Resultados 1 al 25 de 31
- 30/12/2013, 18:10 #1Forero Junior
- sep 2013
Usuarios TRESOR - CAMEO - BIJOUX - STRASS
Hola a todos.
Propongo crear este hilo para todos los usuarios de las termo-estufas indicadas, que son la misma con diferente acabado. Aquí podemos compartir documentación, parámetros, consumos, experiencias, dudas, etc
Yo llevo un par de meses con ella y la verdad es que estoy muy contento aunque aun nos estamos conociendo
La tengo en una casa a la que solo voy los findes, 120m2 en dos plantas con aislamiento correcto. Por ahora os puedo contar que solo la he usado con la marca de pellets Ribpellet del Leroy así que no puedo comparar con otros. El consumo pues ni mucho ni poco. Cuando tengo la planta de arriba a 20º coloco la Tª del agua a 57º y ella sola se va cambiando de P3 a P2 y así consigo que con 20Kg me dure unas 12h (1.66 KG/H). Ah! No la tengo instalada con válvula termoestatica, aunque creo que el año que viene la pondré...
Os comento que el sistema Leonardo lo tuve que desactivar ya que en la P4 me echaba mucho humo negro por la chimenea y ademas ensuciaba bastante el cristal. Metiendo los parámetros a mano he conseguido que no eche nada de humo y que el cristal dure limpio muchas mas horas. Todo esto tras leer un montón de foros, aunque por desgracia de otros paises, sobre todo italianos. Todavía la tengo que afinar mas, pues después de 12h de uso me crea algo de costra en el crisol, aunque eso pudiera ser por el tipo de pellet.
Bueno pues espero que coincidamos muchos por aqui! Salu2.
- 30/12/2013, 19:10 #2Forero Junior
- nov 2013
- Talavera de la Reina
Re: Usuarios TRESOR - CAMEO - BIJOUX - STRASS
Muchas gracias, es perfecto; podrías mandarme los parametros cambiados, para trastear.
YO tengo información sobre parametros, alarmas, . Es el book cat. Si alguien lo quiere que me amnde correo.
SAludos y gracias.
- 31/12/2013, 16:06 #3Forero Junior
- sep 2013
Gracias cacharraco, supongo que la Info que tienes es la misma que tengo yo, que por cierto me he molestado en traducir xq estaba en italiano. Con esos parámetros y mediante la fórmula de ensayo y error he conseguido que vaya muy bien, pero aún tengo que dejarla más fina.... Cuando suba te mando los parámetros tal y como los tengo que de memoria no me los se.
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
- 02/01/2014, 18:23 #4Forero Junior
- nov 2013
- 04/02/2014, 22:16 #5Forero Junior
- nov 2013
¿Alguien sabe donde comprar repuestos de estas termoestufas??
- 13/02/2014, 20:11 #6Forero Junior
- feb 2014
- tres cantos
Hay una empresa en Madrid que se llama GREMISAT el teléfono es 917952702-917954314 c/ San Erasmo nº 17 nave 6 también, tiene delegación en Guadalajara C/ Francisco de Aritio 156 nave 66 llámales haber que te dicen.
- 06/03/2014, 23:30 #7Forero Junior
- feb 2014
- tres cantos
Buenas noches sabia decirme alguien porque hace un poco de humo negro una edilkamin tresor trabajando para calentar el agua de los radiadores de 60 65 grados en p4, p43, y en p2 no hace nada, pero si bajo la temperatura del agua a60 grados se quita el humo negro y ni siquiera lo hace al arrancar que se supone que tendría que hacer un poco pues nada no hace nada de humo,
MUCHAS GRACIAS
- 07/03/2014, 08:41 #8Forero Junior
- sep 2013
- 10/03/2014, 23:09 #9Forero Junior
- nov 2013
- 11/03/2014, 08:04 #10Forero Junior
- sep 2013
- 11/03/2014, 22:52 #11Forero Junior
- nov 2013
- 24/10/2014, 08:26 #12Forero Junior
- sep 2013
- 02/11/2014, 09:43 #13Forero Junior
- nov 2013
Gracias por el aporte, limpiaste el soplador solo o algo mas, se limpia lo del hogar ?
La semana q viene vendrán a pasar revisión y limpieza por la garantía . A ver si aprendo algo y hago un pequeño tutorial .
Salu2
- 02/11/2014, 21:24 #14Forero Junior
- sep 2013
De nada. De eso se trata de que cada uno aporte lo que pueda.
Pues limpie el hogar a conciencia usando un pequeño cepillo. Para la parte superior y los recovecos use un cepillo de esos largos que venden para limpiar entre de los radiadores. La aspire completamente incluyendo el deposito de cenizas de abajo. Y para rematar comprobé como estaba el ventilador que expulsa el humo pero como estaba bien ni lo toque.
Estaría bien que fueses anotando lo que te hace el técnico y luego lo compartieses con nosotros. Un saludo.
- 12/01/2015, 03:07 #15Forero Junior
- jul 2008
- Asturias
Hola, a ver si alguien me puede aconsejar.
Tengo una casa con dos plantas de 60m2 cada una, aunque sólo voy a habilitar una de ellas, la otra quedará sin hacer por el momento.
Estoy considerando la posibilidad de una Tresor (15kw) y se me presentan unas cuantas dudas, las cuales me gustaría resolver antes de tomar una decisión quizás errónea.
- ¿Necesito depósito de inercia o puedo conectarla directamente a los radiadores? (no dispongo de espacio para el depósito de inercia)
- Dispondré (por el momento, hasta que alguna vez habilite la otra planta de la vivienda) de 2 radiadores, uno en el baño y otro en la habitación. La termoestufa la pondré en el salón-cocina considerando que por sí misma me calentará suficiente sin necesidad de radiador.
- Tengo miedo que al ser una instalación tan pequeña (2 radiadores), el agua de la instalación supere los 90ºC y se apague (según el manual de usuario) y esté apagando y encendiendo constantemente en lugar de modulando potencias. ¿O con la potencia mínima nunca sobrepasaría esta temperatura?
- ¿Cómo es el funcionamiento normal de estas termoestufas, se le fija una temperatura de consigna al agua y ella estaría siempre modulando para conseguirla, sin apagarse ni encenderse?
Por otro lado, ¿se le puede conectar al mismo circuito de calefacción un depósito de ACS? En caso afirmativo, podríais explicarme un poco la forma de hacerlo?
Espero que alguien me pueda echar un cable y despejarme estas dudas.
Muchas gracias.
Javier
- 12/01/2015, 10:23 #16Forero Junior
- nov 2013
Hola Javier ,
Mi caso es el mismo, 80 m2 por planta. La estufa esta conectado directamente a un radiador , lo q en mi instalación esta mal hecho porque es mono tubo , y debería haberla conectado a la entradaroncipal de la instalación pero al dejar la estufa en el salón tendria q levantar suelo y demás. En fin q esta conectada a un radiador directamente.
Al principio la temperatura de los radiadores de abajo era normal y arriba no calentaban, quizás uno . El problema q la bomba que trae la Tresor no levanta la columna de agua de presión . Máximo 5-6 metros. Al mismo nivel de la estufa no hay problema. Yo lo solucione poniendo en serie la bomba de la caldera de gas que utilizaba antes.
Asi de ese modo deberias instalar una bomba adicional.
desde mi punto de vista con dos radiadores ira bien ya que son los que yo tengo abajo porque donde esta estufa caliente de sobra como para poner radiadores. Al principio como te he explicado no me subía agua hacia arriba y no se paraba.
Elfuncionamiento de la estufa viene de fabrica para poner el set de control con la temperatura del agua(mínimo valor 50grados y se para a 90 ) pero cambiando parámetros lo puedes poner con control de temperatura ambiente( sensor en el mando A distancia).
generalmente lo ideal es que no se pare y ella misma regule y se ponga al mínimo durante el día. Yo la tengo así funcionando. Todo se puede configurar en los parámetros.
Respecto al agua sanitaria en el manual viene todo lo que hay que instalar para ello.
Espero servirte de ayuda y suerte , yo estoy encantado y el único problema que he tenido es por culpa del pellet.
Calidad , certificado y toma te lo venden con humedad.
si tienes alguna duda me mandas correo .
Antonio
- 12/01/2015, 13:59 #17Forero Junior
- jul 2008
- Asturias
Muchas gracias por tu respuesta Antonio.
Si te entendí bien, la estufa no para nunca, a menos que el agua llegue a 90 grados, ¿es así?
Y como comentas, se puede configurar también para que module por temperatura ambiente. ¿Cómo se pueden cambiar los parámetros?
Por otro lado, estuve echando un vistazo a el manual que bajé de la página de internet de Edilkamin y no se extiende mucho en explicaciones para el ACS, sólo un croquis bastante pobre donde también aparece un acumulador. ¿Habrá otro manual mejor detallado?
En resumen, por lo que te entendí, para una sola planta con dos radiadores no tendría problema de que la termoestufa se parara en lugar de quedar modulando. Incluso podría poner otro radiador más en el salón si para la instalación es mejor, que es donde voy a tener la termoestufa y no contaba con poner nada, únicamente el calor del propio fuego.
Muchas gracias de nuevo por tu ayuda.
Javier
- 12/01/2015, 19:28 #18Forero Junior
- nov 2013
Hola Javier,
Así es la estufa se para a 90C por alarma de agua que no creo q sea tu caso, pero mas que instalar otro radiador donde tengas la termo estufa, que te lo desaconsejó, yo pondría mas cuerpos en los otros dos, donde no llegue el aire del ventilador de la estufa.
Dame tu correo y te mando la info que tengo por privado. Algo del agua creo que tengo.
Salu2
- 12/01/2015, 22:54 #19Forero Junior
- sep 2013
Hola Javier. Voy a ver si te puedo ayudar.
- No, no necesitas depósito de inercia siempre y cuando compres una estufa con la potencia adecuada a los metros a calentar. La Tresor te iría bien para 120m de casa, para 60m sólo es demasiada estufa y si sería conveniente colocar un depósito de inercia, para aprovechar el exceso de calor que va a generar la estufa. Las estufas de pellet están diseñadas para funcionar a pleno rendimiento, la combustión es mejor cuanto más cerca este la estufa de su pleno rendimiento. Tu con sólo dos radiadores vas a tener la estufa todo el rato modulando a la mínima potencia lo que va a provocar exceso de suciedad y un consumo no adecuado de pellet.
- Como ya te he dicho arriba la estufa modula para mantener la temperatura del agua que le indiques, es la mejor manera de utilizarla.
- Nunca te recomendaría instalarla directamente a un radiador, sino a la toma principal del circuito, sino quieres tener problemas de que unos radiadores se calienten más que otros o que los de la planta de arriba por ejemplo, nunca lleguen a calentarse. Yo la tengo en una casa de 120m en dos plantas y la bomba del agua de la estufa la tengo trabajando a media potencia y da de sobra!
- Del tema del ACS controló un poco menos xq yo deseche la idea, pero con un intercambiador de placas no sería muy difícil de montar.
- Donde tengas la estufa no te hacen falta radiadores, y menos con la tresor, que lleva un ventilador de aire caliente que puedes o no conectar.
Espero que te sirva la ayuda.
- 13/01/2015, 15:34 #20Forero Junior
- jul 2008
- Asturias
Muchas gracias por la respuesta.
Si pongo un depósito de ACS de 150Lts, lo consideraré casi como un depósito de inercia y pensaré en la Tresor, en caso contrario entonces igual me tengo que ir a una Idroflexa.
Javier
Buenas tardes,
mi correo es [email protected]
- 10/12/2016, 11:47 #21Forero Junior
- nov 2016
- LEON
Buenas... alguien me puede pasar los parametros para una Tresor?.. creo que gasta demasiado... 1 saco cada 8h, para una casa de 70 m/2, conectada directamente a los radiadores y a un deposito de ACS de 100 Lts. Tambien hay que decir que vivo en plena cordillera y el clima es muy frio, pero creo que para la casa que es, deberia gastar algo menos.
Es curioso tambien, que nunca llegue a la temperatura que le marco... si la pongo a 60º, se queda en 54º trabajando a P2/P3. Si la subo a 70º, se queda en 66º y lo mismo... creo que deberia llegar a la temperatura fijada y ponerse a modular en la Potencia minima que calcule para mantenerla... o eso me parece a mi.
He leido que la mayoria desconectais el sistema Leonardo... va mejor?
Gracias y un saludo
- 11/12/2016, 22:11 #22Forero Junior
- sep 2013
Hola Tas! Bueno vamos por partes, 1 saco cada 8h no me parece para nada un consumo excesivo sobre todo por el tema del depósito de ACS y del sitio donde vives. Creo que es un consumo razonable.
Lo de que no te alcanza la temperatura que le pones es por un tema de parámetros. Se puede regular el salto de temperatura de una potencia a otra que por defecto está en 2 grados, es decir si le pones 60 grados está será la temperatura en P1, en P2 58, en P3 56 y así sucesivamente, es decir que cuando la fijas en 60, según se va acercando a la temperatura deseada ella va bajando la potencia pero claro al llegar a 56 y regularse en P3 no tiene fuerza para llegar a 60, al contrario, bajara un poco la temperatura y se cambiará a P4 y así todo el rato sin llegar nunca a 60. La solución modificar el parámetro y poner 1 grado de temperatura entre cada potencia, otra cosa que puedes hacer es bajar un poco la velocidad de la bomba del agua para que este más tiempo dentro de las estufa.
El sistema Leonardo no va tan bien como debería, somos muchos los que lo desactivamos sobre todo porque con Leonardo la estufa echa mucho humo por la chimenea además ensucia mucho el cristal.
Si te interesan parametros y demás escríbeme por privado y dame tu movil.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
- 14/12/2016, 22:55 #23Forero Junior
- nov 2016
- LEON
Gracias por contestar... he intentado enviarte un privado, pero me dice que has excedido el espacio de almacenamiento... que hasta que no liberes espacio, no podras recibir mensajes...
- 15/12/2016, 10:24 #24Forero Junior
- sep 2013
- 23/12/2016, 12:33 #25Forero Junior
- dic 2016
Hola, soy completamente nuevo en esto. Mi casa es de 115 metros, sin acs, y la Tresor anda trabajando siempre en P5, P4 y P3. No suele alcanzar nunca la temperatura que le marco. Entiendo que esto hace que se dispare el consumo. Gasta bastante más de lo que nos calculó el vendedor (nos dijo 1 saco cada 3 días y andamos gastando 1 al día).
Tras leer las recomendaciones de los mensajes anteriores, he encontrado los parámetros para que cambie de potencia con 1 grado de diferencia, pero la de la velocidad del la bomba de agua no tengo muy claro como cambiarla. ¿Cual es ese parámetro?
Hay algo más que podría mirar/cambiar?
Gracias!
