Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 31
Tema: ¿Porque las baterias nunca estan a tope?
  1. #21
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: ¿Porque las baterias nunca estan a tope?
    Pero en Stand-By el consumo es solo cuando se excita el inversor, ya que en ese modo el inversor hace como unos guiños un segundo si y otro no, o cada par de segundos,`por lo que el consumo hora se reduce a la mitad o a una tercera parte, no se si habeis observado que cuando se enciende una luminaria a veces tarda un par de segundos en encenderse.
    Conchuo
  2. #22
    jul 2008
    barcelona
    Yo acabo de hacer una prueba de eficiencia de conversion del Victron 12v -750W y ahora os posteo los resultados.
    Me sale un consumo en espera de 1,5A que en 24h supondria 36Ah... desde luego una cantidad nada despreciable a la hora de dimensionar la captacion/acumulacion si se tiene que disponer de energia las 24h del dia.
    Sin duda es un fallo no tenerlo en cuenta en las instalaciones en las que se necesita el inversor siempre operativo... una cosa más que aprendemos todos.
    De todas formas, al calcular el porcentaje de eficiencia de conversion en los consumos, este valor ya va incluido, el problema se presenta cuando necesitamos el inversor en "espera" pero sin ningun consumo, que computamos como 0, cuando cuando es 1,5 - 2 Ah por hora "esperando".
    Saludos!
  3. #23
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Es correcto, pero además otro factor que no se tiene en cuenta es la eficiencia de un inversor proporcionando una carga de consumo que sea menor de su potencia nominal, los fabricantes se callan estos datos ¿porque no haces algunos experimentos?
    Conchuo
  4. #24
    abr 2008
    Huesca
    Aqui es la curva de eficiencia del Sunny Island 5048 (desde el manual). Interesante que es mas eficiente entre 0.5 y 1kW, cuando el inversor tiene una potencia nominal de 5kW. Tiene que ser lo mismo para otros inversores no?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ¿Porque las baterias nunca estan a tope?-screen-shot-2010-11-07-3.48.56-pm.png
  5. #25
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues en mi opinión, esta curva es bastante buena, aunque hecha por tierra mi teoría, claro que cuando yo hice pruebas hace ya muchos años, eran otro tipo de inversores menos eficientes y proporcionaban mas eficiencia cuando llegaban muy cerca de su máxima potencia, pero eran muy poco eficientes cuando la potencia era baja, por eso yo he dicho muchas veces que con un consumo de una TV o de un par de luminarias encendidas, un inversor de por ejemplo 1500 Wts. consume quizás mas en su propio autoconsumo que la que producen las cargas, aunque con los inversores actuales habría que hacer nuevas comprobaciones, de cualquier manera este es un dato que los fabricantes suelen omitir, por algo será.
    En un problema que tuve con el ordenador perdí esta y otras pruebas que tenía guardadas, por lo que solo me acuerdo en términos generales, quizás el amigo mblade nos pueda dar alguna luz sobre el tema, ahora que dispone de una pinza amperimétrica.
    Conchuo
  6. #26
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Me quedo acojonado con vuestros comentarios, la madre que parió, y perdón, que se me pone una boca "mu mala", como son posibles estos consumos, vamos que yo que tengo un inversor de anda modificada de 350w -600 w/pico, seguro que en espera se está "jalando" lo suyo, y yo que lo dejo todas las noches encendido por si acaso tengo que levantarme al w.c.
    Eic
  7. #27
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por EIC Ver mensaje
    Dos cosas:
    1.- Para t problema existen los modos de stand-by, en los que si no hay consumo, el inversor esta "apagado" y si detecta consumo, se enciende, asi te evitas tenerlo en espera toda la noche y se ahorra bastante, no como si estuvier apagado, pero igual más de la mitad del consumo.
    2.- Te podrian llamar la atencion por levantar temas tan antigüos... pero eso depende de lo buenos que sean contigo los moderadores
    Saludos!
  8. #28
    "Semos güenos" o no?
  9. #29
    ene 2010
    zaragoza
    Por alusiones.
    El tema lo inicie yo a finales del año pasado.....por tener dudas..
    Los consumos expresados son los que hay.. y habla alguien que vive en una instalacion aislada todo el año...
    Los datos dados por los fabricantes son solo teoricos.. y siempre tomados en las mejores condiciones...
    Supongo que todo lo dicho es de sobra conocido....
    Pero lo mas importante es que hay gente con muchas dudas.. y gente completamente desinterasada, que pierde su valioso tiempo en ayudarnos..
    gracias
  10. #30
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    No sabía que no se podía levantar temas antiguos, perdón, "el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento", pero supongo que será un atenuante, jeje. Lo dicho perdón por el desconocimiento.
    Eic
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
