Resultados 1 al 25 de 63
Tema: Duda estado baterías
- 19/07/2010, 12:22 #1Forero
- jul 2009
- Alicante
Tengo un regulador SOLENER RSL que me marca en la pantalla el estado en que se encuentra y es igualacion, flotacion o carga profunda.
¿qué significan estos 3 conceptos?
¿Cómo puedo averiguar qué nivel de carga tienen las baterías? ¿lo puede ver por la tensión que me marca el regulador?
Respuesta: Duda estado baterías
Aquí lo tienes:
http://www.epsea.org/esp/pdf2/Capit07.pdf
Si tienes un polímetro puedes medir la tensión de los bornes de las baterías. Para que la lectura sea fiel mejor de noche y sin consumos por un rato, así se asienta. Otra manera es medir la densidad del ácido.
- 20/07/2010, 07:29 #3Forero
- jul 2009
- Alicante
Por si sirve de referencia, he mirado la Tensión que marca el regulador y por el día me marca aprox. 27,8v y esta mañana después de toda la noche marcaba 23,3v.
¿con estos datos me puedo hacer la idea de cómo está la carga en cada momento?
- 20/07/2010, 08:18 #4Forero
- jul 2008
- barcelona
Si es una bateria de 24 voltios. La tienes muerta.
Mi consejo es que suprimas todos los consumos y reces, a ver que pasa.
Si es una bateria por vasos independiente, mide la tension de cada uno de ellos, porque seguramente tienes un vaso "muerto".
Con un poco de suerte, puedes comprar otro vaso de 2v igual y sustituir el muerto y la bateria volvera a funcionar correctamente.
Saludos!
- 20/07/2010, 08:34 #5
Con la tensión que te va dando el regulador puedes saber el estado de carga de las mismas, lo único que como bien dice mblade, la tensión de 23,3 es un poco baja. Con esa tensión no te había cortado ya el inversor?
Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 20/07/2010, 08:52 #6Forero
- jul 2008
- barcelona
Una bateria de 24v por debajo de 23,9v esta muerta...
Si es algo puntual, es recuperable sin problemas, pero mucho me temo que nos consulta porque no se levanta de ahi ni para atras.
En carga, todos los vasos se ponen a parir de voltaje, pero hay uno muerto.
Si a los 23,3, le sumas los 2,2 voltios que deberia tener el vaso muerto te da 25,5v que casualmente es el voltaje en reposo de una bateria en buen estado y relativamente cargada.
una bateria completamente llena son 28 voltios, que son unos 2,33 voltios por vaso.
Asi que con aporte solar, la bateria se llena "hasta arriba", porque todos los vasos estan llenos, y el vaso muerto se llena completo... seguramente en carga hasta pase a "flotacion" cortando la entrada de amperios, porque esta a tope de voltaje.
Cuando cesa el aporte solar, el vaso muerto se desploma de tension y cae hasta abajo...
La bateria esta muerta, sí o sí. Por lo menos un vaso, asi que tendra que indentificarlo y sustituirlo por otro igual, si el acumulador no esta muy machacado... si ya es viejo, entonces quizas convendria pensar en sustituirlo entero.
Saludos!
- 20/07/2010, 09:41 #7Forero
- jul 2009
- Alicante
No me fastidies. Son 2 baterías monobloc TAB Motion de 250An que las compré el año pasado y por ahora me han funcionado de categoría. ¿qué puedo hacer para solucionarlo?
- 20/07/2010, 10:06 #8Forero
- jul 2008
- barcelona
De momento, si puedes, suspende todos los consumos que tengas y deja unicamente la carga.
Con un tester, mide el voltaje en cada una por separado, a ver cual es la que esta fallando, aunque en carga, te marcaran igual.
Para identificar el problema, y crucemos los dedos para que no sea lo que creo 95% seguro que es (vaso de una bateria muerto), comprueba el nivel de electrolito de todos los vasos, a ver si tienes alguno muy bajo y rellenando se puede medio-salvar.
El vaso que va a estar estropeado sera el de uno de los bornes, seguramente el positivo de la bateria que salga desde positivo a consumo.
Si puedes medir la tension en reposo, por la noche, veras una bateria a 12,50 - 12,70v mas o menos y la otra a 11,80 o menos... esa es la que tiene el vaso muerto.
Si se confirma ese caso, tendras que sustituir esa bateria, por otra lo más parecido posible y podras seguir funcionando, aunque no sera lo ideal, es lo menos malo, ya que sino, te tocara poner las dos baterias nuevas y tirar las 2 que tienes... asi que, mejor una nueva y otra semi-nueva.
Si tienes garantia, ya que tiene un año, puedes intentar hablar con el fabricante para intentar que te la sustituyan, aunque creo que lo tienes complicado, como no sea un fallo constructivo, o algo muy claro.
Para saber ¿por que? se te ha estropeado, tenemos que ver si tu sistema, configuracion y consumos, asi como instalacion y conservacion son correctos, ya que 1 año es un periodo muy breve para cascar una bateria, a no ser que haya estado trabajando forzada o en malas condiciones.
Asi que lo que me interesa saber es que intensidad de carga tenias... es decir, placas/regulador y si tenias mediciones de captacion.
Y que consumos tenias, tanto en Wh diarios, como en intensidad de consumo, es decir, desde el inversor a 220v, que picos de consumo maximo aplicabas.
Tambien, el nivel de carga habitual, si ibas siempre lleno con superabit o tenias problemas de autonomia, que acababa cortando el suministro por falta de energia.
De paso, para acabar de saber el cuidado, donde tienes las baterias, si les da el sol, temperatura más alta que alcne a lo largo del dia de donde esten, si has observado como se realiza la ecualizacion... vamos, un poco de informacion general para poder determinar el motivo de haber cascado y sobretodo, corregirlo.
Saludos!
- 20/07/2010, 10:24 #9Forero
- jul 2009
- Alicante
Gracias por la ayuda. Os comento un poco el tema:
Hace 1 año hice la instalación de 2 placas de 230w/24v, un regulador solener DSS 30A, un inversor de 1200w de onda modificada y 2 baterias monobloc de 250 An.
Tengo de consumo diario una nevera A+ (800-1000w diarios), luz (200-300w diarios ), radio y tele (100-200w diarios). En total calculo que entre 1300 y 1500w máximo diarios.
Cada día me marca el regulador que las placas recogen unos 2000 w. diarios.
Las baterías y el resto de la instalación están en el almacén de la casa, por lo que están a la sombra todo el día, aunque ahora la temperatura puede llegar hasta los 35º fácilmente.
El uso que le doy durante todo el año es de ir algún fin de semana, aunque la nevera la tengo todo el año conectada, y es el único consumo que tengo durante el año, menos en verano, que el año pasado estuve 3 semanas de continuo en el campo y este año llevo 4 días seguidos por ahora.
El problema es que nunca me había fijado en la tensión que marcaba el regulador.
Según lo que me comentáis he llamado al proveedor que me hizo la instalación y me comenta que no cree que se haya ido un vaso, porque dice que por la noche es fácil que al estar la nevera trabajando pueda llegar hasta ahí. Me comenta que compre un densímetro de la ferretería y comprueba la densidad de los vasos y si a alguno le falta, que lo llene de agua destilada. También me ha preguntado cuando fue la última vez que lo comprobé y la verdad es que no lo había hecho nunca.
De todas formas me dice que sin problemas, las baterías están en garantía y si se ha estropeado la cambiaría.
Espero haber aclarado un poquito todo y os agradecería que me ayudarais.
Un saludo y gracias
- 20/07/2010, 10:43 #10Forero
- jul 2008
- barcelona
Ahora necesito saber, denoche, sin sol, cual es la intensidad maxima de descarga que soportan las baterias... porque, no se si te das cuenta pero captas/consumes muchisima energia en relacion a la capacidad de la bateria.
Creo que el sobreesfuerzo al que estan sometidas es lo que la ha matado, y estoy casi seguro de eso hasta que me des una lectura de voltaje de las 2 baterias.
Gastas 1500 Wh diarios y captas más que suficiente.
nevera 1000W / 24 h = 41,66 Wh me parece muy poco, a no ser que sea una nevera pequeña que no le des mucha caña.
Tus baterias de 250Ah a 24v son, 125 Amperios utiles a 24v, asi que tu capacidad real son 3.000W.
No deberias gastar con una intensidad en bateria superior a 300W como mucho para no forzar las baterias... suponiendo una efectividad de conversion del inversor del 90%, te deja libres a consumo 270W...
Aunque con ese consumo de nevera y lo que me dices, puede que la intensidad de descarga no haya sido el problema....
En cuanto a la profundidad de descarga... si has estado con sol habitualmente y sin problemas de voltaje, con la captacion que tienes, tendrias que llenar las baterias casi a diario, asi que tampoco creo que haya sido el problema... si el consumo de la nevera ha sido de 500 - 1000Wh sin aporte solar por la noche, no es suficiente como para menguar por ahi.
Si esta a la sombra y hasta 35º, no es motivo para dañar las baterias, aunque si estan a 20º, mejor.
Comprate un tester, que valen 5-10€ aunque sea muy basico, para darte un valor orientativo de voltaje y mira a ver como estan las baterias.
Si te la cambian en garantia, ole por las narices del comercial, aunque creo que tus males vienen porque esa nevera no va a gastar 1000Wh sino algo más, y se hace un trabajo duro para tus baterias, aunque tampoco es nada descabellado.
Piensa que la capacidad de una bateria es C100, es decir, 3000W siempre que descargues con una intensidad de 30W, durante 100 horas a 30W dara 3000W.
Si quieres descargar 300W, es la capacidad C10, que sera sensiblemente más baja, segun la calidad de la bateria, más perdida. Y por debajo de C10, ya duran un suspiro... es decir, si quisieras gastar con una intensidad superior a los 270W finales (suponiendo una conversion del 90% de tu inversor de onda modificada, que gastan mas y un autoconsumo de 0 wh).
Estos consumos son para tirar directamente de bateria, si tienes sol, el inversor se alimenta del sol, y las baterias descansan, o solo ayudan con la parte que no pueden las placas solares... asi que tienes que ver cuanto aporta la placa y cuanto la bateria para determinar consumos maximos.
Saludos y comprueba los voltajes, si una de las baterias esta por debajo de 11,90v, es que ha rebentado. Si te la cambian en garantia, y si siguen rompiendo te las seguira cambiando... pues no te lies y tira asi, que ya vas bien.
- 20/07/2010, 11:00 #11Forero
- jul 2009
- Alicante
Muchas gracias por la respuesta.
¿En qué momento del día es mejor medir el voltaje de las baterías? Con un tester de estos baratos que me comentas, me dará un resultado exacto?
¿Es importante también comprar un densímetro y medir?
Tiene vuestra merced los datos exactos de Voc y Vmp de los paneles así como su número de células?
- 20/07/2010, 12:34 #13Forero
- jul 2009
- Alicante
Photon, pues no lo sé. Lo miraré en las placas y os digo algo.
- 21/07/2010, 07:28 #14Forero
- jul 2009
- Alicante
Ayer me llevé un tester para medir el voltaje de las baterías y estas son las cantidades que me dió:
14:30 h. - 13,30 y 13,30 = 26,60
23:45 h. - 12,30 y 12,30 = 24,60
07:30 h. - 11,95 y 11,95 = 23,90
Ayer estuve economizando un poco el consumo y parece que los valores después de la noche han estado un poco mejor.
Lo que me ha resultado curioso es que cuando he medido al levantarme y me ha dado 23,9 estaba refrigerando el inversor, y a los pocos minutos ha parado y ahí mi sorpresa, ¡¡ha bajado el voltaje de las 2 baterías a 11,75 en poco tiempo!!
Comentar también que los valores de las 2 baterías son idénticos.
- 21/07/2010, 08:53 #15Forero
- jul 2008
- barcelona
Bueno, esto son buenas noticias... aparentemente no tienes ningun vaso muerto, asi que las baterias no estan fritas.
Lo que tienes son las baterias descargadas, es decir, que no captas suficiente energia del sol.
Te doy algo de informacion general y como lo soluciones ya es cosa tuya... puede ser aumentando captacion o reduciendo consumo.
Una bateria en reposo tiene que estar entre 12,2 y 12,9 segun lo cargada que este.
Una bateria de la que estas gastando energia (con un consumo sensible), tiene que estar entre 12,60 y 11,90, NUNCA deberia bajar de 11,90 porque es muy perjudicial, y preferiblemente, si esta en nuestras manos, que no baje de 12v.
Una bateria que se esta cargando, tiene que oscilar entre 12,5 y 14v que es el maximo al que cortaria el regulador.
Si te fijas, tu estas en la tabla inferior de todos estos valores... lo que indica que tus baterias estan a bajo nivel y eso es malo.
Tener una bateria con bajo nivel de carga, o hacer una descarga profunda acelera los profesos de sulfatacion de las placas, y le hace perder capacidad util a la bateria... es decir, la mata (como el tabaco en los pulmones, para que te hagas una idea).
Por otro lado, de estar en reposo el electrolito se estratifica y pierde capacidad conductora, para funcionar correctamente, y esto se corrige mediante las cargas de ecualizacion que se tienen que hacer cada mes. Una bateria que siempre esta gastada, no se puede ecualizar... asi que malo malo.
Tus problemas pueden venir simplemente porque no tienes suficiente sol y de lo que captas durante el dia y no consumes, se dirige a la bateria, pero sigue siendo insuficiente para alimentar todos tus consumos nocturnos.
Y si lo tienes asi en verano, no me quiero ni imaginar lo que pasara en invierno, con la mitad de captacion solar.
Al ver el valor de carga hasta 13,30, o tienes mucha caida de tension con la intensidad que cargas o que estas cargando bien, aunque no se levante "del todo" el voltaje de la bateria.
Uno de los sintomas de la sulfatacion es que las baterias se cargan muy rapido y se descargan aun más rapido... asi que eso puede explicar porque a medio dia tienes los acumuladores a media carga y a la mañana siguiente estan agotados.... Puede que los veas a 13,30v porque han llegado a 13,8 y el regulador considerando que estan cargadas ha pasado a flotacion.
La verdad, como yo hago esto por hobbie, me encataria poder pasarme por ahi y hacer todo tipo de pruebas y mediciones.
Revisa que las placas estan captando lo que dices que captan y que la nevera no gasta el doble de lo que has puesto. Intenta consumir lo minimo imprescindible y a ver si con 3 o 4 dias soleados consecutivos logras ver las baterias llenas.
Mira a ver si consigues ver esas baterias a tope...aunq con el "va y ven" energetico que tienes, cada dia llenas y vacias las baterias y eso para su vida util no se hasta que punto sera bueno... quizas un profesional con amplia experiencia comprobando el funcionamiento de los sistemas que instala te podra orientar mejor en este aspecto.
Desde luego, medir la bateria y encontrarla por debajo de 12v a mi no me haria ninguna gracia.... por suerte ya has podido comprobar que no tienes 11 vasos bien y 1 muerto, sino que son los 12 vasos que estan agotados, que ya es mucho.
Yo no conozco ni veo el sistema, pero te digo mas o menos por donde pueden ir los tiros, segun lo que he ido viendo... parece que ningun vaso esta muerto, pero las baterias las tienes por el suelo de carga, aunque me cuesta creer que unicamente con la nevera que gasta 50 Wh en 8 o 10 horas, te drene una bateria de 3000Wh utiles, que cada dia recibe, al menos teoricamente, el doble de esa cantidad... asi que tendremos que buscarle los tres pies al gato... el siguiente paso, comprobar el nivel de sulfatacion de la bateria.
Para comprobar realmente cuantos amperios cargas y cuantos gastas... pues no hay nada como poner un amperimetro en la entrada y otro en la salida de las baterias... asi te aseguras de que consumos tienes realmente... me da que ese inversor de onda modificada esta haciendo gastar mucho más de lo que crees, lo que no entiendo es como te apañarias en invierno, o es que directamente no ibas a la finca??
Saludos!
- 21/07/2010, 09:47 #16Forero
- jul 2009
- Alicante
mblade muchísimas gracias por tu ayuda. No sabes cómo te agradezco el interés que estás tomando, que para mí es importantísimo. Ah, y la lástimas de que no vivas cerca, porque no sólo vendrías a ver las instalación, sino que nos pegaríamos una buena cena.
Bueno, por lo de las baterías me alegro, ya que por lo menos hemos descartado que se hayan muerto.
Como te comentaba, ayer economicé un poco de luz y he notado que han subido los valores, por lo que seguiré así unos días. Una de las medidas que he tomado es bajar un punto la nevera para que no esté tanto tiempo el motor encendido. La nevera es una INDESIT TAAN 3 V y ayer estuve leyendo las características y me marca 0,76 Kwh/24 h. de consumo.
Sobre la oscilación de voltaje de las baterías realmente no me había fijado si el año anterior me pasaba lo mismo, por lo que no sé si es que me pasa ahora o pasa desde el principio.
Veré cómo consigo un amperímetro para hacer la prueba que me comentas. ¿dónde tengo que hacer las mediciones, desde los bornes de las baterías?
- 21/07/2010, 13:10 #17Forero
- jul 2008
- barcelona
Vamos a ver... no se si me has leido por otras intervenciones, pero en fotovoltaica hay unas verdades universales, o mediciones teoricas y luego hay un mar inmenso de "peros".
Es imposible que tu nevera gaste 0,76 Kw (760,00Wh/dia) al dia... vamos, si tuviera un ferrari, me lo apostaba contigo.
Gastara 0,765 o 0,77, o 0,80, o 0,75.
Yo estoy casi seguro que lo que lleva loco a tu sistema es la nevera, porque yo les tengo autentico panico, la mia gasta 2,1 Kwh / dia.
De que depende su consumo:
De la temperatura que tengas dentro, dependiendo de las perdidas en funcion de la temperatura exterior.
De la temperatura ambiente con la que se refrigera el condensador de su compresor.
De la cantidad de cosas a enfriar que tengas dentro.
De la cantidad de veces que abrais la puerta y se pierda el frio.
Vamos, infinidad de cosas, que si un contador de wh es imposible saber cuanto estas gastando realmente.
Luego tienes otra cosa... me dices que gastas 0,76 Kwh... eso es lo que dice el fabricante... pero usando electricidad a 220v con 50 hz de onda pura... vale. Y tu inversor que voltaje a que frecuencia saca, y siendo onda modificada, cuandos W se come la nevera? porque se comera más.
Tampoco puedes pasar por alto que el inversor tiene un autoconsumo, que no suele ser mucho, 1 o 2 amperios... quizas 10 o 20W, no es gran cosa... pero con la potencia que manejas, que eficiencia de conversion tiene???
Un equipo bueno de onda pura puede estar entre 95 y 98%, pero desgraciadamante no todos los equipos tienen la misma eficacia... se te puede escapar un 10 o 15% por ahi de cualquier forma....
claro, tus 0,76 Kw igual pasan de 1 Kwh/d sin mucho problema chupando del sistema de 24v.
Luego vamos a ver ese Kw a ver de donde sale. De la bateria, claro.
Tu capacidad es C100, es decir, la cantidad de energia que te daria con una intensidad de consumo de 1% durante 100 horas, si se consume con mas intensidad cunde menos, vamos, que se acaba antes... segun la intensidad que tienes, no parece que sea problema... sera una nevera pequeña que le dareis poco uso.
En cuanto a la carga... pues ya has visto que un panel de 100W en verdad carga 70W si tenemos un regulador convencional, pero esque de los 70W utiles, la bateria solo asimila 63W (un 90% aprox)... asi que es el cuento de nunca acabar... JAJAJA.
Es como coger agua con las manos, que se te escapa entre los dedos.
En cualquier ferreteria por 20 - 30 euros aprox puedes comprar un medidor de Wh que intercalas entre el inversor y la salida de red de la instalacion y todos son de hasta 2000W sin problema... te dira que pico de W estas consumiendo y te contara los Wh consumidos...
Podria ser interesante para que te hagas una idea de la cantidad de corriente que estas sacando del sistema... recuerda que esa cifra tendras que multiplciarla por el % de eficiencia del inversor (te lo dira el manual) para saber cuanto estas gastando realmente de las baterias.
Dejate el tester a mano, y a lo largo del dia vas mirando la tension, a ver si cargas... de todas formas, a tu sistema, seguro que un par de baterias más no le harian nada de daño... otra cosa es que tengas 600€ por ahi para doblar tu capacidad de autonomia y hacer funcionar más desahogadamente a tus acumuladores.
Ve mirando las cifras que te dan y ya nos comentas, a ver si con menos consumo se corrige tu instalacion.
Saludos!
- 23/07/2010, 07:31 #18Forero
- jul 2009
- Alicante
Hola amigos.
Ayer no me pude conectar y quería comentaros cómo va la cosa.
Ayer incliné un poco más las placas y he conseguido sacar unos 200w más al día, con lo que ayer conseguí sacar casi 2200w en todo el días. He seguido controlando el consumo, ya que al ser fiestas en el pueblo no hemos estado mucho en el campo y lo único que ha estado en marcha ha sido la nevera, a excepción de cuando llegabamos a dormir, que ha sido muy como de luz lo que hemos gastado.
Ayer las baterías llegaron a medir 27,5v, lo que me alegró bastante. La sorpresa fue cuando llegamos ayer casi a las 3 de la mañana que estaban a 23,9v. ¿con todo lo que están recogiendo no debería estar un poco más alto?
Me fijé también que hasta las 16 h. va subiendo en cuanto a voltaje, y es a partir de esta hora aprox. cuando empieza la bajada muy lentamente.
No pude comprar el medidor de consumo, porque quiero ponerlo en la nevera y comprobar exáctamente qué el lo que consume.
Quería preguntaros sobre todo por si es normal la oscilación de voltaje que tengo. En teoría ahora estoy recogiendo más watios que consumo y deberían ir recuperándose las baterías.
- 23/07/2010, 09:21 #19Forero
- jul 2008
- barcelona
Buenos dias.
Vamos, a ver, en primer lugar, enhorabuena por tus 200Wh extras.
Respecto a si tienes que notar mejora por ese aumento o no... piensa que sobre 3000Wh utiles, 200 mas, supone un 6,6% de la capacidad, asi que es normal que no puedas apreciar la mejora a nivel de voltaje, aunque seguro que esta ahi.
En teoria, el voltaje tope de una bateria de 24 voltios son 28 voltios...a partir de ahi va a cortar el regulador de carga.
Me gustaria poder verlo y comprobar varias cosas "in situ".
Que suba a 28v practicamente, aun con la nevera encendida, indica que el sistema capta bien. Lo que no me gusta mucho es esa oscilacion del voltaje, ya que pasas de tener las baterias practicamente llenas a tenerlas completamente vacias en una noche y muy normal no es.
Como medimos el nivel de la bateria segun el voltaje, que es practico pero no demasiado exacto, el nivel bajo sí es fiable, pero el nivel alto, cargando, puede darte un nivel alto por la caida de tension desde el regulador hasta las baterias, al meter tantos amperios.
Mide la tension de la bateria en los bornes, y no en el display, a ver si tambien te da esos 27,5 voltios.
Las siguientes cosas que tienes que "investigar" son:
1.- si estas captando 2.200 Wh y consumiendo 1.000 Wh, ¿donde estan los otros 1000Wh que faltan?
Aqui tienes que comprobar que efectivamente la nevera esta gastando esos 1000Wh y no 2000Wh... buscar la eficiencia de conversion del inversor tambien es importante.
Tambien, amperimetro en mano, o si te lo indica el regulador, comprobar que al llegar a 27,5v no corte la entrada y te pase a flotacion, asi que los 2200Wh que crees tu que cargas, en verdad sean 1500 solo o algo asi.
2.- si practicamente llenas una bateria de 6000 Wh nominales, con 3000Wh utiles estimados, porque con un consumo de nevera estimado de 500Wh se te agota completamente. (Suponiendo que la mitad del consumo diario sea por la noche, cuando en realidad es menos, porque la nevera ni se abre, y trabaja con una temperatura ambiente más fresca que durante el dia.)
Tienes que asegurarte que la nevera esta gastando lo que crees que gasta, porque te esta vaciando la bateria... la otra posibilidad es que un uso tan intenso y forzado de la bateria la ha sulfatado y se te ha quedado la capacidad completamente reducida debido a la mala vida y la caña que le has dado, al llenarse y vaciarse practicamente cada dia.
Desde luego, hacer funcionar una bateria de 24v nominales, por debajo de 24v muy bueno no es, y si estas asi dia sí, dia tambien... mucho me parece que haya aguantado 1 año.
una pregunta simple. Cuando montaste tu sistema ¿te lo monto alguien o compraste lo que creiste conveniente sin mas? Piensa que vas bastante justo de bateria y eso es lo que creo que te las ha matado, porque por alto que sea el consumo de la nevera, si estas captando más de lo que gastas, no justifica las caidas de voltaje que tienes.
En invierno, con la mitad de captacion, ¿os funcionaba todo correcto?
Saludos y a ver si acabamos de localizar el problema de tu instalacion y te lo ponemos todo otra vez en orden.
- 23/07/2010, 11:55 #20Forero
- jul 2009
- Alicante
Lo primero darte las gracias por el interés, no sabes lo que te lo agradezco.
Sobre lo que me comentas, decirte varias cosas:
1.- Todas las comprobaciones que hice ayer fue con el amperímetro sobre los bornes y me daba lo mismo que el display. De todas formas este fin de semana que podré hacer más comprobaciones, lo que haré será ir apuntando cada vez que pueda todos los datos que me va dando, tanto wat de entrada, como voltaje, como el estado de las baterías en cada momento.
Lo que sí que me he dado cuenta es que la rutina diaria es subir carga hasta cierta hora, que puede ser las 16 h. aprox. y a partir de ahí bajada de voltaje hasta los 24v aprox. La verdad es que no acabo de entender porqué baja tanto, porque a partir de las 4 de la tarde empieza a bajar, incluso cuando las placas están captando más de 200 wat todavía y sólo está enchufada la nevera, y no siempre está el motor en marcha. Eso es lo que me tiene muy confundido.
2.- A ver si puedo comprar el medidor de consumo, porque sí que quiero comprobar lo que consume la nevera, que yo creo que nos dará la clave del asunto. Es que tienes mucha razón sobre este tema de la nevera, ya que por la noche no trabajará mucho para que pierda tanta carga. Quizá sea porque a la hora de comer se abre más la nevera y hace más calor y por consiguiente tiene que trabajar mucho más.
3.- El sistema me lo montaron de la empresa que me lo vendieron todo. Ya me advirtieron que era algo muy básico, pero que me haría el papel que yo necesitaba, y la verdad es que por ahora está cumpliendo, porque el año pasado pude estar 3 semanas seguidas y este año ya llevo casi 1 semana.
En invierno siempre están las baterías llenas, porque lo único que tengo enchufado es el frigorífico por si vamos algún fin de semana a comer. El display siempre lo tengo marcando las baterías cargadas.
- 23/07/2010, 14:26 #21Forero
- jul 2008
- barcelona
Te respondo por partes, para ir más ordenadamente.
En primer lugar, de nada por el agradecimiento, pero de igual forma que me gustaria que alguien hiciera esto por mi, yo todo lo que se lo he ido aprendiendo de mucha otra gente que ha tenido la bondad de compartirlo publicamente.
Dejando todo este monton de informacion aqui, queda accesible para todas las personas que puedan tener una necesidad el dia de mañana.
En cuanto a tus puntos.
1.- a) Un control preciso de la medicion de captacion W y la tension de cada una de las baterias, te dara mucha informacion.
Como curiosidad, puedes decirme que seccion y distancia tiene el cable que va del regulador a las baterias?? ya sabes, para hacerme una idea sobre secciones, amperios y tensiones.
1.- b) El tema de los voltajes ya te lo explique un poco más arriba. Una bateria normal, que esta en reposo tiene un voltaje segun el nivel de carga que tenga.
Asi la bateria que esta a medias tiene un voltaje de 12,30v, pero si te pones a gastar de ella, el voltaje se pone en 12,15 y a partir de ahi empieza a bajar poco a poco. Si te pones a cargarla, en lugar de 12,30 se pone en 12,60v y a partir de ahi empieza a subir poco a poco a medida que se va cargando.
Por eso ves esas oscilaciones. Primero estas gastando de la bateria, asi que la tienes por los suelos, luego llega el sol y las placas empiezan a alimentar al inversor - nevera, por lo que la bateria, como ya no tiene trabajo, le sube la tension. Un poco más metido el dia, las placas alimentan la nevera y ademas tienen un excedente que carga la bateria, subiendole la tension, proque se estan cargando.
Y al anochecer sucede lo mismo. Al dejar de estar cargandose, las baterias pierden la tension extra que tenian, mostrando su nivel normal, pero al irse el sol, tienen que alimentar al inversor, asi que su tension es más baja todabia.
Esa es la explicación de porque ves tanta oscilacion en los voltajes.
El nivel de carga de las baterias oscila entre:
Cargandose - 12,60v a 14 v
En reposo - 12,01v a 13v
Consumo - 11,90v - 12,60v aproximadamente.
Para sistema de 24v, multiplica por dos, y a ojo son los niveles en los que te tienes que mover.
2.- Efectivamente tienes que mirarlo. Porque si la nevera no esta gastando, entonces el problema es de acumulacion.
3.- Esto te lo pregunto porque parece que vas algo corto de baterias, si estas gastando 500Wh por la noche con una intensidad de 50W, en principio no tendrias que tener problema, pero por algun motivo algo no esta funcionando.
Mientras estes en garantia que te confirme la empresa que los acumuladores han perdido toda su capacidad y que te los sustituyan, si estan dispuestos a ello (que no es nada normal , asi que aprovecha).
Por otro lado, como dice Photon, mira las caracteristicas tecnicas de los paneles para confirmar que tienen más de 34v de tension de produccion para que el regulador haga una correcta carga y mantenimiento de los acumuladores y poco más nos queda que mirar.
Y 4.- En cuanto al display en invierno... yo me guiaria por la indicacion de nivel del momento peor del dia, que es tras pasarte toda la noche consumiendo... es decir, sobre las 6-7 de la mañana antes de que salga el sol, y ahi veras como sube el punto más bajo, que es tu punto flaco.
Saludos y aqui me quedo esperando informacion tuya.
- 23/07/2010, 14:56 #22Forero
- jul 2009
- Alicante
Panel fotovoltaico Artesa. Tipo A-230P
Isc=8.12 A
Voc= 37.40 V
Imp= 7.62 A
Vmp= 30.20 V
60 celulas en serie
Los parámetros del regulador son:
PARÍMETRO
TUBULAR ABIERTA
ALARMA DE ALTA
15,75
BANDA DE IGUALACIÓN
14,70 / 15,00
CARGA PROFUNDA
14,70
BANDA DE FLOTACIÓN
13,80 / 14,40
RECARGA
PROFUNDA
12,62
ALARMA DE BAJA
11,12
DESCONEXIÓN DE CONSUMO
11,00
RECONEXIÓN DE CONSUMO
13,00
Como dirían en el 1,2,3 campana y se acabó!
Lee este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...sa-doctor.html
Por que si tienes una acumulación a 24v con esos paneles no te vas a comer un rosco.
Cuando acabes con este hilo repasa el FAQ y de postre un articulito de hace unos meses que sigue de candente actualidad.
Boletín de HMSistemas
Ve pensando en reclamar para te lo pongan conforme.
- 23/07/2010, 17:39 #24Forero
- jul 2008
- barcelona
Una pregunta, siendo la tension maxima necesaria para la igualacion 30 voltios, y entrengando los paneles como voltaje maximo 30 voltios... no tendria que funcionar igual??
A ver si me puedes explicar porque con 30 voltios no funciona y con 34 sí, si el regulador precisamente lo que hace es de los 34v permitir unicamente pasar 30v.
Gracias de antemano por aclararlo.
En cuanto a la solucion... regulador MPPT al canto y problema resuelto... otra vez culpa del instalador, asi que ya le puedes ir reclamando.
Saludos!
Los paneles para aislada de 24v tienen su Vmp alrededor de los 34v. La idea al menos como lo veo yo es que incluyendo todo tipo de perdidas por temperatura, cable y dejas zarandajas llegue lo suficiente al regulador y que encima se sobre un poco.
Si pones los paneles al frio, con un cable como un puño de grueso y tal algo compensarías ,pero como diría mi padre " eso es hacer un pan como unas hostias".
Que da 30v? perfecto , pero cuantos voltios llegan..................? hasta en invierno puede que carguen mejor, que ya es lamentable.
