Resultados 1 al 10 de 10
    Avatar de Salman
    Salman está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Vigo
    Lightbulb [Brico] Aprovechar calor que se va por el tubo de gases
    3 fotos para que os hagais una idea de lo que estoy tramando:
    [Brico] Aprovechar calor que se va por el tubo de gases-2019-02-15-11.32.01.jpg
    [Brico] Aprovechar calor que se va por el tubo de gases-2019-02-15-11.32.18.jpg
    [Brico] Aprovechar calor que se va por el tubo de gases-2019-02-15-11.33.32.jpg
    Los mas "manitas" ya os hareis una idea.
    Componentes, bridas de acero de 300 mm de largo ( Yo las pedi a amazon 100 bridas 13.59 Eur - http://www.amazon.es/gp/product/B078...?ie=UTF8&psc=1 )
    Latas de cerveza de 1/2 litro, en los supermercados DIA las hay, son mas altas.
    A las latas, quitarles la cabeza y el culo, con unas simples tijeras que no useis para cosas "buenas"
    Una vez con el tubo solo cortarlo en 4 piezas
    Redondear un poco las esquinas
    Poner una brida en el tubo sin apretar e ir metiendo las piezas cortadas.
    Una vez le hayais puesto las piezas a todo el contorno del tubo, apretar la brida
    Bien ahora espero vuestras ideas para utilizar algun otro componente mejor que la lata de cerveza
    Salvador Guzman
    Vigo, Galicia, España
    kromo está desconectado Forero
    ene 2014
    portugal
    Predeterminado Re: [Brico] Aprovechar calor que se va por el tubo de gases
    e donde va a quedar esso?
    en que parte del tubo?
    Avatar de Salman
    ene 2019
    Vigo
    Hombre ... eso ya dependera de cada instalacion.
    En una de las fotos aparece mi estufa y detras el tubo y se ve una zona brillante, son tubos de prueba, pero seria buena zona, y por supuesto, no iria solo un "disipador" irian varios y ...
    Luego falta la ultima parte del brico, un ventilador a 220V empalmado con los conectores del convector apuntando a los disipadores de abajo a arriba ...
    Ya hice una primera prueba con un disipador de un procesador de ordenador, y el ventilador, ya lo tengo puesto, y sin ventilador no hay quien toque el disipador, y con el ventilador el disipador esta frio ...
    Luego pongo fotos
    [Brico] Aprovechar calor que se va por el tubo de gases-2019-02-15-17.40.36.jpg
    [Brico] Aprovechar calor que se va por el tubo de gases-2019-02-15-17.41.28.jpg
    Salvador Guzman
    ene 2014
    portugal
    e no se podria hacer una caja com espuma de essa que se pone assi? no se recuperaria mas calor?Nombre:  13310171-0403-400x400-painel-de-isolamento-la-mineral-firerock-x30mm.jpg
Visitas: 2501
Tamaño: 22,5 KB
    Avatar de Salman
    ene 2019
    Vigo
    No se trata de concentrar el calor, sino de todo lo contrario.
    De hecho la idea no es tan descabellada, si le preguntais al Sr. Google por "tubo calefaccion con aletas" y os vais directamente a imagenes, vereis muchos tipos de tubos que hacen lo que yo quiero, ahora bien, la idea es hacerlo uno mismo sin tener que cambiar todas las tuberias.
    Ademas la satisfaccion del haberlo hecho uno mismo con el menor coste posible, no tiene precio
    Salvador Guzman
    ene 2014
    portugal
    Te iría de perlas uno disipador o heatsink cilíndrico. El área de contacto es primordial, pero dudo que si doblas algo plano de aluminio, y lo curvas no se rompa.
    ¿Y una chapa puesta en vertical siguiendo el eje del tubo que sobresalga por fuera? No pondría mucha aleta dentro porque se va a llenar de mugre en 0 coma.
    Avatar de Salman
    ene 2019
    Vigo
    Photom, si lo haces con cuidado, no tiene por que romperse, por supuesto las aletas NO pueden ir dentro del tubo, tienen que ir por fuera para que hagan de disipador.
    Ahora mismo, acabo de poner dos sistemas de pruebas.
    Uno es con latas de cerveza, no se como explicarlo, pero en cuanto pueda pongo unas fotos.
    El otro es con un tubo de aluminio que no se de donde es, pero tiene una parte plana, lo corte en trozos iguales, le hice uno agujeros para poder pasar la brida, y en la parte contraria a la zona plana, con la radial le hice un corte longitudinal, despues con unos alicates force por la zona de corte para abrir el tubo, y no rompio, lo mismo, en cuanto pueda, pongo unas fotos.
    Dos fotos mias y 1 foto comercial, la ultima, es un ejemplo de lo que inventaban antes, supongo que seria una iglesia.
    [Brico] Aprovechar calor que se va por el tubo de gases-2019-02-17-14.50.48.jpg
    [Brico] Aprovechar calor que se va por el tubo de gases-2019-02-17-14.51.27.jpg
    Salvador Guzman
    Se me está ocurriendo ahora mismo lo siguiente:
    Una espiral (con espacio 0 entre espiras) que recorre el exterior del tubo. Cerrada, y con solo abertura abajo y arriba, con un pequeño ventilador que fuerce el aire hacia arriba. Para mejorar el contacto hay masilla térmica que usa en informática para refrigerar mejor las CPU.
    (aunque en realidad que sea espira o un doble forro solo difiere en que algo haga contacto)
    Avatar de Salman
    ene 2019
    Vigo
    Lo de la masilla termica ya lo he tenido en cuenta, en una de las fotografias de arriba en que aparece un disipador de PC y un ventilador al lado, ya esta con esa masilla, pero mas que nada por que el disipador es plano y el punto de contacto curvo, la masilla hace el resto.
    De hecho estuve leyendo que esa masilla se podria substituir por pasta de dientes
    En las aletas con latas de cerveza, tambien pense en ponerselo, pero la brida de acero fuerza la superficie de contacto y no lo considere necesario, de hecho si tocas las aletas con la mano, estan calientes, lo que les hara falta es un ventilador extra.
    Y sobre la espiral pues no seria facil de encontrar ¿ alguna idea ? yo pense en tuberia de cobre que la hay semi-flexible, pero saldria caro
    Salvador Guzman
