Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 46
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Predeterminado Domusa Bioclass NG 16
    Lo primero que me sorprende es que entre tantos subforos de marcas no se encuentre Domusa, cuando leo bastante post de la misma marca.
    Ahora bien, entre otras estoy mirando para mi nueva casa y según el asesoramiento de Domusa la siguiente instalación.
    - 1 BioClass 16 NG
    - 1 Kit hidráulico BIO M
    - 1 Sanit 150
    Ahora bien, obviando la discusión de DI si o DI no, yo almenos voy a optar por ponerlo.
    Estoy en el dilema de poner o bien DI+D.ACS o bien un DUO.
    Nombre:  DUO.jpg
Visitas: 1272
Tamaño: 75,4 KB Domusa Bioclass NG 16-sistema-duo.jpg
    Tambien si alguien a instalado el sistema de kit hidráulico BIO M, si realmente supone una ventaja o un gasto que no se amortiza en bastante tiempo, creo que vale entorno a los 450€
    Última edición por Nexusmatrix; 24/10/2014 a las 11:08
    Oscar Lopez está desconectado Forero
    sep 2012
    Predeterminado re: Domusa Bioclass NG 16
    Buenas tardes:
    Te voy a decir mi experiencia, tengo la Bioclass 15 KW antigua. Yo pondria un ACS grande, somos 4 y alguna veces se queda corto, es verdad que son 3 mujeres con pelo largo. Yo tengo radiadores y no tendo DI, aconsejado por Domusa. La maquina modula bastante bien y el consumo es muy apañado.
    Un saludo,
    jun 2014
    Valladolid
    La verdad es que Domusa no lo ve necesario el DI y de ponerlo por decisión del usuario recomiendan unos 10 -15 litros por kw de potencia de la caldera, es decir en el caso de la Bioclass NG 16 serian entre 160-240L.
    Domusa efectivamente recomienda los kit, para el instalador por facilidad y para el usuario porque llevan válvulas motorizadas que trabajan en función de una sonda exterior.
    Económicamente , según me indican, seria difícil calcular el beneficio de uno u otro sistema, pero recomiendan más la eléctronica que la hidráulica. En este tipo de kits además de sonda exterior puede contar con sonda interior modulante.
    Evidentemente con un depósito de inercia la caldera parará y arrancará menos veces, pero la caldera al ser modulante del 30 al 100% y estar dimensionada con un gran volumen de agua en su interior junto con la pequeña aguja hidráulica que incorporan los kits no es necesario el depósito de inercia.
    Me gustaria cambiar el titulo del post y poner directamente Bioclass NG 16, para especializar este post en dicho modelo. ¿Alguien conoce o tiene enchufe con los moderadores-administradores?
    Ya aprovecho y pongo unos enlaces del KIT BIO M
    http://www.forocalderasdomusa.com/re.../manual-kit/12
    http://www.forocalderasdomusa.com/re...ual-kit-bio/13
    Última edición por Nexusmatrix; 29/10/2014 a las 11:10
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Re: Domusa Bioclass NG 16
    Cita Iniciado por Nexusmatrix Ver mensaje
    Buenas, he editado el título... hubiera bastado con que me enviaras un privado o reportaras el hilo para hacerlo saber al equipo de moderación.
    pepez está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Avila
    Un saludo a todos, es mi primer mensaje en este foro e iré contando mi experiencia con mi caldera, si sigo con ella, claro.
    Tengo la Domusa NG 16. De momento hemos empezado mal, porque me ha dado constantemente (3 veces)el error E09 (Error final de carrera FCp "Limpieza de Cenizas). Por lo visto se crean muchas cenizas por el quemador
    Ha venido el SAT por dos veces y pensaban que podía ser de no se cual tornillo, al final no ven nada, limpian las cenizas del quemador y se van. Me dicen que lo observe y si vuelve a saltar que me enseñaran a limpiar las cenizas del quemador.
    Según las instrucciones el quemador se debe limpiar al año, pero el SAT me dijo que eso era en laboratorio hace 4 años, que ahora hay más pellet y que es peor que el de hace 4 años. Y que se tarda en ajustar la caldera al pellet, que tenga paciencia. Que vendrán las veces que sean para ponerlo bien.
    Seguramente volverá a saltar. El pellet que uso es normal EnPlus A1.
    No estoy convencido de esas explicaciones del SAT, no me fio nada ya de esta caldera, el pellet es normal y salta ese error y no tengo por qué estar limpiando el quemador cada 4 días, que será lo que dure hasta que salte ese error E09 de nuevo.
    Estoy por devolverla.
    En fin, que para comprarla he seguido los consejos de esta web, y no se si a alguien se le puede ocurrir que la puede pasar con ese error E09. Si la devuelvo, si hay que tener paciencia.
    sep 2012
    Buenas Pepez:
    Que marca usas de pellet?
    Te has fijado como es la ceniza?
    Yo tengo la bioclass vieja, cada 3 meses desmontó el quemador y lo limpio. Uso pellet Asturias, creo que es de los mejores. Pues con todo y con eso esta lleno de creostata del pellet.
    dic 2014
    Avila
    Hola Oscar
    En la bolsa pone Pellet Barroso, esa es la marca. Veo que son muy cortitos. No se si es buen pellet o no, me han dicho que los más cortitos dejan más ceniza, y que los muy largos pueden atascar el quemador. Pero tiene el certificado EnPlus A1.
    En la ceniza no me he fijado, no se como debe ser. Cuando me toque retirar la ceniza me fijaré
    ¿La creostata que es?
    Llevo ya dos días y no me ha salido el error E09, espero que siga así, aunque me temo que no.
    Gracias Oscar por contestar, te he leido bastante en el foro y muchas de tus experiencias me han valido para comprarme la de 16 Kw, mi casa tiene 160 m2 y por eso me decidí por la pequeña, antes que la de 25 kw.
    Hola Oscar
    sep 2012
    Buenas Pepez:
    En la bolsa te tiene que poner un numero, Pellet Asturias es ES-001. Barroso no me suena, mira tu numero y lo miramos en la Web del certificado EnPlus.
    dic 2014
    Avila
    Bueno, ya lo miraré, ahora me encuentro fuera por trabajo
    Pero la caldera se me paró ayer domingo con el error E09, la reseteé y luego hoy por la tarde volvió a pararse con ese erro.
    El servicio técnico me dijo que reseteara y si volvía a repetirse el error que les llamara. Asi que tendré que llamar, pero esta caldera definitivamente no está bien, porque sale un error que no me arreglan. No es normal que tenga que limpiar de cenizas el quemador cada dos días cuando se presupone que es una caldera autolimpiable. Miraré lo del pellet, pero hasta el jueves no estoy en casa.
    He pensado un poquito y llamé a casa y en esa bolsa viene impreso el certificado ENPLUS A1
    y luego en una pegatina pone lo siguiente:
    A-1 UNE-EN (en la parte superior)
    14961-2 (debajo)
    Me imagino que será ese número de debajo; en la parte impresa de la bolsa no viene tal número, sólo viene impreso Enplus A1.
    jun 2014
    Valladolid
    Pues seria bueno saber si la nueva NG da problemas pq estoy por ponerla y a tiempo estoy. Sino pongo el modelo anterior que almenos ya se sabe y mejorado los errores que pudiera tener.
    sep 2012
    Pepez no es EnPlus, no esta en esta lista:
    ENplus | Certified producers
    La caldera es muy fina, eso es verdad. Pero con un buen pellet funciona.
    dic 2014
    Avila
    Pero por qué viene impreso en la bolsa EnPlus A1?
    Tan fácil te pueden engañar?
    Tiene que venir ese número de certificado entonces?
    No es suficiente con que ponga en la bolsa impresa EnPlus A1?
    sep 2012
    Pepez tiene que tener su numero de fabricante certificado. Para la próxima consulta la lista. Sobre los engaños, te suena el termino "Españiquistan"?
    dic 2014
    Avila
    Bueno, pues vino el SAT y le cambiaron la tarjeta display y la de alimentación.
    Esto fue ayer miércoles 10
    Hoy vuelve a dar otro error el E06 (Fallo de alimentación). En las instrucciones pone que compruebe si hay combustible y calibrar la alimentación. Bueno, pues combustible hay, llamé a SAT y me dice que ya lo pusieron todo bien ayer, que no hace falta calibrar nada, que resetee y que eso no es nada, que puede pasar por varias causas, que si pasa otra vez ya no sería normal y que en ese caso se pasarían a ver.
    Así que, conclusión, esto va mal, si les parece normal que se pare la caldera, es que esto no está bien, y voy mentalizandome de devolverla, porque la paciencia la tengo muy en el límite. Aguantaré este error E06, y esperaré a ver, pero otro error más y la devuelvo.
    Un saludo. Seguiré comentando.
    jun 2014
    Valladolid
    Y si la devuelves que opciones te dan?
    Yo me tiraria a poner la Bioclass kw15, es decir la anterior a la nueva, que esa la tienen muy estudiada, porque ya lleva tiempo en el mercado y han ido arreglando y mejorando los errores que tenia, vamos eso tengo entendido.
    paquillo76 está desconectado Forero
    ene 2014
    burgos
    Juer que pena...yo twngo la ng25... y de momento ...salvo los prieros dias....va bien....voy a vaciar ya hoy el cenicero. ...840 kg quemados....
    dic 2014
    Avila
    Pues dio otra vez el error 06 hoy por tres veces más. Vino el SAT esta tarde y comprobó los parámetros y pesamos el pellet y vaciamos el cenicero. Y a las dos horas otra vez salta el error 06. Lo he reseteado otra vez y espero que aguante. El siguiente paso no se cual va a ser pero si persiste este error pues tendrán que cambiarmela o a ver qué.
    El pellet que tengo sin duda es malo, crea ceniza, pero no creo que sea para darme estos problemas.
    mariolofonta está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Logroño
    Por lo que he visto por ahí ese error se da porque falla en el arranque. Has comprobado que la resistencia este bien colocada?
    dic 2014
    Avila
    Pues ha estado el técnico y no se si lo habrá mirado, yo creo que no. .
    dic 2014
    Avila
    Finalmente no aguanta y esto empieza a ser tortura. Salta el error 09 otra vez. Ahora después de dos visitas del Sat tengo dos errores sin solucionar y hasta el lunes ya nada.
    dic 2014
    Logroño
    Si el error es de ginal de carrera puede ser que el final de carrera este mal (o las conexiones). Eso debería ser facol de comprovbar.
    ¿Es posible activar el sistema de limpieza manualmente? Podrías probar si el sistema va bien o se atasca.
    oscar2010 está desconectado Forero
    sep 2014
    Barcelona
    A Domusa le falta un técnico de fábrica que supervise los problemas junto con los técnicos de zona y el instalador, aunque no sea fisicamente y sea por videollamada FaceTime o Skype. Aunque en alguna ocasión el problema no sea de la caldera, sinó de la instalación, la reputación como marca y la satisfacción del cliente compensaria el esfuerzo y los costes de un servicio así.
    dic 2014
    Logroño
    Pues a mí me ha convencido la caldera. Hoy he estado viendo una y me ha gustado el quemador y las posibilidades de la electrónica.
    Yo necesitaré una Bioclass NG 25. Ya os diré como va.
    dic 2014
    Avila
    Efectivamente, se puso en contacto Fábrica vía telefónica, y me dijo que me iban a cambiar un biela del motor que va con el software que me cambiaron la semana pasada. Ayer me la cambiaron. Y bueno, de momento queda esperar a ver que tal.
    Pero a mí no me convence, es su última oportunidad antes de pedir que me la cambien, ya me han hurgado por dos veces en el quemador, y eso no creo que sea bueno, me creo que tengo ya una caldera de segunda mano.
    dic 2014
    Avila
    Finalmente parece que la caldera empieza a funcionar. Lleva 13 días seguidos sin pararse.
    Lo que me preocupa es el consumo de pellet de 2,5 sacos diarios que no se si es normal o no.
    Tengo ganas de cambiar a otro pellet mejor a ver que tal.
    Pero de momento mi conclusión es que esto no es rentable, ha sido comprar la caldera y desinflarse el petróleo, se han
    igualado mucho los precios y aunque todavía es más barato el pellet, para mí es mejor ahora la de gasoil por el tema de la limpieza, comodidad, espacio.
