Resultados 1 al 17 de 17
- 16/04/2010, 17:55 #1Miembro del foro
- jul 2009
- Mexico
Duda en conexion de controlador e inversor
Hola a todos, alguien puede aclararme una duda, se puede conectar el inversor al controlador?, no en la linea de carga a 12v, si no a la linea de baterias, y tambien a que distancia maxima puedo conectar el controlador de las baterias?
Respuesta: Duda en conexion de controlador e inversor
En la mayoría de los casos lo mejor es conectar el inversor a los bornes de batería, hay menos perdidas de tensión que cerca del controlador.
- 16/04/2010, 18:56 #3Miembro del foro
- jul 2009
- Mexico
Gracias Photon, es que me venden una luminaria que mide 7 mts, las baterias las colocan en la base del poste, el controlador e inversor estan arriba con los paneles y el inversor lo toman de la carga de el controlador, creo que esta mal, pero ellos dicen que no hay ningun problema.
Mas detalles serían de agradecer para dar una opinión, pero si la idea es hacer una especie de farola ,para que quieren un inversor?
- 16/04/2010, 23:35 #5Miembro del foro
- jul 2009
- Mexico
Que tal Photon, es una farola pero eso es lo que no entiendo, por que hacerla con inversor? si es mejor a 12v. Lo que tiene esta farola es:
2 panel 85 watts
1 controlador steca pr10 amp.
1 inversor 400 watts
2 baterias 115 amp.
1 lampara 60 watts de leds voltaje: 90-260vac 50/60hz
Necesita el inversor para dar corriente a esos led. No se, yo lo preferiría todo en CC.
Nada mas y nada menos que 400w de inversor para 60w de luminaria....., si que pueden ponerlo a través del regulador, pero el conjunto es bastante absurdo.
- 19/04/2010, 12:09 #7Miembro del foro
- feb 2009
- Asturias
Entérate bien si la luminaria acepta inversores senoidales de onda cuadrada, en mi experiencia dan problemas. (Si el que te instalan es de onda pura no digo nada). De todas formas yo consumiría en continua también, máxime cuando los led funcionan en corriente continua.
- 20/04/2010, 23:08 #8Miembro del foro
- jul 2009
- Mexico
Si, el inversor es de onda cuadrada, me podrian recomendar alguna lampara de leds a cc que de verdad funcione? Disculpas por no contestar rapido, y muchas gracias por sus comentarios.
- 21/04/2010, 07:48 #9Miembro del foro
- feb 2009
- Asturias
Si se lo quieres comprar a ellos asegurate de que la hayan probado antes. Yo trabajo en una empresa que comercializa leds pero no es mi intención hacer actividad comercial en el foro. Te lo digo porque unos clientes se empeñaron en poner unas luminarias led con alimentación solar e inversor y aunque en la fábrica nos dijeron que servía el de onda cuadrada en la práctica no funcionó. Un rollo.
- 21/04/2010, 19:54 #10Miembro del foro
- jul 2009
- Mexico
Les envio unas fotos que se tomaron de estas farolas para que tengan una idea mas clara, gracias.
El panel de leds tiene buena pinta.
El inversor seguro que es de modificada y el ponerlo junto al regulador bajo los paneles y ante las inclemencias de el tiempo es una CHAPUZA.
Bajo la lluvia saldrán unas bonitas chispas y adiós al invento.
- 21/04/2010, 23:49 #12Miembro del foro
- jul 2009
- Mexico
Pues es lo que yo digo, que le falta algunas cosas pero pues es cuestion de comprarlo por separado y ya nosotros le hacemos las adecuaciones, pero ya te diste cuenta como tienen conectado el inversor de el controlador? esta raro, yo no creo que funcione.
Saludos Photon.
Toman tensión o de ahí o de baterías, lo que supone mas distancia y mas cobre. En principio para 60w o 5A está bien poder pasarlo por el regulador.
A lo que no le veo sentido alguno es a poner un regulador con display a 6 metros de altura donde no alcanza ni la mano ni la vista. A la primera lluvia todo quemado.
- 23/04/2010, 02:12 #14Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
ese regulador no es para interperie, eso esta muy mal muy mal, y para que poner un regulador por panel cuando le sale mas barato poner uno solo de 20 y sin display.
me imagino que conectaron los inversores directo a los controladores para poder utilizar la funcion de encendido automatico que trae en el momento que detecta que ya no hay luz, se puede programar por horas o que corte cuando vuelva a detectar luz del sol.
estan bien chulas las lamparas y rara la instalacion.
- 23/04/2010, 09:15 #15
Lo que debes de tener en cuenta Ives, es que el cable que alimenta el inversor, que por el dia es el mismo que permite la carga de las baterias, sea de sección suficiente.
A ojo de buen cubero con 6mm tendrias suficiente, por lo demás bien.
Es posible que el fabricante ha haya encontrado luminarias de esa potencia a 12 o 24 v y haya optado por lo del inversor.
No tengo claro que este tipo de lamparas no funcionen con senoidal modificada, no lo he probado pero creo que SI deberian de funcionar, teniendo encuenta que este tipo de lamparas funcionan desde los 110v, pero repito no lo sé con certeza. Este fin de semana lo pruebo. De cualquier manera la posibilidad de senoidal pura, siempre garantizará el funcionamiento correcto ante cualquier dada."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 23/04/2010, 23:27 #16Miembro del foro
- jul 2009
- Mexico
Gracias a todos por sus comentarios, la verdad aqui en el foro he aprendido mucho, voy a probar la farola a ver que tal resulta, y claro si tengo alguna otra duda no dudare en consultarla aqui en el foro.
- 24/04/2010, 17:01 #17Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
de hecho no es el mismo cable, ya que el inversor va conectado directo a la toma de 12v del controlador y las baterias a toma de baterias del inversor, para asi poder encendel el inversor automaticamente cuando no detecte carga de los paneles.
otra opcion seria usar un sensor de fotocelda, pero no tendria mucho caso con ese tipo de controlador que ya trae la funcion.
