Resultados 1 al 25 de 26
- 28/04/2011, 22:53 #1Miembro del foro
- abr 2011
- Lima-Peru
baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada
Hola a todos. Necesito una ayuda con el tipo de baterías, el Regulador e Inversor para una instalación aislada de 70 Kw.h de demanda, según los cálculos necesito 3,626.88 Ah. Los paneles son de 185Wp, tensión del Sistema 24 V, Tensión max. sistema 1000V, # paneles 100 en paralelo. Se que es bastante energía para manejar, pero no es posible una conexión a red . Alguna idea al respecto.
- 29/04/2011, 07:57 #2
Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada
Lo primero, para esa demanda la tension mas optima de trabajo en acumulacion seria 48v.
lo segundo es ¡¡Que pedazo de instalación!!
Mirate bien los consumos diarios y los dias de autonomias que quieres y comenzamos a ver numeros..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
Poner 100 paneles en paralelo es otro error de bulto. Como poco mejor series de alrededor de los 100Vmp.
O mejor directamente olvidarte de un esquema tradicional y pensar en algo tipo SMA o incluso mas grande.
- 02/05/2011, 11:48 #4Miembro del foro
- may 2011
- barcelona
Hola espero que consideres algunos consejos utiles y faciles para determinar la eleccion del regulador a utilizar.
Para determinar el regulador a utilizar, hay que conocer la corriente que podra soportar el circuito de control de potencia y ademas de la tension de trabajo( sistema de trabajo).
Se conoce la corriente que debe soportar realizando el producto de la corriente en corto circuito ( Isc. Ya que sera la intensidad max que se puede obtener de entrada) de cada modulo fotovoltaico por el numeros de ramas del campo.
IcampoFV= Isc. nº ramas en paralelo.
Hay que añadir un margen de seguridad para evitar que el regulador trabaje al limite de la corriente maxima que debe soportar el regulador. Para ello se suele utilizar un 10%.
Ireg.= IcampFV+ IcampoFV x 10%
Ireg.= 1.1 x IcampoFV (A)
Siempre se elegira el valor superior de la corriente que soporta el regulador ante el valor obtenido.
O sea Segun las caracteristicas electricas de los modulos del fabricante se utiliza la siguiente ecuacion:
Iregulador= IcampoFV + 10%
(Segun resultado se elegira el valor superior ante el valor obtenido).
Si el resultado es por ejemplo 13,5 A. En el mercado elegira:
Tension del sistemas(V): 12/24 Corriente maxima: Ip22 14 A.
Espero estar en lo correcto y que te facilite la eleccion.
- 06/05/2011, 19:13 #5Miembro del foro
- abr 2011
- Lima-Peru
Hola!, muchas gracias por las sugerencias. Efectivamente el problema es la cantidad de energía a almacenar. Encontre en el mercado un Regulador Outback de 80 A; haciendo los cálculos como también me sugirió Kenzo2008 me salió una instalación como esta:
11 paneles en paralelo, tensión de trabajo 24V (podría hacerlo con 24V en vez de 48V ?), 1 Regulador Outback 80 A, 2 Baterías de 500 A.h de 12V en serie y un Ondulador Outback de 2000 W para 220V. Esto se podría repertir para poder llegar a los Kw.h necesarios?, tal vez podría plantear que cada cable que salga alimente a un grupo de luminarias?. Estoy alucinando mucho??. . . Photon podrian explicarme que es un SMA??. Muchas gracias.
Vídeos y animaciones Sunny Island. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
Sigues poniendo todos los módulos en paralelo cuando puedes poner alguno en serie para subir la tensión.
- 01/06/2011, 13:09 #7Miembro del foro
- abr 2011
- Valencia
Hola, ultimamente estoy preguntando mucho por aqui, pero no tengo mucha idea y estoy haciendo un proyecto.. El problema que tengo con los reguladores es que me sale una intensidad muy grande y no se si esta bien. Tengo 38 paneles, con una intensidad de cortocircuito de 5.35A, mas el 25% que tenga que tener el regulador por seguridad, me sale que necesito un regulador para 254.125A.. como veis esto?? lo veis normal tanto amperaje?
Normal no es, tienes que primero subir la tensión de acumulación, Si aun así sale muy alto hay que poner paneles en serie y poner un mppt cargando a 48 por ejemplo.
- 01/06/2011, 17:57 #9Miembro del foro
- abr 2011
- Valencia
mm, cuando dices subir la tension de acumulacion te refieres a la tension de los paneles?? he cogido 12 baterias en serie de 2V y 1215Ah.. de todas formas si te refieres a eso, no va a depender, porque para calcular el regulador no he utilizado ningun dato de las baterias, simplemente los datos de los paneles que ya dije antes.. quiza no haya hecho los calculos bien, pero es que para el calculo de las instalaciones no tengo muy claro, porque en cada sitio leo una forma de calcularlos, entonces... otra cosa que quiero decir es que lo estoy haciendo para dinamarca y la radiacion que aqui llega es menor que alli en españa, exactamente 732Wh/m2/dia en diciembre
- 01/06/2011, 17:58 #10Miembro del foro
- abr 2011
- Valencia
perdon, en la primera frase en vez de "la tension de los paneles" quise decir "la tension de las baterias"*,jeje..
Si que depende ya que con un regulador normal los paneles van a la misma tensión "nominal" que las baterías.
baterías a 24v = paneles a 24v
Si pones las baterías a 48 y los paneles también los amperios te bajan a la mitad, tanto en regulador como en capacidad de batería.
De cuanto son esos paneles?
- 01/06/2011, 18:18 #12Miembro del foro
- abr 2011
- Valencia
los paneles son de 24V, y las baterias al ser de 2V le puse 12.. el caso esque hice el calculo para el regulador, los 38 paneles * Icortocircuito(5.35)*1.25(por seguridad)=254A
No no ,de que potencia?
- 02/06/2011, 10:10 #14Miembro del foro
- abr 2011
- Valencia
los paneles son de 180W
Bueno pues ya tenemos un generador solar de 6840 Wp, acumula a 48v y pon dos FM60 o equivalentes en paralelo.
- 02/06/2011, 11:41 #16Miembro del foro
- may 2011
- barcelona
- 02/06/2011, 12:31 #17Miembro del foro
- may 2011
- barcelona
Es mucho 25 %. Si la corriente max que puede soportar un panel( Isc) según tu es de ya un 10% mas el 10% de margen de seguridad de da un 20% que es lo mas normal y soportable por el regulador.
O sea. La formula es la siguiente:
IcampoFV= Isc. nº ramas en paralelo. (IcampoFv= 5.35 . nº ramas en paralelo).
Iregulador= IcampoFV + 10% (Icampofv . 1.1).
Lo que no puede ser que tengas un Isc de 5.35 A con una tension de 24 v por panel. según la ecuación que relaciona la intensidad con la tensión:
P= I.V o sea 5.35 A . 24 v = 128 WP y no 180 WP.
Ademas dices que tu sistema de trabajo es de 24 V.( Tension batería).
Eso nos da 38 paneles en paralelo.
O sea
IcampoFV= 38 . 5.35 A =203 A
Ireg. = 203 . 1.1 = 223.63 A
- 02/06/2011, 13:15 #18Miembro del foro
- may 2011
- barcelona
Otra cosa, dices que de radiación solar allí son 732Wh/m2/día. Nos es correcto.
O son 732 w/m2 o con las horas solares (hsp) 732 wh/día. En cualquier caso me parece muy poco.
Por ejemplo si aqui según la C.E.M ., Las condiciones estandar de medida son:
Hora pico solar = 1000 W/m2 temperatura 25 grados.
Si las condiciones fueran las mismas ( hemisferio norte) Tendríamos:
732 /1000= 0,732 Hsp. No llega a la hora de sol.
Entiendo porque tantos paneles.
Saludo cualquier aclaración no dudes en consultar por la misma.
Kenzo
- 02/06/2011, 16:20 #20Miembro del foro
- abr 2011
- Valencia
buenas foreros! a ver, lo he vuelto a calcular todo y me salen 27 paneles en paralelo, las 12 baterias de 2V y un regulador de 158A.. sale algo mejor, pero aun asi es bastante, creo yo.. estando en españa me extrañaria mucho y estaria muy rayao, pero estoy en dinamarca y como dije antes, kenzo2008, la radiacion que llega es 732Wh/m2/dia, ke es una mierda de radiacion, y es mas, te digo ke es con doble inclinacion!! jejeje.. si le pongo una sola inclinacion me salen 600 y pico Wh/m2/dia.. por eso digo ke kiza esta claro ke no es normal que salgan tantos paneles y tantos amperios para el regulador.. otra cosa digo, que el calculo del dimensionamiento de una instalacion, segun estoy viendo estos dias, no esta muy claro porque cada uno lo hace de una manera, y me he perdido mucho hasta ke he llegado aqui, que no se si estara bien, pero por lo menos he llegao.. gracias a todos foreros, la verdad es que discutiendo estas dudas se van aprendiendo cosillas poco a poco, jeje..
- 02/06/2011, 16:24 #21Miembro del foro
- abr 2011
- Valencia
otra cosa que se me olvidaba, para kenzo2008, los valores que di del panel son: 5.35A intensidad de cortocircuito, 180W potencia pico, 24V de tension nominal, por las 72 celulas, que en el panel me pone 36.80V de tension a maxima potencia, y los 4.9A a maxima potencia, que si se multiplican si salen los 180W
- 02/06/2011, 19:27 #23Miembro del foro
- abr 2011
- Valencia
jajaja, ok ok Photon, se me ha ido un poco la pinza, cierto es que al subirla, baja todo.. perdon, pero ya te digo que soy un inexperto en el tema, y tambien que entre tanta manera de calcular las cosas pues no se... cuando he leido el mensaje, me has recordao a un profesor que tenia, jaja, se desesperaba tambien.. gracias por las aclaracione.. una cosa, sobre el tema de las baterias, que suelen decir que lo mejor es coger de 2V, porque??
Para evitar paralelos en la acumulación, llega un momento en que si te pones con una de 12v tiene su límite en la realidad, pesaría demasiado como para ser transportada por ejemplo.
Actualmente el vaso de serie mas grande es de 4500Ah C100 y pesa con el ácido 240 kilos, recuerda, un vaso de 2v. Multiplica por 6 para un sistema de 12v y tienes tonelada y media.
- 05/06/2011, 05:26 #25Baneado
- may 2011
- Lleida
