Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 25 de 25
  1. #21
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Respuesta: Medidas Cableado
    Hola, he encontrado un cable que tenia especial para baterias de coche, es de 10mm con bastante aislante, el negro es entero, pero el rojo tengo 2 trozos, tendria que juntarlo con una palomita o de alguna manera. ¿pasa algo o perdera eficacia?
  2. #22
    abr 2011
    Mallorca
    ¿Alguien me podria echar un cable?
    ¿si uno dos cables de 10mm que serian el positivo que va de las placas a las baterias, perderia eficiencia? o apenas se notaria
  3. #23
    Si lo pones que haga buen contacto ni se notaría, ya que hay corte aprovecha para meterle algún tipo de seccionador para cortas esa linea cuando quieras.
  4. #24
    abr 2011
    Mallorca
    hola a todos, ya monte la instalacion con el nuevo cableado y a cambiado mucho la cosa, he puesto entre placas cable de 6mm y de las placas al regulador cable de 10mm (sin estar expuesto al sol) y ha ido muy bien, la duda que tengo es que el regulador marca como maximo 10a y muchas veces se pone al tope (es analogico) ¿deberia cambiar el regulador o me sirve este mismo? un saludo y gracias
  5. #25
    Creo que tenías casi 400w en paneles por lo que si cargas a 12v necesitas un regulador de 30A. Un 15A si cargas a 24v.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
