Resultados 126 al 150 de 419
Tema: BATERIAS VIRTUALES
- 29/10/2022, 07:37 #126
- sep 2021
Re: BATERIAS VIRTUALES
- 29/10/2022, 12:30 #127
- oct 2022
Ahora mismo solo les es rentable a aquellos que tienen sobredimensionada la instalación y vierten 3,4 veces lo que consumen de la red. Si no no sale a cuenta.
- 17/11/2022, 21:26 #128
- oct 2022
En MI caso, en la última factura me cobran a 0,16 y me compensan a 0,9 (1,8 aprox) en línea con lo q voy viendo en las graficas de compensación de excedentes de esios. De momento eso de pagar caro y compensar barato no lo veo. Veremos en el futuro.
- 29/11/2022, 21:26 #129
- nov 2012
- España
Buenas noches
Quería hacer la siguiente consulta. Tengo un caserío al que vamos los fines de semana y entre semana vivimos en un piso. Estoy comenzando a mirar la posibilidad de poner unas placas solares en el caserío y me han comentado la opción de las baterías virtuales. Por lo que entiendo, el tema sería producir electricidad con las placas entre semana en el caserío y utilizar esa electricidad en el piso de entre semana y los fines de semana gastar directamente lo de las placas. ¿es tan sencillo aparentement? ¿problemas que puede haber? ¿puede ser rentable más o menos? Gracias por vuestra opinión de antemano.
- 30/11/2022, 08:39 #130
- nov 2022
Las tarifas de BONPREU incluyen bateria o hucha virtual?
- 30/11/2022, 18:43 #131
- jul 2022
- Valencia
iosuoregi, no es mal planteamiento pero no es tan sencillo. Hasta donde yo sé, tendrías que contratar la electricidad con una empresa que tuviera hucha y además permita vincular dos suministros (Lidera, Próxima o similar) El problema es que con estas empresas la diferencia entre precio de compra del kw/h y a cuánto te pagan el excedente es mucha. Yo, personalmente, te recomendaría Bon Preu que tiene hucha a precio razonable aunque pagas el término fijo. Hay que hacer números y ver la inversión, cuánto te van a generar las placas, etc. Disculpa el rollo que te he metido. Saludos
Si, tienen hucha virtual y pagan bastante bien el excedente. La única pega es que no puedes compensar el término fijo, pero es una cantidad pequeña. En mi opinión interesa si acumulas mucho excedentes en verano y los usas en invierno para calefacción.Última edición por JaviRM; 30/11/2022 a las 18:37 Razón: Dirigir respuesta
- 30/11/2022, 19:42 #132
- nov 2012
- España
[QUOTE=JaviRM;454960]iosuoregi, no es mal planteamiento pero no es tan sencillo. Hasta donde yo sé, tendrías que contratar la electricidad con una empresa que tuviera hucha y además permita vincular dos suministros (Lidera, Próxima o similar) El problema es que con estas empresas la diferencia entre precio de compra del kw/h y a cuánto te pagan el excedente es mucha. Yo, personalmente, te recomendaría Bon Preu que tiene hucha a precio razonable aunque pagas el término fijo. Hay que hacer números y ver la inversión, cuánto te van a generar las placas, etc. Disculpa el rollo que te he metido. Saludos
De rollo nada, muchas gracias por tu respuesta. El tema es que yo no querría que me pagaran el excedente, sólo que lo que genere entre semana en el caserío lo pueda gastar en mi piso. No sé si se podrá hacer eso o la empresa eléctrica lo que hace es pagarte el excedente a un precio bajo y luego cobrarte la luz en el piso a un precio alto. ¿te refieres a eso? Igual lo que tendría que hacer es hablar con alguna de esas compañías que comentas para que me lo aclaren no?
- 30/11/2022, 20:58 #133
- sep 2021
Así es, te pagan 2 duros por tu producción, y después te cobran a ti el triple o más de lo que te pagan. Todas te van a compensar en pasta, kw x kw.
- 30/11/2022, 21:05 #134
- nov 2012
- España
- 30/11/2022, 21:20 #135
- sep 2021
Mira. Última factura de próxima energía. Pagan el kw entre 0,08 y 0,11€ y cobran entre 0,32 y 0,21€, más demás gastos.
- 30/11/2022, 21:41 #136
- nov 2012
- España
O sea que más o menos pagaría la luz en el piso a 0,15 que es lo que estoy pagando ahora. Es que yo creía que el sistema era que si tú generas por ejemplo 3 kw en el caserío, esos 3 kw los podías gastar en el piso, pero no el sistema de venta y compra del kw. No sé si me explico. Saludos.
- 01/12/2022, 00:38 #137
- sep 2021
Si tu generas 3Kw que no consumes, te los pagan a 0,11€ cada uno que acumularias en tu hucha, o bateria virtual y despues los Kw consumidos del caserio elte los cobrarian a 0,32€, si tu produccion cuatriplica tu consumo, si que te merece la pena esa bateria virtual, sino hay mejores opciones en el mercado regulado (o habia).
Lo ideal seria que si produces 3KW te dieran 3 Kw para la otra ubicacion, pero asi no ganan dinero, y en el mundo energetico se trata de sacar, sacar, y sacar beneficio exprimiendo a los consumidores de a pie.
- 01/12/2022, 05:42 #138
- nov 2012
- España
- 01/12/2022, 09:27 #139
- nov 2022
Para compensar los kws exportados a la red en una vivienda con el gasto de kws que hagas en otra vivienda de tu propiedad, ambas viviendas deben tener el mismo titular en el suministro, la misma empresa comercializadora, no pueden estar a más de 1 kms. de distancia ambas viviendas y creo, que no estoy de esto ultimo seguro, que deben conectarse ambas viviendas al mismo transformador.
- 01/12/2022, 09:37 #140
- feb 2022
- Valencia
A cuanto pagues el consumo y a cuánto cobres los excedentes no tiene importancia, lo que importa es la factura final, porque dependerá de tu consumo y de cuantos excedentes tengas para que te interese pagar un contrato u otro, con muchos excedentes te podrá cuadrar pagar mucho mas caro.
Yo tengo pocos excedentes, así que las condiciones de Proxima (y similares) no me convienen, este mes de noviembre he pagado de media a 0,16€ el KWh consumido y cobrado los excedentes a 0,10€ de media pero aún así la factura es de 36€, pero si estuviera en Lidera sería de 52€.
Por otro lado, no te pueden "guardar" los kw porque a ese nivel no se puede almacenar energía, es lo complicado del sistema eléctrico, si se produce mucho por eólica hay que frenar la importación o bajar las nucleares, porque hay que producir lo que se consume. Si tu quieres "guardarte" KWh debes poner baterías, bastante es que retorciendo un poco la ley te paguen por encima del consumo y te guarden la diferencia
- 01/12/2022, 10:05 #141
- nov 2012
- España
- 01/12/2022, 10:42 #142
- feb 2022
- Valencia
En el mercado tienes dos opciones principales:
Mercado libre
Mercado regulado
En el mercado regulado el precio está fijado por tramos horarios tanto para el consumo como los excedentes. Es para todos igual. Es lo que se llama PVPC u OMIE. Aunque históricamente ha sido el más económico, en la situación actual es más caro.
En el mercado libre, como su nombre indica, cada comercializadora puede hacer la oferta que más le interese, aquí se encuentran las ofertas con baterías virtuales, suelen tener el precio vinculado a PVPC, añadiendo comisiones, por lo que los precios son aún más caros, pero si tienes muchos excedentes te puede compensar.
Hay que tener claro tu consumo y como puedas modificarlo para ver que oferta se ajusta mejor a esas condiciones.
- 01/12/2022, 11:00 #143
- nov 2012
- España
- 01/12/2022, 11:25 #144
- feb 2022
- Valencia
Estas mezclando términos, una cosa es el autoconsumo colectivo, regulado por BOE, tienen q estar a menos de 1 km o venir del mismo centro de transformación. La comercializadora puede ser distinta y los titulares pueden ser distintos. La compensación es kwh generados por kwh consumido.
Y otra cosa son las baterias o huchas virtuales. Eso no esta regulado, son compensaciones que ofrecen las comercializadoras. Pueden estar las dos instalaciones en las dos puntas de España, pero como es una compensación de la comercializadora, las dos instalaciones tienen q ser del mismo titular y estar en la misma comercializadora. La compensación suele ser economica, es decir 1kwh generado a las 14h, si lo pagan a 0.10 pues 0.10€ positivos a restar de las facturas.
El mercado electrico ha cambiado mucho este año. Los numeros, calculos, periodos de amortización y tal a cambiado tanto que es imposible hacer una previsión a futuro, y cada caso es un mundo, por los horarios de generacion y consumo diferentes. Pero haciendo un resumen muy generalista estos ultimos meses según comenta el grinch energetico, para tener una factura 0 anual con autoconsumo debes de generar 4 veces tu consumo. Si a esto le sumas q tienes q compensarlos terminos fijos de la segunda casa, pues aun se aumenta más.
Es decir, coge el consumo anual de piso, y del caserio, sumalo y tendrás el consumo anual en kwh. Ahora calcula con el pvgis, según ubicación y características del caserío, que instalación (potencia pico en kw) necesitas para generar 4 veces el consumo en kwh de las dos casas.
- 01/12/2022, 12:03 #145
- nov 2012
- España
- 21/12/2022, 00:11 #146
- dic 2022
Buenas,
Alguien tiene experiencia de varios meses con próxima energía y las baterías virtuales. Me interesa cambiarme de cara a primavera y guardar los excedentes para el invierno, por lo que me gustaría conocer testimonios reales y no simulaciones. Gracias
- 21/12/2022, 09:08 #147
- dic 2022
Hola, yo no tengo experiencia con próxima energía pero si conozco gente que están contentos y otros no tanto.
Yo estoy con la batería virtual de Lumio, noviembre ha sido mi primer mes de facturación por lo que no he podido acumular nada en la BV, pero comparando facturas de próxima con la mía de noviembre, Lumio son algo más baratos.
· Tarifa indexada + 0,015€/kWh por gastos de gestión.
· Excedentes al 90% OMIE (próxima los hace al 100% pero los divide en tramos, lo que muchas veces hace que sea un poco inferior al 90% de Lumio que lo hacen sobre la media mensual).
· No tienen ningún coste por la batería virtual.
Eso es lo que yo tengo. En noviembre me han pagado los excedentes a 0,104€/kWh.
- 24/12/2022, 22:23 #148
- dic 2022
Si me pasas el código cliente o nombre y apellidos o número de teléfono, me hago amigo de esos y nos dan algo para la batería virtual mi correo "es" vila3alavesARROBAgmail.com
- 25/12/2022, 07:20 #149
- mar 2022
Aquí uno que se ha ido de próxima y volverá en primavera cuando vuelva a tener excedentes, estar mirando a diario el precio de la luz es estresante y con las placas no cubro casi nada del gasto diario
- 25/12/2022, 12:02 #150
- dic 2022
De lidera energía
