Hermann Scheer
Página 5 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 62
Tema: siguen los problemas
  1. #41
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Predeterminado Respuesta: siguen los problemas
    Como bien has dicho, interpretaciónes personales, pero aún teniendo en cuenta los 5 w que tu pones que gans por panel, son 40 wh en total con los 8 paneles que por 5 hsp son 200 w muy ricos que lo mismo son los que les faltan para llegar al final de día.
  2. #42
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por solucciona Ver mensaje
    Claro, y por los 300€ que cuesta el MPPT montas una placa de 100W que por 5 HSP son 500W, que comparados con los 200W que dices, pues optar por el MPPT es tirar el dinero.
    Todo es la forma de verlo, porque por lo visto, necesitaria un regulador adicional, que puede costar 80€, entonces el panel seria de 75W, y aun asi, seguiria siendo mucha mejor opcion y con posibilidad de ampliacion futura, toda la que quiera.
    Aunque puede invertir más para tener una instalacion más potente y eficiente, aunque si de lo que se trata es con el minimo dinero posible, obtener el maixmo rendimiento, pues hay otras soluciones.
    Saludos!
  3. #43
    lauralvaro está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Avila
    Buenas tardes, vamos a ir por partes.
    IBEL las baterias las tengo creo yo bastante bien asiladas en un cuarto con triple techo y paredes con bastante buen aislante, de hecho en el cuarto nunca ha bajado la temperatura de 2 grados aunque fuera hubiera 12º bajo cero.
    Como dices las baterias no estan del todo cargadas, pero como este fin de semana voy a apagar el frigo, espero que para el siguiente finde esten cargadas y se mantengan asi hasta la primavera ya que no habra casi consumo, alguna luz y un rato de tele algunos fines de semana.
    Con respecto a lo que dices de que en los buenos meses cargue 2200 W esa es mi gran pregunta aunque alguien me dijo aqui que eran normales mis perdidas hasta los 1700 W que cargan al dia.
    MBLADE, donde consigo un panel de 75 W y un regulador por ese precio.
    gracias
  4. #44
    jul 2008
    barcelona
    Tienes un mp.
    Saludos!
  5. #45
    Ibel está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Alicante
    Para las baterías 2ºC es demasiado poco, y más de 35º mucho. Te lo dijo porque esto provoca muchos problemas con la tensión y la durabilidad de estas.
  6. #46
    sep 2007
    Avila
    Gracias a todos por los mensajes recibidos, seguramente hare una inversion y comprare un panel y otro regulador, pero antes me gustaria ver si hay algun otro modo de solucionar esto, hoy he comprobado que el cable que sale del regulador a los acumuladores parecia estar un poco caliente pero no sabria asegurarlo. Hace algun tiempo como tenia dos bancos de baterias ( acumuladores y baterias camion) puse un aparato ( no se como se llama, de estos que eliges 0, 1, 2 para pasar de acumulador a bateria, es de 16 A creo) y ahora me ha venido a la cabeza si este cacharro(de marca buena) no podra ser el responsable de mis problemas. Este fin de semana ire y ya os dire exactamente la potencia en amperios que tiene.
    gracias
  7. #47
    Y donde dices que tienes puesto el conmutador este?
  8. #48
    sep 2007
    Avila
    El conmutador esta entre el regulador y los acumuladores y baterias, es de estos redondos como los de las maquinas
  9. #49
    Supongo que sabes que si dejas el regulador sin baterías pero con los paneles lo puedes dañar.
    Tu lo que tienes es uno de estos
  10. #50
    sep 2007
    Avila
    Uno igualito a esos, de los gordos y de momento no lo he dejado con paneles y sin bateria, lo que voy ha hacer es poner unos cables del regulador a los acumuladores directamente y ya os comentare.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
