Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 34
Tema: Baterias de que tipo ozps 12v o vasos de 2v
  1. #21
    konguito está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Predeterminado Respuesta: Baterias de que tipo ozps 12v o vasos de 2v
    ah, estaban a media carga, mañana si consigo que cargen a tope volvere a medirlas y ya os contare. ok
    un saludo.
  2. #22
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Tienes las baterias sulfatadas interiormente, necesitas hacerles una carga de ecualización para igualar todos los vasos.
    Conchuo
  3. #23
    oct 2010
    buenas chonchuo:
    explicame con tengo que hacer la carga de ecualizacion que dices...
  4. #24
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    La carga de ecualización es una carga alta de voltaje y baja de intensidad, que la realizan los reguladores buenos y los cargadores de los inversores buenos, no se si tu dispones de estos elementos, también la puedes hacer a través de un cargador de baterías pero siempre de calidad.
    Se trata de una sobrecarga controlada, mediante la que se hace "hervir" a la batería y de esta forma se consigue la igualación de cargas de todos sus vasos y el desprendimiento de la sulfatación interna de sus placas, cuando una batería tiene sulfatación interna, se manifiesta alcanzando rápidamente su carga máxima, pero descargándose rápidamente con poco consumo que se le haga, es decir la batería se comporta como si fuese de mucho menor capacidad, no es capaz de almacenar energía.
    Cuando una batería ha sido castigada con muchas descargas profundas es cuando mas se acucia este problema y no siempre se resuelve con una o varias cargas de ecualización, a veces resulta imposible volver a regenerar la batería.
    Por reso la carga de ecualización se debe hacer de forma periódica, cada 30 o 40 días y durante un periodo de una hora o poco mas, de esta forma se van eliminando las posibles sulfataciones internas y se van igualando los vasos.
    La batería es el elemento mas delicado de una instalación fotovoltaica y hay que cuidarla desde el principio, para que pueda tener una vida acorde con su calidad de fabricación y diseño.
    Deberás leer las instrucciones de tu regulador de carga y ver como se puede realizar una carga de ecualización, es posible que el regulador la haga automáticamente y que no tenga posibilidad de hacerla manualmente, pero es este caso las cargas de ecualización no son efectivas si la batería no se encuentra previamente cargada al máximo.
    Conchuo
  5. #25
    oct 2010
    buenas conchuo:
    mas o menos te he medio entendido, el regulador que he montado es nuevo, y todavia no le he pillado el hilo pero todo llegara, cuando llegué a la instalacion estaba en bateria cargada y flotacion, le he hecho un reset y se ha puesto en bateria bien y ecualizacion, pero a la 1/2 hora se ha cambiado a bateria bien y flotacion,mas o menos a la hora se ha cambiado a bateria bien y carga profunda, por lo que deduzco que lo hara automatico, este regulador es un sunsol rs-40 de 40 amp. con display, el cargador que tengo es un tudor de 24v y 30 amp. pero cuando tiene la carga se dispara automatico osea que esto que me dices lo veo dificil, pues cuando llega a la carga se apaga.
    con las baterias cargadas a tope los vasos estan en la bateria1, vaso1- 1'22, vaso2-1'24, vaso3-1'24, vaso4-1'23, vaso5-1'25, vaso6-1'24,
    y en la bateria2- vaso1-1'10, vaso2-1'18, vaso3-1'24, vaso4-1'10, vaso5-1'23, vaso6-1'18,
    con estas mediciones creo que por lo menos una de ellas esta agonizando.
    gracias
    un saludo
  6. #26
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Ya te dije que las baterías son delicadas y cuando no se cuidan convenientemente fallecen antes de tiempo, en tu caso parece ser que estan bastante mal, dinos cuanto tiempo tienen desde que las instalastes y entiendo que son baterías monobloc de arranque, ya lo aclararás.
    Si te ves obligado a comprar baterías nuevas, deberás cuidarlas al máximo desde el principio y una cuestión muy importante es mantenerlas siempre que se pueda lo mas cargadas posible.
    Conchuo
  7. #27
    Ibel está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Alicante
    Además de mantenerlas, tenerlas bien equilibradas con los paneles es importantisimo para su vida.
  8. #28
    oct 2010
    buenas a todos:
    definitivamente tengo una bateria muerta, hablando con un amigo me ha comentado que una empresa que se dedica a regenerarlas,y que por 70 o 80 euros le hacian el tratamiento, que te garantizan por un año y que la duracion podria ser la mitad de vida que si fuera nueva, yo esto lo desconozcia, que opinais vosotros sobre este sistema.
  9. #29
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por konguito Ver mensaje
    buenas a todos:
    Uffff no me gusta nada de nada, 80 Euros son 80 Euros y el compromiso queda en el aire, yo no me fiaría mucho.
    Conchuo
  10. #30
    oct 2010
    gracias conchuo, me ha quedado claro baterias nuevas y punto.
    un saludo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
