Resultados 1 al 22 de 22
    mistermoreno está desconectado Forero
    nov 2014
    Lleida
    Predeterminado Consejo Estufa Pellet para piso de 67m2 aproximadamente
    Buenas a todos,
    Pido consejo sobre una estufa de pellet para un piso pequeño. Completo el questionario que he visto por el foro, además de incluir un plano:
    1. Superficie a calefactar: +o- 67m2
    2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?: No
    3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Aire Caliente
    4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Piso
    5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? No (piso antiguo)
    6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: Aluminio con cristal Colimalit (con cámara)
    7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? No
    8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet
    9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
    10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) No automatica
    11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Busco calidad/precio, aunque pensaba algo sobre 1000-1200€
    Y aquí el plano:
    Nombre:  PLANO_PISO_estufa.jpg
Visitas: 16798
Tamaño: 27,8 KB
    Según me he enterado, lo "adecuado" serian 10kw. Necesito un modelo estrecho, ya que aproximadamente tengo 50cm en el rincón previsto y no quiero que me invada en exceso el pasillo...
    He mirado en BricoDepot y Leroy Merlin. No sé si alguna de esas es recomendable.
    Estoy abierto a sugerencias!
    Gracias de antemano!!
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Consejo Estufa Pellet para piso de 67m2 aproximadamente
    Buenas:
    No es necesario que sea de 10 kw, con una de unos 8 kw o algo mas tambien te valdria.
    Quieres una estufa pasillera, es logico ya que estas salen poco de la pared, como unos 25 a 27 cm, y la salida de humos puede ir por la parte superior de la estufa, sin necesidad de retirar la estufa de la pared para los tubos.
    En bricodepot o leroy Merlin, puedes tener suerte y acertar en una estufa curiosa, pero eso depende de que tu seas lo suficientemente experto en esto de la biomasa.
    En cuanto al presupuesto, estas un poco justo para la potencia que quieres instalar, yo solo conozco una pasillera que pueda ajustarse a los 1.000 € incluido IVA, y no es de 8 KW, es de 6.6 KW.
    Una de 8 kw, vas a irte sin querer a los 1.400 €, si encuentras algo mucho mas economico ya sospecharia, puedes encontrarlo pero la diferencia no puede irse a mas de 100 €.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2014
    Lleida
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Buenas:
    Buenas tardes,
    Gracias por la respuesta!!
    Bueno, mas que una pasillera una que sea alta y menos larga y profunda que la mayoría. En la esquina que indico, tengo aproximadamente unos 50x50cm...
    En referencia a la salida de humos, está justo en la esquina.
    Sobre el presupuesto, es aproximado pero como te indico no tiene que ser pasillara, mas que nada porque son mas anchas de lo normal y eso me taparía la puerta de la cocina...
    Estas seguro que con unos 8kw tendría suficiente? Indicar que la habitación de matrimonio donde dormimos es la de la esquina superior derecha, por lo que seria interesante que el calor llegará hasta allí sin problema.
    Algun consejo para acertar? Porque ya te digo que, acerca de la biomasa, de todo menos experto...
    Gracias!!
    Avatar de MET MANN - Jaume
    MET MANN - Jaume está desconectado SAT MET MANN
    oct 2014
    Hola Mistermoreno
    Si no te importa mantener las puertas abiertas el calor se repartirá correctamente, aunque claro está que en el dormitorio existirá una temperatura inferior.
    Para esta superficie no necesitas una estufa canalizada.
    Para las dimensiones que indicas de 50x50 sin problema puedes conseguir una estufa pero de 8kW reales.
    www.metmann.com
    nov 2014
    Lleida
    Cita Iniciado por MET MANN - Jaume Ver mensaje
    Hola Mistermoreno
    www.metmann.com
    Gracias!
    A priori no es problema el mantener las puertas abiertas para que se extienda el calor. Como dices, es lógico que en la habitación haga algo mas de frio, pero lo importante es que a nivel general se esté bien en el piso...
    Los 50x50 son aproximados, pero tengo que tener en cuenta el espacio del codo para llevar el tubo a la salida no? Cuanto acostumbra a ocupar??
    He visto tambien estufas redondas, no sé si hay menos modelos pero no serian mala opción tampoco...
    Gracias!!
    gerardbt está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    tarragona
    Yo tengo la Elledi fusión del leroy de 8kw y para esos metros tienes suficiente, ahora está en 899€ pero seguro que sacaran alguna oferta, hará un par de semanas sacaron un descuento del 15% pero era solo un día. A mi el año pasado me salió por 799€
    De medidas creo que son 45x45x90
    nov 2014
    Lleida
    Cita Iniciado por gerardbt Ver mensaje
    Buenas!
    Entiendo que te refieres a esta: Estufa de pellets de aire Elledi FUSIÓN 8KW ROJO
    Me permito la licencia de, aprovechando que la tienes, preguntarte algunas dudillas:
    - El tema de la instalación y validación, es posible que se encarguen ellos? O como lo hiciste? Cuanto te costó aprox?
    - Respecto a la estufa:
    -¿Estás satisfecho con ella?
    - ¿Es muy ruidosa cuando suelta pellet?
    - Veo que el deposito marca 25kg, por lo que cabe un saco de pellet entero no?
    - El tema del programador, como va? Por horas o por tiempo? Es decir, ¿le dices "Enciéndete/Apágate a las 7:00" o "Enciéndete/Apágate dentro de 5 horas".?
    - ¿Que mantenimiento te requiere?
    Gracias de antemano por tu ayuda!!
    sep 2014
    tarragona
    Hola!!!
    Si, la mia es la misma pero en negra. Me imagino que sacaran alguna oferta en noviembre. El año pasado bajaron el precio durante un par de semanas en noviembre
    La instalacion la hice yo, es muy facil siempre que tengas una pared donde puedas hacer un agujero y meter salida de humos hacia arriba. La puse en marcha y funcionaba, creo q te recomiendan que venga el tecnico pero no es obligatorio.
    Estoy satisfecho con ella, la tengo en un pasillo y me calienta 3 habitaciones, un pasillo grande y 2 lavabos. Mas o menos, 1 saco cada 2 dias, unos 50€ al mes. Comparado con las facturas de repsol canalizado me he ahorrado bastante. Tambien es verdad que donde vivo no hace demasiado frio, medias de 3-4 grados por la noche y de dia sobre los 10-12
    Hace ruido, pero no excesivo, como un pc ruidoso, y el ruido de los pellets al caer se oye un poco.
    un saco entero cabe bien, pero 25 creo que no entran. Ahora no recuerdo, quiza eran 20
    Tiene dos programadores, yo la ponia a las 6h de la mañana y se paraba a las 9h y despues se volvia a encender a las 17h y se apagaba a las 00h . Creo que tambien tiene la opcion del ejemplo que ponias pero ahora no lo recuerdo.
    Tengo una aspiradora al lado, y cada dia le aspiro la ceniza del cenicero, y cada dos dias le limpio el cristal. 2 minutos
    nov 2014
    Lleida
    Hola!!!
    Gracias compañero!!
    El tema del agujero de la pared, para que es?
    Yo tengo el agujero de salida de humos justo encima. ¿Puedes confirmarme que distancia te queda desde la pared a la parte frontal de la estufa? Es decir, largo de estufa + distancia entre estufa y pared?
    Si eso es lo que te calienta, la verdad tengo de sobras. Ya que mi piso son 3 habitaciones + comedor + 1 baño y cocina, con la distribución que te indico en el primer mensaje. Crees que tendría suficiente?
    Respecto a la instalación, tengo un tubo de inox en el techo, creo que de 110. Supongo que no tendría problema en colocarle una reducción de 80 a 110 verdad? Siendo de pequeño a grande...
    Gracias!!
    jun 2014
    SALAMANCA
    Lo cierto que economica es, pero tan solo es eso.
    Para mi es de las peores marcas que tiene el leroy merlin, tiene otras marcas con mas recorrido, por ejemplo free point, no es del todo mala, incluso muchas otras, pero de todas esa a mi es de las que menos me gusta.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2014
    Lleida
    Gracias por la opinión.
    Valoramos también la opción de una Mett Mann AIRE 6, pero me gustaría también tener la opinión de alguien que no sea la persona que me la queire vender...
    Me preocupa que se me quede corta, dada la ubicación y distribución del piso, además del poco aislamiento de las paredes.
    Alguna opinión?
    nov 2014
    Lleida
    Otra opción que nos sugieren es una Superior Cleo, pero no sé si se quedará corta de potencia... Las opciones que contemplamos ahora mismo:
    - Elledi Fusión 8KW: Precio razonable y se ajusta al tamaño que necesitamos. Tengo dudas sobre si es muy ruidosa y sobre como va el tema de la puesta en marcha y garantía en este caso, además del SAT, por el hecho de comprarla en una gran superficie...
    - Met Mann Aire 6: Esta nos gusta por el hecho de ser de salida de humos superior, aunque no sé si será incomodo para limpiarla (me han indicado que desde el lateral izquierdo se puede acceder a una tapa de registro para limpiarla). Además, me han indicado que en ocasiones ha dado problemas con el quemador. En tienda vale 1456€ (incluye puesta en marcha), pero me la han ofrecido por muy buen precio y es tentador...
    - Superior Cleo: 1090€ IVA y puesta en marcha incluidos (no instalación). Nos encaja en temas de tamaño, y tenemos buenas referencias de un modelo superior (la Monia), pero nos preocupa que se nos quede corta de potencia...
    Alguna opinión?? Nos queremos decidir ya!
    oct 2014
    Hola Moreno
    Para aclarar lo que dices del quemador estaré encantado en explicarte la verdad de este tema y si hace falta facilitarte teléfonos de clientes que usan este equipo sin problema alguno.
    Ya dispones de mi teléfono y del distribuidor que te realiza la oferta por si necesitas referencias.
    www.metmann.com
    kuman está desconectado Forero
    oct 2014
    valladolid
    En el caso de met mann, quiza lo ideal no seria la AIRE 7...? que por lo que especifica el fabricante es para 70 m2, la AIRE 6 es para 62 m2.
    oct 2014
    La AIRE 7 tiene la salida de humos posterior y la zona donde se debe instalar es muy reducido por este motivo se recomienda la PELLET AIRE 6.
    El cliente sabe perfectamente que evidentemente y tal como está distribuida la vivienda el nivel de temperatura de confort no será la misma en zonas cercanas al equipo o en las más alejadas.
    www.metmann.com
    nov 2014
    Lleida
    y que os parece la Bronpi Kira de 8KW? Es bastante recogida de tamaño, de una marca a priori reconocida, con 17kg de deposito y un muy buen rendimiento (92-95%).
    ¿Que os parece?
    Gracias!
    miguelip87 está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Vigo
    Buenas tardes,estoy en una situacion parecida a la tuya con respecto al tamaño, 67m2....¿crees que con una estufa sin canalizar seria suficiente para dar calor a toda la casa?Es que a mi me recomiendan canalizables...pero claro, porque son mas caras.... ¿Te lo has llegado a plantear?un saludo y suerte en tu busqueda
    nov 2014
    Lleida
    Cita Iniciado por miguelip87 Ver mensaje
    Buenos dias!
    Ayer me vino el técnico y me dijo que, por el tamaño del piso y la distribución (bastante cuadrado) me llegará sin problemas. Lo único, el tema del termostato, que puede hacer que en las partes mas frias del piso haya zonas con menos temperatura.
    Estoy pendiente de que me pasen un presupuesto con el precio definitivo, para ver si me la ponen ya...
    dic 2015
    Vigo
    Cita Iniciado por mistermoreno Ver mensaje
    Buenos dias!
    Gracias por tu respuesta, la verdad es que si con una estufa simplemente en el salón ya valiera el ahorro seria considerable... Pero también invertir en eso y que después no me valga es lo que me tira para atrás...
    nov 2014
    Lleida
    Entiendo que influye la ubicación de la estufa. Yo la ubicaré en el pasillo, en una zona mas o menos centrada del piso (fijate en el plano). Es lógico que cuanto mas cerca de la estufa mas calor, pero el calor llegará a las habitaciones igualmente.
    Saludos!
    dic 2015
    Vigo
    Si,yo intentare ponerla lo mas centrada posible y a ver que presupuestos me pasan jeje mucha suerte
    Avatar de neko
    neko está desconectado Forero
    dic 2014
    Vitoria
    Saludos!
    Eso de que llega el calor por igual a todas partes ... como que no.
    Tengo un inserta de leña en el salón.
    Encendido 20-24 horas al día. En el salón he llegado a tener 24 grados varias horas seguidas, y en la cocina, que esta a 4 metros en frente, nunca ha llegado a 21.
    Es cierto que en medio esta la escalera para la planta superior y subirá calor. Pero ya te digo que esta encendida todo o prácticamente todo el dia.
