Resultados 4.151 al 4.175 de 4188
- 22/09/2014, 07:02 #4151Forero
- dic 2010
- MADRID
Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
- 22/09/2014, 09:21 #4152Forero
- abr 2014
- Munich
Hola Bilbotoro,
Es la regularización, según la disposición transitoria octava del RD 413/2014, de la diferencia entre lo que nos pagaron y lo que nos deberían haber pagado, desde el 13/7/13 hasta el 31/5/14.
¿Cómo funciona? Simple y sencillo, te explico:
1. Calculas lo que te deberían haber pagado bajo el nuevo sistema en dos periodos: del 13/7/13 hasta el 31/12/13; y del 1/1/14 hasta el 31/5/14.
2. Calculas lo que te han pagado en esos mismos periodos, y a estas cantidades le restas las del punto 1.
3. Te queda lo que llamaremos Regularización de 2013 y Regularización de 2014. La de 2013 puede que sea positiva y te deban dinero (Derecho de cobro) o que sea negativa y lo tengas que devolver (Obligación de pago), depende de cada instalación. La parte de 2014 seguro que es una obligación de pago.
4. Multiplicas la Reg. 2014 por el C.C. de Junio (60,50%) y la cantidad que te da, se la sumas a Reg. 2013.
5. El resultado, si es positivo (derecho de cobro) lo divides entre 9, y cada mes te pagarán una parte. Si es negativo (obligación de pago), lo divides entre 9, y tendrás que pagar una parte siempre y cuando ese noveno no sea mayor al 50% de lo que vas a cobrar ese mismo mes (Rinv + Ro + Venta Electricidad). Si es mayor al 50%, lo que excede se pasa al mes siguiente, y así sucesivamente.
6. El resto de lo que falta por pagar del punto 4., el 49,50%, te lo irán descontando con cada nuevo cobro, según aumenta el C.C. Es decir, hasta ahora has pagado el 60,5% de la deuda y en julio, que el C.C. es el 68%, a lo que cobres te descontarán ese 7,5% de lo que te queda por pagar.
Más claro agua...
- 22/09/2014, 15:25 #4153Forero
- dic 2009
- Reino Unido
Hola Garflik,
Esta todo muy bien explicado, aunque creo que lias el asunto con el punto 6. En realidad el punto 6, que es quizas el mas dificil de entender, se puede omitir pues realmente la liquidacion acumulada que tienen y tendran en cuenta desde la liquidacion 7 (esta de Julio que cobraremos a final de este mes) es la liquidacion acumulada con el nuevo RD (ya no tienen en cuenta la real pues se ha regularizado en el punto 4) y esa es la liquidacion (la acumulada con los parametros del nuevo RD) la que luego multiplica al CC y a la que luego hay que restar los pagos recibidos hasta el mes anterior y la cantidad regularizada del punto 4 (que como tiene signo negativo en realidad se suma) para obtener el pago de cada mes y a eso sumar la 1/9 parte de la regularizacion de 2013+2014.
Por ejemplo:
Imaginaos que nos deben 9000 euros de 2013.
Imaginaos que del 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014 la liquidacion acumulada por prima equivalente (sin contar con el ingreso del pool) fue de 30.000 euros. Imaginaos que la liquidacion acumulada con el nuevo sistema de retribucion (nuevo RD) deberia haber sido 25.000 euros. Por tanto liquidaron 30.000 pero debian haber liquidado 25.000, por tanto el exceso de liquidacion acumulada fue de 5000. Esa sobreliquidacion (5000 euros) se multiplica por el CC del mes transitorio (paso de un sistema a otro) es decir, del mes de junio, que fue CC = 60,50% y obtenemos el importe de la regularizacion de 2014, que en este ejemolo es 5000 x 60,5% = 3025
Por tanto ya tenemos que nos deben 9000 de 2013 y que debemos 3025 de 2014. Por tanto la cantidad neta que nos deben es 9000 - 3025= 5975. Esos 5975 se nos devolveran en 9 plazos, es decir, 663 euros al mes.
Por otro lado tenemos la remuneracion del mes en curso, que se obtiene multiplicando la liquidacion acumulada hasta ese mes (la que realmente corresponde con el nuevo RD) por el CC de ese mes y a eso se le resta los pagos recibidos hasta el mes anterior y se le suma (pues es una cantidad negativa) la cantidad regularizada de 2014, que en nuestro ejemplo eran 3025 euros.
Y lo mismo para el mes siguiente ....
- 22/09/2014, 16:59 #4154Forero
- dic 2010
- MADRID
- 22/09/2014, 17:36 #4155Forero
- jul 2014
- Zamora
Lo que hacen con nosotros el PP lo hace también en Europa:
El PP tapa en Europa la voz ciudadana contra el petróleo para proteger a Cañete
"El orden del día se ha modificado por presiones del PP excluyendo únicamente el punto sobre los sondeos, en un intento de salvaguardar la imagen del candidato a comisario de Energía y Cambio Climático. Las denuncias se centran en los incumplimientos de Cañete de normas europeas siendo ministro, o retrasos deliberados de directivas marinas"
Pero la pregunta es ¿Por qué se lo permiten en Europa? .... ¿Por qué la presidenta sueca Wikström ha suprimido el caso sin avisar ni dar explicaciones?
"Es un escándalo político en el ámbito de la Unión Europea", no quieren que otros eurodiputados se enteren antes de su evaluación y le pregunten por cómo ha retrasado la entrada en vigor del espacio más emblemático de biodiversidad en toda la Unión Europea"Última edición por nuevosol; 22/09/2014 a las 17:53
- 22/09/2014, 21:50 #4156Forero
- sep 2005
- Palencia
Continúo con dudas, te ruego aclaración.
1.- Entiendo que, en tu ejemplo, seguimos con deuda con la CNMC : 5000 - 3025 = 1975 €.
2.- ¿Esta cantidad se multiplicaria por el CC de Julio y se sumaría a lo que nos deben del 2013 menos el primer plazo de 663 €?
3.- La cantidad resultante se dividiría por 9 y se abonaría junto la producción de Agosto?
- 22/09/2014, 22:18 #4157Forero Junior
- sep 2014
Despues de leer para intentar solventar dudas sobre las posibilidades de 2 parques solares ( total 70Mw ) tengo mas dudas.
Los parques se encuentran en el sur de España, estan todavia en ejecucion las obras y mis dudas son:
Venderia directamente a pool o baldita?
Sigue en vigor el maximo de 1250hrs/año.
La estimacion en el proyecto consistia en la generacion de 150.000Mw/h año.
Que beneficios brutos creeis que se podrian llegar a generar en la actualidad?Última edición por Dragora; 23/09/2014 a las 00:46
- 23/09/2014, 00:34 #4158Forero
- sep 2012
- 23/09/2014, 00:42 #4159Forero Junior
- sep 2014
Muchas gracias, perfecto es lo que barajaba, vosotros que tenéis mucha experiencia creeis en una produccion estimada de 150.000mw/año? con la capacidad instalada de 70Mw
Y por ultimo un swap a cuanto se podria cerrar en la actualidad?
- 23/09/2014, 00:48 #4160Forero
- sep 2012
- 23/09/2014, 07:36 #4161Forero
- ene 2009
- Burgos
Alguna cosa más, tendrías peajes y por el tamaño del parque podrías sufrir interrumpibilidad por parte de REE, no es frecuente en los parques fotovoltaicos hasta hace poco, sí en los parques eólicos, significa que cuando la red esta saturada un parque de este tamaño llegarían a desconectarte.
Tambien es verdad que suelen producir en franjas donde el consumo es mayor, sobre todo en el sur y que la franja horaria de producción es sensiblemente mejor al eólico, solo tienes que comparar la venta a futuros de unos y otros.
<personalmente pienso, que tiene futuro siempre que no estés en manos de los bancos, puesto que te quitarían el margen de beneficio.
- 23/09/2014, 07:39 #4162Forero
- ene 2006
Falta la revolución energética que democratice la gestión de la energía.
http://twitter.com/lituus
- 23/09/2014, 08:19 #4163Forero
- sep 2012
- 23/09/2014, 08:30 #4164Forero
- abr 2012
- Murcia
- 23/09/2014, 09:32 #4165Forero
- nov 2008
- VALLADOLID
Por favor, alguien que esté con Iberdrola de Comercializadora, me puede decir si ya le han colgado en la pagina web la liquidación de Julio? Porque yo aun no se nada de esa liquidación y teóricamente la orden de pago es el día 26, no?
Garcias
- 23/09/2014, 09:43 #4166Forero
- ene 2006
- 23/09/2014, 12:11 #4167Forero
- dic 2009
- Reino Unido
Respecto a tu primera pregunta, en efecto esa es la deuda que hay de 2014, pero ya esta regularizada (que no devuelta) y se va pagando en 9 plazos, de hecho en esta liquidacion de julio ya pagas el primero de los plazos.
No se a que cantidad te refieres en la pregunta 2. Si te refieres a la cantidad de la pregunta 1, he de decirte que no. Esa cantidad (los 1975) ya ha sido multiplicada por el CC de Junio y ya ha sido regularizada (a devolver en 9 pagos).
Respecto a la pregunta 3, lo que te tienen que pagar en 9 plazos es una cantidad FIJA y es la suma de lo que te deben de 2013 mas la cantidad regularizada de 2014 (los 1975 del ejemplo) dividido por 9.
En el ejemolo era (9000 - 1975 ) / 9 = 7025 / 9 = 780 euros al mes durante 9 meses.
Y luego, lo que te pagan en el mes en curso es:
( Liquidacion acumulada hasta el mes con el nuevo RD x CC eel mes ) - Pagos recibidos hasta el mes anterior + cantidad regularizada de 2014 (1975 euros en nuestro ejemplo)
Y asi para todos los meses hasta que termine 2014.
- 23/09/2014, 12:21 #4168Forero
- abr 2014
- Munich
- 23/09/2014, 13:42 #4169Forero
- sep 2008
- Murcia
Yo estoy con Gesternova y todavía no me han facturado la producción de julio.
¿Hay alguien que haya recibido la factura de la producción de julio?
- 23/09/2014, 14:00 #4170Forero
- mar 2010
- Toledo
Acabo de observar que en la factura que me manda Geoatlanter hay un apartado que pone "financiación al sistema eléctrico", ¿porque si nosotros financiamos al sistema eléctrico, no nos pagan un tipo de interés como el que cobran los bancos,? porque el dinero es nuestro, nosotros si que pagamos un tipo de interés y si no lo pagamos ya sabéis lo que nos pasa.
- 23/09/2014, 14:12 #4171Forero
- sep 2008
- Murcia
- 23/09/2014, 15:21 #4172Forero
- jul 2010
- 24/09/2014, 06:31 #4173
El Gobierno estudia aprobar el autoconsumo sin peajes pero con trampa | EnergyNews.es
Buscan la tarifa plana, o sea la estafa permanente. El ahorro y la eficiencia no existen para estos corruptos. FAES/UNESA están consiguiendo que el gobierno cometa barbaridades inimaginables.
- 24/09/2014, 09:07 #4174
Es increible. Los que estamos con Iberdrola aún no conocemos como ha quedado el periodo transitorio ni lo que nos van a pagar este mes en la liquidación 7. No han colgado las facturas como suelen hacer todo los meses e incluso en la parte que tenemos de liquidación de la CNMC aparece todo borrado.....
- 24/09/2014, 09:51 #4175Forero
- nov 2008
- VALLADOLID
Yo también estoy en la misma situación que tu Juheru. Les he mandado un correo hace un par de días preguntatándoles cuando van a colgar las liquidaciones y no me han respondido.
Si alguien se entera de algo que lo comunique por favor.
