Hermann Scheer
Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 7 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 140 de 142
Tema: DATOS REALES( PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO)
  1. #121
    jose666 está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Predeterminado Respuesta: DATOS REALES( PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO)
    Si, en Extremadura comparando con otros años tb la radiación es bastante alta. Al este de Cáceres anda casi un 10% superior a la media de los últimos años. Alguien tiene datos de otras zonas de España??
  2. #122
    SUN STAR está desconectado Forero
    ene 2009
    CIUDAD REAL
    CIUDAD REAL
    SEGUIDOR DOS EJES MARCA ADES
    MODULOS POLICRISTALINOS ALEO
    INVERSORES INGETEAM DE 25 KW
    POTENCIA PICO: 83160 W
    AÑO 2007: 197266.........2372 KWH/KWP
    AÑO 2008: 179952.........2163 KWH/KWP
  3. #123
    jun 2008
    vinaros
    caceres doble eje
    1 año de funcionamiento 23000 kw
    10.8 kw pico
    placas hope solar
    inversor riello
    2125kwh/kw p
  4. #124
    Avatar de flinto
    flinto está desconectado Forero
    oct 2008
    velencia
    Cita Iniciado por jose666 Ver mensaje
    Castellón 1530 KWH/ KWP
    Estructura Fija
    7kwh/kwpico el dia de mayor producción en el año, un dia del mes de mayo
    17% diferencia potencia nominal y pico
  5. #125
    vmm
    vmm está desconectado Forero
    dic 2006
    BUENAS TARDES-
    La idea cuando empeze este enlace, fue que la gente que empieza tenga dotos reales de diversos tipos de instalaciones, y asi poder juzgar que tipo y que rendimiento podria sacarle. ( son datos que ami me costo mucho conseguir y que muy poquita gente me hablo con claridad del tema).
    Me gustaria y apelo a ello a que siga por ese camino y no por juzgar los datos( espero de propietarios y por tanto no interesados, ni manipulados), que si son reales, que sino, que si son mentiras que sino.............
    un saludo
    vmm
    PD. mi instalacion ya veo que es de las mediocre, jjeejjj, peor eso si, reales y kw/h cobrados,
  6. #126
    may 2007
    VMM yo no creo que tus datos sean mediocres, he leido que es en el norte de Castilla y León, puedes afinar un poco mas?
    Por otro lado, ahi os dejo un enlace con las producciones del mes de julio. Una vez mas las instalaciones de la franja geográfica desde León hasta Badajoz siguen marcando las mejores producciones:
    Solarstrom und Photovoltaik Erträge | Erneuerbare Energie | Sonnenertrag.eu
    Pepe74 está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Leon
    Cita Iniciado por vmm Ver mensaje
    BUENAS TARDES-
    un saludo
    vmm
    ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CONTIGO
  8. #128
    vmm
    dic 2006
    se me paso:
    en esta paguina se puede tener un control de produccion y comparar con otras instalaciones, es en español, y hasta yo, que soy un negado, he logrado meter mis datos,
    Control Produccin Instalaciones Fotovoltaicas
    Pd. creo que es del compañero sampedro.
  9. #129
    La ultima parte de hilo que no tenía nada que ver con el tema se ha movido a off-topic.
  10. #130
    Paellera está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Pamplona
    Os informo de los datos del primer año de funcionamiento de mi placa, (Oct-08 a Sep-09)
    Seguidor de dos ejes
    11.34 KWp
    En el centro de Navarra (zona de Tafalla)
    Producción neta: 19.864 Kwh/año
    Me salen 1.751 Kwh/Kwp
    Considerando el 10% de deducción sobre la inversión inicial, y descontando los gastos de mantenimiento,... saldría una rentabilidad del 9.6%
  11. #131
    Soleares está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Barcelona
    Instalación en Cascante (Navarra)
    Potencia pico: 7.301 Kwp
    Potencia Nominal: 6.75 Kw
    12 paneles monocristalinos Solon P585/6+
    3 Inversores ASP TCG2500/6 (2250 w)
    Seguidor a dos ejes SOLON
    Producción año 14204,17 Kwh
    Perdidas 3%
    1945.49 Kwh/Kwp (sin tener en cuenta las pérdidas del 3%)
    1887.14 Kwh/Kwp (teniendo en cuenta el 3% de pérdidas)
    Creo que son medidas mediocres comparada con las aportadas por algunos de vosotros.
  12. #132
    elix está desconectado Forero Junior
    sep 2008
    Murcia
    para coleja:
    La de 20 kw. deberia dar como mínimo 2100 kwh/kwp.
    Yo los hubiera puesto como mínimo a 23 metros de distancia.
    CONCLUSIÓN: Con menos tendrias igual producción
  13. #133
    jorge. está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Vigo
    Una tabla muy interesante, si señor, no se puede modificar pero es cojonuda.
    KPTYO está desconectado Forero
    nov 2007
    Pues otra instalación que llega al año:
    Sur de Madrid
    5 Kwn
    6,24 Kp
    Fija sobre tejado (10º inclinación)
    Producción: 8766 kwh
    1404,8 Kwh/Kwp
    Paneles Yingli, Inversor Fronius
    Creo que firmo por otro año igual.
  15. #135
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    [QUOTE=TRUJI;89256]Hola:
    Se me ocurre una explicación y es que la diferencia entre la potencia pico y la instalada sea muy pequeña, y eso hace que el rendimiento sea mayor. En mi caso, en una es el 12,5 % y en otro el 11,5 %.
    Buena explicacion TRUJI
    Esto es la leche
  16. #136
    andreurenau está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Castellón
    Norte de Castellón
    Planta solar estructura fija de 100 kwp
    Producción después de 1 año 1789.34 kwh/kwp
  17. #137
    Avatar de Moucho
    Moucho está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Salamanca
    Sureste de Salamanca.
    Instalacion de 100Kw (100,8Kwp) con seguimiento a doble eje.
    Produccion en el 2009 de 232244Kwh.
    Rendimiento 2304Kwh/kwp
  18. #138
    GGP
    GGP está desconectado Forero
    may 2008
    MADRID
    Huerto solar al sur de Tenerife, 108 Kwp. paneles Kyocera 175 funcionando desde Agosto del 2006, produccion bruta( sin descontar perdidas que son un 1,1% ) : 195.353 Kw = 1.808 Kw.
    Salud y suerte
  19. #139
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por GGP Ver mensaje
    Salud y suerte
    No me cansaré de decirlo: poned bien las unidades y las magnitudes, porque aunque se pueda intuir lo que se quiere decir, de buenas a primeras no se lee nada ahí, la producción es energía y no potencia que es lo que pones, y la igualdad es FALSA.
    Es como decir que 2 = 9.
  20. #140
    GGP
    may 2008
    MADRID
    Ok Breitling( nombre de reloj..?), no te pongas así que tambien soy gallego !!, bueno lo pongo bien: 195.353 Kwh y el rendimiento 1.808 Kwh/Kwp.
    Por cierto que te parece la produccion ?
    Tienes algun huerto por Galicia u otro lado.
    Hasta logo !!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
