Resultados 26 al 35 de 35
Tema: ampliacion instalacion
Respuesta: ampliacion instalacion
No son para aislada y si los mezclas aún con outback se va a montar un chocho monumental.
Por ejemplo si los montas como en el modo 1 que puse en otro mensaje tendrías 29v de estos mezclado con 34v de dos paneles pequeños en serie. No cuadra.
¿te refieres al boletín de hmsistemas?
- 19/10/2010, 20:12 #27Forero
- ene 2009
- madrid
Vale me queda claro que no es posible mezclarlos porque no son de aislada, es una pena por que salian muy bien de precio.
Si photon me referia al boletin de HM sistemas.
gracias.
Y lo puedes poner, pero un mppt solo para ellos.
Gracias por lo de web amiga, que el boletín es invento mio .
- 20/10/2010, 10:42 #29Forero
- ene 2009
- madrid
- 20/10/2010, 14:03 #30Forero
- abr 2008
- Huesca
Una pregunta a los expertos, porque no se puede ponerlas asi:
29V + 12V + 12V + 12V
El problema en ese caso no es por las tensiones. Así como las pones el límite es la intensidad máxima, las dejas todas al tope de las 55w.
La gorda se iguala a las pequeñas en la serie.
- 29/10/2010, 18:28 #32Miembro del foro
- sep 2009
- España
Estimados compañeros, hace un año que estoy en el foro, pero nunca hasta hoy había participado activamente.
He de comentar algo al respecto de los reguladores Victron BlueSolar, ya que yo tengo uno instalado y no me da buena espina el funcionamiento, os comento:.
Dispongo de 5 placas EGing de 185Wp (Vpm 35,16V , Ipm= 5,27A) conectadas en paralelo, estoy comprobando regularmente las tensiones y corrientes de cada placa en las horas de mayor recepción solar y, he comprobado que cada placa llega a alcanzar tensiones de 39,5 V y 5,6 A (Eso son 221W), tengo instalado también un regulador BlueSolar 40A (mmpt), junto con un monitor de baterias BMW602s (Ya que de lo contrario no te enteras de nada) totalmente configurado y funcionando, el monitor BMW602s me indica en tiempo real tanto la tensión con la corriente que entra o sale de la bateria (Positiva "In" o negativa "out" ). El problema es que e monitor (Desconectando las cargas, solo funcionando regulador y baterias)me indica una corriente máxima de 5,8 A, cuando en realidad le están entrando a las baterias casi 27A.
Yo creo que el regulador está estropeado o es que realmente no funciona bien, tal y como comenta el amigo Photon. El tema es que no puedo comprobarlo, ya que no dispongo de una pinza amperimétrica para CC, solo dispongo de un polímetro que me permite realizar mediciones de corriente en continua hasta 10A y, tengo miedo de estropear el polímetro.
Alguien ha tenido una experiencia similar o puede ayudarme al respecto.
Con los datos del BMW queda claro que algo no va bien. Si te bajas el último manual de la web de victron avisan que para cargar baterías de 24 hay que poner paneles de 24, un ejemplo claro es tu caso y no va.
Me pondría en contacto con quién te lo vendió para que la marca te lo cambie o compense. Es lo que he tenido que hacer yo o taverok, por cierto fue el quién me dio el primer aviso de que fallaba algo.
En un mes o menos van a llegar la nueva hornada de los bluesolar 40A y créeme que los van a probar hasta la saciedad, son los distribuidores los que han aguantado el golpe y no piensan andarse con chorradas. Aquí se nota que cuando compras en tiendas de verdad o en ebay.
- 30/10/2010, 14:47 #34Miembro del foro
- sep 2009
- España
Muchas gracias photon. Me compre este regulador porqué aparte de que Victron me pareceia una marca seria, el bluesolar 40A tenía muy buena pinta, pero me he dado cuenta de que no. ¿Que regulador tienes puesto tu?. Puedes indicarme uno que con prestacions similares.
Tengo otra gran duda y, es referente al BMW602, ya que tiene una cantidad enorme de parámetros de configuración y, a cual es más complicado. Tu tienes este monitor de baterias.
Ni tengo puesto el uno ni el otro, lo pasa es que vendo ambos. Yo haría lo que te he dicho de devolverlo y que te manden una versión buena cuando la tengas lista ,que parece que ya casi está.
De todas maneras tienes 900 vatios y pico para cargar a 24v así que un Phocs 100/30 podría valerte. Del monitor no me acuerdo de memoria lo que pide, algo como capacidad y el peukert , no?
