Resultados 1 al 23 de 23
- 29/06/2013, 18:57 #1
ACS en Verano Gasoil instantaneo contra Termo 50L.
En varia casas he visto que tienen calefacción por Gasoil con ACS instantánea y un Termo eléctrico 50L. Normalmente utilizan solo el gasoil teniendo el termo apagado todo el año.
En mi opinión en los meses de verano creo que es más económico apagar el gasoil y encender el Termo. La diferencia de temperatura ambiente con el termo es inferior y además el agua fría entra a mayor temperatura al termo por que necesita menos energía para alcanzar la de consigna, sin embrago la de Gasoil hace arranques que consumen un montón. Me han dicho que llegan a consumir 1.000l gasoil solo para ACS en los meses que no encienden la calefacción (hablo de viviendas unifamiliares 100-150m2)
¿Que opináis?“Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
- 29/06/2013, 21:18 #2Forero
- dic 2010
- Malaga
Re: ACS en Verano Gasoil instantaneo contra Termo 50L.
Si gastan mil litros de gasoil al mes solo para mantener el agua caliente de una casa no es que les salga mas rentable el termo, es que podrian irse a un hotel de cinco estrellas a ducharse todos los dias.
Corrigeme si me equivoco, una resistencia de 2.000 w funcionando 10 horas al dia supondria un gasto de 4 euros, por 30 dias nos iriamos a unos 120. Hasta mil, te da para hacer virguerias.
- 30/06/2013, 10:41 #3
No me he explicado bien. Los 1.000L son para ACS en los meses donde la calefacción está apagada. En mi zona normalmente la calefacción funciona durante 4 meses al año estando los 8 restantes apagada o con ACS solamente.
- 30/06/2013, 12:26 #4
Hay algo que no me cuadra
Una caldera de gasoil de 30 Kw te da 13 lts. x minuto con una salto termico de 30º.
En una hora esa caldera te ha dado 780 lts y ha gastado 30 Kw de gasoil (30 x 860 / 10200) sale 2.52 Lts por perdidas y arranques digamos que son 3 Lts.
1000 lts / 3 lts diarios son 333 dias en los cuales has sacado 780 lts diarios a 45º.
Por eso digo que algo no me cuadra son muchos litros de ACS.
- 30/06/2013, 15:46 #5
Vamos a olvidar los 1.000l ya que es una dato objetvo y seguramente exagerado...
Y vamos a centrarnos en que es más rentable si el Gasoil instantaneo o la electricidad en un caso general y dependiendo del mes del año.“Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
- 02/07/2013, 12:50 #6
Bueno he comprado un medidor energía domestico y salimos de dudas mi intención es apuntar todas las noches las lecturas y comprobar durante este mes de julio el consumo del termo. Ya iré contando.
De momento 1 ducha 0.2 Kwh“Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
- 03/07/2013, 09:33 #8pac0 Invitado
Otro dato por si interesa.
En acumulador de 300 lts salto térmico de 40ºC a 60ºC es de unos 2800w.
Utilizo una resistencia de 1000W (970W reales)
- 03/07/2013, 13:04 #9
Tras 24 horas 4 duchas 1,9 kwh voy apuntar cada día antes de acostarme y ver la media diaria. Hay que tener en cuenta que estamos en Julio y el termo es 50l 1kw.
- 08/07/2013, 09:55 #10Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si suponemos que las pérdidas de la caldera de gasoil por los arranques y otros, es más o menos igual que las pérdidas del termo, es cuestión de ver la energía térmica que proporciona uno y otro.
El gasoil proporciona una energía de 9,85kWh por litro, a 1 euro/litro. Es decir, a 0,10cent/kWh.
La electricidad proporciona 1kWh a 0,17+IVA= 0,20cent/kWh, aprox.
Está claro, el gasoil sale a mitad precio que la electricidad.
Todo lo anterior es teoría, así que lo mejor es que sigas con tus medidas que esas no fallan.
- 08/07/2013, 11:51 #11
Trás 6 días de medición 9.1 Kwh tengo anotado, lo que me da 1.52Kwh al día *(0.1386*1.0486*1.21 = 0.177) 0.18€/kwh = 0.273 centimos de €uro al día, unos 8€ al mes. Para superar al gasoil este debería consumir más de 8 litros al mes. ¿Lo veis factible?
Deberias incluir el resto de conceptos de la factura de la luz, de forma proporcional, en el coste
Por que si los omites en los calculos de cada consumo individual que tengas, llegaras a la conclusion de que no los tienes que pagar...
A mi me sale que 1kwh vale 32 centimos
- 09/07/2013, 09:35 #13
Perdona pero estas equivocada, yo encienda el termo o no encienda el término el fijo me cobran lo mismo. Otra cosa es que tengas que aumentar la potencia contratada, entonces si lo consideraría. Desglosa esos 32 céntimos si no te importa, creo que deberías cambiar de distribuirora....
Cierto. Enciendas el termo o no, el fijo te lo cobran igual. Y con la tele pasa lo mismo. Y con la lavadora. Y con la nevera....
Vistas asi las cosas, el kwh de casi todo te sale a 18 centimos..... menos el que gasta la bombilla del pasillo, que te cuesta a 20 euros
Total factura / potencia consumida = 32 centimos el kwh (en mi ultima factura)
Y si, tengo que cambiar de distribuidora. Por eso estoy en este foro, para ver si me puedo convertir en mi propia distribuidora electrica
Los gastos de transporte del gasoil, los cuentas? Total, si ya tiene que ir un camion a tu casa, que lleve 10 litros mas.... (etc, etc, etc)Última edición por Eloisa McAndrew; 10/07/2013 a las 07:03 Razón: Ampliacion)
- 10/07/2013, 09:00 #15Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno, yo creo que los 2 tenéis razón, pero cada uno lo ve desde su punto de vista.
ELOISA hace las cuentas como si fuese la contabilidad de una empresa, y es correcto.
Pero SUFICIENTE compara la pasta que sale de su bolsillo según la opción que elija.
SUFICIENTE ya tiene lo que tiene y, tanto si gasta electricidad como gasoil, el mínimo va a tener que pagarlo.
Con respecto a los 8 litros de gasoil al mes.
Si has consumido 9,1kWh/6 dias, corresponde a 45kWh/mes.
Con gasoil necesitas unos 5-6 litros para todo el mes.
Lo que habría que ver es el rendimiento de esa caldera. Si dices que es instantánea como las de gas, pocas pérdidas vas a tener.
Si fuese caldera+acumulación, ya te digo que te resulta más económico la electricidad.
Huyo de pensar que tengo consumos que usan kwh de 33 centimos, y otros, kwh de 18 centimos
El problema es que las electricas desglosan el total de su factura y conocemos costes variables y costes fijos, mientras que los proveedores de hidrocarburos no lo hacen. Pero si se quieren hacer cuentas justas, o se consideran costes totales para ambas energias, o solo los costes variables para ambas. Si se consideran costes totales para una, y solo los variables para la otra, se falsean las cosas
- 10/07/2013, 09:37 #17Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si ELOISA, llevas toda la razón.
Pero ponte en su lugar y mira tu cuenta corriente desde ahora:
-Si consumes 5 litros de gasoil, tendrás un cargo de 5 euros/mes + un fijo en la factura de la luz de 10 euros, en total 15 euros.
-Si consumes 45kWh tendrás un cargo de 8 euros/mes + un fijo de 10 euros, en total 18 euros.
Eso son verdades y lo demás teoría.
¿Tú que harías?
Yo, calentar el agua con el excedente de la FV, jeje.
- 10/07/2013, 10:28 #18
Yo haciendo tus cuentas Eloísa me sale a 0.21 €/kwh. No entiendo de donde salen esos 32. Te vuelvo a recomendar que revises tus facturas.... El kwh esta a 0.1386 creo recordar.
Carlos ahí quiero llegar yo termo eléctrico y con excedentes de fv sería lo ideal, por cierto la caldera es gasoil más de 20 años instantánea pero creo que hace arranques sin demandar acs.
Mi intuición me dice que gasta bastante más de 8 litros en el mes de Julio. La teoría está ahí pero otros veranos se nota el bajón del depósito y eso no son 16 litros (2 meses) eso es lo k me ha llevado a esta prueba.
Yo, preguntarle al proveedor del gasoil cuanto me va a cobrar por llevarme a casa solo 5 litros de gasoil
Cachislamar, ayer pare la ultima turbina grande que me quedaba en marcha Hasta octubre o noviembre estoy a merced de Ibertrola...... Y, encima, mi hijo ha comprado maquinas para procesar biomasa y me estoy planteando cambiar la acometida entera y aumentar el contrato hasta 20 o 30 kva.... o rehacer toda la instalacion hidraulica para intentar llegar a esas potencias en invierno (o parte de ellas al menos)
Me veo con un grupo electrogeno grandisimo y oliendo a gasoil
Suficiente, no te quepa duda de que la factura de la luz es uno de los papeles que mas veces se mira y remira en esta casa
Si te estas planteando añadir un termo de un consumo de, digamos, 1kw, y no te preocupa que puedan saltar los limitadores de la compañia electrica que te suministra, quiza deberias mirarla tu; es probable que tengas contratado un fijo mas alto del que necesitasÚltima edición por Eloisa McAndrew; 11/07/2013 a las 08:10
- 12/07/2013, 13:39 #20Forero
- sep 2006
Hola!!
Un compresor isotérmico. Un Fan-Coil, alguna cosita más, y 2200 Kcal/ KW a la temperatura de 50º C y además, acondicionar 350m3 de aire/hora bajando su temperatura desde los 25º C a 18º C
- 12/07/2013, 16:51 #21Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si la caldera instantánea es tipo como las de gas (que lo dudo), las pérdidas que pueda tener serán muy pocas.
Pero si la calera es tipo "tocho", con una cabida de 20-30 litros de agua + todo su bloque de hierro, creo que está claro que va a tener muuuuuchas pérdidas, pues cada vez que tenga que calentar 30 litros de agua para la ducha, además va a tener que calentar los 80-150 kilos de hierro + los 30 litros de agua que le caben + intercambiador + tuberías, etc.
Y si además necesita mantener toda esa cantidad de "hierro y agua" a la temperatura adecuada para que cuando abras el grifo dispongas de ACS de forma instantánea(de ahí los arranques sin demanda de ACS) pues....apañao vas. En ese caso lo mejor es el termo.
- 12/07/2013, 21:52 #22
Pues ahí quiero llegar yo Carlos. Los meses de verano es bastante más económico el termo. A ver que consumo eléctrico tengo este mes de julio
- 16/04/2015, 09:15 #23Forero Junior
- jun 2010
- Barcelona
¿Como quedaron estas mediciones?? Es por curiosidad, ya que tal vez me plantearé hacer un analisis parecido,
