Resultados 1 al 25 de 66
    victorini está desconectado Miembro del foro
    feb 2012
    pamplona
    Predeterminado Instalacion aislada
    Buenas noches a todos, no se si hay alguien por ahi la verdad es que soy nuevo y me acabo de enganchar tengo un proyecto y estoy bastante verde aunque tengo nociones basicas de electricidad, mi duda bueno os digo primero lo que quiero hacer, sera mejor, tengo una caseta con tres compartimentos un baño, despensa y salon comedor, quiero poner una bombilla en baño otra en despensa y luego otros dos puntos en salon pero no se si poner bombillas o dos regletas de fluorescentes que tengo llevan 4 en total y consumiran 36 w creo, he sumado consumos y me salen 36 x 4 mas dos bombillas de 18 serian mas de 180 w pero tampoco va a estar todo encendido a la vez o igual mejor olvidar los fluorescentes y montar dos bombillas mas de bajo consumo serian 18 x 4 osea 72 w que baja mucho y ademas falta la bomba a 12v del pozo lleva presostato y consume creo 6A no se en w, y bueno la pregunta es que placa montar, no me importa que sobre un poco asi puedo poner una tv pequeña 45 watios ???
    Me valdria con 80 w de modulo, luego tengo dudas de que regulador comprar digo por los amperios no se calcularlo y el inversor me pasa lo mismo lo mas general 10A de regulador y 300W de inversor pero no estoy seguro, bueno agradezco de antemano vuestra ayuda.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Instalacion aislada
    Hola, ¿cuántas horas al día tendrás las bombillas encendidas más o menos? Lo mismo habría que saber para la tele. Luego hay que saber el uso de la caseta (fines de semana, vacaciones ...).
    La bomba, si es de 6 A a 12V, consume unos 70 W.
    En principio parece que con u panel de 100 Wp ya irás sobrado para tele, iluminación y bomba.
    feb 2012
    pamplona
    Hola buenos dias, el uso de la caseta es ocasional y fines de semana, en verano mas que en invierno y respecto a las horas de uso tampoco sabria decirte exacto porque al no tener servicio no vamos, pero calculo que 5 horas como mucho por fin de semana y la tele igual dos??? seguramente de bombillas sera menos ya que en verano anochece muy tarde y la caseta es luminosa, Y respecto a los fluorescentes que hago los pongo, serian 4 de 36W creo, o me olvido y pongo bombillas que serian 2 de 18W, por otro lado si monto modulo de 100 W como calculo el amperaje del regulador y la potencia del inversor, en principio pense en montar regulador de 10A y inversor de 350 W lo he deducido mas o menos por lo que viene en kits de los que venden pero no se el porque o si es correcto, tengo alguna pregunta mas si debo de dejar toma de tierra???? fusibles????? y la bomba de agua como es 12V se conecta a la salida del regulador y antes del inversor verdad????? estoy empezando y todavia no lo tengo todo claro.
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Hombre, si pones un modulo de 100W o así tienes que poner un regulador de 10A porque uno de 5A ya se queda pequeño 100/17= 5.88
    El inversor va bien, entre luces y tv va a estar bastante holgado. El fusible para un inversor de 350w de bería ser de 350W/12 = 30A que hay hasta de automoción.
    Así que lo has calculado bien.
    (por toma de tierra con algo tan canijo con que pongas la carcasa del inversor a una toma de tierra lo tienes listo).
    mar 2007
    Cita Iniciado por victorini Ver mensaje
    Ok, calculemos el peor caso, pongamos 5 horas de iluminación de todas las bombillas el fin de semana y para la tele 2 horas por día. Resultan unos 1,1 kWh de consumo por fin de semana, si tenemos en cuenta pérdidas entre acumulación y conversión podemos hablar de unos 1,5 kWh a generar en 7 días. Eso con un panel de 100Wp incluso lo generas en invierno sin problemas. De acumulación pondría unos 200-250 Ah en C20 a 12 V. Como el uso es ocasional una batería de placa de rejilla (semitracción) te puede valer perfectamente, una de placa tubular daría muchos más ciclos, pero no los aprovecharás, así que creo mejor poner una de semitracción. Regulador de 10 A e inversor de 300 W te vendrían perfectamente.
    feb 2012
    pamplona
    Tengo una duda respecto a las baterias, se podrian poner baterias de camion como acumulador tenia pensado poner dos de 12V de 180Ah de camion en paralelo???? asi acumulo 12V pero el doble de intensidad??? lo que no se es si son validas ya sabeis estas son de vasos con acido.
    feb 2012
    pamplona
    Una duda por que divides 100/17 no lo entiendo y si pongo un regulador de mas amperaje pasa algo, beneficia o da igual.
    Para este caso hasta te valen de camión siempre que las tengas por ahí y no haga falta comprarlas. Pero no te sorprendas si en pocos años están listas.
    Divido entre 17 por que es la tensión optima del panel de 12v nominales.
    mar 2007
    Se pueden poner también baterías de camión. Pero tienes que tener en cuenta que estas no se pueden descargar con mucha profundidad, sólo un 25%-30% de la capacidad que marcan se puede considerar capacidad útil (si las descargas más, se fastidian enseguida). Las de semitracción las puedes descargar hasta el 80%, es decir una de semitracción te da 160 Ah útiles siendo de 200 Ah, mientras una de camión sólo te da unas 50 Ah útiles con la misma capacidad.
    Si tienes unas de camión, las puedes poner (si puede ser en serie mejor que en paralelo), para empezar, pero como te ha dicho Photon, no las compres...
    feb 2012
    pamplona
    Muchas gracias, ya voy cogiendo los conceptos y empiezo a aclarar las ideas, respecto a las baterias tengo dos de camion en buen estado intentare hacerlo con ellas.
    feb 2012
    pamplona
    Una duda si las pongo en serie serian 24V no?????
    Entonces cambiaria algo, otro regulador e inversor.
    No mucho, incluso peor. EL regulador podría ser de 5A, inversor de 24v vale igual PERO tendrías que poner paneles a 24v.
    O 2 paneles pequeño o uno algo mas grande de 24v. Quedate a 12 y ponlas en paralelo.
    sep 2008
    vale, vale, si acritud y desde el cariño...jooooder, con el consejo!...yo haria cualquier cosa con tal de no poner las baterias en paralelo... :-)
    y cuando digo cualquier cosa, me refiero a CUALQUIER COSA!...jejeje
    Pues te guste o no hay literalmente miles de instalaciones así, y para el que no quiere o no puede gastarse mas es lo que hay.
    Para sistemas con un coste Ah/€ mínimo no hay otra cosa que hacer, y de estas he visto con baterías rulando bien 15 años...para cosas así hay que sacar la cabeza del libro.
    mar 2007
    Hay que tener en cuenta que también hay paneles de unos 100 Wp que son aptos para sistemas de 24 V con regulador PWM, es decir 24 V no tiene que salir más caro que 12 V. No es lo habitual pero lo hay e incluso a mejor precio que 100 Wp 12 V.
    feb 2012
    pamplona
    Gracias por vuestra ayuda la verdad que mi caso es especial, el presupuesto es ajustado ya que tampoco hay mucha necesidad, ni uso de la instalacion y tengo la segunda parte, que son los robos, no quiero exponer mucho ya que no se lo que me va a durar, aunque lo que hare sera un buen seguro y a tocar madera.
    feb 2012
    pamplona
    Buenas tardes, despues de aclararme bastante necesitare una placa de 100 W un regulador de 10A y un inversor de 350W y el cableado no se si hay que poner normal o especial y algun grueso en concreto, ya me comentareis he leido tambien algo de la forma de conectar pero casi prefiero que me digais por el tema de la seguridad, lo hare con guantes pero no se por donde es mas seguro por mi y el material como no lo he hecho antes, las conexiones positivo negativo no veo problema es muy sencillo lo unico el orden entre elementos.
    Un saludo a todos, gracias.
    mar 2007
    Las secciones de cable a emplear depende de las distancias que hay entre
    - placa y regulador
    - regulador y baterías
    - baterías e inversor
    Si nos comentas las distancias, te podemos decir qué secciones hay que poner.
    sep 2008
    no entiendo yo el ahorro de los 12 voltios!... si hay que comprar todo nuevo, los reguladores y los inversores de 24 voltios son mas caros que los de 12v o que?... y tal como dice Hlebtomane, que tambien puede pasar con los equipos, los paneles de 24 v pueden salir mejor de precio...sin hablar de que con los 24v la instalacion siempre es mas conveniente por los cableados, y tecnicamente mas eficiente...
    pues si encima de que todo esto no seria ningun ahorro, que para poner 12v haya que poner las baterias en paralelo y encima gastando mas???...lo siento Photon, eso ya si que no lo veo, ni harto de grifa!....jajajaja
    Y si te hacen falta solo 100W o menos de panel? lo normal es que los de 24v sean de unos 170-185W (hay alguna rareza...) y ya estas pagando el doble de panel.
    Con baterías lo mismo, a 12v con una del tamaño adecuado, con 24v hacen falta dos...y es mas fácil tener consumidores de 12v que de 24v.
    sep 2008
    y esto quien lo ha escrito?...a veces no se si es que tienes por ahi cacharros para vender, y que van todos a 12 v???... ;-)
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    uni pero como eres tan malo
    nov 2010
    Castellón
    ¿Y no creeis que está un poco descompensado el panel de 100w con la batería de 250ah (190 en c5)? Si el panel da 5.88A cargas a un 3% sin contar pérdidas!!!! Es el mínimo del mínimo.
    Edito: Yo también lo haría a 12v je je ;-).
    feb 2012
    pamplona
    Buenas noches chicos, la verdad es que con los ultimos post estoy algo indeciso con los 12v o 24v yo tengo dos baterias de 180 A de camion pero si con una voy bien no pongo la otra yo decia de ponerlas en paralelo para tener mas capacidad de carga creo que equivale al amperaje?????en paralelo seguiria teniendo 12v pero el doble de intensidad no????
    Por otro lado me teneis que verificar los componentes hay algun comentario que me crea dudas y no quisiera fallar ya que yo no sabria detectar un mal funcionamiento por quedarme corto de modulo o montar algun componente no adecuado os vuelvo a decir modulo de 100W regulador 10A e inversor de 350W para dos bombillas de 18W bomba agua 12V 6A (70W????) TV (45W????) y otros dos puntos de luz serian 4 fluorescentes de 36W c/u o olvidarme de ellos y poner otras dos bombillas de 18W, (os comento los fluorescentes ya que tengo las regletas con dos cada uno, pero si es mala idea me olvido)dos de las estancias son cuarto de baño y despensa (uso minimo) y salon con los dos puntos de luz que mas se usaran, la bomba agua uso minimo lavarse manos, fregar y baño.
    Espero haber explicado bien todo sino me decis y intento afinar mas.
    Gracias a todos.
    sep 2008
    yo no estoy en la opcion de 12, 24 o 48...yo hablo de no poner baterias en paralelo...aun asi, es una instalacion pequeña y podria ir a 12 voltios,aunque siempre seria mejor 24, y aun mejor a 48, esto esta claro!... jejeje
    cuando se trata de sacar potencia, por poca que sea, a 220 voltios, cuanto mas alto sea el voltaje de bateria mas compensado esta todo, mas sencillo y mas barato...
    pero a lo que me refiero es que creo que teniendo que comprar todo nuevo es un error garrafal comprar dos baterias para ponerlas en paralelo, pudiendo comprar una buena bateria de 12 voltios y ya esta...
