    ronaldmcdonald está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Badajoz
    Question Calor en verano: ¿Cuándo abrir ventanas y persianas?
    Tenemos una casa con planta baja y primera planta.
    En la primera planta, el tejado a dos aguas hace que la altura del techo abuhardillado varíe entre 3 metros (fachadas) y 6 metros aprox (centro de la casa)
    En el punto más alto tenemos una claraboya con control remoto para abrir y cerrar tanto la persiana como la ventana.
    Tenemos una discusión en casa sobre cómo y cuándo abrir y cerrar ventanas y claraboya los días de mucho calor.
    a) Mi pareja opina en abrir siempre la claraboya porque por ahí se escapa el calor. Y en general quiere abrir mucho las ventanas para que haya corriente.
    b) En mi opinión, ya que la casa está muy bien aislada, habría que abrir ventanas y claraboya durante la noche para enfriar la casa, y durante el día habría que tener ventanas cerradas y persianas más bien bajadas ("efecto penumbra"). Y como criterio general, sólo abrir ventanas cuando la temperatura exterior es más baja que la interior.
    He buscado en Internet, y no encuentro buenas referencias de expertos que marquen pautas para conservar / enfriar la casa, y sería de gran ayuda. Encuentro opiniones, pero me gustaría ver explicaciones de por qué sí y por qué no.
    Se agradecen opiniones y sobre todo links a vídeos y documentación de expertos en eficiencia energética.
    Gracias!!!
    10n
    10n está desconectado Forero
    mar 2024
    Levante
    Predeterminado Re: Calor en verano: ¿Cuándo abrir ventanas y persianas?
    poder hacer flujo con el punto alto de la claraboya parace algo positivo pero.
    ¿A las 15:00 de la tarde hace mas calor dentro o fuera?
    Si fuera hay 40 grados y dentro tienes 28, yo no abriria.
    Otra cosa es que posiblemente tengas ventadas en distintas orientaciones, por lo cual hasta en el caso de abrir cambiara mucho entre abrir de un lado o del otro.
    Cita Iniciado por ronaldmcdonald Ver mensaje
    Gracias!!!
    Javierlp está desconectado Forero
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenas.
    Yo vivo en un adosado con tres alturas y la buhardilla tiene salida a una terraza. La puerta de la terraza la mantengo abierta desde ya (mediados de Mayo) hasta finales de Septiembre u Octubre. Esto empezó por que tengo dos gatos que les encanta "vivir" en la terraza y a raíz de esto me di cuenta que puedo tener el aire acondicionado en la planta baja sin pérdidas: 25 grados en la planta baja y 35 o 39 en la buhardilla. Por las noches abro las puertas y ventanas y se crea una corriente que refresca la casa. Tengo puestos 3 termómetros electrónicos con históricos en diferentes plantas que me permiten comprobar la evolución de las temperaturas (los instalé porque me costaba creerme que no se escapara el aire acondicionado) y con esto y tras tres años haciendo pruebas y mirando consumos del aire acondicionado de una planta y de otra confirmé que el aire frío efectivamente se queda abajo (de hecho, el aire acondicionado de la planta media tan solo lo uso en invierno como calefacción). Eso sí, en la buhardilla, en verano, con calor en el exterior no hay quien aguante (excepto los gatos) pero resulta muy curioso ir bajando las escaleras y notar como va cambiando la temperatura.
