Resultados 226 al 250 de 334
- 16/02/2012, 15:24 #226Forero
- jun 2011
- Jaén
- 16/02/2012, 15:28 #227Forero
- jun 2011
- Jaén
Respuesta: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
Entiendo por brica una chapa...yo pienso que con una de 2 mm puede valer. Imagino que será más importante que el material aguante la temperatura sin deformaciones y que los agujeros tengan el diámetro adecuado. A ver si algún compañero del foro puede indicarlo pues me consta que muchos tienen la chapa.
- 16/02/2012, 21:03 #228Forero Junior
- feb 2012
- herrera
yo tengo el cestillo para hueso, es de chapa de 2mm de acero inoxidable, y si no me equivoco los taladros de la base son de 3 mm de diametro.
- 16/02/2012, 21:10 #229Forero
- feb 2011
- mtb
Seria un pedazo de detalle que algun entendido de la materia hiciera un tutorial de regulacion, que por lo que veo es por donde la mayoria tenemos mas problemas
- 16/02/2012, 21:27 #230Miembro del foro
- feb 2012
- Almedinilla
Yo si e probado ya el hueso y va muy bien solo me falta ponerle los parametros para hueso que aun no tengo y me tira mucho fuera del quemador.la tengo en modo 1 y ay es mas o menos automático pero tira mucho fuera.me queda algo de pellet cuando se me acabe a probar con hueso
- 16/02/2012, 23:22 #231Forero
- jun 2011
- Jaén
La hidrocopper tiene unos parámetros para hueso internos (mira el privado) y luego unos ajustes externos a los que se puede acceder sin problemas. En mi caso para mi Suez Insert están en el menú 1.6. El cestillo de hueso es más abierto que el de pellet por lo que es más complicado que se salga algo. Sí es cierto que durante la combustión pierde masa y vuela a medio quemar. Para evitar eso en mi estufa yo pongo el valor 1.6b (Extractor) a -16 para que el flujo de aire que viene desde abajo del cestillo sea inferior y no levante el hueso. La regulación automática del punto 1 ya hace el resto para compensar.
Por cierto Veguillas, me gusta tu pueblo para comprar muebles, menudo ahorro en Muebles Aparicio, y si hablamos de las chicas que atienden...casi me quedo a vivir allí.
- 19/02/2012, 07:49 #232Miembro del foro
- feb 2012
- jaen
Muy buenas, soy nuevo miembro del foro.Estoy intentando aprender el funcionamiento de la hidrocooper super...pero veo que no es facil.
Podriais enviarme los famosos parametros de hueso?
- 19/02/2012, 12:12 #233Forero
- dic 2011
- salamanca
Una duda, tengo una eco aire I y voy a cambiarla por una hidrocopper de 24, mi duda es si echa tanto aire hacia el local, salon, etc o si todo el calor que produce va a calentar el agua??
- 19/02/2012, 13:49 #234Forero
- dic 2011
- Cordoba
Si la colocas en el salón, te calentará buena parte de la estancia.
- 19/02/2012, 15:33 #235Miembro del foro
- nov 2011
- Albacete
Tengo las varillas de limpiar los intercambiadores atascadas y no puedo limpiarlos, alguien sabe como solucionar el problema, existe algún producto o algo para limpiarlos?
Alguien sabe donde conseguir la rejilla para hueso? la mía de limpiarla la he roto.
Otra cosa, alguien sabe si se puede bajar del mínimo, la mía la tengo en el salón y me gustaría poder dejarla mas baja por la noche, sobre unos 18º ya que al mínimo se queda sobre 20º-22º
- 19/02/2012, 16:09 #236Forero
- dic 2011
- Cordoba
pon la temperatura del agua más baja o coloca un termostato...
- 19/02/2012, 17:47 #237Miembro del foro
- nov 2011
- Albacete
- 19/02/2012, 18:51 #238Forero
- dic 2011
- Cordoba
Para bajar la temperatura, en el menu 1 al final. con esto te va a para también.
lo ideal es que bajes el nivel de potencia 9, 7, 5, 3...
a que potencia la tienes normalmente??
- 19/02/2012, 21:42 #239Miembro del foro
- nov 2011
- Albacete
Arranca en el 3 que es el que siempre está puesto y se pone al minimo cuando llega a 20º, al tenerla en el salon me calienta rapido y para dormir me gustaria dejarla con un minimo mas bajo, ya que se queda a 20º en el minimo y no baja, si la apago se enfria mucho la casa y no quiero estar encendiendo y apagando
- 19/02/2012, 22:18 #240Forero
- dic 2011
- salamanca
cuando ya lo tenia decidido, ahora me surgen unas dudas.
1º hay alguna estufa que eche aire caliente y a la vez caliente el agua de los radiadores??
2º la de 24kw en cuanto tiempo tarda en poner 65º de temperatura del agua aproximadamente.??
3º que consumo tiene aproximadamente en 6 horas desde el arranque??
4º la de potencia 24kw tiene que tener la puerta de cristal, si o si??, yo no necesito tanta potencia como la de 29kw, pero al parecer es el unico modelo en plan caldera y no como termoestufa??? seria para poner en cuarto de caldera y me dicen que se pierden 4kw en la hidrocopper.
gracias
- 19/02/2012, 23:14 #241Forero
- dic 2011
- Cordoba
- 21/02/2012, 13:40 #242Forero
- feb 2012
- valencia
Hicrocooper con zocalo radiante
Hola a tod@s. Este és mi primer mensaje en este foro i estaria interesado en saber vuestra opinion sobre el siguiente sistema de calefacción:
Insert hidrocopper de 14 Kw con zocalo radiante en todas las habitaciones de la casa, excepto los dos baños que irian con radiador toallero.
Datos de la casa: 130 metros quadrados con aislamiento de corcho blanco de 4 cm, ventanas de aluminio con ruptura de puente termico i climalit. La casa és un adosado todo en planta baja en Valencia cerca d'Ontinyent a 40 kilometros del mar, pero con clima de interior.
El insert hidrocopper de 14 Kw es para reutilizar el hogar que tengo con una ecoforest de aire ECO 1 de 14 Kw (tienen practicamente las mismas dimensiones) en el salón comedor. No tengo opcion de poner suelo radiante ahora por estar la casa reformada hace 2-3 años (seria una barbaridad levantar ahora otra vez el suelo). La ECO 1 de aire ba bién, pero no llega calor a las habitaciones por la distribución interior de los tabiques.
Estoy muy intersado en vuestros comentarios. Gracias
- 22/02/2012, 19:50 #243Miembro del foro
- nov 2011
- Albacete
La casa tiene unos 100 metros útiles, tendré sobre unos 90 elementos, el salón es el que tiene la caldera y algún radiador, le voy a poner otro mas ya que tengo una caldera de gasoil auxiliar y si algún dia falla el hueso le enciendo la otra, el comedor se pone sobre unos 23º y se mantiene en el minimo a esa temperatura los dias mejores, los de mucho frio a 20º. Le pondré valvulas termostaticas al salón para que cuando llegue a la temperatura se corten esos radiadores y el calor se vaya entonces al resto de la casa.
Otra cosa, como limpio los intercambiadores si tengo las varillas atascadas?
- 22/02/2012, 20:02 #244Forero
- dic 2011
- Cordoba
kik34
creo que para 100m2 es mucha cladera, si encima la tienes instalada en el salón pues ya ni te cuento.
en cuanto a la limpieza de los intercambiadores, ¿que tienes atascado el tirador ? ¿no puedes moverlo de izquierda a derecha?
- 22/02/2012, 21:58 #245Forero
- ene 2012
- Pontevedra
- 22/02/2012, 23:27 #246Forero
- feb 2012
- valencia
Estufas Ecoforest de Policombustible?
Hola de nuevo. ¿Alguna sugerencia o ayuda sobre la hidrocopper con zocalo radiante?
Otra cosa que me ha sorprendido: ayer llamé al departamento técnico de Ecoforest i me informaron que la empresa no se hace responsable de la estufa si utilizo como combustible cáscara de almendra (si que admiten que ellos estan realizando pruebas experimentales con dicho combustible), pero si mirais el catálogo del 2011 en la página 4 dice así:
¿No es esto publicidad engañosa con la respuesta que me dieron?Estufas policombustibles que
pueden funcionar tanto con pellets,
como con cáscara de almendra y
hueso de aceituna.
La verdad es que me quedé de piedra. Así que ya lo sabeis: con cáscara de almendra te arriesgas por tu cuenta i el catálogo que diga lo que quiera ...
- 22/02/2012, 23:35 #247Forero
- dic 2008
- cretas (teruel)
Tu por si o por no guarda el catalogo, por si pasa alguna cosa quemando cascara. Si tienes la mala suerte de que te pase alguna cosa, siempre tienes un as en la manga para intentar que la casa se haga cargo de la avería.
- 23/02/2012, 13:35 #248Forero
- ene 2012
- Pontevedra
Hola, he hecho todas las modificaciones recomendadas y sigue sin ir correctamente, ahora la temperatura si sube bastante estable hasta los 60º en el nivel 5 y consigo 65º en el 9 pero el suelo radiante no pasa de 32º en la ida y 21 en el retorno.
Adjunto el esquema de instalación a ver si hay algo mal.
En el esquema me faltó poner la entrada al acumulador del agua caliente sale aproximadamente a mitad de la caldera y la válvula de temperatura de retorno
- 23/02/2012, 15:35 #249
Tiene pinta de ser la mezcladora de ACS que estás usando para suelo radiante..., prueba a abrir esa mezcladora más, sin hacer caso a l que te marca la escala.
Otra cuestión es que no tientes la independencia hidraúlica que te produce un depósito de inercia o colector de equilibrado y las bombas te están creando flujo de agua no deseados.... .
Habla con tu instalador.CREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 23/02/2012, 19:06 #250Forero
- ene 2012
- Pontevedra
Ok, gracias por la respuesta, el instalador fue el que hizo la modificación después de enseñarle las recomendaciones que me habíais dicho, instaló las bombas para que llegara el agua a las habitaciones más alejadas e instaló la válvula de retorno y el colector de equilibrado dijo que no era necesario.
Si abro la mezcladora sigue pasando lo mismo, es como si el retorno metiese demasiada corriente de agua fría por la mezcladora y no diese pasado el agua caliente, de todas formas si esto sucediese tendría que calentarse el agua y entrar en stand by ¿no? porque esto no sucede y se mantiene la temperatura estable.
Si cierro la entrada al depósito hace exactamente lo mismo que con ella abierta y no sube la temperatura del suelo, solamente logro que suba ligeramente cuando anulo la válvula de retorno pero es un mero espejismo.
