Resultados 3.951 al 3.975 de 4188
- 14/08/2014, 18:16 #3951Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
Buenas...
Hoy me han hecho una pregunta que no he sabido responder..
si uno tiene una instalación del 2005 y otra de 2007 (misma tipología, seguimiento). Las dos mayores de 5Kwp y menores de 100. (entre las dos menos de 100Kwp)Y comparten terreno y evacuación, en teoría debería considerarse una "instalación agrupada".
Las preguntas son
1.- se considera instalación de 2007 o de 2005 a efectos de IT
2.- Los 30 años de vida util, cuando empiezan a contar?
Una cosa más, que no tiene que ver con lo de arriba, la retribución a la inversión cuando se empieza a pagar. Cuando se alcanza el mínimo de horas? o desde este mes?
Y si no se alcanza el mínimo de horas? se tiene que devolver?
A ver si alguien puede aportar luz, que yo no he sabido qué decir..
- 14/08/2014, 18:29 #3952Forero
- dic 2013
1.- Cada instalación tiene su propia IT. La agrupación es a efectos de computo de potencia global, pero cada una tiene su año de puesta en servicio y por tanto le corresponden IT diferentes. Se considera agrupación si la diferencia de fechas de puesta en marcha es inferior a 24 meses.
2.-Los 30 años de vida útil cuentan a partir del año siguiente de puesta en marcha. Esto es si tu instalación se puso en marcha el 1 de Enero de 2008, cuenta a partir de 2009 como si hubiera sido el 31 de Diciembre de 2008, ya se comentó en el foro que esto es injusto puesto que en el primer caso cobrarías un año más.
Se cobra RI fraccionado en 12 meses proporcionalmente dividido por el coeficiente de cobertura. El método de comprobación de los mínimos de producción no se como se controlan ni facturan en caso de incumplimiento.
- 16/08/2014, 11:54 #3953Forero
- dic 2010
- MADRID
- 18/08/2014, 12:40 #3954Forero
- dic 2010
- Granada
VoxPopuli:El Gobierno asfixia a las empresas renovables y sólo les liquida el 60% de lo que les debe este año
http://vozpopuli.com/economia-y-fina...-debe-este-ano
Más....
Vozpópuli - Industria y Hacienda estrangulan al sector eléctrico al no liberar los ingresos previstos para 2014Última edición por fernando_sol; 18/08/2014 a las 12:49 Razón: ampliación
- 18/08/2014, 13:50 #3955Forero
- jul 2010
Vozpópuli - El Gobierno asfixia a las empresas renovables y sólo les liquida el 60% de lo que les debe este año
Conviene, opinar y votar en esta noticia. Los blogueros profesionales (trolls) están muy activos.
- 19/08/2014, 18:20 #3956Forero
- jul 2010
La patronal de las elctricas cree que la reforma de Soria fue "un trauma" - Expansin.com
Menudo morro, los de UNESA haciéndose pasar por víctimas de la reforma eléctrica.
Y siguen con las mentiras desde el ministerio. Están muy coordinados UNESA y el ministerio.
http://www.expansion.com/2014/08/17/...408272657.html
Y más de lo mismo...
http://www.eleconomista.es/empresas-...ku84kFgKpt6AI8
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/6017760/08/14/1/Siemens-tambien-se-apunta-a-las-energias-renovables.html#comment-2654866Última edición por pedro32; 19/08/2014 a las 16:34
- 20/08/2014, 20:44 #3957
LIQUIDACIONES JUL-13 MAY-14 PUBLICADAS
Enviado hoy por NEXUS
Le informamos que en el apartado web está disponible las liquidaciones provisionales CNMC correspondientes al periodo transitorio (14/07/13 a 31/05/2014). Esta información se utilizará para calcular las diferencias con respecto al nuevo modelo retributivo estipulado en la Disposición Transitoria 8ª definida en el Real Decreto 413/2014.
Así mismo informarle que el día de ayer la CNMC nos comunicó que el plazo de reclamación de las liquidaciones finalizará el Viernes 22 de Agosto. Desde Nexus Energía hemos solicitado a CNMC ampliar el plazo de reclamaciones, al entender que el plazo establecido es muy corto; lamentablemente nuestra solicitud fue denegada.
- 20/08/2014, 21:36 #3958Forero
- ene 2011
- Castellón
- 21/08/2014, 05:49 #3959Forero
- dic 2010
- MADRID
- 21/08/2014, 08:32 #3960
En mi caso, como estoy con NEXUS, en un enlace en su página web, donde me informan de las liquidaciones de la CNMC.
Supongo que todos los agentes habrán recibido esta información...
En mi caso, tengo a NEXUS como representante y la información la saco de su página web, donde me ponen las liquidaciones normalmente.
Supongo que los demás representantes han recibido la misma información. Prueba con el que tengas.
- 21/08/2014, 08:42 #3961Forero
- ago 2008
- Navarra
La agrupación donde tengo una placa de 10 kw me envía el siguiente comunicado:
Artículo 53 del RD 413/2014
Siguiendo con la serie de comunicados relativos al nuevo Real Decreto RD413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, aprobado en el mes de junio pasado, queremos informarle acerca de un nuevo requisito establecido en esta nueva normativa, así como de una modificación que está prevista que se oficialice en el BOE el próximo mes de Septiembre.
1. A continuación les transcribimos literalmente el contenido de la Disposición Final Segunda del Real Decreto al respecto de este nuevo Requisito:
Disposición final segunda. Modificación del Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico aprobado mediante el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.
…Los equipos de medida instalados en puntos de medida tipo 5 de generación (Puntos cuya potencia nominal sea Igual o Inferior a 15 kVA= 15kW), regulados en el Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, deberán ser sustituidos por equipos con discriminación horaria e integrados en el sistema de telegestión de su encargado de la lectura con anterioridad al 31 de mayo de 2015.
Como se identifica en el texto, este requisito es de aplicación únicamente para aquellas instalaciones cuya potencia nominal sea Igual o Inferior a 15kW.
En este sentido, hemos mantenido una reunión con las compañías eléctricas para que nos aclare las numerosas dudas sobre este y otros puntos asociados sobre este nuevo requisito y se especifique la forma de actuar al respecto de estas Instalaciones afectadas.
A este respecto y a raíz de la reunión mantenida en las próximas semanas, recibirán un comunicado de las Compañías Eléctricas sobre este nuevo requisito y sus implicaciones.
Por nuestra parte, según vayamos recibiendo más información acerca del alcance, implicaciones y especificaciones técnicas de este nuevo requisito, les iremos informando puntualmente.
¿Alguien sabe más de este tema? Podría ser que nos exigan cambiar el contador. Parece que una vez más quieren machacarnos a los propietarios más pequeños, esta vez a los que tenemos menos de 15kw.
- 21/08/2014, 12:07 #3962Forero
- abr 2010
- CORUÑA
- 21/08/2014, 14:03 #3963Forero
- ene 2011
- Castellón
- 21/08/2014, 14:08 #3964Forero
- may 2010
- Noruega
yo estoy igual que tu, estoy con Nexus, pero no me aclaro con su mapa de la web y no se como mirar si salimos a devolver o a pagar...me da que lo segundo, y más los que producimos poco pues cobramos primas gran parte de la 2º mitad del 2013 compensado por la poca producción del 2014 pero aun asi creo que ya se habló hace un año que en este sentido se beneficiaba el que llegaba al tope en julio o agosto del 2013 y no los que andábamos por abajo de la media de producción...
Saludos!
- 21/08/2014, 14:11 #3965Forero
- dic 2010
- MADRID
- 21/08/2014, 18:44 #3966Forero
- jul 2014
- Zamora
Alguien me puede aclarar si es correcto que en el registro de nuestra instalación en el ERIDE indique que "La normativa que otorgó el derecho económico" es la: "RD661/2007 de 25 de mayo", cuando nuestra instalación ya vertía en febrero del 2007 y se acogía al RD436/2004 y la autorización definitiva es de Marzo de 2007 y el registro autonómico es de Abril de 2007 e indica además que es del RD436 ?. ¿Esto tendría que corregirlo o nuestros derechos arrancaron con RD661 ? Gracias
Muy interesante, anima algo, ojala que les hagan un escarnio público.
http://rsocial.expansionpro.orbyt.es...39F7046C0EA7C7
Dos bufetes (Allen & Overy y Cuatrecasas) se reparten la mayor parte de los servicios a los demandantes, mientras que el Gobierno español ha recurrido a la Abogacía del Estado.
Independientemente del resultado, a ningún Gobierno le gusta estar sometido a la lupa del Ciadi y a las decisiones de unos árbitros con variedad de procedencias.
Cada demanda será atendida por un tribunal. Cada tribunal, a su vez, contará con tres árbitros. Uno actúa como presidente, y los otros dos son nombrados a propuesta de cada parte. Muchos de los árbitros son personajes conocidos del mundo empresarial, institucional, académico o de las relaciones internacionales.
Los árbitros que se han nombrado hasta ahora para mediar en el caso de la reforma energética española proceden de diez países distintos: Francia, Canadá, Venezuela, Colombia, Chile, EEUU, Bulgaria, Nueva Zelanda, Reino Unido y Costa Rica.
- 22/08/2014, 08:06 #3967Forero
- feb 2007
- Los Madriles
¿Alguno de vosostros sabe cuál será el mafioso coeficiente de cobertura que se aplicará a la producción del mes de julio?
Aplíquese la máxima "el que contamina paga". Aprovechemos la fuente de energía más natural y que está al alcance de todos ¡El Sol!
- 22/08/2014, 08:15 #3968Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Es cierto que la media del precio del KWh para hoy son 0,26 euros ?????????? o estará mal donde miro yo????
- 22/08/2014, 09:27 #3969Forero
- dic 2013
Red Elctrica de Espaa, S. A. U. Sistema de Informacin del Operador del Sistema. Esta es la página de REE, la oficial.
MWh son 1000KWh por lo tanto el precio hay que dividirlo entre 1.000, creo que la página donde lo has mirado ha dividido entre 100 y creo que la página que estas accediendo es tarifaluzhora.es
Me corrijo a mi mismo, puesto que la página de REE oficial sería la de coste, pero parece ser que el precio al consumidor, tiene otra página, en este caso esta http://www.esios.ree.es/web-publica/pvpc/ y el precio que dice enriquedopico, es correcto, pero es precio final al consumidor, no el precio pool que se paga a los productores.
- 22/08/2014, 09:36 #3970Forero
- abr 2010
- CORUÑA
- 22/08/2014, 10:55 #3971Forero
- jul 2006
- Valladolid
Me parecía importante la opinión de Podemos sobre las energías renovables y he encontrado esto.
Conferencia de Pablo Iglesias con la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (ANPIER)
- 22/08/2014, 23:10 #3972Forero
- ene 2011
- Castellón
- 25/08/2014, 07:29 #3973Forero
- ene 2009
- Castilla La Mancha
ACS lanza la venta y salida a bolsa de su división de renovables por 3.100 millones - Noticias de Empresas
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-08-25/acs-lanza-la-venta-y-salida-a-bolsa-de-su-division-de-renovables-por-3-100-millones_179217/
- 25/08/2014, 08:21 #3974Forero
- dic 2010
- MADRID
- 25/08/2014, 09:49 #3975Forero
- dic 2013
Publicidad - elEconomista.es
Moody's subir el rting de Espaa y la prima bajar a 75 puntos, segn Citi - Expansin.com
Publico esta noticia, porque actualmente el sistema que tenemos, es el de rentabilidad del bono a 10 años, entre una y otra noticia podemos esperar que el bono a 10 años termine el año en el 2%.
Esto nos haría una rentabilidad, si no cambia nada, del 5% suponiendo que una instalación este año (ya con nuevo decreto segun la tabla de anpier) cobre 67.600 euros (fija 2008 100 kwn)
Pasaría a cobrar unos 49.100.
¿Pensais que si esto sigue asi aumentarían el diferencial de 300 para compensar la pérdida, o nos quedaríamos con otro recorte adicional?
Ya se que es hablar por hablar, porque las cosas en 6 años pueden cambiar 6 veces, pero bueno...
