Resultados 351 al 375 de 540
Tema: Ayudas autoconsumo
- 21/07/2022, 18:33 #351
- 21/07/2022, 19:05 #352Forero
- may 2022
Re: Ayudas autoconsumo
Joder, a veces la BURROocracia de este país es para colgar a alguien.
- 21/07/2022, 19:07 #353Forero
- abr 2022
yo lo mande en abril y a dia de hoy sigue poniendo presentada.
es en sevilla.
- 21/07/2022, 19:29 #354Forero
- may 2022
Yo también la presente en abril. El 1 de abril y sin noticias. En Cataluña
- 21/07/2022, 21:01 #355Forero Junior
- jun 2022
Yo la presente en murcia en mayo , he entrado en sede y he visto el registro pero nada de concesiones y miro y resulta que en abril de 17 millones de subvención habían solicitudes por valor de 47 millones y veo que se amplio el plazo y solo son 800.000 mil euros vaya mierda. Es decir o vamos a pillar ni un duro y si saco números seguiré pagando placas hasta 15 o 20 años, vaya estafa.
- 21/07/2022, 22:30 #356Forero
- jul 2013
- España
- 21/07/2022, 22:39 #357Forero
- sep 2021
Cuando llame me dijeron que los beneficiarios hora tendran que aportar facturas para demostrar el gasto asi que es absurdo andar pidiendo firmas en presupuestos lo logico es pedir comprobante del pago..
Edito:
En la web de Cataluña pone que próximamente habilitarán el enlace para hacer la justificación del gastoÚltima edición por cc120689; 22/07/2022 a las 09:44
- 22/07/2022, 20:58 #358Forero
- nov 2019
- Murcia
- 22/07/2022, 21:19 #359
- 23/07/2022, 18:47 #360Forero
- sep 2021
Me lo dijeron verbalmente lo de las facturas, cuando habiliten el sistema lo especificaran mas imagino
- 23/07/2022, 19:27 #361
- 24/07/2022, 01:25 #362Forero
- jul 2022
Tb están evitando promover el pequeño dimensionamiento, algo totalmente absurdo.
Imagina que sólo quieres reducir un 30% tus facturas, sin baterías, sobretodo en verano. Pondrias sòlo 3-4 paneles. Favoreciendo el autoconsumo y contaminando menos pero esa instalación no cubriría como mínimo el 80% de tu consumo.
Las condiciones de estas ayudas no tienen pies ni cabeza. Además, es fácil trucar los consumos si algún mes pones todo a tope para aumentar el consumo y presentar tu factura como si fuera el consumo habitual.
Una pregunta.
El instalador pone en marcha las ayudas una vez aceptado y pagado el presupuesto o a partir de una vez realizada la instalación?
- 24/07/2022, 12:53 #363Forero
- may 2022
Hay 18 meses para justificar. Lo pone el real decreto.
- 24/07/2022, 13:53 #364Forero Junior
- jun 2022
Darán si es que e dan ayudas, pero con factura antes de conceder las ayudas no después, y no superando el 80 % consumo anual, por una simple coma te tiran para atrás las ayudas o te meten en cola, esto es según comunidad autóma y según les den, cada comunidad es la que gestiona a su modo. Una mierda, de echo no se como hay empresas gestionando ayudas si están cerradas las entregas por la cantidad de solicitudes presentadas que superan más de 4 veces lo que da cada comunidad.
- 24/07/2022, 15:15 #365Forero
- feb 2015
- Valencia
Se descubrirá el pastel en el momento que anuncien las comunidades el fin de las ayudas. Desde ese momento tendrán que bajar precios los instaladores o no será posible amortizar una instalación con los precios actuales.
- 24/07/2022, 15:33 #366Forero
- jun 2021
Creo que en breve empezaran a bajar algo los precios. Me están llamando instaladores a los que pedí presupuesto hace un año.
Los descarté por varios en su día.
Se estarán quedando sin trabajo.
- 24/07/2022, 17:13 #367Forero
- jun 2022
Yo supongo que ya me he quedado fuera de las subvenciones por mucho.. así que estoy mirando lo de tener la desgravación del 40% por IRPF.
Hablando con un compañero que se las puso hace tiempo, me ha dicho que el, posiblemente estando a tiempo de las ayudas, pasó de ellas y ha ido directamente a lo del IRPF por el engorro y porque directamente a alguna empresa que le justificó los precios por todos los trámites que tienen que hacer y el le dijo que le quitase toda esa parte y que le mejoraran el precio, obteniendo casi un 15% de descuento.
Si esto es así, yo creo que con esto de tanta subvención esto ya se parece a cuando se va a una agencia de viajes y dices que es un viaje de boda, se frotan las manos por víctima fácil y a su ir los precios.
Os cuadra todo esto?
- 24/07/2022, 22:26 #368Forero
- may 2022
Mira que si es una unifamiliar no es el 40, sino el 60. Es la tercera línea de deducciones
- 25/07/2022, 06:28 #369
Interesante opción para aquellos a los que les encaje en du declaración...pero, también requiere papeleo... certificado energético y/o alguna justificación de consumos, y como no, que Hacienda de el visto bueno...
- 25/07/2022, 07:32 #370Forero
- may 2022
Lo pones tú directamente en tu declaración, Hacienda lo que puede es pedir justificaciones, pero no está supeditado a aprobación.
- 25/07/2022, 08:19 #371Forero
- jun 2008
- Lleida
La ayuda por desgravación en el IRPF, es realizando un cerificado energético antes y despues de la actuación. Hay que justificar que tienes un ahorro del 30% en consumo energetico de la casa. Pudiendo llegar a deducirte un 40% de 7500€ (base imponible máxima).
- 25/07/2022, 09:15 #372Forero Junior
- jun 2022
- 25/07/2022, 09:28 #373Forero
- may 2022
Puedes llegar al 60% si la mejora es en un edificio de uso predominante residencial. Puedes desgravar 5000 euros cada año hasta 15.000 máximo. Ojo, que si es un edificio de uso predominante residencial (como una unifamiliar). Te pueden tirar para atrás el 40%
Es la jerga del impuesto de la renta. 40% de 7.500, son 3.000 euros que deduces de la renta.
Pero mirar si no es el 60%
- 25/07/2022, 09:31 #374Forero
- jun 2008
- Lleida
- 25/07/2022, 10:18 #375Forero
- jun 2021
