Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Sistema Aislado Cambio de Voltaje
  1. #21
    moya está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Predeterminado Respuesta: Sistema Aislado Cambio de Voltaje
    Hola a todos,
    En paralelo descartado porque la corriente se me sale, y habría que tirar nuevo cableado, vamos mejor descartar esa opción.
    En serie, el inconveniente es que tendríamos una pérdida de 15 V. (35,4 x 3 = 106,2 V - 90 V que me da el regulador phocos),
    Con lo cual creo que la mejor opción sería instalar dos en serie y el otro conectarlo en paralelo.
    De esta forma creo que el voltaje lo puede asimilar bastante bien el regulador mppt (70,8 V) y también la intensidad de 10 A la podrían aguantar el cableado tirado actualmente.
    Ah!, mblade, el cálculo de la sección creo que te sale demasiado alto, amí me sale en paralelo unos 12 mm y en serie unos 1,5 mm, luego el montaje mixto me sale 6 mm o algo superior.
    ¿Qué pensáis al respecto?
    Un saludo y gracias anticipadamente.
  2. #22
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por moya Ver mensaje
    Hola a todos,
    No puedes poner 2 en serie y 1 en paralelo, a no ser que tenga un regulador independiente.
    Como vas a llevar una intensidad de 5 Amperios a lo largo de 15 metros en un cable de 1,5 mm2 ... eso es imposible, esta mal sí o sí, sin duda alguna.
    jun 2006
    Hola Mblade,
    No me has entendido, vamos a ver, yo comentaba que si colocaba los tres módulos en serie me haría falta una sección de 1,5 mm2, si colocaba los tres en paralelo me haría falta una sección de 12 mm2, pero en cambio,
    Pensé conectarlos así para no subir tanto el voltaje, pero evidentemente la sección que colocaría sería de 6 mm2 en todo el sistema, para conducir los 5 A. y los 10 A., además es la sección que hay tirada porque ahora mismo estan conectados en paralelo los dos módulos que hay y llevan 10 A. como máximo.
    ¿Me entiendes??
  4. #24
    jul 2008
    barcelona
    Hola Mblade,
    ¿Me entiendes??
    Vas a poner los 3 en paralelo, pero con cableado independiente, asi no tienes que sumar las secciones, no?
    Si es asi, pues perfecto, mira que cumpla la intensidad cada regulador o si 2 paneles usan el mismo regulador y ya esta.
    Saludos y ya nos contaras!
  5. #25
    jun 2006
    Hola Mblade,
    Al final me voy a dejar aconsejar en este caso, y voy a utilizar un regulador MPPT de Victron, haber que resultado me da. Colocaré los paneles en paralelo y con doble tirada para aprovechar el cableado existente.
    Un saludo y gracias por vuestra colaboración.
  6. #26
    QUINO09 está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    alicante
    Hola!
    Aproveho este hilo para hacer una pregunta, creo que no vale la pena abrir uno nuevo para la barbaridad que voy a preguntar.
    Resulta que me ha llegado un cliente con una autocaravana con 12 baterías de 6 voltios conectadas en serie o sea 72 voltios en total, verdad? Cómo podría alimentar yo este sistema, no encuentro reguladores de 72 voltios.....
    Muchas gracias!!!
  7. #27
    No le veo mucho sentido....no las tendrá en serie-paralelo...?
  8. #28
    nov 2009
    alicante
    Ups, pues tendria que verlo, es lo que el cliente me dijo, que pasa si es así??
    Muchas gracias!!!
  9. #29
    Nada, que sería una tensión standard y encontrar un regulador estaría chupado.
  10. #30
    jul 2008
    barcelona
    y para que quiere una caravana con un sistema electrico a 72 voltios??
    No parece muy sensato.
    Empieza alreves. Que te diga que quiere alimentar y a que voltaje funciona, y a partir de ahi, pues vas configurando el resto.
    Saludos!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
