Resultados 1 al 25 de 27
- 08/10/2021, 19:43 #1Forero Junior
- oct 2021
Consejo para caldera pellet
Hola a todos
Estoy valorando prescindir del gas y cambiarme a biomasa. Busco una caldera para sustituir la actual.
Es en la provincia de Burgos. (Editado, por no ponerlo en un principio)
1. Superficie a calefactar: 150m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? En principio si, pero no he tenido buenas experiencias con acumuladores y no he encontrado información de personas que lo tengan así para valorar su experiencia. El agua en la zona es bastante dura.
3. Tipo de calefacción deseada: Radiadores
4. Tipo de vivienda: Chalet
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Medio
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: PVC con doble acristalamiento
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si, pero no se si es adecuado para mantener el pellet seco.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar: Pellet
9. Uso de la caldera: Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática: Automática.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Alrededor de 6000 para la caldera y aparte el ACS dependiendo de las opciones.
Me interesa que se pueda controlar remotamente para poder seleccionar la temperatura de confort antes de llegar a casa, un programador semanal típico no cubre mis horarios.Última edición por Jabba; 08/10/2021 a las 22:31
- 08/10/2021, 21:57 #2
Re: Consejo para caldera pellet
Hola, los que no ponéis la zona, pueblo o ciudad... es difícil aconsejaros. No es lo mismo 150 m2 en Badajoz que en Panticosa. Si además tenéis calderas ya, poned siempre el consumo anual medio... Por 6000€ puede haber opciones sí, pero ojo que los montajes y montadores se han puesto por las nubes... si 6000 es con montaje incluido, mal asunto en mi opinión... pero es mi opinión. Saludos
El control por app practicamente lo tienen todos los productos, por lo que aunque hay que asegurarse, se asume que todos los tienen.
Incluso hay electronicas que permiten el control de la maquina por parte del tecnico a distancia, de tal manera que se podrian actualizar parametros o firmaware u otros sin necesidad de estar delante de la maquina, pero esto solo es a nivel tecnico no de usuario.
Le aconsejo que lea un poco muchos de los hilos que hay en el foro con consultas parecidas, de este modo creo que pudiera sacar algunas conclusiones.
- 08/10/2021, 22:49 #4Forero Junior
- oct 2021
Tienes toda la razón, lo puse pero como hice un corta y pega para editar las preguntas me dejé fuera una línea. Disculpa.
Es en la provincia de Burgos. Editaré el post para que quede completo.
Miraré papeles a ver qué consumo aproximado puedo calcular. Al seguir la guía no había pensado en ese dato, Es propano, ¿en que formato es más conveniente para hacer cálculos?
Es un presupuesto estimado, si hay una buena razón para elevarlo siempre se puede valorar. Soy consciente de que la instalación mas la salida de humos puede ser más o menos elevada en función de cada instalación particular.
Si todos lo traen, que ya suele ser habitual, es algo a valorar también. No deja de ser un control de la caldera que debe funcionar igual de bien que el resto de elementos.
No he encontrado nada que hiciese referencia específica al tema de control remoto tal y como yo lo prefiero, que es un control directo a mi caldera, no a través de un servidor externo como suele ser habitual.
El tema de dejar que alguien pueda acceder externamente a la caldera remotamente no me parece tan buena idea, pero eso es ya algo personal mío con los accesos remotos.
Un control unico sin que sea a traves de un servidor externo, que suele ser del fabricante de la electronica es algo complicado de encontrar, ahora mismo tendria que comenzar una investigacion para saber si existiria una electronica que hiciera esto.
Tambien es cierto que no es algo que me haya preocupado, al contrario lo que realmente parece muy interesante es que a traves de este modulo se pueda acceder al control de la maquina por parte del fabricante o SAT, ya que sin necesidad de estar presente delante de la maquina se puede monitorizar su funcionamiento, controlar el porque esta dando ciertos errores, modificar parametros que pudieran estar influyendo en un mal funcionamiento o dar muchos errores, aunque es cierto que no todas las electronicas funcionan igual, y las hay que ofrecen pocos errores sino casi ninguno.
Muchas marcas muy buenas de calderas no ofrecen este servicio de app ni conexion remota.
Con respecto al funcionamiento de confort dentro de la vivienda, quiza sea una apreciacion, pero al mencionar que desea una temperatura de confort cuando llegue a casa, parece dar la impresion que es colocar el termostato a 21 media hora antes de llegar y esperamos que eso suceda, y esto no siempre es asi. Presuponemos que lo que realmente indica es tener la vivienda a 20 ºC por ejemplo durante toda la tarde, y subir ese grado que me da algo mas de confort una hora antes de llegar a casa.
- 09/10/2021, 07:01 #6
Para realizar bien un cálculo lo suyo es saber los KWH anuales, pero es fácil sacarlos si sabes cuánto has consumido. Es mas que nada para saber qué potencia te vale y no poner de mas...
Por otro lado, si cuentas los 3000 - 3500 € que podrían darte de ayudas, pues podrías contar con unos 9000€ lo que te permite ir a un mejor producto.
Ya se pueden realizar instalaciones retroactivas de ayudas.
- 09/10/2021, 16:37 #7Forero Junior
- oct 2021
Con la temperatura de confort me refiero a la que se suele tener cuando se está en casa. En biomasa los tiempos serán distintos, mas largos supongo por lógica, pero se podrá tener una temperatura mas baja para dormir o cuando no se está en casa y otra superior cuando se está. ¿o estoy equivocado en ese punto?
Respecto al control remoto no creo que tenga problema.
Los consumos durante los últimos 6 años han sido entre 550-600m3 dependiendo del año. Este último ha sido superior a 600 al estar mas en casa.
El tema de las ayudas en CyL he leído que ya cerraron el plazo este año, supongo que los que estáis mas al dia con ello tenéis mas información. Si hay opción a acceder a ese extra con seguridad estaría bien como dices .
¿A que te refieres con instalaciones retroactivas?
- 09/10/2021, 16:51 #8
Hola, me refiero a que saldrán en Enero y que excepto los proyectos de empresas que necesitan aprobación previa, las domésticas serán aprobadas la que se hagan ahora con carácter retroactivo.
Este año ha habido muy buenas subvenciones, aún hoy estamos enviando documentos...
Por supuesto que se pueden programar diferentes temperaturas en funcion de los tramos horarios, y logicamente los que estamos en casa seran mayores que cuando no estamos o cuando dormimos.
Lo que queria indicar es que si queremos tener 21 ºC cuando estamos en casa, necesitaremos que antes de entrar en esta franja horaria la vivienda ya se encuentre en una temperatura cercana a esta consigna. Por ejemplo tener 19 ºC durante el dia y 17-18 ºC durante la noche, y despues franjas de 21 ºC cuando estemos en casa.
Con respecto al consumo 6 meses 600 m3 de gas natural suponemos, este dato no es del todo exclarecedor, ya que si son estos ultimos 6 meses, estamos hablando de consumo practicamente sin uso de calefaccion. Por lo que deberemos creer que anualmente subira al menos a 1500 m3. Esto equivale a 17.550 kwh. Su correspondencia en pellet seria un total de 3.510 kg de pellet, si consideramos un precio de 0,25 € kg, nos daria un total de 877,50 € anuales de consumo.
- 10/10/2021, 16:39 #10Forero Junior
- oct 2021
Aclarado entoces. El motivo de poder controlar remotamente es el tener unos horarios demasiado variados como para poder programar ya que muchas veces el no llegar a la hora prevista hace que se esté consumiendo sin nadie en casa.
Los consumos son de propano y he calculado ciclos anuales, de octubre a octubre.
- 10/10/2021, 17:32 #11
Hola, 1 m3 de gas propano son alrededor de 11,3 KWH aplicando un factor de rendimiento estacional bueno del equipo (11,7 sin factor).
600 m3 son entonces unos 7000 KWH aprox.
7000 KWH aplicados a una caldera de pellet con un buen rendimiento estacional del 92% (aclarar que esto son sólo las buenas y tirando de controles propios...) salen sobre los 1400 KG de pellets. Así a groso modo puedes contar con 1300 KG si pones una buena. Pero lo que has producido con el propano el año pasado, son 1400 KG a las malas > sobre los 350 eu.
Lo habitual en viviendas medias tipo 120 - 150 con una aislante normal son sobre los 14.000 KWH anuales (con 4 duchas/día).
Con una buena caldera de pellets son tipo 3000 Kg sobre. 700€ fácilmente.
Con una buena aerotermia por ejemplo, a 60º de impulsión variable y 0,16€ KWH > sobre los 650€ fácilmente.
Eso sí para que puedas contar con la aerotermia como animal de compañía, hay unas variables que se deben cumplir que no siempre ocurren... y el pellets es mucho más flexible.
- 13/10/2021, 18:34 #12Forero Junior
- oct 2021
7000 Kwh me parecieron pocos. Si a esos 600m3 le aplicamos el factor de conversión de 2,23 para pasarlo a Kg nos da 1338Kg que multiplicado por esos 11,7, que son por kilo no por m3, nos da 15654 Kwh que ya me cuadra un poco mas con esa media que comentas.
La aerotermia no me la planteo al partir de un mayor coste inicial y una dependencia del consumo eléctrico que tal como está la cosa ahora es muy complicado calcular un plazo de amortización.
De momento tengo un presupuesto inicial de una Easypell de 16Kw.
- 13/10/2021, 19:21 #13Forero
- feb 2021
- Soria
Sólamente para confirmar lo que apunta Bioefusión en relación a los servidores externos, casi todas las app de móviles por no decir todas no sólo de estufas, tienen un servidor externo ( la nube), ya que el equipo no está directamente conectado al movil sino a traves del servidor externo. Existen otras formas de conectar equipos directamente pero yo no las conozco en el mundo da las app.
En otras palabras si cae el servidor externo la app deja de funcionar,
- 13/10/2021, 20:05 #14
Hola, tienes razón, son 1300 y pico kilos... x 11,7 Kwh. Pero pásale un factor de rendimiento estacional del equipo tipo 0,80.
Yo, personalmente, por poco más me iba a una Okofen directamente, o similares.
En cuanto a aerotermia, pues bueno... es cuestión de gustos. Yo en tu caso también me quedaba con pellets.
Suerte!
- 14/10/2021, 20:01 #15Forero Junior
- oct 2021
Por eso me interesa no utilizar una nube externa, evito depender de un tercero y así en caso de que ese servidor falle no pierdo el acceso. Hay varias soluciones por software para domótica donde poder tener tu propia nube y no utilizar esas apps, te conectas directamente del movil a casa y puedes asi tener solo una app para todo en el caso de utilizar varios dispositivos, calefacción , aire acondicionado, etc.
Todo depende de las necesidades que tenga la caldera para ponerla en marcha, si es un simple termostato con un relé como en la que tengo ahora de gas no es complicado
- 14/10/2021, 20:54 #16Forero
- feb 2021
- Soria
Efectivamente existen app que permiten crear tu propio servidor, y también puedes crearte tu propia app a partir de los datos que transmite la estufa.Lo que me refería es que si te compras un enchufe, un termostato etc. en el 99% de los casos utilizan una app específica de ese equipo y en todo caso usan la nube, es decir por lo que yo sé usan un servidor externo sea creado por tí o por la empresa, y si cae el creado por tí deja de funcionar, me gustaría conocer que app permiten conectar directamente sin pasar por la nube un móvil y un equipo
Pero vayamos a este caso concreto si quieres una solución alternativa fácil, o lo que es lo mismo duplicar la forma de control de la estufa a un posible fallo de la app oficial del fabricante, y si tu equipo posee un mando a distancia de infrarrojos, o un mando a distancia de Rf en la frecuencia de 433Mhz unidireccional, y en este caso con unos encoder determinados, en definitiva crearte un mando a distancia de la estufa comandado por wifi. Este proceso lo puedes repetir con unequipo de similares características de otra marca y que use otra aplicación con lo que tendrías dos opciones de respaldo.
Mirate en este enlace el último comentario
https://www.solarweb.net/forosolar/e...omotica-3.htmlÚltima edición por torpe; 15/10/2021 a las 08:34
- 15/10/2021, 19:03 #17Forero Junior
- oct 2021
Con OpenHab o Home Assistant por ejemplo puedes crear tu propio servidor local para conectar diferentes dispositivos. Por lo que he ido viendo hasta ahora no es sencillo de poner en marcha y hay que poner mucho tiempo e interés para aprender a usarlo, pero es una opción siempre que el dispositivo a controlar sea compatible. Esa marca de repetidor de infrarrojos del post que has puesto si que está integrada en Home Assistant, con lo que sería posible hacerla funcionar a través de él. Hay muchas marcas que están integradas en el sistema y permiten vincular sus dispositivos y así poder controlarlos o hacer que interactúen con otros pese a ser de diferentes fabricantes..
Es una manera de unificar todo lo que puedas tener mas o menos "inteligente" funcionando en tu red local sin necesidad de un acceso a servidores externos. Funcionaría incluso sin acceso a internet.
- 16/10/2021, 09:43 #18Forero
- feb 2021
- Soria
Bueno ahora al nombrar al home asistant acabo de comprender la pregunta, la otra aplicación no la mirado nunca, con home asistant hace como dos años qye la miré por lo que te hablo de memoria y con datos seguramente desactualizados, creo recordar que básicamente corría sobre una Rusberry, y que se usaba para domotizar ambientes(uso de múltiples dispositivos), ya que permitía hacer compatibles dispositivos de diferentes fabricantes, así como que para los celosos de su seguridad no compartías los datos generados por los dispositivos con el fabricante, aparte obviamente de usar sólo una aplicación. Entiendo que te funcionará sin acceso a internet sólo si estás dentro de la cobertura wifi a nivel local
En cuanto a la dificultad de integrar los dispositivos, entiendo que en un período de menos de dos años estará muy simplificada la tarea, es decir que compraras una placa para home asistant mirarás el fabricante sonoff, tuya etc y en pocos pasos los tendrás integrados.
Pero vayamos al asunto, según mi opinión si estás usando home asistant la pregunta sería home asistant permite la integración de esa aplicación, no si la aplicación permite uso de servidores propios ya que por lo que recuerdo las integraciones las haceía un grupo de desaroolladores, ya que es un software de código abierto, o más concretamente si la aplicación de la estufa es compatible con home asistant, ya que muchos dispositivos de uso generalizado enchufes, termostatos etc, entre sus características te indican compatible por ejemplo Alexa, Home asistant etc. antes de comprarlosÚltima edición por torpe; 17/10/2021 a las 08:57
- 17/10/2021, 11:03 #19Forero Junior
- oct 2021
Hay algún servicio mas de ese tipo, creo que Home Assistant es el mas popular o al menos de la que mas he oído hablar. Hará unos 6 años que me hablaron de ella, no le presté mucha atención porque aun estaba muy verde en el tema de sensores y dispositivos, casi que había que hacerse muchas cosas a mano con elementos de Arduino, pero por lo que he visto a evolucionado bastante. Sigue funcionando igual, en una Raspberry o en otros mini pc, también hay opciones de instalar el servicio en una máquina virtual o contenedores como Docker.
No lo utilizo ahora, solo que ya tengo varias apps de dispositivos y me gustaría integrarlo todo en una, si es posible, claro. Lo he instalado de momento en una máquina virtual en el ordenador para ir viendo compatibilidades y como es de estable.
Si que he visto que hay dispositivos que puedes vincularlos y prescindir de la nube y otros que se vinculan pero siguen dependiendo de la nube. Dependerá de que un fabricante lo permita o que un desarrollador lo integre, por popularidad, por que lo necesite o por la razón que sea. Que sea código abierto también es un plus. Espero que a la larga muchos fabricantes permitan esas integraciones.
Lo principal es que al menos pueda tener un acceso remoto para controlar la caldera. Si puedo prescindir del servidor del fabricante y tenerlo integrado en mi red con algún dispositivo compatible, mejor claro. Si tengo todo en mi red siempre me puedo conectar a través de una VPN y hacer funcionar todo como si estuviera en casa.
- 17/10/2021, 17:57 #20Forero
- feb 2021
- Soria
Por lo que yo creo recordar home assistant no utilizaba la nube, permitía integrar dispositivos de distintos fabricantes es decir untermometro de sonoff era compatible con un enchufe tuya, podías programarle que cuando superase una temperatura el sonoff te encendiese el enchufe tuya, etc. y era sobre todo utilizado para multiples dispsitivos y hacer casas inteligentes, y su programación en aquellas fechas era tediosa
En cuanto a la caldera ninguna opinión ya que te están asesorando SAT y cuando ellos hablan yo lo único que hago es aprender, pero ya que estamos hablando de la electrónica, no se en el tema de las calderas, pero en el tema de las estufas existen electrónicas que utilizan varias marcas y otras que utilizan electrónicas propietarias con la dependencia que ello conlleva.
Se me olvidaba creo que el problema com home assistant es si la app la puedes integrar o no pero una vez que la integras ya no usas ni el servidor original ni la nube, en otras palabras si integras el dispositivo es con todas las consecuencias
- 17/10/2021, 18:41 #21Forero Junior
- oct 2021
Por lo que estoy viendo ahora con Home Assistant si que es un poco tedioso como dices, supongo que una vez que asimilas conceptos de como funciona y todo el universo de diferentes protocolos y dispositivos que hay, luego todo será mas sencillo. No está mal documentado y uno se puede complicar hasta el infinito si quiere, pero a mi con unificar dispositivos si es posible me serviría. He integrado un aire acondicionado con tuya y sigue dependiendo de la nube aunque hay otro método no oficial para hacer que algunos dispositivos tuya trabajen en local pero no los aires, de momento.
Yo espero que si no es ahora sea mas adelante todo el tema de gestión remota básica se vaya unificando y sea mas universal. De momento me adaptaré a lo que haya.
- 18/10/2021, 11:51 #22Forero
- feb 2021
- Soria
El aire acondicionado es uno de los dispositivos que más problemas suele dar al comandarlo a distancia básicamente porque cuando le das a encender le envías otros parámetros tales como temperatura, salefacción o refrigeración etc. mírate en el enlace que te envié la pagina siguiente.
En cuanto a la filosofía de home asisteant me he metido en google en micaso duckduck y he visto este vídeo que presenta lo que yo pensaba de home asistant esta en inglés y la presentación es un poco agresiva.
https://www.youtube.com/watch?v=kiDaNOVTaQc
Entiendo igual que tu que en un par de años este apliacación u otra nueva que haga prácticamente lo mismo permitirá la integración de dispositivos de una forma mucho más sencilla, en definitva dirigida al gran público
- 18/10/2021, 15:42 #23Forero Junior
- oct 2021
He leído y es interesante pero me interesa más el remoto desde fuera de casa.
He visto el vídeo un poco por encima, yo también uso duckduckgo, y es básicamente lo que yo pensaba en un principio del sistema, para controles sencillos la integración en local es sencilla pero para controles más avanzados tipo AC o con varios parámetros ya es algo más complicado. Tener el sistema bien configurado no es para cualquiera, yo creo que irá avanzando para facilitar su usabilidad pero tanto como para el gran público lo dudo, no deja de ser un proyecto open source y los desarrolladores que están habituados al código no ven la complicación de uso que tiene la gente normal. Que los fabricantes permitan liberar sus dispositivos para que funcionen en local es mas lo esperable, creo yo.
- 19/10/2021, 10:11 #24Forero
- feb 2021
- Soria
Para terminar si tienes aficción, tiempo y paciencia y quieres personalizarte las app, incluso hacerte el lhardware y la app, esá calaro que puedes.
A título de ejemplo una de las electronicas más usadas en las estufas no sé si en las calderas es la micronova, me supongo que el kit wifi oficial no te costará menos de 100 euros.
En estos dos enlaces te dejo a título de ejemplo como hacerte elcontrol de la placa micronova por menos de 10 euros compatible con home assitant, e incluso creo que modificando de forma fácil el archivo ino hacerte una app por ejemplo con Blynk.
El gobernar esta electrónica tiene una dificultad especial ya que la comunicación es ptacticamnete específica de micronova según tengo entendido porque utiliza unicamente un hilo.
https://github.com/philibertc/micronova_controller
https://www.tindie.com/products/phil...er-controller/
Que tengas suerte con los experimentos y no decaigas ante las dificultades
- 19/10/2021, 19:37 #25Forero Junior
- oct 2021
Por lo que veo si que es más específico para estufas por el listado de compatibilidades, pero gracias por los enlaces.
Aunque tengo por aquí algo hecho con Arduino, una Bartop con una raspberry, un pi-hole con otra, otras dos con Moode, que es un reproductor de multimedia, trato de evitar complicarme mucho si es posible.
Gracias por los ánimos
