Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 23 de 23
  1. #21
    visual está desconectado Forero
    jun 2008
    Castalla
    Predeterminado Respuesta: Instalacion autonoma con grupo electrogeno de apoyo
    Voy a intentar aportar mi granito de arena, como usuario.
    Efectivamente con los conocimientos necesarios se puede automatizar cualquier cosa, yo tengo un grupo convencional con arranque electrico de gasolina el cual he automatizado con la demanda del inversor, bien por bateria baja, bien por demanda de consumo. Pero, los grupos de arranque en espera, tienen resistencias, bien en el circuito de agua en el CASO DE SER REFRIGERADOS POR ESTE MODO, o bien en el carter de aceite, de manera que el grupo tiene la temperatura óptima para arrancar en cualquier momento, de otro modo, a temperaturas bajas, os quedareis sin batería antes de conseguir que arranque. De igual modo, temporizar el tiempo y los intentos de arranque, es imprescindible para proteger la batería y el grupo. De forma que la aportación de amigo COUCHO referente al cuadro de arranque es como siempre desde mi punto de vista la más adecuada.
  2. #22
    juanma-128 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Granada
    Hola amigos, Soy nuevo en el foro aunque ya llevo un tiempo por aqui.
    Yo como tantos otros estoy montando mi propia intalacion solar y voy a montarle un generador de apoyo. Para ello y tras muchas horas de internet opte por comprar una central arranque a un grupo diesel viejo. Es esta:
    Himoinsa
    De momento me va de bien pero solo en manual, en automatico arranca y para cerrando y abriendo un contacto ose dos y los del conector de la centralita. Ahora Nos falta la señal o el contacto libre. Mas horas de internet y:
    Monitor de baterías BMV-600 y BMV-602 - Victron Energy
    Solo programar cuando quieres que arranque y cuando que pare el grupo, y el tema ya esta solucionado.
    De esta misma casa tienes el inversor+cargador con un contacto libre el cual tambien se puede programar para controlar el grupo.
    Gracias a todos por la ayuda y los conocimientos que nos proporcionais.
    CHELY está desconectado Forero
    oct 2009
    Albacete
    Yo tengo un lambordini de 12 Kwa,a 1500 rv. y es una maquina de precision y de consumo, de ruido no ya que hace, pero yo lo tengo a mas de 300 metros y casi ni lo escucho. Yo creo que es necesario para cualquier instalacion aislada un grupo de apoyo, sobre todo cuando necesitas mas potencia que la que dan las placas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
