Página 110 de 126 PrimerPrimer ... 1060100109110111120 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.726 al 2.750 de 3136
  1. #2726
    Mazazo está desconectado Forero
    ene 2023
    Cita Iniciado por mibahe Ver mensaje
    Correcto, ya lo he visto. Primero descuentan la energía, el resto lo meten en solar wallet, descuentan potencia y resto de gastos, si sobra a la batería. Así es
    Me alegro que sea como tenía entendido, una pregunta tu sabías los excedentes que habías generado hasta la fecha de facturación? Lógicamente con los datos diarios que emite tu distribuidora
  2. #2727
    mibahe está desconectado Forero
    ene 2022
    Cita Iniciado por Mazazo Ver mensaje
    Lo sé por los datos del inversor. En la distribuidora creo que no se puede ver diarios, sólo descargar el csv del mes o a lo mejor por la gráfica por fechas
  3. #2728
    ene 2023
    Entonces entiendo que más o menos coincidían, siempre con el inversor por lo menos en mi caso da los datos un poco más elevados que la distribuidora, pero irrelevantes
  4. #2729
    Richard Bartlett está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    san miguel tenerife
    Hola desde Tenerife,
    Estoy buscando instalar energía solar en el techo de mi apartamento (tengo permiso) Estoy con Iberdrola pero he hablado con Endesa. Ambos tienen ofertas similares, pero siguen sin estar claras.
    Tengo un potencial de 5kw pero nunca me acerco. Pregunta, si instalo 5kw pero solo uso 1-2kw durante el día, (quizás) vuelva a poner 3-4kw en la red. Esto me da crédito hacia la oscuridad. ¿La ecuación es tan simple como eso? Si es así, ¿por qué alguien en España en la red compraría baterías en lugar de más paneles?
    Saludo
    Richard
  5. #2730
    abr 2021
    Cadiz
    Efectivamente.....olvida las baterias.
    Busca el consumo anual de energia y eso te dirá cuantas placas necesitas......Si quieres lo pones aqui y te orientamos.
    Si quieres mi consejo olvida Endesa........como mucho Iberdrola tarifa online...........Ahora todo el mundo se esta pasando en masa a Octopus Energy......16 centimos el kwh gastado y 11 centimos el kwh inyectado con bateria virtual.
  6. #2731
    dic 2017
    san miguel tenerife
    Nombre:  iberdrola xl.JPG
Visitas: 1152
Tamaño: 76,0 KB
    gracias agradezco toda la ayuda, lamentablemente Octopus no funciona en Canarias.. ;-(
    Saludo
    Richard
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes-iberdrola-feb-.jpg
  7. #2732
    Javierlp está desconectado Forero
    dic 2020
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Richard Bartlett Ver mensaje
    Saludo
    Richard
Nombre: iberdrola snip.JPG
Visitas: 112
Tamaño: 70,0 KB
    Buenas tardes.
    Si lo descubres me lo cuentas porque yo tampoco lo entiendo...a no ser que no tengan sitio para más placas.
    oct 2022
    Saludo
    Richard
Visitas: 112
Tamaño: 70,0 KB
    El tema de poner baterías es necesario en el caso de instalaciones aisladas de la red, en las instalaciones con compensación de excedentes... Lo veo más bien como una preferencia opcional de muy difícil amortización. Hay quienes las ponen porque les gusta tener una mayor autonomía o por alguna clase de "principios" contra las eléctricas que respeto pero no comparto al 100%...
    En fin, yo no tengo batería física y también estoy con el plan solar de Iberdrola, tengo instalados algo más de 2KW, mi factura de abril fueron 88 céntimos y acumulé 4€ en la "solar cloud" o batería virtual, y mayo a agosto van a ser mejores, calculo que pagaré menos de 1€ al mes hasta noviembre (gracias a los excedentes del verano).
    Nota: No tengo aire acondicionado y el acs la caliento con gas, además trato de poner lavadora, lavavajillas y cocinar cuando hay sol, dentro de mis posibilidades, de ahí que los hábitos de cada uno son muy importantes a la hora de elegir tarifas.
  9. #2734
    dic 2017
    san miguel tenerife
    Cita Iniciado por DMayo Ver mensaje
    Muchos gracias amigo :-)
  10. #2735
    AluSol está desconectado Forero
    ene 2023
    En mi caso la forma más rentable era con baterías, quizá por un caso que no has contemplado y que os puedo explicar:
    - Carga de coche eléctrico por las noches. Cada dos o tres días pero a veces dos o tres días seguidos.
    - Consumo doméstico de unos 260kWh al mes de media sin incluir el coche.
    - Consumo de carga del coche de unos 500kWh al mes.
    Como no puedo cargar el coche durante el día con los excedentes, salvo en ocasiones contadas, hice varias simulaciones y comparaciones con datos reales de 3 meses descargados de la distribuidora.
    Al final el mejor resultado lo obtengo con:
    - Tarifa VE de Iberdrola. Carga de coche a 0’03€/kWh de 1 a 7h. Resto del día a 0’39€/kWh
    - Excedentes a 0’10€/kWh y Solar Cloud (Batería virtual)
    - Las baterías se desconectan de 1 a 7h todos los días. Aunque el coche no esté cargando preservo la descarga para las horas más caras sin sol.
    Incluso sin la subvención (que no sé si llegará) esta configuración con batería virtual me ahorra entre 250 y 400€/mes entre el consumo eléctrico de la vivienda y el gasoil que ya no usamos con el coche dependiendo del mes.
    En este caso la instalación completa se amortiza bastante bien, incluyendo las baterías.
    Como bien dices las circunstancias de cada uno son diferentes, sus hábitos de consumo y cómo puede adaptarse para aprovechar mejor la instalación fotovoltaica. Y las tarifas juegan un gran papel, tanto las de consumo como las de compra de excedentes. Cuando cambie la tarifa que tengo volveré a estudiar opciones con las que estén en vigor.
    De momento la factura se acerca a 0€/mes. Hemos reducido mucho el gasto de gasoil de la caldera aunque no la hemos eliminado y no podemos invertir en aerotermia, hemos llegado a nuestro límite de gasto. Quizá vea opciones con termos eléctricos más adelante para el agua caliente.
    quadro está en línea Forero
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por AluSol Ver mensaje
    y cuanto te costo todo, con y sin bateria?
  12. #2737
    Ruso33 está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Cita Iniciado por Elalbercoque Ver mensaje
    Buenas, pues yo tengo un lio....estoy con curenergia porque tengo el bono social
    Tengo instalado en Murcia 3.28 kwp, orientación optima
    Este mes de enero voy a pagara 20 euros
    Os pongo mis datos para ver si me saldria mejor irme a proxima energia, por ejemplo, con bateria virtual
    Por potencia contratada 14.57
    Por energia consumida 47.92
    Compensacion excedentes -10.80
    Descuento bono social -33.60
    impuesto electricidad 0.31
    Alqiiler contador 0.83
    Iva reducido 0.96
    Mis placas han producido (datos de la Ide)
    Me he autoconsumido 170 kwh
    Mis excedentes vertidos 210 kwh
    Y he gastado de la red 320 kwh
    No se si alguien me puede orientar si yo con mis consumos podria llegar a facturas 0 o casi con baterias virtuales y prescindir del bono social que tengo por familia numerosa
    Yo estoy igual que tú a ver si alguien más entendido nos echa una ma
  13. #2738
    dic 2020
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Ruso33 Ver mensaje
    Buenos días.
    Independientemente de los hábitos de consumo de cada uno te hago las misma cuentas que a mi hija con el bono social. En tu caso: 210 x 0,11 = 23,1 € que obtienes por los excedentes (a día de hoy que con Octopus están garantizados por un año a 0,11) vs 33,6 € del bono social. Evidentemente no te sale a cuenta perder el bono social (y mucho menos para el invierno).
    forum está desconectado Forero
    jul 2022
    He comprobado con los datos de la distribuidora y hay una diferencia de 13 kW menos en lo consumido y en los excedentes, por lo que ambos se compensan. O sea que todo bien
  15. #2740
    ene 2023
    Con IVA incluido fueron alrededor de 15000€, de los que las baterías han sido alrededor de 5000€ (10kWh). El presupuesto fue a mediados de Noviembre pasado.
    Pero si incluimos el ahorro en gasoil de calefacción, la electricidad doméstica y la electricidad del coche el ahorro anual frente a la situación anterior es de casi 4000€. Sin tener en cuenta la bonificación en el IBI que nos aplicarán el año próximo.
    Pero no hay una receta mágica en esto. Cada uno tiene que hacer sus cálculos según sus necesidades, consumos, cómo puede cambiar sus hábitos de consumo... Hay casos en los que no merece la pena la instalación con baterías, incluso casos en los que una fotovoltaica no merece la pena.
    Y hay limitaciones presupuestarias y en los tejados que nos limitan para hacer ciertas cosas.
  16. #2741
    Jose1234. está desconectado Forero
    sep 2022
    VALENCIA
    Cita Iniciado por yisas Ver mensaje
    El precio está garantizado por un año. No piden permanencia.
    Factura de abril: 0 euros
    Saldo disponible en la solar wallet: 60 euros
    Según ley bajo preaviso de 30 días naturales unilateralmente se pueden modificar las condiciones del contrato incluido precios. No es seguridad 100%, se pueden cambiar legalmente.
  17. #2742
    ene 2023
    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Tienes razón. Además tienen muchas formas de hacerlo aunque esté en contrato, como cambiar el nombre de la tarifa o dejar sin efecto ésta, y con un preaviso de 30 días te comunican que tu tarifa deja de existir y te trasladan a otra con diferentes condiciones dándote la opción de cambiar de compañía sin penalizaciones. Lo hacen las telefónicas, incluso las que anuncian que el precio es "para siempre".
  18. #2743
    juan5000 está desconectado Forero
    ago 2022
    Hola a todos, alguien me podría explicar como poner mis datos en la hoja de calculo para saber que tarifa me interesa mas, normalmente esta semana ya me llega la legalización de mi instalación y debo tomar una decisión, gracias y un saludo.
  19. #2744
    ene 2023
    Cita Iniciado por juan5000 Ver mensaje
    Mi sugerencia es que descargues un histórico de consumo de tu distribuidora y prepares una estimación del cambio de hábitos de consumo tras tener la instalación solar y hagas las comparaciones con https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/
    Es el que mejor me ha funcionado a mí. En el sitio web figuran las instrucciones. Tendrás que poner los datos de tu fotovoltaica para que te calcule correctamente la producción esperada.
    SAJOY está desconectado Forero
    may 2022
    En la misma hoja, tienes enlaces que te llevarán a los videos donde te explica como meter los datos.
  21. #2746
    skyrunner está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    ¿A qué hoja de cálculo te refieres? Estoy en la misma situación que tú: mirándote tarifas de comercializadoras para elegir una.
    Por aquí por el foro he visto que ahora la "mejor" es Octopus... pero yo casi diría que es algo mejor la de Bassols, porque sus precios de potencia son algo mejores.
    Después de esas dos, creo que Iberdrola y TotalEnergies son las siguientes mejores.
  22. #2747
    dic 2010
    pontevedra
    sinceramente me sorprende como calculáis algunos la amortización de la instalacion de los paneles. No voy a entrar mas para no crear polémica, pero ni de coña el ahorro anual son 4000 euros por tener paneles solares, pero ni 4000, ni 3000, ni 2000......
  23. #2748
    may 2022
    No se puede generalizar, dependerá de los casos, en el mio la cuenta es fácil, si el ultimo año pague 2500 euros de luz, por toda la luz de la casa incluyendo aire y calefacción eléctrica, instalo las placas 21 paneles de 450w con microinversores enphase, coste total de la instalación 12.000 euros, de momento estoy pagando 0 euros desde el mes de febrero y llevo acumulados 276 en la batería virtual y según la hoja de cálculo del grinch con mis hábitos de consumo y mi producción no pagaré nada en todo el año y me sobrará dinero en la batería.
    Entonces cual es el ahorro de pagar 2500 euros a pagar 0, no soy mucho de cuentas pero creo que esa es fácil, lo que esta claro es que nadie nos puede asegurar de que siempre vaya a ser así, dependerá de las tarifas y de como nos paguen los excedentes, lógicamente si estuviera e PVPC la cuenta no sería la misma.
  24. #2749
    Franciscolea está desconectado Forero
    jul 2022
    Cita Iniciado por skyrunner Ver mensaje
    Bassols acaba de bajar el precio de los excedentes de 13 céntimos a 10 céntimos. A los ya clientes no nos lo ha bajado aún. Así que, dependiendo de los excedentes que tengas, te convendrá más una u otra.
  25. #2750
    ene 2023
    Cita Iniciado por Franciscolea Ver mensaje
    Efectivamente. Y dependiendo del resto de tus necesidades y hábitos de consumo. Yo calculé con esa tarifa y con una simulación partiendo de los datos reales de consumo de los últimos meses pagaría con Bassols alrededor de 600€ más al año que con mi actual tarifa.
