Resultados 1 al 11 de 11
- 17/08/2009, 13:48 #1Forero
- ago 2009
Problema, con instalacion "casera"
Hola, buenas tardes.
Hace un año aproximadamente, accedí a que un conocido me realizara una instalación fotovoltaica (no pude acogerme a una subvención por estar fuera de plazo), pero hemos empezado a tener problemas, curiosamente en verano. La instalación no tiene ningún tipo de cuadro electrico. Esta cableado de forma "artesana" intercalando algunos fusibles en determinados sitios. Vamos, una instalacion de andar por casa.
Esta claro, ahora florecen problemas... y la garantia es la que me merezco... lo barato sale caro a la larga.
Queria comentar una simple cosa que he observado... a ver que me comentais.
- 4 placas, cada una de 12v de 130W
- Estan conectadas en serie, para conseguir 24v.
- Al cuadro (tablon de madera en la pared) llegan cuatro cables (dos cables por cada dos placas).
Ahora bien, como tan solo hay 1 regulador de 20A de salida, ... ha unido los cables para dejarlos en dos... que son los que conecta al regulador.
¿esto es normal? ¿estaré perdiendo dos placas?
- 17/08/2009, 14:23 #2Miembro del foro
- ago 2009
- Ibiza
Respuesta: Problema, con instalacion "casera"
Hola, yo empecé como tu, caseramente. Ahora tengo una makro instalación hecha por mi, menos las baterias todo es reciclado y de segunda mano. (Vivo en un area rural hace 7 años sin luz ni agua corriente y tengo de todo en mi casa).
Con un regulador de 20A no tendras problemas. Es el adecuado para 2 y mas parejas de paneles.
Es importante que los paneles tengan diodos en el bornero de conexión de detras si no se puede retornar la corriente de baterias a los paneles por la noche.
Cada pareje de paneles los puedes poner en paralelo sin problemas. Respeta la polaridad.
Proteje con fusibles la salida de paneles, la salida de batería, la entrada y salida de inversor.
Consejo: Lo mas importante en una instalación solar es sobredimensionar de largo todo. Por lo menos si yo lo hubiera hecho no me hubiera gastado dinero tres veces y aún no tengo solucionado el tema de la luz al 100% en mi caso.
Un saludo y animo.
Jubri
Lo que comentas es conectar una serie de dos paneles con otra serie y las dos en paralelo. Lo cual es correcto si cuando se juntan el cable es el suficiente.
- 17/08/2009, 18:23 #4Forero
- ago 2009
Muchas gracias zenerzener, comprobare lo que comentas de los diodos... pero en el lado del "cuadro" no me parecio ver nada... simplemente los cables directamente.
Revisare el tema de los fusibles, creo que todos los que me comentas no estan... alguno si creo recordar.
- 17/08/2009, 18:25 #5Forero
- ago 2009
Cierto... junto las placas en serie, para aumentar voltaje, y luego junto el resultado para aumentar corriente.
Por un lado me alegro, de que este bien montado... pero por otro lado me disgusta... ya que hay que seguir buscando el pq las baterias no aguantan.
Gracias Photon, por todo el tiempo que nos dedicas.
- 18/08/2009, 09:14 #6Forero
- sep 2006
Comentaría que es distinto que la instalación no funcione a que se le esté dando un uso distinto para el que fue concebida (calculada).
1º comprueba/calcula el consumo, producción y capacidad de almacenamiento de energía teórico de la instalación.
2º Si todo fuera correcto chequea que los cálculos y sus datos se corresponden con los que obtienes, es decir comprueba consumos, estado de las baterías y carga diaria desde paneles a las baterías.
Los fusibles que menciona "Zenerzener" estarían dentro de la caja de conexiones de cada módulo y si estos son nuevos es seguro que los incluirán (3 normalmente). Si no sabes de que se trata es mejor que no investigues mucho.
Por último si resulta que la instalación la hizo alguien que no sabía y éste sabía más que tú...., te recomendaría tener mucho cuidado en las intervenciones para evitar sustos y daños en materiales o personas.
- 18/08/2009, 09:50 #7Forero
- ago 2009
ok. Tengo algunos datos, estoy pendiente de empaparme bien la hoja excel que hay en la zona de descargas, como herramienta.
Entendido. Cuando comentaba investigar... siempre intentando no tocar, tan solo localizar y comprender la instalacion.
Tienes toda la razon. De momento, mi interes es el entender la instalacion que no es muy compleja, y a partir de ahí intentar concretar el problema.
La instalacion, tiene menos de un año, y se hizo un desembolso importante (no tanto, como si hubiese sido instalada por una empresa profesional). No voy a tocar nada. Todos los aparatos electricos (bombillas, tv, nevera y bomba extraccion) estan desde el inicio, es decir no se ha agregado ningun consumo nuevo, por lo que el dimensionamiento debería ser correcto.
En fin, paso a paso, a ver si damos con el error.
Muchisimas gracias jdmsolar, y a todos por vuestras sugerencias/aportaciones.
- 18/08/2009, 21:12 #8Forero
- jul 2009
- valencia
yo no entiendo mucho pero por si te puedo alludar en algo ¿que baterias tienes?
- 20/08/2009, 12:22 #9Forero
- ago 2009
Gracias hotzxr por el ofrecimiento. Estoy todavia pendiente de tomar algunas medidas de toda la parte de CC. Creo que hay algo que consume mas de la cuenta y no esta dimensionado correctamente.
A ver si puedo tener mas datos de la bomba de extraccion de agua que tenemos. Las baterias son de 2v - 750Ah (12 unidades). Deberían aguantar unos cuantos de dias segun calculos iniciales para el consumo que tenemos.
- 21/08/2009, 08:21 #10Forero
- ene 2009
- Navarra
Hola Jubri.
Siempre nos preocupamos de los consumos, de las baterias o de los paneles.
Segun comentas tus problemas han empezado en verano y yo veo ds posibles problemas.
---Utilizas mucho mas la bomba de riego y se dispara tu consumo
---La orietacion de tus modulos esta hecha para invierno y ahora en verano no obtienes tanta potencia.
Sin mas, es otro punto de vista para averiguar donde est el problema.
- 21/08/2009, 09:16 #11Forero
- ago 2009
