Resultados 26 al 50 de 61
- 27/12/2010, 21:38 #26
Respuesta: inversor solener frente a marcas no nacionales
Buenas Stephen, este sistema si está probado, aunque es relativamente joven. Hay varias instalaciones en marcha y la más antigua tiene sobre un año y medio. Es un sistema que lo empezó a desarrollar uno de los servicios técnicos de Studer y le da muy buen resultado. El cargador es como bien dices bidireccional en su salida y el control lo hace tanto en la entrada de AC como en la salida de AC. Te adjunto una imagen con el esquema eléctrico del inversor. El K1 y el K2 cortan la entrada del grupo, y el K3 corta la fase que va y viene de las baterías. El control de tensión está posterior a este contacto, lo que hace posible controlar la carga de las baterías. Si no se ve bien la imagen dímelo e intentaré ponerla mas grande. Tampoco creas que se mucho de este tema, pues es algo también nuevo para mi. Ya he hecho una instalación con este sistema y está funcionando genial. Lleva alrededor de 1 mes en marcha y tenemos que pasar para ver que todo siga en orden pero nos han dicho que funciona perfectamente. Cuando vuelva a ir intentaré sacar algunas fotos con toda la instalación en marcha. Un saludo...
- 28/12/2010, 10:44 #27Forero
- sep 2007
Buenos dias, ya que se esta hablando de los inversores solener quisiera hacer una consulta, tengo un solener y quiero desmontar el interruptor de on off y hacerle una prolongacion de unos 6 mt esto influiria en algo al aparato
- 28/12/2010, 15:46 #28
El mas indicado para responder a tu pregunta es el fabricante que se asoma por aquí de cuando en cuando, pero por si no lo hace, yo te diría que hagas una prueba y si te funciona bien perfecto, en caso negativo lo vuelves a dejar como estaba, pero creo que tienes muchas posibilidades de que te funciones correctamente.
Si ves que los cables que le llegan al interruptor son gordos, entonces puede ser mal asunto.Saludos
Conchuo
- 28/12/2010, 20:48 #29Forero
- abr 2008
- Huesca
Interesante fotovoltaicagm! Aunque el diagramo es un poco encima de mi cabeza Parece que este idea va a ser mas y mas utilizado cuando los que ya tienen placas y venden a la red quieren una sistema que tambien funcciona cuando hay fallos en la red.
Aparentemente el Xantrex XW en EEUU tiene un nuevo actualizacion que tambien incorpora la misma idea del SMA de cambiar la frequencia para controlar inversores de red.
- 10/02/2011, 18:10 #30Miembro del foro
- feb 2011
- Chile
Parece que a marca SOLENER tiene muy buenas referencias aquí, soy de Chile quisiera saber si Solener tiene Kits de instalación pequeños para iniciarse en el tema de las energías limpias y renovables, me interesa un Kit solar.
Durante esta semana he logrado cargar mis móvil celular marca Nokia con 3 pequeños paneles solares de la marca GP que son específicamente para cargar pilas AA para mi cámara digital, los conecté los 3 de forma paralela logrando unos 6 volts con unos 150mah, estos alimentan una pequeña batería de litio con salida USB de donde lo conecto al móvil Nokia.
Bueno hoy desde anoche tenemos tormenta eléctrica y esta nublado por lo que con los 2.8v que genera no es suficiente :P y eso que es VERANO aquí, un claro ejemplo del cambio climático en el mundo
Saludos..
- 11/02/2011, 01:21 #31
Si está fuera de garantía puedes hacer esa extensión, teniendo en cuenta el tipo de conductor si está libre de carga o si tiene carga al hacer la extensión y el tipo de tensión.
SuerteSiempre hay espacio para nuevos conocimientos y saber!
- 08/03/2011, 18:54 #32Miembro del foro
- mar 2009
- Valencia
Al hilo de precios... ¿ Es normal que haya variaciones de precios en una batería de la misma marca y modelo en varios cientos de euros?
Alguien sabe qué influye en que un mismo producto puedas encontrarlo en algunos sitios a la mitad de precio que en otros?
A ver, ya sé que esto puede ser cuestión de que cada cual fija sus precios, pero me extraña que pueda haber tanta diferencia pues he encontrado un portal español que me ha dejado sorprendido por la diferencia abismal de precios con otros, y no sé si comprar ahí.
Como no se puede hacer publicidad, agradecería que en privado, alguna persona que esté acostumbrada a comprar productos fotovoltaicos me dijera si conoce esta tienda y me la recomienda. Mi mail es [email protected].
Gracias de antemano
Mandame un privado y te digo algo. Con las baterías cuidado por que si han estado almacenadas mucho tiempo se sulfatan por no uso, puede ser una razón.
- 09/03/2011, 17:29 #34Baneado
- sep 2008
- madrid
si el precio fuera "absolutamente" proporcional a la calidad, el inversor solener tendria que costar como mucho 2 euros!...jeje
y los otros (victron,outback,xantrex...etc) valdrian 5000!...jajajaja
no conozco otra marca de sistemas solares que haya producido mas fustracion que esta, con sus reguladores solares que tiran los vatios a tierra, por que no saben como se carga una bateria, y sus inversores "senoidales puros" de 1500 vatios que no pueden ni mover el motor de una lavadora...
alguien me puede explicar para que quiere alguien poner en su casa un inversor de 1500 vatios que no mueva una lavadora???...para poner un cerro de bombillas?...jajaja para ese viaje no me hacen falta alforjas!...
asi pasa, todos los que compran estos caharros van luego por ahi diciendo que la energia solar es muy cara, y ademas, no funciona, no sirve para nada...
sinceramente vender un inversor de 1500w que no pueda soportar picos de 4500w es simplemente robar al personal, por que ese inversor no sirve para nada... lo siento, sera una marca nacional y lo que querais, pero prefiero hacer patria de otra manera que no sea haciendo el primo...
_patria-patricio-patron-patrañas_
- 09/03/2011, 18:26 #35
Pues yo he instalado muchos y la verdad es que me han dado muy pocos problemas, ofrecen el doble de su potencia nominal durante algunos segundos, suficiente para el arranque de motores, son nacionales, las pocas veces que se me ha averiado alguno me lo han reparado rápido y bastante mas barato que otras marcas y en general estoy bastante contento de su funcionamiento.
Conchuo
- 04/06/2011, 18:09 #36
Me gustaría saber que marca ofrece un nominal de 1500 y un pico de 4500... no te parece que exageras un tanto y por eso tienes el problema que mencionas? Lo normal es que los inversores aguanten un pico de 2 veces su nominal y por tanto un inversor de 1500 no podría dar más de 3.000W. Pero quizá haya algún parámetro que pierda de vista
- 04/06/2011, 19:25 #37Baneado
- sep 2008
- madrid
el parametro es la calidad y el diseño. por que un victron de 1500 vatios puede con una lavadora de 750 vatios y un solener no?....para que quieres un inversor de 1500 vatios que no puede con un electrodomestico que marca 750 vatios?...
los inversores "normales" aguantan un pico del doble de su potencia durante algunos minutos, y un pico de el triple de su potencia durante algunos segundos, de esta manera garantizan a sus clientes que si se compran un cacharro que consume 750 vatios podran enchufarlo a un inversor que debe suministrar 1500 vatios, aunque la mision en en cuestion sea girar el motor de una lavadora cargada con 6kg de ropa, pero empapada...
yo no tengo ningun problema con esos inversores, todo lo contrario, he visto gente que los tenia y los ha resuelto cambiandolo por uno bueno...
No se que marca ni cuando fue pero en un inversor definía la potencia nominal y el pico por un par de minutos (que sería el doble) y luego por cosa de segundos también otro digamos superpico bastante alto. Que valiese para algo, pues quien sabe.
- 05/06/2011, 10:59 #39
Estais comparando un inversor con tecnologia de hace 20 años con otro de tecnologia actual.
Cuando salieron los Solener, la relaccion calidad/precio era muy superior a lo que habia en el mercado, me refiero a onda senoidal pura. Hoy la cosa ha cambiado mucho.Saludos
Conchuo
- 05/06/2011, 11:29 #40
hola a todos,
tambien estan los conver electronica (marca nacional) un modelo antiguo de 1000w lleva mas de 13 años funcionando sin reparaciones."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 05/06/2011, 12:17 #41Baneado
- sep 2008
- madrid
hola, Conchuo, amigo...
los estamos comparando en la actualidad, antes todavia eran peores...lo siento mucho pero si algo no va como tiene que ir, pues no va y ya esta, no merece la pena hablar mucho mas de ello...
y claro, a mi tambien me hizo mucha ilusion el producto patrio, pero tras comprobar una y otra vez deficiencia tras deficiencia, en el aguante de los inversores, que no servian para lo que se habian comprado, asi xccomo en el funcionamiento de los reguladores, que casi todavia es peor, termine de convencerme...
- 05/06/2011, 12:28 #42
Conver electronica ?? ese no lo conozco ¿es Portugues?
Conchuo
- 05/06/2011, 12:52 #43
- 05/06/2011, 13:00 #44
Pues me alegro que tu experimento vaya por buen camino, es logico ya que esta en muy buenas manos.
Si lee este post alguien experto en ordenatas, me gustaria que me explicara porque mi ordenador me hace esto con los acentos... ejemp. campe´´on y no puedo poner ning´´un acento con lo que me gustan, tampoco me salen las dieresis tales como ping¨¨uino. ¿que me pasa? socorroooooo Photon dime argoSaludos
Conchuo
Los conver creo que son de barcelona, taverok a montado alguno.
Los acentos mira si con un reinicio se va o que no está una tecla pulsada (que le des un golpe al teclado vamos).
- 06/06/2011, 10:57 #46
Unicornio, no entiendo tu ímpetu en desprestigiar a Solener, he instalado muchos inversores y me han ido muy bien, de hecho sigo pidiendo cuando no necesito cargador integrado, al igual que Irepsol, (son casi los mismos). He instalado unos 40 mas o menos y sólo tres he enviado a reparar y no me han cobrado NUNCA. No puedo hablar mejor. Sobre Conver, como dirian angunos forofos del R. Madrid, lo único malo es que son catalanes...je je je.
Yo, personalmente en un ataque de patriotismo nato, mientras pueda y sigan así, instalo Solener, Irepsol o Conver.
Por cierto, con uno de 1500w y cuando quieras ven a ver de lo que es capaz...( a ver si tiene beroles un victron de 2000 de arrancar un aire acondicionado normal de 2200fg como lo arranca el 1500 de solener)"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 06/06/2011, 11:37 #47Baneado
- sep 2008
- madrid
yo no tengo mas impetu que contar lo que pienso basado en mi experiencia... lo que pasa es que tengo otras miras y aunque se que solener lo hacen al lado de mi barrio, si un catalan lo hace mejor, no me importa por que sea catalan, lo prefiero por que es mejor sea de donde sea...
para gustos estan los colores, o como se decia, cada cual con su mal gusto...jejeje
pero vamos, que esa comparacion que has hecho tu del victron con el solener no me la creo yo ni harto de grifa...grabatelo en un video que lo vemos todos por que creo que no puedes (en esta jugada por lo menos) llevar tu tantas cartas...jejeje
edito: y por cierto, que pasaria con ese solener y una lavadora con 6 kg de ropa empapada?...
ademas, para que quieres arrancar un pedazo de aire como ese con un inversor de 1500va si lo vas a tener que apagar a los 10 minutos, antes de que el cliclo comienze a enfriar...o es que has montado el solener ese con 2000 ah de bateria?...jejeje
que cosas... ;-)Última edición por unicornio; 06/06/2011 a las 12:20 Razón: lavadora
- 06/06/2011, 11:39 #48
Conchuo
Pues una de 2, o se te han descojonciado las opciones regionales, teclado e idioma o tienes un virus que graba todas las teclas que pulsas (ojito con las contraseñas e información sensible).
Eliminar el problema del doble acento o doble tilde.
Dale duro al antivirus y si aun tienes ese programa que te recomendé (el de los ladrillo) dale también. Si reinstalas del todo mejor.
- 06/06/2011, 12:47 #50
Unicornio, me tachas de farolero, esto es cuestión de creer o no creer, simplemente eso. Yo no vendo ni quiero vender nada por aqui, sólo pongo mi experiencia con las cosas que instalo y creo que hasta ahora ha quedado demostrada mi sinceridad en estos foros, siempre he sido claro y al pan pan y al vino vino. El que quiera que lo tome en consideración y al que no pues que lo deje, pero dudar de mi palabra a estas alturas está como un poco fuera de lugar. Creo que hay mas instaladores por aqui que tú y yo y seguramente tengan o hayan tenido experiencias con los productos de los que he hablado, a ver si alguien, que no seas tú, haya discrepado mucho de mis aportaciones.
Si algo valoran en mi mis amigos y conocidos es lo claro que soy y siempre que digo algo lo digo con convicción y ovbiamente me he equivocado en muchas ocasiones, pero se perfectamente rectificar y asumir mis errores o equivocos. Sin embargo no rectifico ante la calidad que a mi me ha demostrado Solener..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
