Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Dudas primer proyecto
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: Dudas primer proyecto
    Y esa linea que va del xantrex hasta el inversor?
  2. #12
    sunny está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Coincido con Photon en preguntar el por qué de esa linea Xantrex-Inversor, ¿cual es su objeto?
  3. #13
    Marcuss está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Barcelona
    Gracias por responder,
    Pues la linea entre el regulador i el Inversor es un error de grafiado, no deberia estar.
    Después de hablar con Victron y leer la documentación que tienen me parece que voy a instalar un modulo Inversor/Cargador Quattro de 5000W para controlar el sistema. Este al detectar falta de carga en la instalación activa la señal de arranque del generador de forma automatica que es lo que el cliente desea. Obviamente aunque sea automatico se debera mantener, inspeccionar y controlar de forma periodica el buen funcionamiento del sistema.
    Cuando me haya decidido totalmente grafio el esquema final.
    jun 2009
    Barcelona
    Hola a todos,
    Despues de darle vuletas a la cabeza y estudiar como realizan las instalaciones los que saben del foro y algun conocido he llegado al siguiente esquema final, a ver que os parece?
    Saludos y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas primer proyecto-esquema_final.jpg
  5. #15
    Yo ahí no veo un carallo, que letrilla. Pero por lo que veo pones 3 paneles en serie, casi mejor ponlo con 4 ya que tienes mppt y para esos vasos le va a venir mejor.
  6. #16
    jun 2009
    Barcelona
    Ups perdon! Vuelvo a colgar el esquema esta vez en dos imagenes esperando que se vea mejor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas primer proyecto-esquema_final1.jpg   Dudas primer proyecto-esquema_final2.jpg
  7. #17
    Así que me ataque al ojo, lo de los paneles de antes y creo recordar que el xantrex no tiene salida de consumo ,así que esa luz que coma de baterías.
    Las secciones doy por hecho que te las has currado, vamos que no te las reviso
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
