Estoy de acuerdo. A veces se hace tan complejo y enredado que se hace impracticable para alguien que solo necesita una simple instalación FV que le de luz a su casa de campo de fin de semana.
hola.
Bueno yo ahora que ya conozco cómo se gestiona la carga de las baterías en el sunny island, me parece un muy buen sistema.
Si no hacen absorción porque salen días seguidos con sol y no se descarga lo suficiente por la noche, pues ya le pones tú que cada 7 días haga una absorción de un par de horitas y ya está...
Yo hoy he medido mis vasos tras una absorción ligera de una hora y mal hecha (por el jodido problema que aún no acabo de solucionar con la regulación de potencia -cuando tengo exceso de potencia en paneles no es capaz de regular bien la freq y la tensión y corrientes de carga son un cachondeo) y estaban a 1,28-1,29 y dos incluso a 1,27...
Pero bueno, la semana que viene me traen sunny island nuevo a ver si así lo soluciono, por lo demás, el sunny island lo veo genial para el control de las baterías.
Hola mblade,
El unico parametro de la carga de SI que no se puede configurar es cuando elige entrar en flotacion y cuando entra en "Boost". Por lo demas se puede configurar a gusto tanto el tiempo de absorb como el voltaje. Ademas, si no querias que entra en flotacion si el SoC no ha bajada de 70% entonces puedes configurar una carga completa cada dia (o cada X dias).
Skolly, tu bandeja de entrada de mensajes de privado esta llena no puede enviarte algo
Pero podría darse el caso de que el regulador o cargador estuviera "rechazando" potencia y las baterias cargando a una intensidad baja porque no puede superar la V_flotación.
Dependiendo de la capacidad nominal de la batería y de lo nublado que sea el día, te puedes quedar sin llenar a tope y rechazando potencia, porque el tiempo que dura el sol en el cielo no sería suficiente para cargar desde el 70 al 100% a esa baja intensidad.
Hay que tener en cuenta que ese 30% es en el último tramo de carga, donde la intensidad a V_absorción es menor. Así que mucho menor será a la V_flotación.
He visto en mi casa una intensidad de carga de 4 amp. con 200Ah de bateria, en V_flotación con una SOC del 80%. A esa marcha necesito 60Ah/4A= 15 horas!!:eek:. Y los últimos % será de 1-2 amperios.
En fin, todo depende de las nubes, de la capacidad de la bateria, del consumo, etc. Cada instalación será diferente.
hola.
Pues eso me está pasando a mi hoy...
anoche estuvimos dando caña al horno y esta mañana las baterías estaban al 73%... total que veo que siguen en flotación y no han entrado en carga boost, con lo que el sunny island no les está metiendo ni 3 amperios ya... se quedan al 84% y no hacen ni una absorción, y las densidades ya empiezan a diferenciarse entre vasos, no hay casi consumo en casa y se está yendo todo a la red (por el tema del fallo de regulación de potencia de momento tengo que inyectar a red)... no se puede configurar ésto?
Pues ayer las mías hicieron una carga boost, y pasaron a float hasta llegar al fin del día con un 95% de Soc...esta mañana me he levantado con un 83% y ahora estoy casi en un 90% con el día medio nublado ...todo ello en float..creo que deberías hablar con quien tu ta sabes para cambiar alguna configuración.
Hola Sabozu.
Si el problema es que no se puede cambiar eso en el s.island. Según el manual, si no baja del 70% no hace carga boost (y correspondiente mini-absorción).
Lo único que se puede variar es hacer una carga full más light cada menos días.
Por cierto como van las densidades de tus vasos.
Los míos con una semana sin absorción están a 1.29-1.27...
Pues tener todos los vasos igual de densidad es buena señal...yo no sé pq, pero tengo 9vasos a 1,28, y el resto a 1,29 y uno a 1,27...
Por cierton si has hecho una carga con absorción, la densidad tendrías que tenerla a 1,28 mínimo.
Se ve que el 2224 y el 5048 difieren en cuanto a qué soc empezar la carga boost.
Saludos y seguro que al final lo de los hertzios se nos arreglará ;-)
más misterio todavía... anoche con un 80% y esta mañana ha amanecido con un 76% (el a/c ha estado encendido un par de horas esta noche)... y ha salido de flotación entrando en boost.
Algo tiene que haber detectado el s.isl. para ello...
Qué misterio.
Bueno a ver cómo se quedan las densidades de los vasos tras la miniabsorción de hoy.
En el nuevo manual viene la explicación. El SI se queda en flotación hasta que en total (sumando todas las descargas desde la última absorción) ha llegado a consumir un 30% de la capacidad de la batería. Eso explica porque alguna vez no llega a hacer una carga "boost" hasta que llegue al 70% de SOC y otras veces ya la hace cuando el SOC está al 85%, por ejemplo.
Me parece muy bien este modo para evitar absorciones innecesarias aunque aún mejor sería si este parámetro fuera configurable.
Pues ahora ya lo pillo...y me parece un muy buen criterio...luego cuando llegue a casa mediré los vasos a ver cómo han quedado de densidad.
Bueno...
Pues tras una abs. Boost (la light que tiene el sun.isl. que la tengo a 2,45v durante 90min), partiendo de un soc de 80%...así han quedado los vasos, los que menos (3vasos) a 1,27, luego cuatro vasos a 1,275 y por último cinco vasos a 1,28...
La anterior medición fueron 9 vasos a 1,28, un vaso a 1,27 y dos vasos a 1,29
Creo que debería subir a 180 minutos a 2,45 v para absorción boost.
Me queda ver la carga full (absorción a 2,50v durante 2h cada 7 días).
Buenas.
Te tocara afinar las cargas para que las EPzs trabajen lo más comodo posible.
Yo intentaria copiar los parametros de carga de los cargadores especificos de los fabricantes, en cuanto a tension, tiempos de absorcion y tal.
Si no descargas mucho, saltate una o dos absorciones, y a la tercera, replicas una carga de cargador, total, como por potencia no sera.
En instalaciones con cargadores "normales", si sobra potencia se intenta bajar un pelin el voltaje y se reduce el tiempo de absorcion.
En las instalaciones más peladas de placa o con baterias más grandes, pues se sube un poco la tension y las horas de absorcion, para no desperdiciar cuando hay amperios de sobra, destinarlos a mantenimiento.
Ya estudiaras a fondo el comportamiento standard del SI y que parametros puedes pulir para que quede más a tu gusto.
Saludos!
Pues nada...le he subido a 2,46v y 150minutos la carga boost. A ver qué tal se desestratifican las densidades.
bueno sigo en mi mundo...
a ver si me decís que puede estar pasando, porque no lo veo normal...
así han quedado los vasos tras 150 minutos de absorción.
1,26-1,24-1,23-1,27-1,23-1,26-1,25-1,23-1,255,-1,225-1,245-1,26
Me parece un resultado fatal. En dos semanas se han desequilibrado un huevo, y parece que con la absorción de la carga boost no se reequilibran.
Qué puede estar pasando?
¿tienen el mismo nivel todas?
Si no hay otro motivo...Solo hay una forma de saberlo. Y es con más tensión, más. Para que se igualen los vasos más rezagados necesitan que haya tensión de sobra. 2,6 vol/cel 1 horita y mides densidad.
Por otra parte, y lo dejo en el aire, ¿es posible que al estar al exterior y bien juntos los vasos, los del centro no trabajen igual que los de los extremos? ¿Les da el sol por la mañana y/o tarde? ¿es posible que la temperatura influya en este caso?
No les pega el sol ni mañana ni tarde. Les he puesto un parasol a los lados.
Están todas rellenadas al máximo (se bebieron 3 litros) el día antes de la absorción. Estuvieron 150min. A 2,43v.
Cuántos días pueden estar así (aunque estén en flotación) sin sulfatarse, o joderse por el motivo que sea?
Ufff!!. Eso es como preguntar por el sexo de lo ángeles.
Todo lo que sea estar a menos del 100% significa que en las placas se forma el sulfato. Es por el propio funcionamiento de la química.
Pero de ahí a pensar que se te van a joder...No creo que porque tengas 0,02 de diferencia durante 1 semana vayas a tener que tirar las baterias el año que viene.
Por eso te decía de hacerles una ecualización a 32 voltios a ver que pasa con la densidad. Si aún así ya no te sube más ni se igualan los vasos, es que debe ser así y punto.
El que tengan una diferencia de densidad entre vasos, no significa exclusivamente que haya algunos vasos rezagados en la carga, también puede ser que les echaran algo menos de ácido en fábrica, y al echarles tú agua destilada, se ha rebajado la densidad en algunos.
Pero la única forma de saberlo es haciendo una ecu.
Te veo temeroso de meterles caña a las baterias:tongue:. Imagina la caña que les meten a las de las carretillas eléctricas. Todos los días las descargan al 80% y las vuelven a cargar a tope, teniéndolas toda la noche en carga e hirviendo. Y en algunos casos hasta les meten una carga a medio día.
Si todas están al mismo nivel y ya las has asesinado varias veces, entonces...... es que algunas al rellenarlas no les a caído el acido que tenían que caerle, normalmente, por lo menos antes era así, las baterías llegaban al distribuidor secas y el liquido aparte y cuando se hacia un pedido se preparaban las baterías, si en esta operación se pierde un poco de liquido pues eso.
Si lo que quieres es que estén al mismo nivel de densidad, pues pide líquido y paciencia.
Buenas, como dice carlos, yo no me preocuparia demasiado por las Epzs, ya que son autenticos carros de combate.
Estan preparadas para aguantar de todo, y como dices en los toros las agotan sin piedad, las recargan a muerte horas y horas con intensidades brutales, se les desborda el electrolito, pasan de rellenarlas, las tienen sucias y echas un asco, y durante 4-5 años estan dando servicio con descargas del 80 y 90% diarios de lunes a sabado y TAN FELICES.
Asi que nosotros, los que nos preocupamos por nuestras baterias, viven en una especie de paraiso entre algodones, por lo que no debes preocuparte.
Como sabes, la sulfatacion es un proceso totalmente NORMAL del funcionamiento quimico del acumulador, y la solidificacion del sulfato sucede con descargas a muy alta profundidad que no son corregidas al momento (dia siguiente) o por descargas severas durante mucho tiempo, o quedandose a media carga semanas y semanas... solo asi se produce la consolidacion de la sulfatacion y un daño permanente que mengua la capacidad del acumulador.
En tu caso, disponiendo de 50 - 100A para darles un chute de carga, cuando entras en BULK puro, te llevas por delante los sulfatos y sus cristales, la estratificacion y todas las milongas que se pongan por enmedio, asi que no creo que tengas que complicarte mucho.
En cuanto a la diferencia de densidad... pues yo estoy mosca tambien porque a pesar de tener las mismas densidades, sí encontre algun vaso con una diferencia más que sensible de nivel comparado con el resto, por lo que al rellenar ahora me bailan tambien las densidades... y eso unido a que no consigo tomar medidas correctas de densidad, porque en el mismo vaso me da lecturas aleatorias, incluso tras 20 mediciones, no tengo idea de como comprobar la densidad como es debido.
Ahora mismo funciono con un ciclado diario de un 10% de capacidad aprox y estoy siempre entre 90 y 100% de SOC. ¿tu por donde te mueves?
A ver como resolvemos el problema de densidades dispares.
Saludos!
hola.
pues llevan una hora hirviendo a saco a 2,6voltios por vaso, y están a 1,26 dos vasos que he mirado (me da perrería mirar los 12... Las voy a dejar una hora más a ver si suben a 1,28 al menos...
Cada día las descargo un 10-15% y del 73% nunca me han bajado.
A mi se me ocurre nada más haya hecho la ec. sacar líquido del vaso que más tiene, y rellenar con agua la misma cantidad.
