Resultados 1 al 25 de 29
- 10/10/2010, 15:55 #1Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Generador con salida 12 V
Primero presentarme, vivo en la zona sur de Valencia, vivo en el campo y tengo una instalación fotovoltaica aislada desde hace 3 años, aunque me registre en febrero de 2009, aun no había participado, y empiezo con una pregunta.
Tengo un generador electrico nuevo con una salida de 12 v, yo trabajo con 24 v, hay alguna manera para en lugar de 12 saque 24 y poder aprovechar, esta opcion.
Un saludo y gracias.
- 10/10/2010, 16:09 #2
Respuesta: Generador con salida 12 V
Muy buenas:
no te puedo ayudar..
pero te escribo para ue nos comentes que generador has ccomprado.. caracteristicas.. tipo de arranque.. etc..
- 10/10/2010, 19:25 #3Forero
- mar 2008
- cadiz
- 10/10/2010, 19:54 #4
El convertidor cc/cc de 12 a 24 puede ser un solución, pero me imagino que no podrás conseguir mucha potencia, otra solución seria cambiar el bobinado de 12 V pòr uno de 24 V. esto lo puedes hacer en un taller especializado de reparación de generadores.
Conchuo
La salida de 12v habría que ver si es estable o es cargador.
¿Y porque no desde la salida normal de 220Vac un cargador de baterías a 24v? Ya que hay que comprar algo hagamoslo bien, digo yo.
- 10/10/2010, 22:45 #6Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Gracias por vuestra respuesta a todos, yo tengo un inversor/cargador Xantrex SW 3024 E, es muy potente y va muy bien aunque tiene sus defectos que e podido solucionar. Aparte compre un cargador de Baterias de 12 V y 24 V pero no carga mucho ya os pongo una foto de el ya que no me acuerdo del nombre. Ahora os pongo una foto del generdor que tengo, la idea era gastar la salida de 12 V pero a 24 v por tener algo mas para cuando falle cualquier cargador.
Uploaded with ImageShack.us
Por lo que veo es salido estabilizada de 12v, con esa salida poco vas a cargar (pasándolo a 24v tampoco).
Porque no usas el grupo a 220v y el Xantrex como cargador? Como alternativa si la necesitas te puedes comprar un cargador separado.
- 11/10/2010, 09:01 #8Forero
- jul 2008
- barcelona
Como dice photon, no es lo mismo alimentar un consumo a 12v, que cargar un acumulador de 12v.
En tu caso, no necesitas un conversor CC 12/24, sino que necesitas un cargador de 24v que se alimente con 12v. Que los hay.
Puestos a comprar un cargador independiente, porque el grupo por si solo no sirve, haria lo que te recomienda Photon, y cogeria uno de 220v alterna a 24v continua, que tendras mucho más donde escoger en calidades y rangos de potencia, para aprovechar el potencial del generador.
Saludos!
- 11/10/2010, 13:36 #9Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Por lo que veo no puedo aprovechar la salida de 12 v, yo como habia dicho cargo las baterias con el cargador xantrex de mi inverson normalmente a 8,5 A que supongo sera de 220 v. Ya que el cargador de la foto lo hace a 20 A pero seran a 24 V, y eso hace que cargue muy poco.
Los datos del aparato son carga a 800 w a 250 Ah max, hay mucha diferencia con los 8,5 A que carga el inversor/cargador Xantrex. SW 3024 E
Uploaded with ImageShack.usÚltima edición por Machingo; 11/10/2010 a las 14:46
Y de que capacidad es tu banco de baterías?
- 11/10/2010, 14:49 #11
Creo que tienes un poco de lio con los V. y los A. ya que 20Amp. a 24 V. son 20 Amp. que es lo que a ti te importa a la hora de cargar la batería.
No obstante si tienes un magnifico inversor Xantrex con un cargador programable en intensidad, lo mejor que haces es utilizar el cargador de tu inversor y programar su intensidad de forma que no suponga un excesivo esfuerzo para el grupo y también que no pase del 10% de la capacidad de tus baterías.Saludos
Conchuo
- 11/10/2010, 15:04 #12Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
- 11/10/2010, 16:22 #13Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Conchuo puede que ande liado con lo A y los V. Pero lo que hace que me lie es lo siguiente:
En la pantalla de mi xantrex le indico 8,5 A y con una baterias digamos mas o menos a 24,5 v de noche y consumiendo este cargador las sube nada mas ponerse en marcha a 26,5 v en media hora esta en 27 v que esto se nota que carga.
Con el cargador spring 340 el de la foto me indica que carga a 20 A pero en la pantalla de mi xantrex en las mismas condiciones de 24,5 v sube a 25 v pero para llegar a 26 v tiene que pasar muchas horas. Es como si una piscina la llenas con una manguera que chorra un dedo, y en el xantrex como si la llenas con una manguera con un chorro como el puño se llena mas de prisa, es eso así como lo digo mas o menos.
Por eso comentava los Amperios si en el xantrex son a 8,5 que son mas o menos 1870 w. Ya que cundo hago el lavajillas y consume 2200 w el inversor me dice que estoy haciendo un consumo de 10 A.
- 11/10/2010, 17:24 #14
El cargador deberá hacer subir la batería al menos hasta los 28 V. mi opinión es que te olvides del cargador externo, al parecer no carga correctamente, utiliza el cargador del Xantrex y sube la intensidad de carga, podrías llegar a cargar hasta 100 Amp. sin ningún tipo de problemas para la batería, pero tu generador no te lo va a permitir, por eso te decía que subieras la intensidad hasta un nivel que el generador no sufra, eso lo puedes notar por lo forzado que vaya el grupo, no deberás forzarlo mucho, pero por supuesto mas de los 8,5 Amp. que comentas. Deja que la batería cargue hasta burbujear, a no ser que esa carga final la sustituyas con paneles solares.
Conchuo
- 11/10/2010, 20:56 #15Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Conchuo, el xantrex que yo tengo llega hasta los 17 A en el manual este modelo llega hasta los 100 A pero en letra pequeña pone que el modelo que yo tengo llega hasta 17 A, que esta muy bien, pero nunca e conseguido cargar a mas de 10 A, solo en invierno, ya que el xantrex al detectar la temperatura alta en el cargador, baja a cero y vuelve a subir a 17 A, con lo cual a mas de 10 A no esta cargando continuamente. Yo no suelo cargar las baterias, solo cuando hace mal tiempo aprovecho que realizo el lavabajillas con el generador, para darle un poco de carga a las baterias, ya que tengo 10 placas de 170 w, y si al dia siguiente sale el sol aunque haga el lavabajillas voy bien. Por eso siempre intento no bajar mucho la carga de las baterias de el 50 % ya que luego necesito mucha carga para recuperarlas.
- 12/10/2010, 08:48 #16
Yo montaba ese tipo de inversores hace bastante tiempo cuando eran de la marca Trace, que luego fué absorvida por Xantrex, eran muy buenos pero muy caros, por eso deje de montarlos y pase a otra gama de mejor precio pero también de buena calidad.
Te comento esto porque recuerdo que esos inversores tenian muchos parámetros programables, que ahora no recuerdo como se modificaban, pero si pudieras acceder al voltaje de carga y subirlo hasta situarlo rondando los 16/17 V. te aumentaría la intensidad de carga, debes probar poco a poco hasta conseguir obtener la intensidad deseada sin sobrecargar la batería, esto te vale también para el otro cargador externo, si es que admite hacer estos cambios.
No obstante lo primero que yo haría sería comprobar el voltaje de salida del grupo, porque es muy raro que ambos cargadores se queden cortos, pudiera ser que el voltaje del grupo este bajo y sea este el motivo por el que los cargadores no llegan a la intensidad deseada, deberías medir la tensión del grupo y si no es de 230 V. ahí puedes tener el fallo, puedes probar a acelerar el grupo para ver si llega a esta tensión y si llega comprobar seguidamente la intensidad de los cargadores.
Te deseo suerte con tu problemaSaludos
Conchuo
- 12/10/2010, 12:08 #17Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Conchuo, en lo de los parametros programables tienes toda la razon no tienes idea las horas que e pasado hasta dejarlo que funcione perfecto. En lo de 16/17 V seran Amperios. Como e dicho si pasas de 8,5 A en verano se calienta el cargador xantrex, y para proteger el cargador asciende y desciende la intensidad de carga para no forzar el cargador.
A lo primero era un desastre ya que el motor no estabilizar la corriente a 220 + o - el cargador no se conectaba, tenia que poner un calefactor y de esta manera se conectaba el cargador, (conclusion a la que llegaron los que me instalaron la instalacion) pero cuando estabas cargando, el xantrex cuando necesita mas energia para casa y no llega el motor desconecta el cargador pero ya no se enciende, si no conectas algo que consuma 2000 w casi.
La solucion que hice fue cuando muevo el motor para hacer el lavabajillas va directa la luz a la red y al inversor solo le entra el paso para carga. Con esto zanje un problema enorme. Ahora cargo sin parar y si para en algun momento se coje en seguida.
En principio gracias a pelear mucho no tengo ningun problema sinplemente.
Lo que puse es un interruptor con camaras ya te pongo una foto. Mas un lio de cables que para que, pero con este interruptor corto la salida del inversor y pasa la luz que genera el generdor. Y todo sin peligro si huviera ponido varios interruptores. Así la cosa es mas automatica y eficaz. Puede haber un riesgo al entrar la luz del motor directa suvidas y bajadas de tension pero en los años que llevo ni un problema.
Yo el problema que tenia era que el generador nuevo tenia una salida de 12 V y por si servia para algo.
El cargador exterior que compre no tiene mucho para regular. En principio es poco potente a mi entender. Pero pense que algo haria pero poca cosa, carga a 20 A, pero no es lo mismo que los 8,5 A del xantrex. Lo compre simplemente para provar cargar las baterias con un motor menos potente y gastar menos gasolina ya que el grande que tengo gasta mas de 2,5 l a la hora, y uno pequeño de 1000 gasta no llega a un litro.
Puede que este en un error.
Yo cuando esta en marcha el cargador de xantrex la pantalla marca que su carga de bateria esta digamos a 27 V. Y en el otro cargador sube solo a 25, no tendra nada que ver que uno la carga pase por el xantrex y el otro va directo a la bateria y si carga pero no se visualiza hasta que lo detecta el xantrex.
Yo en mi pensar veo que el xaantrex es una pasada, pero demasiadas pijadas. Cunado para una instalacion aislada, solo necesitas un inversor de onda senoidal pura, un cargador acorde a la instalacion, y poco mas. Tu que has tocado el xantrex sabes la cantidad de parametros que hay para ajustar. Esto le paso a uno que os escribio en este foro Xufa, yo soy Jaume el que le dejo el generador y le ayude a colocar mas o menos los parametros.
- 12/10/2010, 12:33 #18
Machingo me refiero a Voltios, si subes el parámetro de voltios de carga en tu Xantrex, aumentarás directamente los amperios de carga, lo que no es si eso es posible en el Xantrex SW 3024 que tienes.
Mide la tensión del grupo a ver cual es la que tienes, es posible que este baja, del orden de los 200 V. también es posible que el acelerador automático del grupo no te funcione bien, me refiero al acelerador automático que sube las revoluciones del grupo en función de la carga de consumo.
No se lo que llamas un interruptor con cámaras, para la función que dices de pasar la energía directamente a la vivienda, basta con instalar un conmutador 1-0-2 de esta forma es imposible que se mezclen las corrientes procedentes del grupo y del inversor ya que parea meter una de ellas tienes forzosamente que sacar la otra.
Te doy la razón en lo que comentas sobre lo complicado que es programar ese inversor, menos mal que tiene la posibilidad de pulsando un botón si mal no recuerdo te vuelves automáticamente a los parámetros de fábrica.Saludos
Conchuo
- 12/10/2010, 18:41 #19Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Conchuo, en principio creo que se a que te refieres
Mirando el manual Xantrex en el menu de carga de bateria
LOW BATTERY CUT OUT VDC
Este parámetro controla cuándo vuelve a encenderse el inversor después de haberse apagado tras alcanzar el
parámetro LOW BATTERY CUT OUT VDC (interrupción por batería baja VCC). También se utiliza para
controlar en qué momento reanuda el sistema la alimentación de las cargas de CA desde el inversor cuando se
utiliza el modo LBX (transferencia por batería baja). En este modo, se conseguirá el mejor rendimiento si este
parámetro es mayor que los parámetros BULK VOLTS DC (voltaje máximo de CC) y FLOAT VOLTS DC
(voltaje de flotación de CC), de modo que se reduzcan los ciclos del sistema. Las fuentes de carga (eólica,
solar, etc.) hacen que el voltaje de la batería aumente por encima de los parámetros del cargador antes de que
el sistema reanude el funcionamiento del modo de inversor. La temperatura de este parámetro no está
compensada.
Yo lo tengo a 26 v que es como viene de la fabrica el rango es de 10 a 35 v
Set High battery
Este es el voltaje de la batería con el que se apaga el inversor. El inversor volverá a arrancar automáticamente
cuando el voltaje de la batería haya caído 1,5 VCC por debajo del parámetro HBCO (interrupción por batería
alta) en los sistemas de 12 VCC, 3 VCC en los de 24 VCC y 6 VCC en los sistemas de 48 VCC. La
temperatura de este parámetro no está compensada.
Yo este parametro lo tengo a 32 V el de la fabrica el rango es de 0 a 33 V
Yo tengo la sonda de temperatura instalada.
El Bulk lo tengo a 29,5 ya que las cargas las controlo yo.
En cuanto al generador en el voltimetro que lleva instalado esta sacando 220 v en la pantalla del xantrex donde indica los v que entran del generador estan estables los 220 v, cuando pega algo una perchonada al encenderse baja a 216, pero regula acelera y vuelve a 220.
En principio si puedes restaurar los parametros de fabrica y siempre que como yo te hayas descargado el manual e imprimdo con casi 160 hojas puedes adelantar mucho.
Pero a lo que me refiero es que tiene muchas cosas que seguro que son para funcionar mejor cada cosa que influya tanto en el consumo como en la carga.
Sobre todo que le puedes decir que si no detecta un consumo superior a los w que decidas que no suministre luz a casa. Yo lo tenia conectado pero al poner una bombilla de 3 w para los niños.
A lo del interruptor me refiero a lo que tu dices seguro, pero tiene un nombre y no me acuerdo como se llama, para pedirselo a la empresa electrica que trabaja para mi empresa casi nada la que lie. Se muchas veces lo que quiero ya que tengo buenas ideas pero no se llamar a sus cosas por su nombre por que lo desconozco. O al no gastarlo despues de 2 años se me a olvidado. De echo me instale un contador digital para controlar el consumo que hago como si estuviera en la red electrica, tengo una hoja de calculo donde registro los consumos y calculo el precio que gasta hiberdrola.
Siento lo largo que lo e echo pero.
- 12/10/2010, 19:41 #20
Para que un cargador del tipo que sea, paneles, eólico, cargador convencional etc... pueda cargar una batería, tiene que haber una diferencia de potencial, es decir que para que A entre en B forzosa,mente A tiene que ser mayor que B, si es menor o igual no pasara.
Por eso un cargador de baterías tiene que tener un voltaje superior al de la batería y además tiene que aportar alguna intensidad. Una batería de 24 V. del tipo estacionario (OPZS) tiene una tensión nominal del orden de los 25 V. en estado de carga completa y en reposo, pudiendo alcanzar una tensión de 30 V. o un poco mas en máxima carga, pero para que esto se consiga el cargador tiene lógicamente que llegar a esa tensión, si tu cargador solo llega a los 26 V. lo que ocurre es que cuando la batería esta baja de carga, por ejemplo 23 V. existe una buena diferencia de potencial y carga con buena intensidad, pero cuando la batería va subiendo su tensión y llega cerca de los 26 V. que es el máximo que ofrece el cargador, la intensidad baja hasta llegar a ser 0.
Tienes que tener en cuenta que las baterías van alcanzando un voltaje en carga que en realidad es ficticio, porque si dejas de cargar ese voltaje se reduce hasta el valor que haya conseguido en la carga, por eso para que la carga sea efectiva tienes que mantener el voltaje de carga hasta en el caso de una batería de 24 V. alcanzar los 28 V. en batería e incluso los 30 V. si se tratara de una carga de ecualización.
Por eso la tensión máxima de carga de tus paneles fotovoltaicos estará rondando los 34/35 V. encargandose el regulador de controlar la carga y parar en el momento que se alcanza el voltaje deseado en batería. Los paneles ofrecen esta tensión tan alta porque puede darse el caso que debido al calor ambiental la tensión de carga de un panel baje del orden de un 10/11% quedándose es este caso con una tensión suficiente para poder completar la carga de la batería.
Yo probaría a subir la tensión de carga hasta los 28 V. y comprobaría seguidamente como se comporta el cargador de tu Xantrex.Saludos
Conchuo
- 12/10/2010, 20:58 #21Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Conchuo, muy bien explicado y creo que te e entendido. En subir la tension de carga te refieres Low Battery donde yo lo tengo a 26 v, mas o menos que crees que voy a conseguir con esto.
Yo como e dicho no suelo hacer una carga profunda con el cargador, ya que a lo primero lo hacia, pero si al dia siguiente no consumia mucha bateria y al segundo salia el sol en poco tiempo los dos controladores de carga que tengo de xantrex se ponian en float. Yo igual lo estoy haciendo mal pero llevo mas de dos años haciendo pruebas. E llegado a la conclusion posiblemente equivocada, de si esta nublado y seguira así los proximos días
hago el lavabajillas que es lo que mas consume, con el motor dura 1,5 h eso es lo que el cargador carga a 8,5 A. En dias de mal tiempo dia si dia no casi nada lo que consume el motor de gasolina. Pero la comodidad se paga, ya luego hago una lavadora con agua fria, la tele, dvd, tdt no para hay dos niños el ordenador portatil tampoco, una nevera con dos motores, y un congelador aparte como una nevera, de bombillas en el comedor cuatro bombillas de 15w aunque normlmente enciendo 2, en la calle unos 54 w y los 365 dias una bombilla de 3 w toda la noche, y si te duchas secador potente mi hija y mujer tienen buena mata de pelo. Microondas, y en verano enciendo el aire acondicionado flojillo de 850 w, desde 13 h a 19 h no todos los dias pero si bastantes, aqui le tengo que ayudar con el motor. Aparte tengo focos dos focos con sensor de movimiento de 150 w cada, mas las luces del corral 51 w minimo 2 h todos los dias.
Te pongo los datos de insalacion y consumos.
Instalacion
10 placas de 170 w; 2 controladores de carga xantrex uno de 35 A y otro de 40 A, 12 vasos de 2 v de 1000 a / 10 h, Inversor/cargador Xantrex sw 3024 E.
Consumo año 2009
2411 kw = 423,47 €
536,97 litros de gasolina 538,98 € en gasolina
Consumo año 2010 hasta el mes de septiembre
1726 Kw = 261,03 €
286,5 litros de gasolina 330 € en gasolina
No pienses que los consejos que me das no hago caso y voy a la mia escribiendo tanto pero quiero que puedas ver lo que hago por que a lo mejor lo hago mal.
Yo intente hacer carga de baterias cada dos tres dias dependiendo cuando las baterias estan a 24 v consumiendo, pero gastaba mas gasolina. Prove cargar con un motor mas pequeño y cargando mas horas pero a 4,5 A, pero hacia el lavabajillas de bateria y adios carga por eso lo hago ahora así, de esta manera lleno un poco las baterias y no bajan de los 24,3 v de noche y con consumo haveces esta en 23,9 como hoy.
No me enrollo mas y te sigo contando. Segun lo que tu me indiques.
- 12/10/2010, 23:16 #22
Veo que eres una persona metódica y preocupada por el buen funcionamiento de tu instalación, por los datos que indicas haces un consumo de energía bastante elevado para una instalación solar, al parecer te esta rindiendo bastante bien utilizando el grupo solo como refuerzo a tu instalación, al parecer todo va bien y no se me ocurre que decirte para mejorar tu sistema.
Supongo que haces cargas de igualación o de ecualización, estas cargas las hacen los reguladores Xantrex de forma automática o manual según los tengas programados, te iba a explicar como funciona o como se programan, pero es posible que ya lo estes haciendo y sería derramar tinta para nada, espero un comentario por tu parte en este sentido y si es necesario lo comentamos.
El cargador debe funcionar para ayudar a cargar las baterías, no para cargarlas completamente, sino como ayuda al sistema solar, es el sistema solar el que debe completar las cargas y muy importante para la vida de la batería es que se hagan periodicamente cargas de ecualización.
Un saludoSaludos
Conchuo
Yo quitaría los dos reguladores y metía un mppt, se iba a notar bastante.
- 13/10/2010, 08:42 #24Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Conchuo en principio la equalizacion lo realizo de forma manual, es verdad que no la suelo hacer mucho. Ya que el Bulk lo tengo subido a 29.5 y de esta manera cuando algun dia las baterias tienen buena carga de esta manera hago tipo una equalizacion. A mas de introducirle mas carga, ya que como tu sabes, si la carga de las baterias es buena y enciendes el motor cargando a 8.5 A si esta marcando 24.5 v rapidamente se planta en 28 v ficticios, normalmente cuando enciendo el motor estoy por casa mirando como va el cargador por aumentar A de carga o disminuir A de carga, para que este mas tiempo cargando y no se ponga en float ya que con el generador no me interesa que pase a float prefiero que lo haga al dia siguiente con el sol.
A parte no suelo hacer la equalizacion por que veo muchos dias que me hierven las baterias solo con las placas. sobre todo estos ultimos meses que enlazamos mas de 10 dias de sol seguidos, yo llevo tambien un control dia a dia del tiempo que hace sol; sol/nublado; nublado; nublado/sol, no es lo mismo en el mes de Enero consumir mucha gasolina por haber 20 dias malos, que 5 dias malos. De esta maneras sabes que algo estas haciendo mal.
Yo este año e consumido casi mas gasolina en Julio y Agosto que en Enero y Febrero (por el aire acondicionado y que con mucha calor no cargan igual las baterias por la sonda de temperatura) Yo e llegado a ver que de bateria actual marca 26,5 V y de Bateria de temperatura marca 28 V claro cuando baja la temperatura al final del dia la carga ya no a sido tan profunda. Aparte que en septiembre a avido mas dias de sol que en agosto.
En cuanto al cargador e llegado a la conclusion que tu comentas es una ayuda, yo si no hiciera el lavabajillas encenderia menos el motor, hay veces que se pone todos los dias menos cuando hace mal tiempo dia si dia no.
Yo tengo tres generadores el de la foto una ayerbe de pico creo 4700 w y un powerplus de pico 2200 w.
Aunque consumo mucha gasolina e llegado a enlazar 2 meses sin consumir gasolina jugando con la prediccion del tiempo, y no haciendo el consumo fuerte el dia que sale mas malo si no esperar al dia siguiente, de esta manera no gastas mucha carga y al dia siguiente con poco recuperas el consumo fuerte.
Hoy por ejemplo como no tengo que hacer el lavabajillas que lo hare mañana que saldra el sol hare la lavadora con el ayerbe que consume menos gasolina y relleno un poco mas la carga de las baterias, así mañana con un poco de sol sobra para el lavabajillas y cargar un poco las baterias.
Me sabe mal escribir tanto por el resto de foreros.
Me a gustado intercambiar con tigo como lo estoy haciendo y ver que mal encaminado no voy, despues de pasarme horas durante mucho tiempo cargando de una y otra manera, haciendo los consumos fuertes de una y otra manera y parece ser que de momento voy vien encaminado y si tu así lo crees pues mucho que me alegro.
Un salduo y gracias.Os invito a visitar mi granja
http://lagranjademachingo.jimdo.com/
- 13/10/2010, 08:51 #25Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Photon, no estoy seguro de saber que es el mppt pero me suena como si lo hubiera oido por algun sitio o visto, pero estoy en blanco. Si me indicas que es exactamente, aunque siendo te sincero con, los casi 430 € que me constaron los dos reguladores y el trabajo como esta no lo hare, pero me interesa saber que es y que veneficio aportaria.
Como ejemplo te pongo mi lavabajillas lo mas rapido que hace el programa es 1.30 h el de mi vecino 0.30 h, seguro que con la gasolina que me ahorro lo tengo amortizado en 2 años, pero ahi ando que no esta la cosa para comprar.
Un saludo y gracias espero tu esplicacion del mppt.Os invito a visitar mi granja
