Resultados 51 al 71 de 71
  1. #51
    JeanJean51 está desconectado Forero
    nov 2020
    France
    Predeterminado Re: Placa ecoforest Vigo kO
  2. #52
    ELCHARLIE13 está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Cita Iniciado por Tezeto Ver mensaje
    Buenas tardes ,me presento por aqui­, llevo tiempo leyendo el foro desde que tengo.una Vigo 2015
    La obtuve de Segundamano, para una finca que tengo con una pequeña casita
    Al cliente le hice una calefaccion con radiadores y una caldera de gas natural y se queri­a deshacer de los pellets,llegamos a trato y me la traje , al di­a de todo y con sus mantenimientos realizados por el SAT oficial
    Le modifique los parametros ya que la llama era demasiado asopletada y hacia demasiado ruido el ventilador , estaba un poco forzada ya que era una casa demasiado grande y creo que se quedaba un poco corta sus 9,5 kW
    No gaste ni cuatro sacos de pellets cuando me salio error en el display
    Sonda de humos desconectada
    Abro tapas laterales , reviso conexionado
    Reseteo
    Intento arrancar , me sale.mensaje de temp gases demasiado alta ,y me vuelve al msj de sonda de humos desconectada
    Consigo sonda nueva (30 euros ) se la pongo y sigue igual con la misma monotonia
    Asi que procedo a sacar placa y revisar
    Justo en la entrada donde se conecta la sonda en la unicontrol 5.4 r1 hay un quemazo
    La lleve a revisar donde me reparan placas de calderas murales y una de las piezas se sabe lo que es , se ve la numeracion pese a estar quemada 472
    Pero la de al lado parece que revento que le falta un trozo, es del mismo tamaño podria ser del mismo valor pero me gustari­a confirmarlo
    Solucion ? cambio de placa y electronica que se me va a 400 euros o mas que NO puedo hacer frente
    Y me jode que sabiendo que es lo que tengo quemado por 50 euros la tengo reparada
    Por internet no encuentro ningun esquema de la placa
    Ni ninguna placa averiada
    Alguien me puede echar un cable ?
    Un saludo a todos y perdon por el toston jejejej
    Hola ya se que este hilo es antiguo pero tengo una placa similar y necesito saber el valor de una resistencia quemada si alguien tiene una igual lo agradeceria. mismo problema que tuvo nuestro compañero en 2018,.
    Gracias de antemano
  3. #53
    joxe está desconectado Forero Junior
    abr 2020
    jaen
    Cita Iniciado por ELCHARLIE13 Ver mensaje
Nombre: 618ad5a0-355b-4298-84fd-37d832d9d967.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 105,7 KB
Nombre: b891e323-ea5c-4977-9bef-b48f29ea4518.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 113,8 KB
Nombre: b209111c-b565-48fe-a589-c07112aa11a4.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 98,3 KB
    Gracias de antemano
    Hola ElCharlie13, no se si llego a tiempo pero acabo de ver tu mensaje y tengo una placa igual que la tuya, espero que te sirva
    En los componentes pone;
    W E
    3K15F
  4. #54
    esteves está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Cita Iniciado por joxe Ver mensaje
    W E
    3K15F
Nombre: IMG_20221127_184552.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 69,4 KB
    Hola, aun tienes la placa unicontrol? ¿Podrías decirme qué dice sobre la resistencia frente a los componentes que mencionaste? Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Placa ecoforest Vigo kO-img_20221127_184552-2.jpg
  5. #55
    dic 2023
    Hola, ¿conseguiste averiguar el valor de la resistencia?
Visitas: 118
Tamaño: 105,7 KB
Visitas: 119
Tamaño: 113,8 KB
Visitas: 69
Tamaño: 98,3 KB
    Gracias de antemano
    Reseteo
    abr 2020
    jaen
    Cita Iniciado por esteves Ver mensaje
    Hola Esteves! Yo no te puedo ayudar, me mudé de casa y ya no tengo la estufa.
  7. #57
    dic 2023
    Ok, Gracias.
  8. #58
    dic 2023
    Hola, aun tienes la placa unicontrol? Gracias
    Reseteo
  9. #59
    EAVICTOR está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Qué necesitas de la placa esa de la foto?
  10. #60
    dic 2022
    [QUOTE=esteves;472645]Hola, ¿conseguiste averiguar el valor de la resistencia?
    La resistencia en SMD 472 es de 4700Ω o lo que es lo mismo 4,7KΩ y las medidas son 0805 lo comprobaré bien.
    Cita Iniciado por MarioButzlaff Ver mensaje
    Hola.Archivo adjunto 23431
    Sé que es un hilo viejo, pero espero que alguien más responda.
    Tengo un EcoForest Vigo y un rayo ha caído en mi casa.
    La pantalla está muerta.
    Le di la unidad de control a un amigo mío para que la revisara. Es un ingeniero eléctrico.
    Me dijo que al menos un chip estaba defectuoso. La designación en la placa es U8.
    Sin embargo, la designación exacta del chip ya no se puede leer. (astillado)
    ¿Puede alguien por favor tomar una foto de este chip?
    He tomado prestada una foto de este foro para marcarla.
    Le estaría muy agradecido.
    Tengo un problema similar, voy a investigar.
  11. #61
    Tezeto está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Pontevedra
    Holaaaa
    Yo si , aún tengo la placa y otra más que conseguí de una estufa averiada , si necesitas algo dimelo y te lo busco e amas hace un par de semanas la lleve a cambiar los micros que toman las lecturas que me estaba dando problemas de nuevo , puerta abierta , el extractor siempre estaba al.100 % y hacia mucho ruido , sonda de nosequé desconectada ..... 42 euros y funcionado de nuevo 🥰
    Tezeto :2
    Ecoforest :0
    No consigo poner una foto desde el móvil , pero el valor de esa resistencia al.lado de la 472 es 241 tengo fotos detalladas de la placa
  12. #62
    dic 2022
    Cita Iniciado por atari Ver mensaje
    Hola Mario,
    El chip es el MCP6032E, un amplificador operacional de alta precisión usado para tratar la señal del TermoPar.
    Además de este circuito integrado suele quemarse la resistencia R19 cuyo valor creo que es 499 ohms marcado como 68A pero no estoy seguro del todo ya que parte de la serigrafía estaba borrada, la R77 y por último el condensador de poliester C13, son los que tuve que cambiar para poder reparar la placa ecoforest mini Vigo de mi hermano.La placa encendia pero marcaba 500ºC en la salida de gases y no pasaba de ese estado sin llegar a encender como es lógico.
    Espero que la información le haya sido de ayuda.
    Justamente estoy con una centralita con la resistencia R77 marking code: 68A de 499Ω (según una calculadora en la web), el amplificador operacional creo que está bien (MCP6032E)... continuaré...
  13. #63
    dic 2022
    Hola Mario,
    Holaaaa
    Tezeto :2
    Ecoforest :0
    Los micros que mencionas supongo que serán los amplificadores operacionales.
  14. #64
    dic 2022
    Acabo de comprobar y la medida de la resistencia es 0603 de 499Ω, le puse una de 0603 de 510Ω y está funcionando la estufa, en resumidas: tenía solamente mal la resistencia R77 (tuve suerte).
  15. #65
    dic 2022
    Su avería por rayo ha afectado no solo a la entrada sino a toda la placa y si el transformador se ha dañado mal asunto, posiblemente haya frito el microprocesador AT89S52 y el problema no es cambiar el micro sino tener el software para poder grabarlo en el nuevo chip ya que se encuentra en una memoria flash dentro del micro y está protegido contra lectura, eso creo recordar.
    De todos modos puede mirar si le esta llegando alimentación al procesador, si mal no recuerdo, es a través del regulador LM2675, si es así, medir si el cuarzo está oscilando y si no tuviera alimentación ver que al regulador le llega voltaje de entrada y su salida es la correcta.
    Un saludo y suerte.
    Tengo varias placas con el microcontrolador mal (AT89S52) el resto ya está cambiado y testeado. Ahora sólo me queda conseguir el programa (HEX) del microcontrolador... Sí alguien sabe de algo que me informe. Tengo herramientas para programar el ATMEL.
    Gracias de antemano
  16. #66
    dic 2022
    Un saludo y suerte.
    Gracias de antemano
  17. #67
    Anxo11 está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    W E
    3K15F
Visitas: 108
Tamaño: 69,4 KB
    Holaa ElCharlie13 o joxe, aun tienes la placa de la estufa o alguna foto en la que puedes descifrar el valor de la resistencia R16, muchas graciass
    Holaaaa
    Tezeto :2
    Ecoforest :0
    Holaaa tezeto, si aun tienes imagenes de la placa, me podrias decir la ressistencia R16, MUCHAS GRACIASS
  18. #68
    dic 2022
    Cita Iniciado por Anxo11 Ver mensaje
    Al llegar al taller te digo el valor de la resistencia R16 el tamaño es 0603 (1608 en milímetros) y el valor en ohmios te lo digo luego.
  19. #69
    mar 2024
    Cita Iniciado por EAVICTOR Ver mensaje
    Muchisimas gracias EAVICTOR
  20. #70
    mar 2024
    EAVICTOR Sabes algo mas sobre la resistencia R16 perdona las molestias,😖😣
  21. #71
    mar 2024
    Hola EAVICTOR , tienes el valor de la resistencia R16, es que necesito saberlo si no tengo q comprar una placa nueva, perdona las molestias
