Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 22 de 22
Tema: Cargador Baterias....
  1. #21
    Avatar de matuet
    matuet está desconectado Forero Junior
    feb 2009
    Olot
    Predeterminado Respuesta: Cargador Baterias....
    Antes de todo GRACIAS!
    Por vuestro interes y aporte de conocimnientos que me ayudan a salir de la incertidumbre.
    Pues este finde tuve la oportunidad de probar la carga limitada por una lampara de 12V 55W y .......el resultado fue que:
    *El generador aguanta sin problemas
    *Las baterias se cargan a una intensidad de 2A o 3A( muy poco).
    *Y la bombilla se encendió.(flojito).
    He obtenido alguna conclusión, siguiendo la ley de ohm la bombilla deja pasar esta intensidad, pongamos 2,5 A y en ella hay una caida de tension de 4,5 V. La R es de unos 2 ohm.
    Esto quiere decir que si pongo dos o tres bombillas en paralelo la I aumentará.
    Lo probaré.....jejeje
    Se que cargaba unos 2 amperios porque el rectificador tiene un digito que marca la carga,y estaba variando entre 2 y 3 amperios en la prueba.Prueba que duró 20 min, y apenas lo notaron las baterias.
    AH!
    El rectificador estaba trabajando antes con baterias de gel.
    Unicornio, todas esas estaciones que mencionas me las recorro ahora, hoy sin ir más lejos he estado en Ribes de freser.....Sant Antoni EB...bonito seguiré informando.
    Salut y Graciès,
  2. #22
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Hola a todos.
    Matuet, si paralelas dos bombillas esta vez, la corriente de carga será mayor que el doble de lo que tienes ahora. La resistencia dinámica de las dos bombillas será más baja que la mitad de la que tienes ahora puesta.
    Nos alegramos de que al menos puedas intentar subir esas baterías a un nivel de tensión que permita que trabaje el cargador sin que te amorrre el grupo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
