Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 23 de 23
Tema: No me funciona el inversor
  1. #21
    Predeterminado Respuesta: No me funciona el inversor
    Mas bien la conexión entre baterías o vasos y las conexiones hasta el inversor, el que haya dos reguladores no debería provocar algo así.
  2. #22
    Solarliv está desconectado Forero Junior
    abr 2011
    valencia
    Puede ocurrir yo he tenido varias averias que el regulador descontrolaba la tension de carga y hacia que saltara la proteccción de voltaje del victron.Te recomiendo no tocar nada del victron por te pueden retirar la garantia.
  3. #23
    rsapita está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    valencia
    Aunque he desconectado el regulador que supuestamente funcionaba mal, segun me dijo el tecnico y he conectado al otro que tengo en el circuito, creo como dice Photon que es mas de las conexiones, por que una de las veces que se produjo el fallo era por la noche cuando el regulador no esta funcionando, ademas fue limpiar las conexiones de bornes y hasta incluso el indicador del regulador "el bueno" cargar de placas a baterias de 1A a entre 5 y 6A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
