Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 22 de 22
Tema: me faltan placas solares?
  1. #21
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Respuesta: me faltan placas solares?
    Cita Iniciado por joanniu Ver mensaje
    Gracias,que por fin creo que he llegado a la solucion,lo suyo seria montar 5 paneles de 200w a 24 v,que opinais,Cuales son los mejores calidad y sobretodo precio?
    Pues no, recuerda…., tu sistema es de 48v, y si las placas son para 24v deben de ir parejas de 2 en dos por lo que necesitas 6 plaquitas..
  2. #22
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    mblade no hagas nunca los cálculos en Wts. trabaja siempre en Amp. y no te equivocarás, el tema es como sigue:
    Tiene 16 paneles de 80 Wts. 80 / 18 = 4,4 Amp hora, como están conectados en serie de cuatro, sería 4,4 * 2 = 8,8 Amp. si le suponemos 3 hsp de radiaciión son 26,4 Amp/día por seguidor, como tiene dos seguidores iguales, serían 52,8 Amp totales al día, como los soportes supongo que son seguidores de dos ejes hay que sumar un 50% de producción, por lo que obtendríamos 79,2 Amp. pero como suponemos un 20% de pérdidas, al final nos quedamos en 63,36 Amp/día.
    Como se supone que no debe gastar mas energía de la que produce, el consumo que puede hacer en la vivienda es de 63,36 * 48 = 3041 Wts. día, todo lo que pase de esto, lo tiene que hacer con el grupo.
    Pero también digo que estudiando el caso detenidamente, es decir evaluando los consumos que tiene y en que época del año los hace, se puede calcular lo que de verdad necesita, teniendo en cuenta que pueda también trabajar el grupo como apoyo y carga de baterías puntualmente, pero no casi a diario, como parece ser que viene haciéndolo ahora.
    Para el cálculo de la batería 63,36 * 5 / 7 = 452 Amp. de capacidad, justo la mitad de la capacidad de batería que tiene en la actualidad, por eso he dicho que para esa capacidad de baterías le hacen falta el doble en paneles de lo que tiene ahora.
    Estos son números "grandes" como yo los llamo, pero estoy seguro que son bastante aproximados
    Muchas gracias Conchuo, sabes que te leo con admiración y respeto, y que siempre intento aprender algo nuevo.
    En cuanto a cantidad de energia ah de captacion, tu calculo es correcto y muy acertado, pero yo me centraba unicamente en INTENSIDAD para hacer una correcta carga y excitacion del electrolito para ecualizar correctamente.
    Por eso he cogido el valor nominal de los paneles instalados, para saber la potencia pico y que con 1280W de paneles instalados se puede cargar y excitar correctamente los 24 vasos de 950Ah (si no recuerdo mal).
    Los Ah de autonomia, ya dice el forero que ni en verano las carga, asi que es un problema de consumos... aunque pusiera una bateria de la mitad de capacidad, si sigue consumiendo más de lo que capta, seguira tirando de generador.
    Tiene que poner más paneles, no porque la bateria sea demasiado grande, sino porque consume bastante más energia de la que genera, ni más ni menos.
    Como estamos para buscar soluciones, una posible mejora de la eficiencia energetica podria ser que reduzcais las horas de uso de la depuradora de la piscina y que coincida con los momentos de maxima radiacion solar, y lo mismo para los electrodomesticos, que si vais a poner un lavaplatos, pues aprovechando que esteis a pleno sol, y sino, pues siempre se puede lavar a mano, que es lo que se hace.
    Por otro lado, si no quieres tener que preocuparte por nada, ni tampoco renunciar a ninguna comodidad, con 6.000€ más en paneles, que puede ser 1 Kw, se soluciona por la vía rapida.
    Saludos y esperemos que tu instalacion vuelva a estar en perfectas condiciones pronto!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
