Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 39 de 39
  1. #26
    energyxxi está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado Respuesta: La luz que ahorra - Microled
    El problema creo yo va por "es una tecnología en evolución, en constante mejora". Un microled de farola te puede costar 300€ a 400€. La pondríamos en una farola en un parque y habría que poner un guarda jurado en cada farola.
    Eficiencia si pero ¿a que precio? ¿Cuantas veces un niñato puede acertarle a una farola con una piedra?
    Ahora si los precios bajan pues será mucho más fácil su aceptación. Pero ¿Por qué no bajan si los microleds en bombilla llevan ya años?
    Para tener eficiencia energética en interiores recomiendo la técnica de distribuir en puntos de luz distintos la iluminación con bajo consumo, funciona perfectamente obteniendo una relación w/m2 aceptable con uniformidad en lúmenes, lo cual da sensación de más luz de la que hay en realidad.
    La que va a caer.
  2. #27
    Ropper está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    Sevilla
    Cita Iniciado por energyxxi Ver mensaje
    No te confundas, creo que vas un poco desencaminado:
    - 300 o 400 euros por punto de luz es una pasada, quien te haya dado esos precios no sabe de que está hablando. Por menos de la tercera parte se pueden sustituir 175w vapor mercurio por 30w con microleds en una transformación de farol tipo villa, por ejemplo. Y te hablo desde la experencia de varias transformaciones hechas ya, con un grado de satisfacción elevado por parte de los ayuntamientos.
    - En el tema del vandalismo también discrepo contigo, ya que el microled va en techo del farol, con lo que acertarle con una piedra es harto complicado, además, si los cristales del farol son opacos, el niñato de turno ni se da cuenta que lo que hay es una bombilla o un elefante, solo que ilumina.
    - Existen bombillas de led que van roscadas, pero ni de coña tienen el resultado que da un microled. Esas sí son caras, y son a esas a lo que te refieres entiendo.
    Con esto no quiero dar una clase teorica, sólo hacerte ver que hay muchísimas posibilidades con el tema de los microleds, hay que tener suerte con quien se trata.
    olafurgavras está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Puerto Real
    Cita Iniciado por Ropper Ver mensaje
    Vaya por delante que no tengo nada encontra de los led´s. Pero los led´s a día de hoy tampoco son la panacea. En alumbrado público que sí son más factibles tampoco son tan viables.
    Que una luminaria led te cuesto 300 o 400 € ya me parece barato, y por otro lado esas sustituciones de 175 W (por cierto que no existe que es 125 W y 250 W) yo he visto algunas y, a mi personalmente no me gusta la uniformidad que dan.
    Por último cuando dices que son más baratos a que marca de led te refieres? Supongo a chinos, y yo te pregunto garantizais que si un led si va antes de la 50.000 horas os haceis responsable.
    Yo también tengo información de que los led´s chinos están funcionando muy bien pero como no hay instalaciones de 50.000 horas a ver quien garantiza eso. Y por otro lado está la uniformidad que dan las luminarias baratas, yo he probado lámparas led´s de 700 € y si son increibles pero quien hace una inversión de esa envergadura.
    nov 2010
    Sevilla
    Tienes un mensaje privado.
    jagvalderrama está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Málaga
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    No, el que no ha leido mucho eres tú, casas como Cree, Nichia, Luxeon, etc... llevan años comercializando leds SMC capaces de dar 900 lumen a esos 3W, y a día de hoy está ya muy superado con emisores como los que has sacado en tu folleto (por cierto, tienes tienda?), pero no te confundas, eso no son 3W sino 30 y 50.
    3W -> 900 lumen? Dónde venden esos led que los compro todos. Hasta ahora lo más eficiente en leds que yo he visto no supera los 160lm/w (Nichia o Cree XL-M y a baja corriente). Un solo led XL-M puede dar 1100 lumens a 3A y 3.5v, quizá la mejor opción para construir luminarias eficientes y relativamente baratas. Estoy esperando un pedido para sustituir la iluminación de mi cocina con solo 5 leds, ya os contaré cuando lo monte. En un cuarto de baño modifiqué hace tiempo un downlight para ponerle 3 leds P7 convenientemente refrigerados y el resultado ha sido excelente, consume 30W y me da 2200 lumens (ilumina mejor que las lamparas de bajo consumo que tenia de 2x15w).
    En cuanto a las tiendas donde venden lámparas de leds, mi impresión es que mienten como bellacos cuando dicen que con 3w sustituyen halógenos de 35w (250 lm no equivale ni mucho menos a un halógeno de 35w, como mucho a uno de 15w, la eficiencia de un halógeno de cuarzo es de unos 24lm/w, 24x35=840lm). Las lámparas que vende solucciona que dan 110lm/w, si es verdad, serian muy buena opción y muy buen precio, pero me gustaria saber las especificaciones exactas para creerlo.
  6. #31
    dic 2010
    pontevedra
    yo recientemente compre unas lamparas de bajo consumo tipo SMD-LED, consumen sobre los 4 watios, y se sustituyeron por una de 40 watios halogenos, y la cantidad de luz es bastante similar.Segun las especificaciones rinde como unas de 35 watios.Tambien he visto led comprados en los chinos, leroy merlin, etc que apenas iluminan.
    Por ahora solo sustituí los de una lampara, pero visto lo bien que iluminan cambiare tambien la de otra lampara, mas un tubo fluorescente.
    Ahora la unica duda que me queda es la duracion de la lampara, si me aguantara sobre las 25000-30000 horas seria perfecto.En mi caso a partir del primer año, tendria la inversion amortizada
  7. #32
    nov 2010
    Sevilla
    Lo que tu has puesto son high power leds o microleds, que no tienen nada que ver con el led. Una dicroica de 6W puede sustituir a una de 35W sin problemas.
    Con respecto a los chinos, hay como todo, buenos y malos. Recuerdo que las principales marcas en iluminación fabrican en el mismo país donde fabrican los chinos...
    Tranquilo, que te duran las 30.000 horas seguro si la lámpara es buena, ya que el principal problema del microled es el calor, y por lo tanto, si tiene un buen disipador (no plastico guarro...) te durá eso seguro.
    dic 2010
    pontevedra
    no se si puedo poner la pagina donde los compre, sobre si son buenos pues no lo se,por lo menos los mejores no son.No son los LED sino que son como he dicho SMD, que son como chip amarillos
  9. #34
    espartal está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    lleida
    claro que puedes poner dond elos compraste aqui estamos para eso, ayudarnos y compartir!!!
  10. #35
    dic 2010
    pontevedra
    yo los compre aqui :
    Starled.fr
  11. #36
    jun 2010
    lleida
    muchas gracias por la informacion, dices que has probado , de verdad funciona? que tal el sevicio? dan la luz que dicen?un saludo y de nuevo gracias
  12. #37
    dic 2010
    pontevedra
    hombre yo estoy contento, yo compre las g9, que solo hay de una potencia, y mas o menos iluminan como las halogenas que tenia, pero eran bombillas, con el cristal como rayado (opaco)de 40w.Tambien me pilles unas gu10 de 2 watios, son las mas pequeñas, y tambien contento, estas iluminan menos que las otras, ya que son de menos potencia.Comparandolas con cualquier otra LED (que no sea SMD) del leroy,lidl, no hay comparacion
    Una vez realizado el pago, creo que tardaron sobre 10-15 dias.
  13. #38
    elpicias está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    A
    $8.36 - MR16 4-LED 360-Lumen 3500K Warm White Light Bulb (12V) - LED Light Bulbs
    Hola, habeis probado estas, el precio no tiene comparación, ¿que os parece?
  14. #39
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por elpicias Ver mensaje
    Yo tengo exáctamente esas montadas en el baño. La verdad es que no sustituyen a los halógenos originales de 50W, pero dan una luz bastante decente para el sitio donde están. Es una luz muy blanca aun siendo las "warm white" de 3500K. El ángulo de apertura no es muy amplio, son más focos dirigidos que los halógenos normales que abren más el haz.
    El precio es incomparable, pero no esperes una bonita presentación ni que estén en casa en tres días (Dealextreme es así), incluso que alguna venga mal acabada. No obstante he pasado de 150W a 12W, y eso con los meses se nota.
    Funcionar funcionan.
