Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: calculo de baterias
  1. #11
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: calculo de baterias
    Algo no me cuadra... "Carrera" y "autodidacta" no juegan en el mismo lado. Qué carrera es?
  2. #12
    joseadl está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    zaragoza
    Jeje estoy haciendo ingeniería industrial, pero el proyecto me lo estoy currando por mi cuenta, al profesor no puedo ir a verlo mucho y de ahí lo de autodidacta ya que no he hecho nada de fotovoltaica.
  3. #13
    Prueba con algo mas "normal" una vivienda o incluso una granja sin "condensadores de fluzo", un sistema como el que propones es un hueso demasiado duro si no has tocado el tema antes.
  4. #14
    ago 2009
    zaragoza
    Si pudiera lo haría sin pensarlo pero ya no hay vuelta atrás, además no es esactamente el proyectar la instalación como tal, me quedo en la basico, paneles,baterías, inversor para ver la posible viabilidad del proyecto.Es una parte de mi proyecto.
  5. #15
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Corrígeme si me equivoco...
    - Creo que tienes claro en qué consiste un sistema fotovoltaico: paneles, regulador, baterías, inversor....
    - Creo que tienes claro (o deberías) cómo se consiguen las tensiones y corrientes deseadas. Si todos los paneles son iguales "úsalos" como si fueran pilas, igual así te aclaras más.
    - Creo que tu problema es que llegas a unas limitaciones de inversor, porque tus requerimientos sobrepasan con creces sus características. Solución: usa más de un inversor.
  6. #16
    ago 2009
    zaragoza
    Ok, si pongo más de un inversor es como si separará mi instalación no???Siento ser tan pesado pero es que estoy atascado en este punto.
    Muchas gracias a todos.
  7. #17
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Sí, separar los consumos y agruparlos por inversores. Los inversores irán todos ellos al mismo banco de baterías.
  8. #18
    ago 2009
    zaragoza
    Ok, muchas gracias a todos.
  9. #19
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Estaras obligado a utilizar inversores de trifásica y los de Vitron se puueden instalar en trifásica y en paralelo cada tres inversores, hasta alcanzar la potencia que necesites, por ahí no hay ningún problema, el problema lo vas a tener con las baterías, que las standar se fabican solo hasta unos 4500 Amp. a partir de ahí hayque mandarlas fabricar especificamente y los precios suben como la espuma, pero si en el proyeto te dejan conectarlas en paralelo, no tendrás problemas.
    Aunque pensándolo bien el dinero no tiene mucha importancia si de un proyecto se trata.
    Por otro lado ¿de donde sacas el número de paneles y su potencia, ¿Ya has hecho el cálculo con los consumos?
    Conchuo
  10. #20
    ago 2009
    zaragoza
    El consumo es la premisa de partida, lo tengo del "cliente".
    Gracias y a ver como resuelvo el problema.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
