Resultados 1 al 25 de 40
- 07/03/2020, 17:08 #1Forero
- oct 2018
- Mallorca
LEGALIZACION INSTALACION.... Y DESPUÉS QUE?
Hola, estoy en tramites de legalizar la instalación, esta todo el papeleo preparado y mi electricista enviara la proxima semana via telematica a la direccion de energia y cambio climatico los papeles y etc etc. Seguramente faltaran cosas y me peleare con la burocracia de la administración durante meses, esto ya lo tengo en cuenta, pero una vez todo esto este acabado despues que?
Me refiero a que ahora tengo contrato con la comercializadora endesa energia. Puedo cambiar de compañía cuando quiera? Tengo que ponerme en contacto con otra antes de todo esta burocracia?
Se que esta som energia, holaluz, etc etc etc... pero la duda es. ¿ en que fase de la burocracia tengo que contratarlo?
Supongo que cuando me comunique la distribuidora que todo esta ok ?
- 26/05/2020, 11:36 #2
Re: LEGALIZACION INSTALACION.... Y DESPUÉS QUE?
Hola Miquel1975.
Yo lo que haría y lo que hice fue cambiar a tarifa regulada, cualquiera te puede valer. Pero no estoy seguro si es mejor, elegir la comercializadora de referencia que pertenezca al mismo grupo que tu distribuidora. La distribuidora no la puedes cambiar, pero la comercializadora sí. Y después elegir la tarifa PVPC (tarifa regulada).
Si ya has legalizado, te toca dar la tabarra en industria para que informen a tu distribuidora (si la legalización está correcta).
Yo llamé muchas veces, y así informarme si todo el papeleo (CIE, memoria técnica, comunicación puesta en servicio, etc.) está correcto.
En esa legalización se incluye solicitar a tu distribuidora vía correo electrónico, el código de autoconsumo CAU, en Andalucía se llama así, no sé en tu comunidad autónoma como se llama.
Después toca esperar, pero mientras esperas, dar la tabarra, a distribuidora a comercializadora o en su defecto a industria, para que no se duerman en los laureles. Ellos no se van a dar prisas. La comunicación según la ley, debe fluir automáticamente entre industria, distribuidora, comercializadora, y de oca en oca tira por que te toca.
Yo estoy ya en el proceso de que me modifiquen el contrato ya firmado (online) de la comercializadora, y que en el próximo periodo de facturación me compensen lo vertido.
Paciencia y saludos.
Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
- 26/05/2020, 12:40 #3Forero
- oct 2018
- Mallorca
Hola Pacorapu, gracias por comentar, ya hace tiempo que puse esto y quedo en silencio. Estoy como tu en la fase de contrato firmado y esperando a ver que pasa. En principio todo esta bien, pero por experiencia de otros seguramente falten cosas y la comunicación lo que es fluida , fluida, no lo es, jajajajjajaja.
A esperar ahora toca.
- 17/06/2020, 14:04 #4Forero
- oct 2018
- Mallorca
Bueno, pues vamos a ver si a la tercera vez de intentarlo hay algun progreso. Faltaba un papel que mi electricista no me entrego y es el justificante de registro , concretamente se llama:
JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ISLAS BALEARES.
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN CONECTADAS EN BAJA TENSIÓN Y POTENCIA < 100 kW
Desde el mismo dia 26 del mes pasado, vi que la contratación era rechazada por endesa distribución, pero solo pone eso " rechazada", ni la distribuidora, ( que no quiere saber nada del cliente final), ni la comercializadora, ( que no tienen ni pajolera idea de nada), sabian decirme desde entonces el porque estaba rechazada. Volvi a entregar todos los papeles y volvio a ser rechazada y se dignaron a llamarme por telefono el viernes pasado para decirme que el documento que faltaba era este.
El viernes presente el papelito, pero el sábado recibí un correo electrónico de endesa que estaba rechazada... pero a mi me da que entre ellos mismos no tienen ni comunicación. Un amigo mio que trabaja en endesa me ha dicho que lo llevan de zaragoza todo este tema, y que faltaba este papel.
A mi electricista no le puedo decir nada porque es la primera vez que firmaba una instalación solar y no me cobró nada. Pero para los de baleares que sepais que el chispas al hacer el boletin telematicamente le llega un correo electronico que tiene que acceder para sacar dicho justificante imprescindible para entregar a la hora del autoconsumo.
- 18/06/2020, 20:24 #5Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 18/06/2020, 20:57 #6Forero
- oct 2018
- Mallorca
Jajajjajaja, pues si. Baño de realidad. Ahora si falta algun documento mas supongo que en dos meses me llaman... Es lo que hay
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
- 27/06/2020, 10:31 #7Forero
- oct 2018
- Mallorca
Bueno a dia de hoy y despues de reclamaciónes, el tema sigue igual y no se si puedo acudir a algun tipo de organismo superior para que se comuniquen con distribuidora/ comercializadora para que haya una fluidez en la comunicación entre ambas y el cliente que soy yo.
Si falta alguna otra documentación, ( cosa que desconozco, porque no se comunican conmigo), impedimento u objeción para que entre en vigor mi contrato, me lo tendrían que comunicar con mas rápicez legal supongo.
- 30/06/2020, 13:28 #8Forero
- oct 2018
- Mallorca
Las ultimas novedades son que endesa energia sau con la que firmé tempo solar autoconsumo, desde hace un mes por lo menos NO envia ninguna documentación nueva a la distribuidora, cosa que puedo ver y me han confirmado justo hoy. Se ve que hoy he encontrado a la persona que me lo podía decir, hoy me ha tocado el premio.
Depende del día encuentras a la persona que te puede decir una cosa, si llamas a otra hora otro te dice otro dato mas, si llamas al dia siguiente te dicen otro pequeño dato mas... y cuando llevas unas 20 llamadas como yo deben tener un contador que les dice que ya te pueden dar esta información verificada.
El departamento de autoconsumo de endesa energia NO tiene un telefono de contacto, es decir que solo puedes contactar con ellos por teléfono indirectamente, supongo, que es porque NO les interesa, pero tienen que tener el servicio.
La chica con la que he hablado me ha dicho que si no me llaman que llame a endesa XXI , que es la otra comercializadora que lleva PVPC y mire de contratar con ellos, que esto es una verguenza.
Vamos a ver por donde sale ahora el tema.
pd: ahora con la excusa del covid parece que todo es justificable.... que es la excusa que me darán por escrito cuando reclame en consumo...
- 30/06/2020, 14:12 #9
Yo te recomiendo primero que te pases a mercado regulado, PVPC, con endesa Energía XXI, que es la comercializadora de referencia.
Y luego si ya has legalizado en industria, solicites el CAU, código de autoconsumo, en tu distribuidora.
Este es el correo de e-distribución, mi distribuidora,
[email protected]
Luego, distribuidora debe comunicar a tu comercializadora, pero antes, industria tiene que dar el visto bueno de la legislación de tu instalación. Y esta comunicar a distribución.
No sé en qué proceso te encuentras ahora mismo. Pero espero haberte ayudado.
- 02/07/2020, 08:40 #10Forero
- oct 2018
- Mallorca
- 02/07/2020, 21:09 #11Forero Junior
- feb 2020
- Vizcaya
PVPC para mañana 3 de julio:
Peaje por defecto: oscila entre 0.0862 y 0.1006 €/kWh
Eficiencia 2 periodos (DHA): valle: entre 0.0385 y 0.0526. Punta: entre 0.1164 y 0.1030
Lo que te han puesto es un autentico atraco.
- 04/07/2020, 09:15 #12Forero
- oct 2018
- Mallorca
Es que no es lo que me ponen a mi, es lo que pone en la pagina web de energia XXI ,
https://www.energiaxxi.com/pvpc-prec...rcado-regulado
Por eso no entiendo que a esto le llamen PVPC
- 04/07/2020, 21:16 #13Forero Junior
- feb 2020
- Vizcaya
Lo que has puesto antes es algo raro que existe y lo llaman "Precio Fijo en Mercado Regulado". La única ventaja que tiene es que sabes el precio para todo el año; pero suele ser claramente más caro que el PVPC de 2 periodos e incluso que la tarifa por defecto de un periodo. Para mí, sin dudarlo,la mejor opción es estar en el mercado regulado y concretamente en el PVPC de dos periodos donde el precio es variable a cada hora y se publican el día anterior. Puedes ver estos precios en la página de ree, apartado de esios, pvpc. No puedo poner el enlace porque soy demasiado novato en este foro.
- 05/07/2020, 16:36 #14Forero Junior
- abr 2013
- murcia
Hola buenas. Los precios diarios de pvpc están fijados y publicados por Red eléctrica www.ree.es. Marca los pejes y los márgenes de las comercializadora. Las otras tarifas parecidas aparece que son inventos para confundir al personal.
- 10/07/2020, 15:06 #15Forero
- oct 2018
- Mallorca
Ultimas noticias, despues de mucho tiempo con llamadas a atención al cliente, hoy el contestador automatico de endesa, por sorpresa me ha pasado con el departamento de autoconsumo, cosa que durante las 27 llamadas anteriores fue imposible.
Hoy me han dicho que , tengo que hacer un contrato nuevo, para no discutir mas, lo he firmado al momento, ya que antes les habia pedido explicaciones de porque me piden documentos hace 30 dias y no me dicen que hay que hacer un nuevo contrato.
Como tengo todos los emails, chats y llamadas grabadas y guardadas, estoy esperando a que esto acabe para enviar una denuncia a consumo, por si así, puedo ayudar a otras personas en un futuro.
Seguiremos informando a ver que pasa.
- 21/07/2020, 15:11 #16Forero
- oct 2018
- Mallorca
Bueno siguiendo con la odisea hoy veo que vuelve a estar rechazada mi solicitud de compensacion de excedentes, segun endesa comercializadora es algo raro, me la rechazan porque he solicitado un cambio de potencia cuando ya había solicitado otro antes ( y fue rechazado).
He realizado la reclamación por telefono y a ver con que me salen ahora, he pedido que me lo pasen por mail porque yo tampoco lo entiendo.
- 04/08/2020, 17:23 #17Forero
- oct 2018
- Mallorca
Despues de volver a solicitar el autoconsumo la han vuelto a rechazar el dia 28 de Julio, el motivo no me lo pueden decir, esta rechazada pero pendiente de gestión.... vamos a ver que pasa.
- 06/08/2020, 23:16 #18
Confirmo lo malo que lo tenemos en este pais, despues de 10 meses de autosonsumo y petición de vertido de excedentes con firma con la comercializadora en mayo (7º mes) para la compensación ahora alegan una falta de certificación para no pagarme el sobrante de junio (800 kw). Hablando con la comercializadora me dicen que lo han rehecho pero que depende de endesa y he tenido un deja vu, por lo que les he explicado lo que me paso´en 2007 ya que depsués de poner en marcha 3 meses la fv a venta con el antiguo RD (que se pasaron por el arco de triunfo por cierto) no tenia permiso de retribución por una falta de homologación por la distribuidora, total que fui a BCN a cagarme en sus muertos y logré que me firmaran el permiso porque si no no me iba de alli.
Es decir, la normativa la hacen los del congreso, dirigida hacia ellos (endesa) y los demás que rueden, y no hace falta decir más, una verguenza, somos el inodoro de europa y ahora ni eso. Como me dicen los de fuera ustedes utilizan "esto es lo que hay", pues eso ...SÓLO HAY DOS COSAS INFINITAS: EL UNIVERSO Y LAS MENTIRAS DE LOS POLÍTICOS
- 07/08/2020, 17:31 #19Forero
- oct 2018
- Mallorca
Pues es lo que hay.... Así siguen las cosas a dia de hoy dia 7 de Agosto, sigue rechazada mi petición a falta de alguna gestión, pero es que me veo venir que volvere a llamar el lunes y me van a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta dentro de dos meses que llamare otra vez y me diran que lo que pasa es que había que redactar otro contrato nuevo, cuando ahora me dicen que NO.
Y vuelta a empezar , y asi hasta en diciembre que como inyectaré poco ya me darán el visto bueno.
Después les metere la denuncia y caerá en saco roto,( perdiendo mas tiempo, dinero y energia), lo se, pero es que tengo que hacerlo , debo hacerlo, quizás ayude a los siguientes que vengan detrás.
Spain is diferent!!!
- 11/08/2020, 12:51 #20Forero
- oct 2018
- Mallorca
Bueno, hoy me he vuelto a poner en contacto con endesa para decirles que sigo sin contrato y en distribucion sigue rechazada. Me comentan que solo puedo esperar y que esta pendiende de gestión todavia .
No hay manera de contactar con el departamento de autoconsumo, cuando hace 2 semanas pude contactar con ellos.
Voy sumando reclamaciones y llamadas con endesa y apuntandolo todo para la futura denuncia a la consejeria de consumo de mi cumunidad. Volvere a reclamar dentro de una semana a ver si me siguen diciendo que tengo que esperar...
- 14/08/2020, 22:29 #21Forero
- oct 2018
- Mallorca
Bueno, hoy dia 14 de Agosto he firmado otra vez el contrato con endesa, como ya les dije a atencion al cliente hace mucho una vez te rechazan hay que volver a contratar. Si al final yo sabré mas que ellos.
Hoy por fin me han llamado de autoconsumo y me han pedido el justificante de inscripcion de mi comunidad autonoma que ya he entregado hace meses, como 5 veces en 4 correos diferentes que me han facilitado , lo he vuelto a enviar en directo y la agente me ha dicho que es correcto ( como me han dicho las otras veces).
Que esta vez ya no tiene que pasar nada y que tienen 15 dias y bla bla bla bla.
Si es verdad que esta vez la sera la cuarta o quinta vez que me la rechazan y entro dentro de la media de rechazos de la distribuidora que hay en el foro. Por lo tanto debo estar a punto de conseguir el autoconsumo con compensación de excedentes. >Yo creo que en endesa tienen un contador de rechazos y cuando llegan al quinto ya dan el visto bueno por cansancio. jajajjaja
- 28/08/2020, 11:32 #22Forero
- abr 2020
Yo en cuanto a peticiones tengo el record, en el momento que me cambié a Energía XXI (tres meses en Iberdrola sin que movieran un dedo, con mi instalación dada de alta en la distribuidora y el famoso D1 enviado a la comercializadora), conseguido en la primera petición.
Tardó un mes porque primero me hicieron el trámite de cambio de tarifa a 2.0DHA (15 días) y luego el autoconsumo (otros 15).
Ánimo Miguel1975 que una de estas se equivocan y te lo conceden, jaja.
- 02/09/2020, 14:11 #23Forero
- oct 2018
- Mallorca
jajajajaja, eso, si me lo conceden será por equivocación !!! jajajajaj.
En fin, veo en endesa distribucion una nueva peticion de endesa energia de dia 28, y actualizada otra vez dia 1 de septiembre....
Estoy a la espera de si esta vez ya cuaja el tema y proceder a la demanda en el arbitraje...
- 07/09/2020, 11:25 #24Forero
- abr 2020
- 07/09/2020, 12:10 #25Forero
- oct 2018
- Mallorca
Pues hoy yo he puesto otra reclamación a endesa via telefono. vuelto a rechazar el autoconsumo por quinta vez. Esta vez por el momento no hay explicaciones.
Veremos a ver que pasa, y siguen pasando los dias.
