Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 4
Resultados 61 al 66 de 66
Tema: Instalacion aislada
  1. #61
    victorini está desconectado Miembro del foro
    feb 2012
    pamplona
    Predeterminado Respuesta: Instalacion aislada
    Hola otra vez compañeros ya me quedo mas o menos claro lo necesario para hacer la instalacion pero la verdad ahora veo mucho producto a diferentes precios y no se por cual decantarme por ejemplo la placa mas o menos lo tengo claro pero regulador???? se que me hacen falta 8.23A si cojo placa de 140W al final entonces le pongo uno de 10A y cubro tengo claro que no voy a ampliar instalacion y inversor de 350 W luego hay analogicos, digitales tambien muchas marcas...........no se es otro lio que marca me recomendais mas que nada para no tener problemas futuros.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues el regulador que tenga compensación de la tensión de carga por temperatura. Si puedes asegurar que las baterías estarán más o menos a la misma temperatura que el regulador, es suficiente tener una sonda interna de temperatura, si las temperaturas pueden variar bastante, mejor ponerle una sonda de temperatura exterior (entonces ya tiene que ser un regulador algo más avanzado).
    Respecto al inversor casi no hay alternativa a un Victron de 300 W, es de onda senoidal pura (bueno casi pura, en todo caso no te causará problemas) y no cuesta demasiado. En cuanto al servicio técnico y atención al cliente Victron es un desastre, pero los equipos son bastante buenos.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    he visto cotroladores muy baratos mornig star y tambien un inversor de 12 o 24v(maneja los 2 voltajes) de onda pura marca mornig star con desconexion por bajo voltaje y alarma asi como deteccion de consumo asi se pone en standby mientras no hay un consumo que lo haga arrancar.
  4. #64
    dic 2009
    Mexico
    tambien los Steca estan mas o menos economicos y tenen sensor de temperatura y hasta display con informacion de carga y otros datos.
  5. #65
    feb 2012
    pamplona
    Hola chicos...............que tal vamos????
    Bueno al final os comento un poco lo que he hecho .....................
    placa 135w ico-ge
    regulador digital steca 10A
    inversor ico-ge 600W onda modificada
    me ha quedado un poco la duda si funcionara bien todo ya que queria haber puesto el inversor 350W de onda pura el victron pero no lo tenia y al final he cogido este.........................que diferencia hay entre onda pura y modificada mas o menos lo se pero funcionara la tv o la podria quemar???????es lo unico que voy a poner con las 4 bombillas de 11 y la bomba del pozo a 12V aunque esa va directa de la bateria.
    Ya me direis, Un saludo, Victor.
  6. #66
    feb 2012
    pamplona
    Todavia no lo he instalado lo hare en un mes o dos tengo que poner 1º el tejado, ahora solo montare el tema de la bomba 12V pero por ahorrar portes lo he pedido todo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
