Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    konguito está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Predeterminado Baterias de que tipo ozps 12v o vasos de 2v
    Estimados miembros del foro:
    Yo soy nuevo y la verdad es que no tengo mucha idea,tengo una problema y necesito vuestra ayuda,dispongo de un equipo de aislada compuesto por: -Dos placas de 150w
    -Convertidor senoidal de 1500w y 24v
    -Regulador de 30Amp
    -3 baterias Monoblock de 250Amp c-100
    -Cargador de 30Amp y 24v
    Mi problema es el siguiente,las baterias han muerto y necesito reponerlas, mi idea era poner vasos de 2v,pero como la instalacion es de 24v me obliga a poner 12 vasos y se me pasa del presupuesto, me han ofrecido unos vasos ozps de 12v. en concreto unos tab de 12v 3ozps 150 que segun me cuentan son 225 amp por vaso que conectandolos en paralelo serian 450Amp. apox. dado que el consumo que tenemos no es muy elevado ya que solo utilizamos 2 bombillas unas horas al dia un pequeño televisor 2o3 horas y eso si tenemos alarma las 24h. que me recomendais que ponga.
    muchas gracias.
    Predeterminado Respuesta: Baterias de que tipo ozps 12v o vasos de 2v
    Con 12 vasos solo puedes ponerlas en serie para alcanzar los 24v que necesitas. No puedes ponerlas en paralelo ya que tendrías un banco de 12v y no te valdría la solución.
    Una cosa, veo que dices tener 3 monoblocks ¿ como las tienes puestas si son impares?
    jul 2008
    barcelona
    Una pregunta? Si vas a 24v, como puede ser que tengas 3 baterias monoblok?
    El precio de los 12 vasos variara segun la capacidad que tengan, que es la eleccion más "profesional". Es más caro porque compras mayor capacidad y calidad de equipo.
    Si como dices, no tienes mucho consumo, ni tampoco presupuesto para reinvertir en equipo, compra 2 baterias de 250Ah y las serias para funcionar a 24v y listos.
    Con unas bombillas de bajo consumo (si no son, deberias sustituirlas) y la TV 2 o 3 horas, con 300W de potencia de captacion te sobra.
    Para darte el dato correcto tendriamos que conocer el consumo de esa alarma, pero vamos, con 2 baterias de 250ah tienes que tener más que de sobra... si por lo que sea vas corto, pues compras otras dos iguales, las pones en serie (las nuevas) y las juntas en paralelo y asunto resuelto.
    Saludos!
    oct 2010
    muchas gracias mblade.
    lo de tener tres baterias, fue lo que recomendaron poner en su momento y segun creo van dos en serie y la otra en paralelo o al contrario. la alarma es del tipo resindencial de estas que se suelen poner en chalet.
    Con solo 3 monoblocks no hay serie-paralelo que valga, aquí hay algo que no cuadra si son todas de 12v.
    oct 2010
    buenas photon:
    te puedo garantizar que las tres son de 12v 250 amp, ahora como estan conectadas no te puedo decir pues yo no instale el equipo, y donde esta situado no hay posibilidad de ver el cableado si no es para cambiar el sistema pero asi llevan instaladas 4 años, funcionando sin problemas hasta ahora que se ve claramente que fallan las baterias puesto que se cargan rapidamente y sin consumo aparente se descargan tambien muy rapido.
    oct 2010
    a no ser que en su dia cuando se hizo la instalacion nos llevaran al huerto, y nos metieron una bateria de mas osea 300€ aprox. y la capacidad de esta no se ha estado aprobechando en estos 4 años.
    gracias photon.
    un salido
    Desempolva las facturas que tengas a ver si damos con el descuadre y ya que estamos mira la pegatina de los paneles y dime las tensiones Vmp y Voc que tienen.
    jul 2008
    barcelona
    Pues la unica explicacion es que funcionaras a 12v, sino no encaja.
    Revisa bien lo que tienes ahi.
    Saludos!
    Tiene que funcionar a 24v, a 12 no le funcionaría ni el inversor ni el cargador.
    jul 2008
    barcelona
    Suponiendo que efectivamente sean de 24v como le han dicho y el cree, y no sea equipo de 12v.
    La verdad que es para ver el equipo, porque como tenga 2 baterias seriadas y una suelta en paralelo, es como para meterle una denuncia penal por estafa... porque una cosa es que te timen en precios/servicios, y otra cosa es semejante tomadura de pelo (si se confirmara).
    Vamos, es como si yo, que no tengo ni idea, me pongo a operar quistes por ejemplo, meto un tajo por aqui otro por alla, betadinte y andando... es para matarlos.
    A ver las noticias que nos trae.
    SAludos!
    oct 2010
    hola a todos:
    hoy he podido echarle un vistazo mas detallado a la instalacion que me hizo esta gente en su dia, os comento lo que he visto a ver que opinais:
    - las placas como os dije son isofoton mod.I-150S con estas caracteristicas:
    tension nominal (vn) V 12v. Potencia maxima (Pmax)Wp 150.
    corriente de cortocircuito (Isc) A 8,9. tension circuito abierto (Voc)V 21,6
    corriente de maxima potencia (Imax) A 8,7 tension maxima potencia (Vmax)V 17,3.
    - el convertidor es un sunsol s-1500/24
    - el regulador es un isoler 30amp.
    - cargador tudor de 24vot/30amp.
    - las baterias ya las conoceis.
    bueno despues de sacar las tres baterias y con muchas dificultades, he conseguido seguir los cables de las mismas y lo que he visto es que dos de ellas estaban conectadas en serie, y la otra estaba conectada en paralelo con estas, esta bateria que estaba en paralelo uno de los bornes se encontraba totalmente sulfatado y he podido quitarlo sin soltar ningun tornillo, osea totalmente destrozado, asi que la he soltado totalmente, he comprobado las otras dos con un comprobador me daba lectura normal, asi que he soltado totalmente el paralelo y he dejado solo las dos seriadas he puesto el cargador hasta que ha hecho su carga y ahora a esperar.
    a ver si tengo suerte.
    un saludo.
    oct 2010
    [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/JULIAN/Escritorio/regulador.jpg[/IMG]buenas
    me parece que no he conseguido mucho anulando la bateria en paralelo , ya que me han llamado los de la alarma a las 01'00 am que se habia producido un corte de corriente, yo sali a las 5'00 pm y las baterias estaban a tope o sea que duraron 8 horas aprox. con solo el consumo de la alarma, hombre ayer por la tarde no es que hiciera mucho sol pero antiguamente con esta instalacion y en las mismas condiciones, teniamos corriente para dos dias aprox. sin necesidad de conectar el cargador, como lo veis baterias nuevas... os envio unas fotos.Baterias de que tipo ozps 12v o vasos de 2v-regulador.jpg
    muchas gracias
    un saludo
    ¿Has podido comprobar el nivel de agua de las baterías? el regulador que tienes tiene sus fallos y puede que sea el culpable de que hayan muerto prematuramente.
    Las baterías están bastante sucias, no creo que estén en un buen lugar. Hay que protegerlas mejor y evitar que se puedan mojar.
    ¿que tenías enchufado al inversor cuando sacaste la foto?
    oct 2010
    el nivel de agua se lo comprobe hace 5 o 6 dias y bueno en principio no estaba muy mal pero tuve que rrellenar algun vaso entre las tres baterias se comieron 1'5 litros aprox., las ves sucias por que estan en una especie de pequeño zulo,de ahi lo de la suciedad, pero te garantizo que no se mojan.
    el regulador lleva una temporada que si de vez en cuendo lo tengo que resetear pues sin motivo aparente corta y arranca corta y arranca, pero al resetearlo se corregia, y yo pensaba que seria una cosa puntual.
    en el momento de la foto estaria conectada una caja registadora pequeña, pues donde esta la instalacion es un negocio, y la registradora es uno de los aparatos electricos que mas tiempo se mantiene conectado pero se enciende y apaga dependiendo de las necesidades.
    gracias photon.
    oct 2010
    me sugieres que intente cambiar el regulador y pruebe a ver, para cambiar las baterias siempre hay tiempo o no, pero cual y que mod.
    Deberías medir la densidad cuando dicen estar cargadas y cuando caen. Supongo que las tienes condenadas, pero para las nuevas sean las que sean pon otro regulador. Ahora mismo irías justito con uno de 10A, mas grande si pretendes ampliar en un futuro.
    Lo de poner una en paralelo a otras dos en serie es una cagada del que lo monto monumental.
    jul 2008
    barcelona
    Podrian tomar ejemplo de esto todos los usuarios del foro, para no fiarse un pelo de los instaladores no reconocidos, porque esta metida de pata.... madre mia.
    Me estas diciendo que en un sistema de 24v tenian en paralelo una bateria de 12v, que por sobretensiones habria volado por los aires... es raro que no haya explotado.
    Por otro lado, si el regulador tiene reconocimiento automatico de tension, que le hace trabajar a 24v y no a 12v? Supongo que las baterias de 24v han entregado energia ¿infinita? a la bateria de 12v para compensar semejante barbaridad de caida de tension.
    Madre mia, no alcanzo a comprender como no ha explotado y ha causado graves daños. Menuda irresponsabilidad.
    Saludos!
    oct 2010
    buenas otra vez:
    ya tengo el regulador nuevo para ponerlo esta tarde es un sunsol rs-40 con display, voy a probar a ponerlo con las dos baterias haber si se me soluciona el problema del corte de corriente, tambien medire con el densimetro haber como estan mis chicas, ya os contare ojala chutase todo bien, y de momento intentamos ahorrar para los vasos ok.
    estas cosas pasan por fiarte de los supuestos profesionales. y luego no lo son, pero asi es la vida.
    gracias
    un saludo
    oct 2010
    buenas:
    ya esta cambiado el regulador en principio parece que todo normal veremos a ver que pasa, he medido las baterias y una de ellas me da una medicion de 1'20 en 2 vasos,1'19 en otro 1'22 en otros 2 vasos y 1'18 en el otro, la otra 1'18 en tres vasos 1'22 en otro vaso 1'20 en otro y 1'24 en otro, como lo veis, aguantaran unos meses.
    oct 2010
    ah, estaban a media carga, mañana si consigo que cargen a tope volvere a medirlas y ya os contare. ok
    un saludo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Tienes las baterias sulfatadas interiormente, necesitas hacerles una carga de ecualización para igualar todos los vasos.
    Conchuo
    oct 2010
    buenas chonchuo:
    explicame con tengo que hacer la carga de ecualizacion que dices...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    La carga de ecualización es una carga alta de voltaje y baja de intensidad, que la realizan los reguladores buenos y los cargadores de los inversores buenos, no se si tu dispones de estos elementos, también la puedes hacer a través de un cargador de baterías pero siempre de calidad.
    Se trata de una sobrecarga controlada, mediante la que se hace "hervir" a la batería y de esta forma se consigue la igualación de cargas de todos sus vasos y el desprendimiento de la sulfatación interna de sus placas, cuando una batería tiene sulfatación interna, se manifiesta alcanzando rápidamente su carga máxima, pero descargándose rápidamente con poco consumo que se le haga, es decir la batería se comporta como si fuese de mucho menor capacidad, no es capaz de almacenar energía.
    Cuando una batería ha sido castigada con muchas descargas profundas es cuando mas se acucia este problema y no siempre se resuelve con una o varias cargas de ecualización, a veces resulta imposible volver a regenerar la batería.
    Por reso la carga de ecualización se debe hacer de forma periódica, cada 30 o 40 días y durante un periodo de una hora o poco mas, de esta forma se van eliminando las posibles sulfataciones internas y se van igualando los vasos.
    La batería es el elemento mas delicado de una instalación fotovoltaica y hay que cuidarla desde el principio, para que pueda tener una vida acorde con su calidad de fabricación y diseño.
    Deberás leer las instrucciones de tu regulador de carga y ver como se puede realizar una carga de ecualización, es posible que el regulador la haga automáticamente y que no tenga posibilidad de hacerla manualmente, pero es este caso las cargas de ecualización no son efectivas si la batería no se encuentra previamente cargada al máximo.
    Conchuo
    oct 2010
    buenas conchuo:
    mas o menos te he medio entendido, el regulador que he montado es nuevo, y todavia no le he pillado el hilo pero todo llegara, cuando llegué a la instalacion estaba en bateria cargada y flotacion, le he hecho un reset y se ha puesto en bateria bien y ecualizacion, pero a la 1/2 hora se ha cambiado a bateria bien y flotacion,mas o menos a la hora se ha cambiado a bateria bien y carga profunda, por lo que deduzco que lo hara automatico, este regulador es un sunsol rs-40 de 40 amp. con display, el cargador que tengo es un tudor de 24v y 30 amp. pero cuando tiene la carga se dispara automatico osea que esto que me dices lo veo dificil, pues cuando llega a la carga se apaga.
    con las baterias cargadas a tope los vasos estan en la bateria1, vaso1- 1'22, vaso2-1'24, vaso3-1'24, vaso4-1'23, vaso5-1'25, vaso6-1'24,
    y en la bateria2- vaso1-1'10, vaso2-1'18, vaso3-1'24, vaso4-1'10, vaso5-1'23, vaso6-1'18,
    con estas mediciones creo que por lo menos una de ellas esta agonizando.
    gracias
    un saludo
