Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Instalacion de 16.000w/dia "AISLADA"
  1. #21
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Instalacion de 16.000w/dia "AISLADA"
    Lo que no me ha quedado claro del consejo de Enerval es lo de "aparato arrancador"...
    Mi consejo es que Photon y Jorupe te han orientado bien, hay que ver el terreno, al igual que te digo que si la obra aún no está hecha consultes con el arquitecto la posible integración de placas sobre teja o algun otro modo, y pongas una instalación individual, tengo hechas muchas casas rurales y te digo por esperiencia que independices, por muchos motivos, si quieres mas despacio te los comento. No te arriesges con aereogeneradores, ten en cuenta que debes de dar un servicio garantizado al cliente, y el aerogenerador no garantiza una continuidad, por su precio pon un buen generador de gas-oil de 1500 vueltas acertarás.
  2. #22
    ENERVAL está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Taverok,sabes que en una instalación en la cual depende de un negocio y más de hostelería,no puedes realizar una instalación por hospedaje,ya que como vien se ha dicho anterior mente se prevee una ocupación de 7 ó más por semana y realizando una por cada tienes que tener 12instalaciones individuales con su zona para baterias y demás,y la energia sobrante cuando ya no cabe en las baterias de las instancias sin ocupar lo que se produce de más no va a ninguna parte.
    Con una instalación colectiva de producción y almacenaje,pero con inversores individuales lo que hacemos es que toda la energia producida se vierte en un mismo lugar pudiendo ser aprovechada por otros inquilinos de otras habitaciones y no se desperdicia nada.Por ello es aconsejable centralizar en una caseta esa producción de energia y distriuirla por separado en función de las necesidades de cada inquilino y habitación.
    También como muy bién dice en anteriores mensajes,los apartamentos están construidos desde hace 30años y tiene que amoldarse a como tiene situado cada cosa e intentar sacar el máximo provecho de tejados,orientaciones y espacios libres.
    Pienso que el tiene buenas ideas y algo de orientación de lo que quiere,ya que lo que pide al principio no lo sae un inentendido en la materia.Hay que asesorarle tecnicamente con lo que tiene que poner y marcas,porque ganas y valor tiene suficientes como para realizarlo y merece que lo intente.Es posible que tenga conocimientos de electricidad pero le falte el punto sobre la i ,de la solar que le debemos orientar.En cuanto al "aparato arrancador" jejejejjj tu ya me entiendes,lo dije así para que él supiera que existe algo que conectado a las baterias le arranque el generador sin necesidad de estar ahí y realizarlo manualmente apretando el botón.
    Un Saludo!
  3. #23
    generator está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    No quiero ser el pesimista del grupo, pero de verdad, tratandose de un negocio que tiene que funcionar o funcionar, y de la complejidad del asunto, creo que lo mejor seria que acudieras a un profesinal.
    Una instalacion que realices, si es particular y en tu casa, si despues tienes problemas los aguantas tu, pero de cara al publico... Tambien ten en cuenta que con limitaciones de corriente, cuando uno entiende lo que significa hace por ahorrar, pero en "casa" de otro la gente no suele tener ningun control y el gasto se dispara.
    Tambien tener en cuenta que, por lo menos aqui en Madrid las instalaciones fv aisladas estan subencionadas(creo de memoria 25% o 30%), pero es imprescindible que este en regla con un "dictamen", mas o menos como cualquier instalacion de luz normal, cosa que creo te costaria mas si tu la realizas, y quizas no te merezca la pena.
    De verdad no es por quitarte las ganas pero... No se como lo veis los demas.
    Sobre el generador podriamos hablar largo y tendido, cuando tengas las cosas un poco mas claras.
    por favor cuentanos como acaba el asunto y no nos dejes con la intriga, puedes hasta sortear un viaje!!!
    ¿que os parece si echais un vistazo a http://www.solarweb.net/forosolar/fo...taria-que.html? Esto es bueno para TODOS.
  4. #24
    patrickftv está desconectado Forero
    dic 2008
    Canarias
    Hola!
    bueno muchas a gracias a todos.
    ENERVAL la idea del cuarto ya la estuve mirando y la voy a hacer asi otra cosa que no estaria nada mal es poner 48 baterias de 2v concectadas para que me den 48v asi puedo sacar mucha mas corriente, Photon me comento de poner cargador/inversor conectados todos en serie y asi si el consumo se sale de 1500W automaticamente se conecte el 2º o 3º ... ok mi idea tambien fue de poner cada habitacion independiente con los inversores.
    Otra cosa donde esta la casa hay mucho viente asi que el viento va ser una fuente de energia principal.
    LES ADJUNTO UNOS FOTOS EN MI PAGINA WEB:
    http://www.villa-esmeralda.com/index2.htm
    Muchas Gracias un saludo
  5. #25
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Veo que es zona costera, por lo tanto los aerogeneradores son importantes a tener en cuenta, creo que la mejor opccion es buscar a un profesional de la zona y seguro que te aconsejará "in situ" con mas certeza. Ten en cuenta que los clientes, no todos, abusaran del consumo de la lyz, secadores de pelo, planchas electricas, etc, debes de ser muy cauto y calcular bien los posibles consumos puntas con todo lo peor que puedas imaginar, no valla a ser que falle y son siempre quejas. Haz un estudio muy minucioso, las casas rurales que yo he hecho son de la zona de Caceres, (en el interior) y nunca me he podido apoyar con aerogeneradores.
  6. #26
    Cita Iniciado por patrickftv Ver mensaje
    Son 24 vasos de 2 voltios para obtener los 48 totales y los inversores se ponen en paralelo para duplicar potencia, Y según tu pagina estamos en el año 109 del señor bajo el yugo romano........
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
