Resultados 1 al 25 de 55
    charramao está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Murcia
    Predeterminado principio
    Hola, tengo una casa de campo aislada de la red electrica y necesito empezar a instalar mi equipo. la casa es de uso vacacional fines ed semana, navidad y verano.
    de momento como soy nueva, novisssssiiiima en el tema no tengo ni idea.
    mi intencion es poner un generador, con unas baterias y unos paneles.
    como no tengo mucha idea y tengo menos dinero quiero hacerlo paso a paso, pero hacerlo bien, para no malgastar.
    mi intencion es poner un generador para empezar, creoq mi casa consumiria unos 6000W segun me han echo las cuentas.
    luego quiero installar unas baterias y un inversor, para reducir la contaminacion y el ruido
    y luego en un futuro poner los paneles para disminuir el uso del generador..
    lo primero y principal es q no se de q potencia tengo q poner el generador, ni el inversor ni las baterias....
    alguna sugerencia para una principiante??
    muchas gracias
    Predeterminado Respuesta: principio
    Para algo de 6000Wh día tienes que olvidarte de los 12v y optar como poco de 24v.
    Con un inversor de 3000W/24v deberías tener suficiente en cuanto a potencia, y como de momento no tendrías paneles este equipo debe ser también cargador ( o dos aparatos separados ).
    Las baterías tienen que ser mínimo de 12 unidades de 2 voltios y unos 1800Ah.
    En cuanto empieces a echar cuentas verás la necesidad de reducir ese consumo inicial.....o soltar pasta gansa.
    nov 2010
    Murcia
    Muchas gracias Photon.
    La verdad esq las cuentas me las han hecho en la oficina el electricista de aqui.
    Quiero poner un frigo, lavadora, lavavajillas,horno, bomba de agua, piscina, alumbrado, extractor de cocina y Tv.
    No te puedo dar potencias exactas porque aun no he comprado nada. pero todo va a ser de bajo consumo.
    Madre mia Photon...no me asustes....
    que potencia de generador me aconsejas?
    Con la idea de poner en un futuro paneles, es mejor poner inversor cargador junto o separado?
    El horno que sea a gas...........según el uso que le des a los electrodomésticos te llega con 6Kwh o te quedas corto, cada familia gasta la energía de manera única.
    nov 2010
    Murcia
    Gracias Photon,
    dicho y hecho el horno fuera!
    lo principal es el frigo y la bomba de agua, (tengo un deposito en el tejado de la casa)
    el lavavajilas es por la situacion tan precaria del agua en mi zona.Murcia.
    y la lavadora es de uso muy muy ocasional. ya q si vas un fin de semana no te vas a empezar a poner lavadoras.
    Me han recomendado un generador de 10KW para uso continuo y yo creo que es muy grande para poner el lavavajillas, llenar el deposito del agua y llenar las baterias (1 vez al dia). no quiero por nada del mundo q el generador este todo el dia dale que te pego para tener un frigo, la tele y luz.
    madre mia que perdida estoy....... q dificil es esto de la electricidad
    muchas gracias por tu ayuda
    Un lavavajillas puede usar 1000W por lavado, casi todo para calentar el agua. Y una lavadora para ciclo fría unos 500Wh.
    Se me antoja el grupo un poco grande. Con la orientación que te han hecho los chispas ve aquí y pierde 10 minutos Calculadora de consumos de HMSistemas
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola Charramao,
    Lo primero, como dice Photon, es mirar como puedes bajar los consumos; luego, los consumos que sean térmicos (horno, vitrocerámica, lavavajillas, lavadora etc.), habría que mirar que sean de gas (horno, vitrocerámica) y lavavajillas y lavadora existen con conexiones de agua caliente, así que no tienen que ercargarse de calentar el agua; podrías aprovechar un captador solar térmico (tipo termosifón) para la preparación de agua caliente (tanto para los electrodomésticos como para ducharse etc.) y ya así puedes ahorrar una barbaridad de luz; lo que tendrías que hacer para controlar la temperatura de agua caliente en la entrada de los electrodomésticos es poner una válvula mezcladora buena (ya que la temperatura de agua caliente en verano puede ser de 90ºC y por ejemplo no querrás lavar (toda) la ropa a 90ºC).
    Teniendo todo eso en cuenta, se te puede presupuestar un equipo que te abastezca todos los consumos durante todo el año, así que no hará falta el grupo electrógeno. Si comparas el coste de la energía solar al coste de la gasolina para el grupo electrógeno, se te puede compensar la inversión en la energía solar dentro de un período de unos 10 años, creo.
    Cita Iniciado por charramao Ver mensaje
    Gracias Photon,
    nov 2010
    Murcia
    Gracias Photon,
    voy a ponerme a ello que hoy llevo un dia de los que me he ganado el sueldo de una semana.
    a ver que cuentas me salen.
    un saludo
    nov 2010
    Murcia
    Gracias Hletomane,
    El problema esque estoy al principio de mi aventura hacia una casa ecologica.
    de momento, no tengo ni idea de como funciona todo el sistema este y creo que voy a optar por la opcion de ir poco a poco.
    todo de golpe es una inversion muy fuerte que de momento no me puedo permitir.
    pero si q quiero empezar con buen pie y por eso estoy aqui preguntando a los expertos.
    lo que estoy buscando es un generador que me de potencia suficiente para cargar unas baterias q lleven la casa y cuando se vacien las baterias q el generador las vuelva a cargar.
    (vamos q el generador funcione 3 o 4 horas y q se calle, para entendernos)
    no me hace gracia lo del generador como puedes comprobar pero esque no hay otra salida en este momento.
    en un futuro, pondria los paneles para cargar las baterias y el generador seria solo un apoyo en caso necesario.
    Cocina y agua caliente van a gas
    electricidad necesito para bomba de agua, frigo, alumbrado (30), piscina (muy pequenya), lavadora y llavavajillas.
    estoy haciendo mis numeros... a ver lo q me sale...
    un saludo
    ene 2010
    zaragoza
    Muy buenas CHAMARRAO:
    Primero bienvenida a este apasionante mundo...
    Te escribo, para darte animos y contarte brevemente nuestra experiencia... para que la valores como quieras..
    Nosotros residimos en Zaragoza.. tenemos Sol.. Y tu estando en Murcia.. el sol no te va a faltar.
    Cuando hace año y medio en nuestra aventura de construir nuestra casa "ecologica" estabamos un poco como tu.. pero ahora se muchas cosas.. y el cuento cambia mucho de lo que te cuentan, a lo que ocurre en realidad...
    BUSCA EXPERIENCIAS DE GENTE QUE VIVA CON LA INSTALACION COMPLETAMENTE AISLADA...
    Tienes unos planes de vida.. muy ambiciosos.. (en mi opinion) te cuento asi por encima...
    Tienes que aprender a vivir con otro tipo de instalación...YA NO TIENES O TENDRAS LA POTENCIA DE LUZ CUANDO Y CUANTO QUIERAS. QUE NO QUIERE DECIR QUE NO TENGAS BUENA CALIDAD DE VIDA, SIMPLEMENTE DIFERENTE.
    Desde "ya" tienes que empezar a mirar los consumos de todos los aparatos electricos que compres o vayas a poner.... TODOS.. Ejemplo: Las televisiones modernas consumen como minimo EL DOBLE que las cabezonas antiguas.
    Puedes tener un horno de gas. Mira en Internet.. los hay muy buenos.. eso si desde unos 500 euros..
    Pero empezemos desde el principio...
    ¿Tu futura casa tiene instalacion electrica hecha? Si la respuesta es no... Bien, pues la haces a tu gusto.. y lo mas importante puedes hacerla y adecuarla a la instalacion solar. Por ejemplo; puedes hacer que el circuito que lleva el alumbrado de la casa (los llaman puntos de luz) este conectado directamente a las baterias.. (ahorraras mucho) eso implica que tendras que poner bombillas especiales de 12 o 24v...
    Si ves que este sistema no te convence.. conecta el alumbrado como siempre y ponte bombillas LED (consumen muy poquito).
    En la instalacion electrica puedes ahorrar mucho... YA NO NECESITAS QUE VENGA UN INSPECTOR, NI UN BOLETIN DE INSTALACION...Las normas de seguridad en una instalacion electrica domestica.. son facilisimas de seguir... Atrevete puedes ahorrar mucho.
    Si vas a tener nevera con una clase energetica A+ (como minimo)... vas tener unos consumos minimos diarios...de 2500/3000w. Este calculo viene de la suma del consumo de la Nevera 750w mas el consumo del inversor 1700w.
    Parece exagerado.. pero es asi.
    A estos consumos minimos.... Suma los siguiente (todo en clase A)
    Lavadora en frio.. frio 500w
    Lavajillas.1000w Lavando a 45 grados.
    ¿que clase de agua tienes? ¿Agua de Pozo?
    Pues si tienes agua de pozo.. tendras que potabilizarla...
    Puedes poner Osmosis... Lo que implica que la bomba de agua trabajra un poco mas..
    Del Pozo, si es que lo tienes...hay mucho que hablar...(para otro día).
    TIENES PISCINA!!!!!...
    Deberías ponerle una bomba de 12, 24 v y si fuera posible sus propias placas..
    Generador.... bien, bien.
    Compralo con arranque electrico y automatico.. diesel.. MONOFASICO.. atento a eso..
    Y acorde al cargador de baterias que vayas a poner..
    Yo creo que un generador de 5kvs.. te vale y sobra...
    Eso si con este generador no pongas a la vez lavadora y lavajillas.. que es lo que mas consume..
    Te podría contar miles de cosas...
    De momento lo vamos a dejar asi...
    No compres nada sin asesorarte por tres vias diferentes..
    Si te interesa y tienes alguna duda aqui estamos "pa lo que haga falta"
    Ya diras algo
    nov 2010
    Murcia
    Hola lapeliseorient,
    muchas gracias por tu e-mail y la bienvenida a este mundo de los que intentamos ser ecologicos... q estoy con un lio tremendo.
    El horno ya va de gas, asi q un problema menos.
    La piscina es, mas q nada, un agujero azul de 5x3 y 1.20 de profundidad.
    el lavavajillas es para ahorrar agua, los nuevos consumen unos 7-8 litros y lo del ahorro del agua viene porq tengo un aljibe... asi que tendremos a abrir un apartado de aguas...:
    la casa esta muy solitaria y no conozco a mis vecinos, pero los estamos buscando para preguntarles q sistema tienen ellos. parecemos el CSI. pero esq me han dicho q si dejo la casa sin ir un tiempo q me olvide de mis placas o q las busque por marruecos...
    Por eso mi intencion de empezar poco a poco, segun vaya utilizando la casa mas y mas, ir incorporando los paneles.
    La instalacion electrica me la acaban de hacer (lo q es los cables por la casa y demas) pero aun no esta instalada a nada, ya q no he comprado nada aun.
    q es mejor los LED o las de 12v/24v? yo pongo lo q me digais el problema esq la casa esta reciclada entera* y las lamparas son muy antiguas.... tengo cambiar los portalamparas de las lamparas para adecuarlos a LED o son los mismos?
    el generador de 5kwa me da? pero sin paneles?
    q tipo de inversor crees tu q seria suficiente? Photon me dijo q unos 3000/24v y 12 baterias de 2v a 1800ah. pero eso eran para unos 6000Wh pero yo he echado mis cuentas y me salen menos de 4000wh, voy a ver si me entero bien de esto de los numeros.
    yo de momento no se de lo q estoy hablando pero.....tu q tienes instalado?
    este fin de semana voy a Espanya y voy a ver generadores y baterias y demas y quiero saber cuanto mas del tema mejor...
    un saludo y muchas gracias de nuevo....
    cuentame todo lo q sepas....
    mar 2007
    Estoy de acuerdo con casi todo de lo que dices, sólo hay una cosa que no me puedo creer: el consumo de la nevera; si te entiendo bien dices que el consumo de la nevera son unos 2,5 kWh al día y eso porque ya el inversor te va a consumir unos 1,7 kWh al día.
    No sé qué inversor tienes, pero lo normal sería tener uno que da un rendimiento del 90% y que consume muy poco en "standby", es decir si la nevera consume unos 0,8 kWh al día (que ya me parece mucho), pues el consumo total (con pérdidas de conversión del inversor) estará al torno de 0,88 kWh al día y no 2,5 kWh. Luego también existen neveras a 12V o 24V de consumo reducido, consumiendo ni 0,2 KWh al día (por ejemplo de Steca con 166 litros de volúmen).
    También te querría decir que me parece muy bien que haya gente como tu que se preocupan de nuestro medio ambiente y que incluso renuncian a confort para conservar mejor el medio ambiente.
    mar 2007
    Hola Charramao,
    Entiendo que poner directamente una instalación fotovoltaica autónoma es una inversión muy grande, pero te digo que si quieres emepezar por las baterías y el inversor, te van a costar ya más del 50% que te puede costar la instalación autónoma completa; los paneles solares al final casi son los elementos más baratos de la instalación, sobre todo cuando empleas un regulador/cargador MPPT que es compatible con paneles para la conexión a red.
    Yo en principio dejaría el lavavajillas, hay otras maneras de fregar los platos con poco consumo de agua (no hay que lavar los platos bajo el grifo en marcha). La lavadora, lavando en frío no te va a consumir mucho. Pues poniendo iluminación eficiente, una nevera muy eficiente y bajando los otros consumos como dicho, seguramente consumirás menos de 4 kWh al día.
    Si me dices un número que te podríoas gastar en la instalación solar, te puedo preparar una solución.
    Ínimo, ya verás como al final encontraremos una solución...
    ene 2010
    zaragoza
    No me he explicado bien...
    La nevera consume al dia entre 500w y 1000w al día... Echale 1000w al día en Verano SEGURO.
    Lo que ocurre es que si tienes nevera...un despertador... un detector de gas (si vives con gas propano.. MAS TE VALE) por seguridad... Todos esos aparatos hacen que el inversor nunca, NUNCA este en reposo.. y eso se convierte en que un inversor de 4000w como el mio tiene un auto consumo de 72w por hora.. por 24.... 1700w al día....
    TAmbien es cierto que existen Neveras 12v o 24v... Pero aguantarían el ritmo de vida de una primera vivienda.. no lo se.
    Última edición por lapeliseorient; 24/11/2010 a las 12:15 Razón: ME HE EQUIVOCADO....HE PUESTO MI COMENTARIO EN LA CITA
    nov 2010
    Murcia
    Hola Hlebtomane,
    Pero esq no me llega... unos 5000€ es lo que tengo reservado para esto. obviamente no es mucho, por eso mi intencion de poner los primeros pinitos.... y me preocupa q me quiten los paneles ya q la casa pasara meses cerrada....yo vivo fuera...
    como esta aislada y la gente se pone un generador de apoyo por si acaso... pues dije... empezo asi y voy hacia adelande y no hacia atras.
    Lo del agua me preocupa porq en Murcia si una cosa no hay es agua!! y como no llueva la tengo hecha!!
    ene 2010
    zaragoza
    CHARRAMAO:
    Como te dije... tienes que cambiar de forma de pensar...
    Olvidate de que tamaño es la piscina... y piensa que bomba necestito para que me mueva el agua de esa piscina.. o mejor dicho cuanto consume esa bomba...
    MIRATE BOMBAS DE 12V O 24V...
    Cuando tengas presupuestos.. de lo que te asesoran... publicalos aqui... CUANTA MAS INFORMACION DES MEJOR TE ASESORARAN LOS SABIOS DEL FORO. HAZLES CASO SON MUY BUENA GENTE.
    El ultimo consejo que te ha dado HLEBTOMNE es muy cierto.. lo mas barato son las placas...
    Del generador... te lo voy a intentar explicar...
    Si el generador es de 5kvs... quiere decir que cuando esta en marcha te proporcionara 5000w mas o menos.
    Entonces no debes superar ese consumo puntual
    Por ejemplo... podrías tener lavadora en frio... estar viendo la tele...estar con el ordenador... tener varias luces (bajo consumo/led) encendidas..la nevera por supuesto.... etc...
    TODO LO ANTERIOR Y CAMBIAS LAVADORA POR LAVAVJILLAS.. ETC..
    Por lo tanto siguiendo ese criterio y sabiendo que tu vida va a cambiar y que tendras que condicionarte al sol, tu consumo y tus baterias..
    Deberas poner un inversor acorde a ello... con uno de 3000/4000w te iría de "cojon" como decimos por aqui.
    Yo tuve un muy mal asesoramiento...y he tenido que primero salvar la instalación y luego mejorarla viendo los consumos "reales" de mi vivienda.
    Tengo 6 placas de 185w a 24v "Polycristalinas". Primera cagada.. me tendría que haberlas puesto "monocristalinas". El problema lo solucioné cambiando el regulador por un regulador "mppt". Ello salvo toda la instalación.. Pero si no me hubieran hecho la cagada en las placas no me hubiera hecho falta. Unos 500 euros por placa
    Tambien tengo un aero generador de 900w. NO TE PONGAS UN AEROGENERADOR!!!!
    Adornan mucho pero en instalaciones aisladas son muy poco, por no decir NADA efectivos.
    12 baterias TAB UPZS C800. Se quedan un pelín cortas... En teoria tiene una capacidad de 1203 amperios... Este conjunto de baterias para sistemas de 24v a día de hoy suponen unos 4000 euros.. Y con ellas tengo una autonomiade 2 dias... Si puedes pontelas con un poco mas de capacidad
    El regulador es un XANTREX mppt (500 euros) pero si te ponen las placas correctas con un regulador de 60 amperios normal te tendría que servir... (150/200 euros)
    El inversor el mio es de 4000w de marca IREPSOL. Calcule 1000 euros...Hay muchas marcas.
    Cargador de baterias... otros 1000 euros.. IMPRESCIDIBLE PARA CARGAR CON EL GENERADOR.
    Generador... IMPRESCINDIBLE...Si te salen dos dias seguidos nublados o con niebla... lo vas a necesitar.. Lo conectas mediante un automatismo (150 euros) y saltara cuando las baterias no tengan fuerza..
    A todo lo anterior suma cableado,cuadro de fusibles...etc.. e instalación unos 2000 euros mas.
    Ya estas un poco acojonada... pero no todo son malas noticias...Hay subvenciones..
    Y teniendo una instalacion aislada... es muy posible que te la den...En Aragon estan dando hasta un 40% de toda la instalacion sin IVA incluido obra civiles (zanjas, estructuras metalicas, instalaciones electricas) segun BOLETIN OFICIAL. Pero en la cruda realidad estan dando un 30% hace dos años y un 20% el año pasado... Todo depende del dinero que tengan para la subvencion y la gente que lo pida...
    Mas...El temor de los robos..... ES IMPOSIBLE DAR CON LA SOLUCION PERFECTA..
    Yo que he hecho...
    me puse las placas en el tejado en una estructura de hierro a 10 metros de altura..Y el tejado no tiene acceso posible por la vivienda... Osea.. el que venga a robar... se tiene que traer una pedazo de escalera... mas una radial... mas un grupo... Por que Los enchufes que hay en la parcela estan todos desenchufados (todos conectados a un interruptor que esta en el interior de la vivienda).
    Baterias y demas de la instalacion... en otra jaula bien ventilada....dentro de una nave... Y por supuesto unos Perros con una mala ostia de cojones... No es seguro que no me roben... pero por lo menos facil no lo van a tener...
    Por supuesto un buen seguro de hogar... y toda la instalcion asegurada.
    COMO ME ENROLLO...
    Por cierto tu donde estas ¿En murcia?
    nov 2010
    Murcia
    madre mia, me acabas de dejar muerta.... muchas gracias por la informacion, ya voy teniendo una idea general de todo este lio...yo creo q me estalla la cabeza.... sinceramente no me dan los Euros....
    un generador y unas baterias para empezar y con el tiempo meto mis placas solares.
    entonces voy a empezar a preguntar por generadores de 5Kw, 12 baterias de 2v a 1400amp y un inversor de unos 3000/ 4000W
    es esto correcto??? con esto me vale??
    preguntare por paneles monocristalinos pero aun tengo q pedir permiso para poner elementos permanentes, y sacar el dinero de agun lao..
    la casa esta en Lorca, (Murcia), en un sitio precioso, en mitad de la nada. en un parque natural. este fin de semana voy a verla, asi q me conectare por las noches, voy a intertar poner alguna foto
    muchisimas gracias por tu ayuda aunq aun no he superao el susto jajajjaja....
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Hola te explico como hago lo de depurar la piscina, arranco el grupo y pongo a funcionar la lavadora y mientras estoy depurando la piscina que comentas, con dos o tres horas al dia va bien yo tengo una más grande y me va perfecto, o bien cuando arranques el generador intentas hacer los consumos más alto por ejemplo plancha y depurar piscina,con respecto a lo que colocar las placas mejor en un mastil y creo les costara más llegar a ella o la idea que te ha comentado el compañero anterior.
    nov 2010
    Murcia
    muchas gracias,
    asi lo hare....
    tu q tienes instalado, es para hacer comparaciones.
    un saludo
    ene 2010
    zaragoza
    Te falta el cargador para poder cargar las placas....
    El generador..... tienes muchos por internet... busca y rebusca por internet..puedes ahorrar bastante pero los 1000 euros en el generador no te los quita nadie.
    No quiero recomendarte ningun sitio de compra de Generadores... porque .....¿y si te sale malo?.
    Solo te aconsejo que busques una empresa, distribuidora española... con la garantia y sitio donde poder reclamar...
    las baterias.... entre 4000/5000 euros... pero si no pones unas placas vas a tener que poner el generador en marcha cada 2/3 días y durante unas 6/8 horas para volver a llenarlas...
    Los depositos de estos generadores son de 12/15 litros y aguantan sobre 12 horas mas o menos...
    Las baterias es quizas el elemento mas fragil de todo el sistema...(y el mas caro).
    No puedes ni apurarlas ni estrujarlas....Las baterias no son como un deposito de agua.. como las apures te las cargas.. las sulfatas y a tirarlas...
    Haber si algun sabio del foro te aconseja donde poner tu dinero desde tu punto de vista.
    Mi opinion es que tienes que hacer la instalacion completa... con la idea de con el tiempo y dinero ampliarla...
    Me explico..
    Alguna placa... Minimo 2 (ya las compras al sistema a seguir 24v)
    Las baterias, las que decias yo creo que iban bien.. Eso es así y no puedes empezar poco a poco
    El regulador.. Con uno de 60A normal te iría bien... Con la moda del cambio a "mppt" alguno de segundamano puedes conseguir seguro.
    El inversor... hay que ponerlo.. no hay mas que decir... busca.
    El cargador de baterias imprescindible.....
    El generador.... Si ahora no puedes pagar uno de 5kvs.. de arranque electrico/automatico..etc.. Puedes buscar de segundamano o en el Leroy o similar uno a gasolina de arranque manual y unas 3kvs de potencia... Ahora hay buenas ofertas y luego ese generador o lo usas para tus obras en la casa o lo revendes...
    Piensa tambien si es primera vivienda o vivienda de fin de semana.....
    Si es primera...pufffffff
    Si es segunda... o de fines de semana.. Piensa que entre semana las placas te recuperaran puesto que no tienes consumos en la vivienda... Asi las baterias no las estrujas.. siempre tienes un generador para apoyarte... Y poco a poco vas mejorando la instalación
    En mi caso el tener en la obra agua que es de pozo, y tener luz fue un avance impresionante.... la cocina, pintar, y lo demas paso a segundo plano....
    mar 2008
    cadiz
    Respuesta: Instalacion Nueva - Necesito Consejos
    Hola con respecto a lo de la bomba te comento mi experiencia, yo tengo 1 de 1/4 de caballo y la enciendo con un interuptor solamente cundo vamos a ducharnos y o fregar con mas presion aprox 20 minutos al dia somos dos personas y el consumo es minimo.
    Te describo mi instalacion por si te sirve de ayuda:2 placas de 155w y 12v y 1 aerogenerador de 400w,baterias de 900amp,regulador de 30amp,convertidor de 1500w,esta instalacion es para un uso de fines de semana, julio y agosto todos los dias,aparatos funcionado frigo,tv tdt 9 bombillas de 11w,microondas de 700w unos 5minutos al dia, ocasionalmente lavadora antigua con agua fria en las horas de maxima iradiacion solar,pequeños elctrodomesticos de aseo,y la bomba descrita anteriormente,llevo 3 años con la instalacion y solo he tenidos pequeños desajustes por un consumo excesivo que con la ayuda del foro he conseguido solucionar.Un saludo desde el sur de Cadiz.
    nov 2010
    Murcia
    Muchisimas gracias Lapeiseorient,
    la verdad esq el poner un par de placas para ver las respuesta puede ser una buena opcion. Como me las quiten....jajajja...
    Lo de que el generador sea automatico lo veo bastante importante para la vida de las baterias, no vaya a ser q se vacien y no me entere que soy muy despistada.
    la casa es para fines de semana y periodos vacacionales.
    Voy a ver lo q tiene melena instalado y pido diferentes presupuestos a ver q me cuentan.
    lo mas emocionante de mi casa fue cuando vi las ventanas y la puerta puestas...ya era una casa....ahora esta navidad me toca pintar!!
    Cuanto tiempo se puede quedar el sistemas sin que vayas y le des una carga con el grupo?
    nov 2010
    Murcia
    Hola Melena,
    Muchas gracias.
    No teneis generador!????
    cuantas baterias tienes?
    un saludo
    mar 2007
    Hola Charramao,
    por 5.000€ ya se puede hacer mucho, pues si calculamos con un consumo de unos 4000 Wh al día durante dos días a la semana, creo que se puede abastecer por energía solar por unos 5.000 €. Pues calcularía en principio con 2 paneles de 190Wp, un regulador MPPT y unos 1000 Ah de capacidad (C20) pues unos 12 kWh; debería de ser suficiente para abastecer tus consumos de fin de semana durante todo el año y en verano también puede ser más (pero no llegará a abastecer consumos de 7 días a la semana).
    Eso sí, que sería un sistema sin grupo electrógeno y con inversor sencillo (sin entrada para grupo electrógeno y sin funcionamiento de controlar arranques del grupo electrógeno y controlar la carga de las baterías por el grupo electrógeno).
    Espero que ya estés de mejor humor...
    Si te interesa obtener un presupuesto, te puedes poner en contacto conmigo.
