Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 61 al 75 de 75
  1. #61
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado Re: Aval con el Real Decreto 1578/2008 FV
    Cita Iniciado por abulasol Ver mensaje
    .Leer bien la correccion de errores del RD 1578/2008.
    El aval de 500 Euros/KW es solo para instalaciones FV del tipo II.
    Pásate por este hilo que es el que trata el tema de los 50 ó 500 € de aval.
    http://www.solarweb.net/forosolar/re...-2008-a-2.html
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
  2. #62
    malambruno está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Salamanca
    Predeterminado Re: Aval para solicitar el punto de conexión??
    NO abulasol, lée bien, la respuesta correcta es la que dió JAAM66
    pag 39120...50 o 500... para tipo I1, o I2 y II respectivamente...
    Cita Iniciado por JAAM66 Ver mensaje
    Efectivamente la aclaración que hace Jor-sol , es la válida ,
    aval 50€/kW ---- tipo I.1 hasta 20kW en cubierta .(necesario para preasignación , no necesario para solicitud punto conexión).
    aval 500€/kW - tipos I.2 (mayor de 20kW y hasta 2MW) en cubierta . necesario para preasignación, no necesario para punto conexión
    aval 500€/kW - tipo II resto de instalaciones hasta 10MW (necesario para punto de conexión y por supuesto para preasignación)
    la corrección ,hace referencia al olvido que tienen en primera instancia de incluir las instalaciones de tipo II.
    SCAINNER está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    BADAJOZ
    Predeterminado Aval con el Real Decreto 1578/2008 FV
    Buenas tardes:
    Mi pregunta es ¿esta obligado la compañia suministradora, ha pedirte en Aval, par hacerte un estudio de accesibilidad a su red? o dicho de otra forma ¿estas obligado a darle a la compañia copia del aval, para que te diga si el punto elegido tiene capacidad de evacuación?
  4. #64
    jbierzo está desconectado Forero
    may 2008
    león
    sencillamente si.
    art. 66.bis del RD 1955/2000 añadido en la disposición final segunda del RD 661/2007.
  5. #65
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Si es en suelo, SI.
    Si es en cubierta, NO.
  6. #66
    may 2008
    león
    glups... fallo mío
    gracias por la puntualización.
  7. #67
    Pavlo está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Salamanca
    mmm, a mi me piden aval en los dos... Legalmente solo lo han de pedir en las de suelo (me lo confirman desde el ministerio) pero como la cosa esta tan confusa la compañia electrica te lo pide para todo
  8. #68
    Avatar de Wolf-Land
    Wolf-Land está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    ALMERÍA
    Cita Iniciado por Pavlo Ver mensaje
    Y digo yo, ¿porqué no interpones un recurso vía administración competente para que te responda la eléctrica sin el aval?
    Saludos camaradas...
  9. #69
    sep 2008
    Salamanca
    Desde el ministerio me dijeron que teníamos q pedir a la electrica que justificara por escrito lo del aval y para ello la electrica escribir a industria y éstos contestarle diciendo que no hace falta, en cuyo caso entrarían en razón.
    Problemas: que eso puede llevar mucho tiempo y seguramente haya que hacerlo para todas las instalaciones porque no creo que tomen conciencia de forma conjunta...
    Resumen: Presento aval siempre...
  10. #70
    Avatar de Wolf-Land
    jul 2007
    ALMERÍA
    Esto te puede llevar 15 ó 20 días más, pero ya sientas precedente. Lo digo porque por ejemplo en Andalucía, la ED tiene que responder en 15 días y en el caso de pedir el aval, envían un escrito y es precisamente ese escrito junto a la nota emitida por el Ministerio de MITyC relativa a este tema, lo que se ha de adjuntar a la reclamación vía administración competente.
    Una vez recibida en la ED dicha reclamación, la ED tiene 15 días para responder.
    Total, puedes tardar 15 días más en tener respuesta a tu solicitud de punto de conexión.
  11. #71
    stepaha está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    malaga
    Predeterminado Respuesta: Aval con el Real Decreto 1578/2008 FV
    Buenos dias, compania... una cosa nueva!!! Para solicitar el punto de conexion de Iberdrola ahora te piden como documento adjunto un plano de ubicacion prevista de CGP(bt) o CT(mt), tengo una finca con una nave , la instalacion sobre cubierta ,de 100kW. Mi pregunta es siguiene: La Caja General de Protecion en mi caso tiene q estar al lado de contador principal de la nave o en algun otro lado de la parcela...es q soy nuevo en estas temas y eso es mi primer proyecto, alguen me puede aclarar un poco.
    Gracias antemano.
  12. #72
    sep 2008
    Salamanca
    Según iberdrola el contador ha de estar en el borde de la finca pero las protecciones las puedes poner donde quieras (antes del contador por supuesto).
    Yo las pondría en un sitio resguardado en el que no pudieran prepararla cualquiera que pase, osea dentro de la nave. Si te pilla bien ponerlas en el mismo cuadro donde está el contador puedes hacerlo aunque no creo que tengas sitio porque tendrás que poner unas cuantas.
  13. #73
    wassup está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Toledo
    Ésgto no tiene nada que ver con el aval pero en las normas de Iberdrola está muy claro donde tienen que ir las CGP.
    Punto 2.5, figura 1
  14. #74
    mar 2009
    malaga
    Ok...ya lo tengo claro!!! Gracias por todo!!!!
  15. #75
    Carbel está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Don Benito
    Hola a todos, al cabo de 15 meses estamos como al principio en Albacete solicitas el punto de conexion y no necesitas aval y te contestan cuando quieren y en Caceres necesitas el aval y tambien te contestan cuando quieren., pero ademas con el agravante que solo te conceden el 50% de la potencia que tengas contratada con la cia electrica en la nave ó casa donde vayas a hacer la instalacion.
    maravillas de España
Temas similares
  1. Cancelación aval según disposición adicional 3ª del Real Decreto 1578
    Por Agando en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 01/09/2009, 23:36
  2. Ubicación foro Real Decreto 1578/2008
    Por litri en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 11/12/2008, 13:14
  3. Correción de errores del Real Decreto 1578/2008
    Por deunplis en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 05/11/2008, 18:57
  4. Texto Real Decreto 1578/2008 de 26 de septiembre y corrección de errores
    Por solarweb en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 26/10/2008, 23:22
  5. Texto borrador Real Decreto 11/09/2008
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 12/09/2008, 13:23
