Resultados 26 al 50 de 53
  1. #26
    Akumeitor está desconectado Forero Junior
    ago 2023
    Predeterminado Re: Justificación Ayudas programa 4 reportaje fotográfico
    Creo que estamos ante un documento de nueva edicción: La descarga del mismo asigna al archivo el nombre:
    "AF_MANUAL_Autoconsumo_062023"
    Aunque a lo largo del mismo no figura, o al menos yo no la he encontrado, la fecha de edicción del manual, por el nombre apunta a que es del 06/2023.
    Cuando yo presenté mi segunda documentación para conseguir el cobro de la ayuda, en el año 2022, yo no recuerdo haber visto el cartel que has mostrado por lo que supongo que es nuevo.
    Supongo que el cartel que yo fotografie sera valido para la tramitación, pero creo que en estos momentos puedo sustituirle por el nuevo modelo si no quiero que se muestren mis datos personales.
    Hola, no se como era el anterior... yo lo estoy presentando ahora (usando el PDF llamado "Manual-de-Identidad-Visual_Autoconsumo-Julio-2023.pdf" de la página que te he pasado antes) y es que me parecería una total aberración primero teniendo que poner de forma obligada en tamaño A3 en mi casa mi nombre completo y apellidos para que cualquiera públicamente lo pueda ver. Y luego los importes de mi instalación. Yo creo que todo eso canta por la LOPD a kilometros...
    Yo tengo claro que estoy presentando sólo con el cartel que pone potencia y almacenamiento. Ya veremos que me dicen, pero su manual está claro.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por Akumeitor Ver mensaje
    Las instruciones anteriores para particulares permitian el cartel en formato A4.
    Yo presente la documentacion para cobrar en noviembre del 2022, y todavia no hay sintomas de que me la hayan revisado, asi pues, salvo que haya un cambio radical en el ritmo que lleva esta gente armate de paciencia....
  3. #28
    MLC
    dic 2021
    Ya tengo listo el nuevo cartel para sustituir al que actualmente tengo fijado junto a mi entrada, como se puede observar han desaparecido los datos personales y economicos:
    Justificación Ayudas programa 4 reportaje fotográfico-nuevocartelfotovoltaica.jpg
  4. #29
    ago 2023
Nombre: NuevoCartelFotovoltaica.JPG
Visitas: 151
Tamaño: 75,8 KB
    Además el cartel para particulares lo puedes poner en formato A5 que es más pequeño.
  5. #30
    yojovelo está desconectado Forero
    ene 2023
    Realmente la explicación resulta un tanto chocante, pero el Real Decreto remite a las decisiones del IDAE al que le atribuye la facultad de dejar exentos de justificaciones a los casos tipicos que publique, pues textualmente indica:
    "Tampoco sería necesaria la presentación del informe en el caso de que la instalación pudiera
    acogerse a alguno de los casos tipo que podrán publicarse en la página web del IDAE, en cuyo caso
    deberá justificarlo"
    , o sea hay que justificar que la instalación es un caso tipo y esta claro que en este documento lo prueba:
    "No será necesario presentar el informe justificativo en fase de justificación (pero sí la declaración
    responsable en fase de solicitud) para los siguientes casos tipo:
     Instalaciones aisladas de red.
     Instalaciones conectadas a red sin excedentes.
    Instalaciones conectadas a red con excedentes acogidas a compensación.
     Instalaciones fotovoltaicas del sector residencial de potencia inferior o igual a 2,63 kWp.
     Instalaciones eólicas del sector residencial de potencia igual o inferior a 3,69 kW."
    Quizas el tratamiento especial de estas instalaciones se deriva del preambulo del Real Decreto donde deja claro que estas ayudas tienen la finalidad de estimular estas inversiones con el objetivo de reducir el vertido de dioxido de carbono a la atmosfera y esta reducción tiene lugar al generar electricidad "limpia" que sustituya a la que se podria generar por otros métodos que generen vertidos. Esto resultara efectivo tanto si esta electricidad la consume el generador o sus vecinos que toman de la red esta energia limpia.
    Evidentemente mi interpretación es discutible pero desde el punto de vista mediambiental resulta asumible.
    También podría ser que solicitasen ellos los datos directamente a la distribuidora.
  6. #31
    tonipl está desconectado Forero Junior
    sep 2023
    Hola, estoy un poco perdido con esto del cartel y os pido ayuda... el cartel para personas físicas sin actividad económica indica "Capacidad de almacenamiento (KWh):" en mi caso no tengo instalado almacenamiento, se dejaría en blanco?
    Justificación Ayudas programa 4 reportaje fotográfico-cartelera-personas-fisicas-sin-actividad-economica.jpg
    Mil Gracias!!!!
  7. #32
    MLC
    dic 2021
    Logicamente dado que no diferencian el cartel haya o no almacenamiento, creo que puedes dejar el espacio en blanco o poner un 0
  8. #33
    ene 2023
    Cita Iniciado por tonipl Ver mensaje
Nombre: Cartelera-para-personas-fisicas-sin-actividad-economica.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 81,1 KB
    Mil Gracias!!!!
    Buenos días.
    Yo acabo de recibir el cartel relleno por Naturgy y en ese aoartado pone un cero, dado que yo tampoco tengo baterías de almacenamiento.
  9. #34
    sep 2023
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
    Podéis indicarme que fotos a parte de la del cartel en la puerta hay que hacer?
  10. #35
    ene 2023
    A mí Naturgy me ha pedido fotos de las placas instaladas, del cartel publicitario, del inversor y cuadro eléctrico y pantallazo de la app donde se vea el domicilio y el consumo.
  11. #36
    sep 2023
    Mil gracias yojovelo y MLC!!!!!!
  12. #37
    MLC
    dic 2021
    No se si habra habido cambios en las normas, en mi reportaje inclui pantallazos del sistema de monitorización dado que las instruciones que indica el RD 477/2021 dice sobre el reportaje:
    "h) Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la situación del edificio después de las actuaciones, y en su caso, de los equipos e instalaciones principales finales objeto de la ayuda, y donde se muestre el cartel publicitario o señalización de la actuación y el sistema de visualización de energía indicado en el apartado AI.1.C del anexo I"
    y el anexo citado dice:
    C. Todas las instalaciones acogidas a cualquier programa de incentivos aprobado por este real decreto, excepto la tipología de Biomasa aparatos de calefacción local del programa 6, deberán contar con un sistema de monitorización de la energía eléctrica o térmica producida por la instalación objeto de subvención.
    Las funcionalidades de este sistema serán las siguientes:
    – Este sistema deberá mostrar como mínimo la producción energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos periodos.
    He incluido pantallazos del sistema de monitorización que muestran que se cumplen las exigencias mínimas.
  13. #38
    ezeqk está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    No os volváis locos con el cartel, yo lo he pagado con celo, le he hecho la foto y a la basura el cartel, es una chorrada como una casa, eso si, ya llevo unos 4 o 5 meses ya que esta "pendiente revisión de la 2 documentación" y ahí se ha quedado.
  14. #39
    ene 2023
    Cita Iniciado por ezeqk Ver mensaje
    Pues yo que tú iría a recogerlo si no lo has tirado muy lejos. Durante 4 años te pueden inspeccionar y reclamarte si no lo tienes puesto. Que conste que yo también lo he quitado después de la foto, pero lo tiengo a buen recaudo, por si acaso.
  15. #40
    yzT
    yzT está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    los documentos a presentar para la subvención, los que tienen que ser rellenados por instalador, puede negarse éste a dármelos a no ser que pague un extra por ese "servicio"? O está cometiendo una ilegalidad y como instalador debería proporcionármelos?
  16. #41
    ene 2023
    Cita Iniciado por yzT Ver mensaje
    Yo entiendo que el instalador tiene la obligación de darte rellenos aquellos documentos que se refieren a la instalación, en los que justifica lo que ha instalado, con los datos correspondientes, sin tener que pagar ningún extra. Otra cosa es que tú quieras pedir una subvención y el resto de documentos necesarios los tendrías que pagar para que te los tramitasen, o hacerlo tú.
  17. #42
    explorador44 está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Buenos días,
    Acabo de hacer las fotos y mandar la documentación de la Fase 2 y me surje una duda:
    Estoy pensando en comprar en los próximos días/semanas un coche eléctrico.
    Claramente, mi instalaciñon actual no es suficiente para cubrir las nuevas necesidades de consumo que el coche va a producir.
    Mi pregunta (que es de tipo legal, no técnica) es:
    ¿Sabéis si puedo realizar una ampliación de la instalación (en principio sólo añadir algunas placas más, el inversor no tendría que cambiarlo) *antes* de recibir la subvención sin arriesgarme a perderla?
    Supongo que no habrá problemas en realizar la ampliación después de recibir la subvención, pero ni siquiera estoy seguro de eso.
    Desde un punto de vista lçogico no debería haber problemas (dado que la subvención se da por una instalación solar, y si está aprobada, no deberían forzarte a "congelar" tu instalación si tus necesidades cambian), pero ya sabemos que burocracia y lógica no siempre están bien alineadas.
    Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda,
    J.
    Última edición por explorador44; 02/12/2023 a las 12:03 Razón: error tipográfico
  18. #43
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por explorador44 Ver mensaje
    Buenos días,
    J.
    No te sé responder con argumentos legales.
    Lo que sí sé es que algunos foreros han recibido visitas de inspección de su instalación. Yo me esperaría a haber cobrado, antes de tocar nada...dudo que un inspector asuma la responsabilidad de dar el visto bueno a una subvención para la que no cuadra la documentación presentada con la realidad.
  19. #44
    MLC
    dic 2021
    Desde un punto de vista lógico la ampliacion de la instalación no deberia ser un obstaculo al cobro de la subvencion recibida, siempre que se conserven los elementos por los que se ha concedido la subvención. El problema seria si han desaparecido algunos de los elementos que hayan sido la base para la subvención.
    Pero esa es mi opinión y no soy experto en Derecho.
    Yo tengo preparadas unas placas con un microinversor para añadir a la instalación de la que estoy esperando la subvención. Las tengo puestas en una pared de forma que sea facil desmontarlas y no las voy a subir al tejado hasta que mi cuenta haya recibido los fondos....
  20. #45
    ene 2022
    Buenos días,
    J.
    Como te han indicado, mientras no modifiques la instalación por la cual has obtenido la subvención no es ningún problema hacer la ampliación. Aun así, esto es subjetivo dado que podrían indicarte que vas a modificar la instalación subvencionada añadiendo mas placas al string.
  21. #46
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    Yo tengo la intención de integrar las nuevas placas sin tocar la instalación subvencionada. La salida del microinversor la conectare en la entrada al cuadro general existente interponiendo un nuevo cuadrito con las protecciones a añadir (magnetotermico y diferencial). Asi el sistema de control existente considerara que la energia del microinversor procede de la red y no la computara. Si la nueva instalación produce mas energia que la que demanda del exterior la instalación existente, esta se irá para la red, lo que se reflejara en el contador de vertidos de la distribuidora y entrara en su computo. Ello originará una distorsión entre los valores de la distribuidora y los del inversor, pero conocido su origen no es un problema. Con ello no se altera para nada la instalación existente y entiendo que no pueden objetar nada contra la subvención. Pero por si se sacan algo de la manga no lo haré hasta cobrar.
  22. #47
    dic 2023
    Muchas gracias a los que habéis respondido, con consejos y sugerencias.
    Parece que no está claro el asunto desde el punto de vista legal, por lo que, como apuntáis, lo más razonable será aplicar el principio de prudencia, y no realizar ninguna actuación (incluso cuando ésta no suponga sustituir/eliminar ningún elemento de la instalación original) hasta que la subvención se haya concedido.
    J.
  23. #48
    MLC
    dic 2021
    J.
    Yo estoy siendo mas cauto todavia, tengo concedida la subvencion hace ya un año y acaban de pedir aportaciones de mas datos a la segunda documentación para proceder al cobro. Han pedido fotografias de las placas de caracteristicas del inversor y las baterias y me he encontrado que las placas estan en chino. Espero que se conformen con los datos que muestra la aplicacion FusionSolar que si muestra las potencias y numero de serie de los equipos. Por otro lado han pedido fotos de las placas con sus chapas de caracteristicas. La cosa se pone fea si como supongo el instalador no las fotografio antes de montarlas. Espero que se conformen con las fotos que muestran que se montaron las 12 placas y que dado que en FusiónSolar aparece que la potencia pico es de 5,4 kWp, cada una de ellas es de 450 Wp como se indica en la documentación presentada.
  24. #49
    Jcpani está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Buenos días. El DOC J26 referente al reportaje fotográfico, las fotos las hago yo o la empresa.
    Que fotos se aportan, placas e inversor en mi caso.. Que tipo de foto genérica o hay que ir al detalle donde se vean características técnicas de los equipos.
    Muchas gracias
    Buenas.. Al final que tipo de fotos mandaste??
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por Jcpani Ver mensaje
    Muchas gracias
    Yo le mande al instalador que ha sido el gestor de la subvención una colección de fotos muy completa, hasta me permiti la chulada de mandarle una foto de dron mostrando el conjunto de las 12 placas. ¿Cuales aporto? Pues no lo se. Me comento que las fotos de las placas de los paneles al final no se las exigieron y se conformaron con las hojas de las catacteristicas técnicas. Me comentaron que las exigencias depender de quien las inspeccione y algunos son mucho mas tolerantes que otros.
    En cuanto a quien debe realizar el reportaje, pues depende de lo que refleje el documento de oferta que se haya aceptado.
