Resultados 1 al 11 de 11
Tema: HIDROESFERA
- 07/10/2009, 17:11 #1Forero
- oct 2009
- Albacete
HIDROESFERA
Visite una tienda que venden, bombas, Grupos de presion, Hidroesferas, calderines, etc., sali saviendo menos que cuando entre.
Haber si alguien me diferencia entre Calderin, Hidroesfera y acumular de Agua.
Sobre todo como funcionan y para que sirven.
Quiero coneztar algo despues de la Bomba autoaxpirante de 0,8 caballos. a 220, para que la bomba funcione lo menos posible uy no me desgaste tanto las baterias. GRACIAS
- 07/10/2009, 22:45 #2
Respuesta: HIDROESFERA
Te voy a comentar lo que yo se sobre el tema.
La hidroesfera se utiliza para almacenar una reserva de agua a presión al efecto de que la bomba no este arrancando y parando continuamente cuando la demanda de agua sea inferior en caudal, al caudal que proporciona la bomba.
Un grupo de presión de agua se utiliza cuando se necesita en la vivienda una determinada presión y el agua que viene de la calle no trae esa presión.
El grupo de presión esta formado por una bomba de agua que toma agua a baja presión y la impulsa a una presión superior, esa bomba lleva incorporado un presostato, el presostato actúa como si fuese un interruptor eléctrico que se acciona con la presión del agua, de forma que cuando se abre un grifo, se libera la presión en la red y automáticamente arranca la bomba y cuando se cierra el grifo, la bomba sigue funcionando hasta que en las red se alcanza la presión de corte y para la bomba, por lo que la bomba siempre esta conectada eléctricamente y el presostato la arranca y la para de forma automática.
El calderín de presión, viene a completar el sistema porque si no estuviese, como te decía al principio, si la demanda de agua es menor al caudal que produce la bomba, esta estaría continuamente arrancando y parando, es el caso por ejemplo cuando la cisterna del Water esta terminando de llenar el depósido y demanda poco caudal, o cuando tenemos un grifo abierto solo un poco.
El calderín de presión evita que esto ocurra ya que actúa como un almacés de agua a presión en la tubería de impulsión de la bomba y es como un colchón que hace que la bomba no actue intermitentemente.
El calderín de presión o hidroesfera es un depósito de agua en forma de esfera o de cilindro de hierro, en el que se mete aire a presión mediante una válvula al efecto, dentro de ese depósito hay un pulmón de goma que almacena el agua, este agua esta sometida a la presión del calderin, por lo que cuando se abre un grifo el aire empuja al agua y pasa a consumo, cuando se abre un grifo y baja la presión del pulmón de goma, el presostato de la bomba pone en marcha la bomba y el agua pasa a consumo, pero cuando se cierra el grifo, la bomba sigue funcionando hasta que llena de nuevo el pulmón de goma y al alcanzar la presión necesaria el presostato para la bomba.
De esta manera si se demanda agua con poco caudal, la bomba no estará arrancando y parando continuamente ya que tiene un colchón de agua en la tubería que es la hidroesfera.
No se si me habré explicado suficientemente claro, espero que te haya servido de algo.
Con respecto al consumo eléctrico de la bomba sobre las baterías, va a ser el mismo con calderín o sin el, el uso del calderín solo sirve para alargar la vida de la bomba y evitar los golpes de ariete en la red, no para hacer que tu sistema hidráulico gaste menos energíaSaludos
Conchuo
- 08/10/2009, 13:57 #3Forero
- oct 2009
- Albacete
CONCHUAO, Muchas gracias me has aclarado muy bien el tema.
Te explico mi problema, haber si me puedes ayudar:
Cuando funciono con grupo no tengo problemas con las bombas, tengo una a la salida del angibe 2 m de profundidad y con presostato, esta bomba es de 1c. esta lanza el agua a unos 150 m en plano a otro casa y todo normal.
El problema me surge cuando desconezto el grupo y pongo el agua de caida de un deposito de 1500 L a una altura de 2 m el agua recorre por caida 150m y llega a la entrada de la casa y una boma de 0,8 c autoaspirante y con presostato y valvula de retencion la bomba da presion a la casa y caudal suficiente, el problema es que la boma se pone en marcha cada 38 seg durante 7 segundos. y claro le da una ostias, con perdon a la baterias, que las deja acojonadas.
Puede ser que en la caida la presion que recibe la boma es insuficiente y la bomba necesite llenar de presion la tuberias anteriores a la boma, yo creia qu esto se quitaba con la valvula de retencion, colocada en la entrada de la boma para que la tuberias de la casa no perdieran presion. Digo yo.
Muchas gracias
- 08/10/2009, 16:50 #4
Pues eso te ocurre por una de estas razones:
Hay una pérdida de agua en la vivienda
La válvula de retención no funciona correctamente
La solución pasa primero por medir la presión del calderin que debe ser de unos 2,5 kilos mas o menos.
Segundo por cambiar la válvula de retención de la entrada a la bomba. (aspiración)
Tercero por cambiar la válvula de retención a la salida de la bomba (impulsión)
En vez de utilizar válvulas de retención de muelle, que terminan estropeandose, compra válvulas de retención de clapeta, que son mucho mas efectivas y el problema debe de desaparecer.
Las válvulas de retención de clapeta debes colocarlas en su posición correcta, con respecto a la vertical.Saludos
Conchuo
- 08/10/2009, 20:48 #5Forero
- oct 2009
- Albacete
COUNCHO GRACIAS DE NUEVO.
No tengo Calderin, pero creo que ya esta, mañana provare, yo no tengo puesta valvula de rentencion en la salida, la tengo solo en la aspiracion, crees que podria solucionar el problema poniendo una valvula en la salida.
Porque fugas no tengo y la otra bomba no me hace eso.
- 08/10/2009, 22:28 #6
Tu coloca las dos válvulas que no pierdes nada, y si no tienes calderin es por que tu sistema es electrónico y sobre el motro tendrás un pequeño sistema que hace las veces de calderín, si no es así es que te hace falta un calderín, puedes pjner aqui una foto del sistema y salimos de dudas.
Recuerda las válvulas que sean de clapeta.Saludos
Conchuo
- 12/10/2009, 17:26 #7Forero
- oct 2009
- Albacete
te mando las fotos que me pediste, haber si nos aclaramos, el miercoles probare las dos valvulas de retencion que le he puesto y le he puesto mas caudal en la entrada.
- 12/10/2009, 20:57 #8
Las válvulas que has puesto no son de clapeta, no es que no sirvan ni mucho menos, pero las de clapeta son mejores. Estas válvulas tienen solo un sentido que es el de la circulación del agua y están marcadas con una flecha, espero que no te hayas equivocado.
El sistema que tienes es electrónico, la bomba solo debe funcionar cuando demandes agua y deberá pararse cuando cierres el grifo, deberás comprobarlo, otra cuestión es si la presión de agua tiene algún tipo de regulación, cosa que desconozco.Saludos
Conchuo
- 13/10/2009, 13:25 #9Forero
- oct 2009
- Albacete
GRACIAS POR TU AYUDA:
Esta mañana he revisado todo, hasta la valvulas de retencion, y no encuentro ninguna perdida, pero te comento, que he puesto en funcionamiento otra bomba que esta antes, que esta a la salida del angibe, pero esta solo la utilizo con el grupo, tiene un 1,5 c. y he puesto en marcha tambien la bomba de la foto que es la que uso solo en la casa con baterias, solo se dispara si abro un grifo. No sera que sea por la presion de caida de un deposito que esta a 2m de altura y tiene un recorrido plano de 200 m hasta la bomba.
GRACIAS
- 13/10/2009, 20:17 #10
¿Que tiene que ver la bomba del grupo con la bomba de presión de la casa?
¿La bomba de presión no es la que se alimenta desde un depósito situado a 2 metros de altura?Saludos
Conchuo
- 14/10/2009, 12:33 #11Forero
- oct 2009
- Albacete
Tengo dos bombas una la pongo cuando enciendo el grupo, porque tiene mas fuerza, y la que m esta poniendo problemas es la que enciendo con las baterias, esta se alimenta de agua de un deposito de 2 m de altura.
