Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 31 al 38 de 38
Tema: Problemas con el microondas
  1. #31
    borda está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Vitoria
    Predeterminado Respuesta: Problemas con el microondas
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    Hola Borda
    El 10% máximo aconsejable para cargar/descargar baterías va referido como potencia instantanea, es decir que marca "el ritmo" al que se va ha cargar/descargar.
    Por ejemplo en tu caso las baterías se cargarán "a un ritmo de 60A" por hora de cargador conectado. Si por ejemplo lo tienes 5 horas, habrás cargado 300A (siempre que las baterías lo necesiten), pero a un máximo de 60A.
    Gracias, es lo que pensaba. ¿ Y por lo que se refiere al generador que estoy pensando comprarme? ¿ requisitos de potencia, etc ?
  2. #32
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Hola Borda
    Depende, si sólo quieres el grupo para cargar baterías, generador de 1500W. Comprueba el consumo del cargador.
    Si vas ha conetar algo más, calculaló.
    ene 2009
    Vitoria
    Hola Borda
    Gracias, Animal. Y aparte de pootencia, ¿ algún otro requisito? ¿ por ejemplo, en cuanto a la forma de regulación del voltaje? ¿ O no es necesario para este caso ?
  4. #34
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Hola Borda
    Con que el grupo tenga una salida a 230Vca estabilizada, suficiente.
    artillero está desconectado Forero
    ago 2008
    Bilbao
    Yo sigo en lo mío. Ahí el problema son la sección de cables que te instaló el "profesional" ¿Son mas gruesos que un dedo gordo de la mano?. Si son mas finos que el dedo meñique, ahí está el problema.
    (Generalmente los cables que instalan los buenos profesionales ((sin comillas)) llevan inscritas unas letras y entre ellas está la sección, buscalo)
  6. #36
    ene 2009
    Vitoria
    Cita Iniciado por artillero Ver mensaje
    Esta mañana me he acercado al refugio para apuntar datos. A ver:
    El cable que conecta las baterías al inversor es más grueso que el que conecta paneles y regulador a las baterias.
    Estas son las inscripciones que llevaba el cable más gordo, el que une baterias al inversor ( he apuntado toda la serie de datos que he podido leer:
    # 04349 General Cable 1 ENERGY RV-K FOC 0,6/1 kV 1 x 35 UNE-21123 EC 60502
    Luego, asoman otras letras pero ya me aparecían borrosas. Tengo la intuición que el dato que interesa debe de ser el de " 1 x 35 "; en el cable más delgado entre inscripciones de tipo parecido se puede leer lo siguiente " 1 x 16 MM2 ". Ya me diréis los que sabéis descifrar este galimatías.
  7. #37
    ene 2009
    Vitoria
    ¿ Nadie que se anime a decirme si la sección de cables es la adecuada o efectivamente puede ser el problema? Ya sé que Photon tiene una herrameinta para su cálculo, pero no sé utilizarlo. No es por comodidad. Venga, gracias.
  8. #38
    ago 2008
    Bilbao
    Si el inversor está a tal distancia que la longitud de cable es de 3-4 metro, te serviría con cable de 70mm, aunque yo te recomendaría por experiencia con los AJ (Dan más potencia de la que dicen, al revés que la mayoría) poner 95mm.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
