Resultados 51 al 62 de 62
Tema: siguen los problemas
- 23/09/2010, 17:35 #51Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
Respuesta: siguen los problemas
Si es de 16A, claramente te queda corto.
- 01/10/2010, 15:45 #52Miembro del foro
- sep 2007
- Avila
Buenas tardes a todos y perdon por no volver a escribir, problemas laborales, ahora os cuento.
He conectado el regulador a las baterias sin pasar por la llave y parace que me carga unos 10W mas de este modo perocreo que sigue siendo insuficiente, ya que ayer estuve en una instalacion de un amigo con 5 paneles de 55Wp y a las 12 de la mañana estaban cargando sobre los 200 W, los paneles son mas viejos que los mios, hoy he ido a la misma hora a ver los mios y no subia de 170W con la llave, poniendolos directos marcaba 180W, ayer estaba algo mas nublado por aqui y hacia algo mas de frio.
Se me ha planteado una duda y es que si desconecto los paneles uno a uno y los voy conectando al regulador para ver lo que me da cada uno podre ver si hay alguno que me esta tocando los c...... porque no me parece normal lo que me pasa, si teneis alguna otra solucion os estaria muy agradecido, ya uqe quiero ver si es popr algun problema en la instalacion, paneles, regulador, cables u otra cosa antes de que llegue la primavera y pensar en comprar mas paneles.
- 01/10/2010, 16:14 #53Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
El cableado es de alumnio o cobre?¿como va conectado a los paneles?
Que años tienen los materiales?
- 01/10/2010, 16:53 #55Miembro del foro
- sep 2007
- Avila
A ver voy a ir por partes, el conmutador es de 20 A y funcionaba bien cuando lo puse, es heredado de otra historia, los cables son de cobre y los paneles deben de tener unos 7 años aunque nunca se han instalado en ningun sitio, solo han estado en un garaje en sus cajas hasta hace 2 años que los instale. El regulador lo compre hace 2 años, los acumuladores tambien han sido heredados del mismo sitio que las placas y aunque estuvieron parados parece que no estan mal.
Estás seguro que el año pasado viste mas? es que desconcierta un poco.
He mirado las tensiones del panel y son un pelín mas bajas de lo que es normal, no mucho. Entre esto, la caló y 15mm2 de cable con 10 metros...........digo yo que sumando sumando, que tensión te llega al regulador?
- 01/10/2010, 21:29 #57Miembro del foro
- sep 2007
- Avila
El otro dia vi 14,5V en gaseo, pero lo habitual es 13.2V y los amperios lo maximo 17A o 18 A
- 03/10/2010, 15:41 #58Miembro del foro
- sep 2007
- Avila
Buenas tardes, despues de algunas pruebas con mi instalacion os comento:
A la salida de los paneles me marca una tension a las 12 de la mañana con 25 grados de 18V y en la entrada al regulador 18V con lo cual creo que hay no tengo caida de tension.
Estuve comprobando un panel e intentando orientarlo de forma que me diese la maxima potencia y lo maximo que consegui que produjera eran 38 W, como son de 55W, la perdida es de cerca del 22%.
Entonces una de las conclusiones a la que he llegado es que la orientacion de mis placas no es la adecuada porque despues de comprobarlo durante 3 horas descubri que cada panel me produce una media de 10W menos de la posicion en la que estan a otra que me imagino que debe de ser la optima, la medicion fue de las 11:00 a las 14:30 de ayer sabado 2 de Octubre, en las horas centrales la diferencia de potencia era minima pero durante las primeras horas eran de unos 15W la diferencia conlo que me he planteado cambiar la orientacion de mis placas y he calculado que puedo ganar unos 80W por hora durante las primeras horas de la mañana.
Me planteo una pregunta ¿Es normal esta perdida de potencia de las placas? la temperatura exterior era aproximadamente de 25º C, temperatura que se supone ideal para las placas y mi perdida era de 12-13W por placa?
Seria correcto fiarme de esta medicion de octubre para cambiar la orientacion de las placas o deberia ser otra, ya que cuandop necesito que funcionen es de abril a septiembre.
- 04/10/2010, 20:18 #59Miembro del foro
- sep 2007
- Avila
Buens que pasa, que nadie me contesta, os habeis cansado de mí, por favor me gustaria saber vuestra opinion al respecto de cambiar la orientacion de mis paneles y si es normal lo de que las placas me carguen como maximo 38 W siendo de 55W.
gracias
Es bastante normal la verdad.
El acimut siempre sur ,pero la inclinación idónea varía a lo largo del año. Con seguir siempre el tope es complicado.
- 05/10/2010, 10:22 #61Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
En determinados lugares debido a las características geográficas, conviene orientarlas más al sur-este o sur-oeste. Si como bien dices ahora no lo necesitas tienes que mirar por donde empiezan a darle el sol a los paneles, a que hora y lo mismo por la tarde. Esto lo comento porque en mi caso en invierno comienza a darle el sol a mi tejado a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde se termino, y vivo todo el año. Así que tengo un panel a la mañana con un regulador, y los otros tres al sur-oeste. Me ha tocado hacerlo para maximizar el rendimiento de mi equipo, estoy en medio de montañas y pinos y es lo que tiene. Espero que te ayude mi opinión.
- 05/10/2010, 10:29 #62Miembro del foro
- nov 2008
- Alicante
Tienes que estudiar cuando empieza a darle el sol y cuando deja de darle en el peor mes si vives todo el año y en tú caso, los meses que lo utilizas. Por ejemplo, yo vivo rodeada de montañas y pinos, así que instalamos un panel orientado casi al este-sur y otros tres al sur-oeste, con reguladores independientes. En mi caso en invierno le empieza a dar el sol a las 10 y a las 17h ya nada, el sol se ha metido tras la montaña. Sé que el rendimiento por panel es menor, pero gano en el conjunto y he maximizado mi instalación. Al vivir todo el año he tenido que orientarme al peor mes.
