Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 33
Tema: lavadora rota por culpa del generador
  1. #21
    asaco está desconectado Forero
    jun 2010
    mallorca
    Predeterminado Respuesta: lavadora rota por culpa del generador
    ok, muchas gracias por tu informacion, buscare una lavadora con condensador, de momento sigo con esta que con el generador va muy bien.
  2. #22
    Asaco haz algún intento mas con ese inversor pero antes de que entre la lavadora conecta una bombilla incandescente de 60 o 100W a ver si notas algún cambio.
  3. #23
    sep 2008
    para descartar el inverter seria necesario investigar exhaustivamente la caida de tension a la entrada del inversor, cualquier falso contacto o conexion defectuosa puede generar una caida que impida trabajar al inversor con un pico muy alto de potencia (una lavadora llena de ropa mojada al comenzar a girar el tambor)...para ello habria que medir con un buen voltimetro (polimetro que sea rapido y preciso) la tension a la entrada del inversor, despues de los cables e incluso despues de las conexiones...comprobar exactamente con cuanta tension trabaja el inversor en ese critico momento...es un transitorio, que con un osciloscopio analogico con memoria se ve de maravilla... ;-)
  4. #24
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Pero ha dicho que le conecta una radial de las grandes de 1800W y le va perfecta. Los cables y falsos contactos no permitirian tanta carga. Normalmente la radial da un muy corto pero muy intenso pico de arranque.
    Para ver lo que pasa de verdad a la entrada del inversor ( y especialmente a su salida) hace falta un osciloscopio digital de buena calidad por ejemplo un Tektronix 2430A, con un polimetro solo veras fluctuar los digitos.
    Saludos cordiales
  5. #25
    sep 2008
    no es comparable el pico de arranque de una radial que el de una lavadora llena de ropa mojada, te lo aseguro...solo hace falta comparar el trabajo de una radial que solo mueve un disco a movel el tambor de la lavadora...
    he manejado mucha instrumentacion, pero en concreto he tenido un 2430A de mi propiedad hasta hace un par de años que me deshize de mucha instrumentacion, es un 3Gs/s, tiene la rapidez de muestreo necsaria para pillar un transitorio como el que estamos hablando...sin embargo me he quedado con un viejisimo tektronix 464A (y otro similar de HP) por que me parecen mas nobles y precisos, y a mi, para lo que hago ahora, con 100MHz me sobra...con este oscilospio pillo yo ese transitorio con mas facilidad que con un 2430A, que no hace falta tanto para una cosa asi...
    y te digo mas, con un buen polimetro (un fluke de 4 digitos, por ejemplo) o con mi viejo data technolgy de cuatro digitos tambien soy capaz de verlo, y con mi viejo ice 680r "supertester" tambien lo puedo ver, y todavia con mas nitidez...jejejeje
  6. #26
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Tambien he trabajado con el 464 de Tektronix . Es un dos canales de 100Mhz analogico con memoria, persistencia variable y la disposicion antigua de Tektronix, los BNC a la izquierda uno encima del otro y la pantalla en el centro. Heredero del 350 famoso, pero este con memoria analogica y CRT de mayor dimension (la clasica de 8x10).
    Y es verdad que son equipos "nobles", son de la epoca dorada de Tektronix, cuando habia que arrodillarse delante de estos equipos.
    A mi el 2430A me gusta, porque da muchos datos usando la funcion "measure" (valores medios, RMS, picos etc) en un momento con gran facilidad . Ya hace años que lo tengo ( es una pequeña reliquia). Lo que estoy es rezando para que no tenga averias graves, porque es acojonante verlo por dentro.
    A mi personalmente los osciloscopios HP nunca me han gustado. En osciloscopios Tektronix es Dios, es el "mercedes". Bueno esta es solo mi pobre y humilde opinión.
    A mi me gusta HP en generadores y en algunos modelos de milivoltimetros (de los analogicos de antes) son muy finos. Generadores en segun que modelos. En otros Wavetek es el rey.
    El 2430A es un 150Mhz digital, que son un 40Mhz por su velocidad de amplis verticales (velocidad a una sola pasada) , bastante suficiente para cosas medio lentas. Me parece que luego hicieron el 2445 que llega a 500Mhz, con 150Mhz de una sola pasada. Dificil de conseguir ahora en buenas condiciones.
    Tambien recuerdo los ICE, analogicos, pero muy resistentes y de calidad. Un buen diseño este ICE. Fue de lo mas vendido y usado en los años 70 como polimetro de fiar. Bueno los primeros modelos, cuando aprecieron los Metrix, que tambien eran durisimos
    "Hotia " Unicornio, tu tambien llevas tiempo en esto, que los ICE no son del año pasado.!!
    Saludos cordiales.
    NOTA , Bueno total, que no hemos arreglado nada, pero hemos pasado el rato.
    Última edición por ASBERGADAS; 13/11/2011 a las 22:58 Razón: Corregir
  7. #27
    sep 2008
    no se estropeara ese tektronix, descuida, que te aburriras de verlo siempre funcionando...ademas la A del 2430 significa que tiene calidad mil, (militar) y es un escalon mas alto en la precision, la estabilidad con la temperatura...etc, ese caharro costaba casi dos millones de pelas en sus tiempos, no te creas...jejeje
    fijate tu, cuantos años tendra mi 464???...lo he pensado antes y me ha dado miedo: 35, 40...mas de 40 años?...jejeje, al pobre le ha pasado de todo, incluido empaparse de agua completamente por un descuido/fallo/accidente (estando apagado) y despues de un buen secado y centrifugado, al final anduvo, como lazaro...jejeje
    solo le falla algunas veces uno de los amplificadores de una de las entradas, ni me atrevo a tocarlo por que solo creo que podre empeorarlo, pero si quiero me lo reparan en la casa, (otra cosa es lo que me cobren) que de hecho estaban interesados en hacerse con el si queria yo desecharlo!...jajajaja, sera para la fundacion museo tektronix???...o para piezas para poder reparar otros osciloscopios de algun otro friki trasnochado?...jejejeje
    es verdad, y estoy de acuerdo, que tektronix siempre ha sido lo mejorcito en osciloscopios y en analizadores de espectro, pero es que hp cada vez que ha hecho algo, lo ha bordado...jejeje
    que buenos caharros se hacian antes, y cada fabricante se especilizaba en algo...hp, tektronix, analizadores de espectros, oscilos... en rf wiltron, bunton, narda,... polimetros fluke, potencia bird y hp, frecuencia eip...rohde, wandel...ahora es que todo es la misma m+ierda plasticosa!...jejejeje
    el ice?...vi un 680 en una tienda y su precio era de 90 euros!!!...jajajaja, recuerdo que costaban 5000 pesetas y era un dineral, y se quemaba en un segundo!...jejeje
  8. #28
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo.
    Como bien dices, yo no cambiaria estos viejos modelos por uno nuevo. Incluso Tektronix, ahora hace modelos que dan pena, sin la "finura" de antes.
    Han perdido encanto con estos modelos planos digitales con pantalla tipo LCD.
    Y no te digo nada de los equipos actuales, como dices, de "plasticoff", meid in chaina, que venden por eBay. Con eso, ya no se puede ni trabajar. Es que ademas son feos, parecen un electrodomestico barato, diseñados con poco gusto y nula tecnica.
    Pero claro es verdad, un 2430A hace 20 años valia dos millones de cucas. A ver quien lo podia comprar. Pero que buenos eran. Todas las series de Tektronix.
    Las reparaciones y calibraciones en agentes de Tektronix las cobran muy caras. Yo pedi un recalibrado para el mio y me pidieron 700 lagartos.
    Por tanto estudie el manual. Lo malo es la falta de patrones (o de un calibrador fiable). Use un voltimetro Schlumberger de 2 millones de puntos de resolución (el 7151) y lo recalibre, lo mejor que pude. Y la base de tiempos, como es digital y con cristal, pùes andando.
    Igual encuentras esquemario del tuyo o un "service manual" . Suelen ser muy buenos y completos los de Tektronix y quizas puedas repararlo. La parte del amplificador es la mas facil. Lo malo es que necesitas otro osciloscopio para reparar tu osciloscopio.
    Yo al menos si fuese mio, lo intentaba porque a lo mejor el que te lo repara, tiene menos idea que tu o que yo de este modelo, y te cobraran una pasta gansa.
    Bueno muchos saludos y buenas noches.
  9. #29
    sep 2008
    tengo toda la info, el manual de usuario y el de reparacion y calibracion, vienen todos los esquemas...el fallo es el tipico fallo que cuando tocas el conector o la sonda se arregla (se le va la traza al canal 2) y normamente cuando se calienta ya no falla...el ampli va muy bien blindado y es una pena tener que tocarlo, mientras funcione, tira que libras!...;-)
  10. #30
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por asaco Ver mensaje
    Hola, te comento, el inversor es de onda modificada, la lavadora es una white westinghuose lw 96 de 6kg, el que me la vendio es tecnico de lavadoras y me dijo que no llevaba placa electronica y asi no se podia quemar por subidas de tension, no se si lleva condensador o no, ni si lleva escobillas, lo que si tiene es una ruedecita para regular las rpm del centrifugado, el tema esta en que cuando el bombo empieza a girar da media vuelta y se para, el convertidor no corta y yo hice una medicion de las baterias y estaban a 25.2v, parece como si fuera incompatibilidad con el convertidor, por que yo he utilizado una radial grande de 1800w y el convertidor la hace funcionar. De momento la utilizare con el generador hasta que ahorre y pueda comprar un inversor de onda pura...
    Si con un inversor de onda pura, a veces no funcionan las lavadoras electrónica ¿que será con uno de onda modificada? Es imposible que funcione.
    Y el problema no es el motor de escobillas en si, pues este tipo de motores se lo "tragan" todo: AC, DC, Onda modificada, cuadrada, diente de sierra, variaciones bruscas de tensión, etc. Ya lo ha dicho ASBERGADAS en un post anterior, el problema es la electrónica de control, que pierde el sincronismo por la deformación de la onda, y hace intentos de arrancar pero se para al momento.
    La radial te funciona porque no tiene electrónica de control y ademas es un motor de escobillas.
    Lo suyo es un buen inversor de onda pura y veras como te funciona todo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
