Resultados 1 al 9 de 9
Nuevo archivo publicado: Solar Aislada 2013
Descargas: Un nuevo archivo ha sido publicado por solarweb:
Solar Aislada 2013
Hoja de cálculo instalaciones solares fotovoltaicas aisladas 2013
Versión actualizada el 17 de julio de 2013.
Hoja Excel que dimensiona una instalación solar fotovoltaica aislada. Contiene manual de uso así como explicaciones teóricas.
La hoja ha sido desarrollada por el profesor José Mª Alba (eien) al que agradecemos su generosidad al compartir con todos nosotros este enorme trabajo.
Cualquier comentario sobre esta publicación puede publicarse en el siguiente hilo del foro: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ntos-eien.html
Otros trabajos del mismo autor:
- Solar Red 2011 (hoja de cálculo)
- Solar CTE-H5 2011 (hoja de cálculo)
- Cálculo de sombreado (hoja de cálculo)
- Proceso de cálculo instalaciones solares fotovoltaicas aisladas (teoría)
- Criterios y proceso de cálculo de secciones en instalaciones fotovoltaicas aisladas y conectadas (teoría)
Solar Aislada 2014 ha sido actualizado
Solar Aislada 2016 ha sido actualizado
Re: Nuevo archivo publicado: Solar Aislada 2013
Los cambios más significativos respecto a la versión anterior son:
- Cálculo del generador o grupo electrógeno más adecuado a las cargas y tipos de uso y simultaneidad.
- Añadido nuevos modelos de paneles actuales.
- Se indica la potencia mínima en reguladores de tipo MPPT.
- Análisis de la relación ((óptima o no) entre la capacidad calculada o cualquiera indicada y la intensidad de carga que producen los paneles elegidos.
- Sugiere el régimen de carga (Cxx) más adecuado a las cargas y uso de la instalación.
- Mejoras y correcciones en la introducción de datos.
- Más textos de ayudas (comentarios) en las celdas.
Gracias al forero eien por la aportación.
Solar Aislada 2019 ha sido actualizado
Solar Aislada 2020 ha sido actualizado
Esta nueva actualización de la hoja de cálculo "Solar Aislada" del forero eien incluye las siguientes novedades:
-Nueva hoja de cálculo de pérdidas por acimut y elevación.
-Añadido poder elegir la naturaleza del conductor en los cálculos de secciones.
-Variado el valor de referencia de la conductividad del cobre a 40ºC.
-Eliminada la hoja de cálculo mediante el recibo de la compañía distribuidora.
-Revisado y añadido nuevos comentarios, en varias hojas.
-Revisado en la hoja de cálculo de “SECCIONES” la temperatura que alcanza el aislante y conductor en determinadas condiciones; independencia respecto de otras hojas, del cálculo del número de paneles y su acoplamiento serie/paralelo.
-Revisado la hoja de cálculo “PROTECCIONES”.
-Revisado en las hoja “MEMORIA” la independencia respecto a otras hojas, de la capacidad de la batería a estudio, del número de paneles, de su acoplamiento serie/paralelo, y de la elección del tipo de regulador MPPT o PWM.
-Inclusión en la hoja de cálculo “230v ca”, de la potencia calculada de baterías de litio.
-Reordenado los títulos vinculados a hojas, de la hoja “PANEL DE GESTION”.
Cualquier comentario o sugerencia de mejora a través de este hilo.
Gracias por compartir!
- 04/12/2019, 17:23 #8Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Alejandro,
me lo he mirado en diagonal y reconozco que no he seguido la evolución, la última versión que revisé fue la del 2013, y en esa me gustaba más la forma de introducir las cargas.
Creo que quedaban más claros los ciclos:nºhoras al dia ,nº dias a la semana(por cada carga)
Te permitia jugar mucho más con las cargas (creo)
El resto tiene muy buena pinta, cuando tenga un rato lo pruebo detenidamente.
Dale las gracias a @Eien por el currazo
