Resultados 26 al 50 de 62
- 05/12/2015, 23:58 #26
Re: Experiencia para olvidar con Domusa lignum de gasificación.
Gasificación de leña.
Es aquella caldera que dispone de un software específico para descomponer una cantidad de madera.
Dicho software se encarga que mediante una serie de cálculos basados en tiempo y aporte de energía, según los valores que miden los distintos sensores (sonda de medición de kwh, sonda de caldera y sonda gases) van ajustando parámetros para ir consiguiendo diferentes objetivos.
Para ello se ayudan de una sonda lambda la cual detecta las variaciones en el oxígeno que varían en función del tipo de combustible y el momento de combustión en el que está, y unos motores de aire primario y secundario con los cuales enriquece o empobrece de oxígeno la combustión según la fase en la que se encuentra.
Los objetivos son consolidar una temperatura aceptable de combustión, la cual garantiza una cama de brasas, una vez alcanzado, el sistema comienzo un vacío para extraer la mayor cantidad de humedad posible de la propia madera, creando un rocío interior que gracias a sus placas laterales va bajando por dichos laterales y evaporándose. Una vez tenemos madera con un nivel de humedad bajo y comienza a tener un color oscuro casi carbonizado, empieza la descomposición de la madera.
Una vez la madera se descompone, el software (al menos el que conozco) realiza una estrategia de carbones y salida de combustión que se puede regular según la madera que use, para dejar una cama de carbones óptimos para el próximo encendido.
Por cierto que las calderas una vez en su proceso, al igual que una lavadora, está prohibido abrirlas, de las que aquí se habla no.
Una vez termina el proceso, la caldera se para y es entonces cuando el consumo, sigue tirando de la inercia.
Además disponen de módulos de control de depósito de inercia que realizan estratificación, convirtiendo depósitos de gama baja en gama alta. Para controlan la carga con bombas que modulan a su antojo según los cálculos del mismo y consiguen caudales mas controlados pero a una temperatura muy alta, lo que hace desaparecer las aguas mixtas que estropean la estratificación.
Sobre inercia: 70/100L kw porqué? Porque es la capacidad media suele necesitar una caldera Austriaca, ya que el diseño y cantidad de leña que suele caber en ellas es muy parecido y los fabricantes líderes en este campo aconsejan todos algo parecido. Poner 70L kw a una Atack o Vigas que le caben 20 kg está igual de mal que poner 30 a una Austriaca que le caben 40. La inercia está para almacenar la cantidad de energía de una carga, da igual los Kw ya que en estos casos los Kw determinan la velocidad a la que saldrá esa energía de la caldera. Es la cantidad de leña y el tipo de usuario y demanda lo que determina qué inercia poner.
Por tanto, creo, que hay calderas de gasificación y calderas de leña con ventilador y centralita básica de temperatura de cuerpo y gas. Que es de lo que se habla aquí no?
Discutís por calderas tan similares que hasta os asustaríais al ver que quizás comparten elementos de una misma fábrica.
Gasificación: 1 cosa.
Calderas de leña con ventilador (esté donde esté colocado): otra cosa.
- 06/12/2015, 01:08 #27
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Efectivamente Kuman, uno siempre esta en constante proceso evolutivo, llamese a esa evolucion conocimiento.
La caldera Domusa nunca la recomende, pero como se ha dicho en este foro mil veces, una caldera buena con una instalacion mala es peor que una caldera mediocre con una instalación correcta.
Este caso en particular, el de este hilo lo conozco perfectamente ya que el cliente contacto conmigo en los comienzos, asesorandole cierta potencia y sobre todo deposito de inercia. El instalador suyo de confianza, junto con los comerciales de DOMUSA le aseguraron que con "x" modelo y "y" Deposito duo de inercia y ACS funcionaria perfectamente.
Cuando eso no ocurrio, se puso en evidencia el dicho mucho prometer mucho prometer hasta haber metido, pero despues nada de lo prometido.
Decepcionado busco soluciones.
¿Ahora funciona correctamente?, parece ser que si, con una caldera economica, tanto o mas que Domusa, por lo tanto para mi es una buena opcion de compra. ¿Hay caldera mucho mejores? Por supuesto, pero los precios ...................
- 06/12/2015, 06:28 #28Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Vamos a ver Windhagger, tu argumentación es muy correcta, pero no como descripción del sistema de gasificación.
La gasificación la ha explicado muy bien BioEfusion.
Tus argumentos son simplemente la justificación de un precio para conseguir 2-3 puntos más de rendimiento, si acaso.
Porque, electrónica aparte, esa caldera no aporta nada distinto a muchas otras.
Si quieres algo que está a años luz de eso, debes ir a Mescoli.
Mescoli aparte de una electrónica completa, te aporta un gasificador propio que NADIE tiene, por lo menos mientras la patente este en curso.
Eso sí, Mescoli es uno de los pioneros en gasificación en Europa, lleva mucha ventaja a las demás aunque solo sea en experiencia. El problema de Mescoli, el precio. Aunque seguro que sale mejor que la windhagger.
Por cierto, no necesitan construir con inox para dar 10 años de garantía.
www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 06/12/2015, 09:19 #29
Totalmente de acuerdo en que MESCOLI es un fabricante de gran prestigio que fue introducido en España por MET MANN hace 8 años y con el que seguimos trabajando.
Son equipos con un concepto muy distinto a otros donde prebalece la robustez, calidad de componentes y rendimientos notables.
Pero hay que especificar que esos 10 años de garantía estan supeditados al tipo de instalación, revisiones anuales, etc..
No soy nadie para juzgar a ninguna marca pero está claro que cada una de ellas tendran sus puntos fuertes y débiles (calidad, precio, prestaciones, etc.)
www.metmann.com
- 06/12/2015, 09:32 #30
Ok coalcerenovables.
Perdón por mi comentario lleno de precios y argumentos económicos. Intentaré a ver si la empresa Mescoli necesita gente, porque Windhager en gasificación... pues como que no.
Lo siento por mi error y haber intentado comparar nuestra tecnología en gasificación con la llama inversa de Mescoli. Mea culpa.
En fin....
Por cierto Windhager, lleva desde 1921 quemado madera, y fabricó la primera cocina calefactora... Pero me pregunto para qué, si no aporta nada... No tiene patentes, premios, ni tan siquiera llegará a tener mas de 75.000 calderas en el mundo...
Qué extraño.
- 06/12/2015, 19:08 #31Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
El día que dejes esa prepotencia absurda que te gastas, a lo mejor se te podrá respetar.
Tus calderas son como muchas, aunque te fastidie. Eso sí, mas caras.
Y ole tus huevos por conseguir venderlas.
Pero hay vida aparte de windhagger, y muchísima. Y si depredad conocieses tanto como presumes sabrías lo que es Mescoli.
Con tu comentario dejas tus supuestos conocimientos por los suelos.
El día que veas el gasificador de una Mescoli lo flipas. Bueno, no. Porque tu orgullo no te va a dejar.
http://www.coalcerenovables.com
- 07/12/2015, 11:00 #32Forero
- nov 2015
- España
¿Y depués de todo esto te haces llamar SAT?
Menos prepotencia artista!
Y por último dejo una cita de Groucho Marx:
"Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente."
- 07/12/2015, 11:28 #33
No merece la pena.
En mis aportaciones siempre defiendo un modelo, un grupo de marcas procedentes de un país con un estilo muy claro y definido los cuales os guste o no, están por encima. Windhager? Vosotros lo nombráis, gracias.
Otra cosa es que os pueda gustar más o menos lo que os digo, y de ahí pues prepotencia, listo, esto, lo otro. Me da igual, no entro en el insulto.
Se venden solas con la ayuda de profesionales del sector y por su puesto dónde yo puedo ayudar, ayudo. Pero son los clientes que buscan y se informan los que llegan hasta nosotros.
Hay vida después de Windhager? Sí.. y antes. Por ejemplo Hargassner, KWB, Okofen, Biotech, Guilles, Herz, Froling, Vaillant, Wolf, Rika, etc etc etc... Son los que defiendo. Y son lugares bastante mejores donde invertir uno su dinero que en Mescoli, Burnit o Tampor. Porque son unas calderas de una gama y confort bajo.
Lo que no tengo claro, es porqué descalificáis a las calderas Austriacas o Alemanas. De verdad pensáis que así se os tomará en serio?
El único motivo por el que la gente os compra calderas es ECONOMICO.
A mí, las películas de gasificación Mascoli y de quemadores insuflados no me las cuentes, porque antes de que tú si quiera supieras que era un grano de pellet, ya había vendido calderas de ese género.
Y porque me insultéis, no voy a cejar en el empeño de informar, y de informar. Que llevo el SAT Windhager como nombre? Sí.
Quizás eso le molesta a mas de uno, pero es lo que hay.
En cuanto a JESMON.
Veo que no has entendido nada de lo que he explicado.
Quizás cuando tengas algo más de experiencia entenderás la retórica utilizada, la cual creo que mucha gente entenderá.
Pero creo que queda bastante claro lo que es un proceso de gasificación y lo que se necesita para ello.
Te invito a visitar algunas webs de fabricantes de alto nivel, ver algunos vídeos y algunas explicaciones de lo que son los softwares de combustión y los controles de combustión.
Así entenderás bien lo que he explicado antes.
Saludos y gracias por tus faltas de respeto, me mola.
- 07/12/2015, 11:29 #34Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
Sat windhager,yo pienso qué en España se mira lo económico porque con los salarios que hay no se puede hacer otra cosa.( peces gordos y que pesen poco, no hay) si tuviéramos salarios como el norte de Europa, pues si.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 07/12/2015, 11:42 #35
Sí, con el tema de poder adquisitivo es a lo que me refería. De todas formas no es tan fiero el León como lo pintan. Hay instalaciones Austriacas con algunos fabricantes que tiene ofertas muy interesantes que son accesibles. Para mucha gente.
Al final aquí la cuestión no es tanto eso, yo he entrado a comentar en éste hilo porque el foro está quedando para vendedores y la filosofía que había antes se ha esfumado.
Sólo se leen opiniones sesgadas que a veces desinforman mas que informan con tal de vender y eso no mola.
A veces, cuando tengo un poco de tiempo libre como en algún puente o fin de semana, pues cuando me acuerdo entro y da pena verlo.
Pero al final a mí personalmente me da igual. Sólo que cuando opino, intento ser justo, imparcial y llamar a las cosas por su nombre. Y eso a veces pues hace que algunos se molesten.
- 07/12/2015, 12:08 #36Forero
- nov 2015
- España
Vamos por puntos:
- Los productos que representas por supuesto que son de gama alta, en mi caso no los he descalificado ni he visto en este tema que los descalificaran, solo han dicho que tienen un precio elevado (si tú lo ves como una descalificación...)
- La gente compra calderas de gama inferior por relación calidad/precio. Las TUYAs son muy buenas, pero son muy caras para el mercado español, tienes que aceptarlo.
- En mi caso, no te he entendido nada, porque NO has explicado NADA y menos de forma retórica como presumes.
- Y no deberias desprestigiar las marcas de gama inferior de la forma que lo haces y con esa prepotencia.
Y ya me dí cuenta que te "molan" las faltas de respeto, eso dice mucho de ti.
- 07/12/2015, 12:13 #37
JESMON al 100% contigo.
Ojito con el cliente que se queje de una caldera Windhager que se lo cargan. [emoji23][emoji23][emoji23]
www.metmann.com
- 07/12/2015, 12:45 #38
Yo no me quejo de que descalifiquen al producto de cualquier fabricante de alta gama. Me quejo de que me atacáis a mí personalmente por dar mi opinión sobre calderas de lo que llamáis alegremente gasificación.
Las calderas buenas valen dinero, sí, igual que los coches, los yogures, el jamón y la ropa. El que pueda lo compra y el que pueda no. Si hay mercado de algo, tú no lo sabes porque no tienes ni idea de lo que factura cualquier empresa de alta gama. O sabes cuanto factura Okofen, Hargassner o Windhager? No, entonces no opines sobre algo que desconoces.
Tu tendencia a generalizar es directamente proporcional a tu desconocimiento sobre la materia.
Sobre lo explicado: es muy sencillo de entender si uno conoce las calderas tipo de gasificación real y las del tipo que aquí se hablaba que son calderas sopladoras con electrónica básica.
Y yo no desprestigio, sólo intento llamar a las cosas por su nombre. Y para ello trato de explicar la complejidad que tiene un proceso de gasificación de una determinada cantidad de leña. Sin más.
[QUOTE=MET MANN - Jaume;300783]JESMON al 100% contigo.
En cuanto a Jaume.
No temas, no matamos a nadie. Sólo trabajamos de técnicos en una empresa.
Pero si quieres usamos al dios google a ver quién tiene alguien descontento por el mundo.
Te apetece?
Saludos responsable comercial.
- 07/12/2015, 14:20 #39Forero
- oct 2010
- Burgos
- 07/12/2015, 14:23 #40
Utiliza lo que quieras que no tengo ningún problema en que indagues por donde quieras.
Seguramente te vas a topar con una empresa que asume sus responsabilidades y es en este concepto donde una empresa se hace respetar además del saber estar y respetar a todos los fabricantes sean austriacos, españoles, chinos o de donde sean.
¿Tu eres perfecto? Yo por supuesto no!! y esto me ayuda a seguir mejorando.
www.metmann.com
- 07/12/2015, 14:56 #41
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Buenas a todos los intervinientes:
Yo no voy a entrar en polemicas, cada usuario o forero sacara sus conclusiones, pero me ha llamado enormemente la atencion la nostalgia de algunos foreros citoAl final aquí la cuestión no es tanto eso, yo he entrado a comentar en éste hilo porque el foro está quedando para vendedores y la filosofía que había antes se ha esfumado.
Ahora hemos pasado de un escenario casi inquisitivo, que el conocimiento estaba en manos de unos pocos, a que cualquier usuario un poco espavilado, y con ganas de conocimiento y aprendizaje, sepa mas que muchos seudoprofesionales que se dedican a esto de la biomasa.
Este no es el escenario perfecto, pero es el que hay y cada uno debe de amoldarse a lo que hay sino queda fuera de juego.
La gasificacion no la hace ningun software, la hace un gasificador que mezcla los gases de la combustion de la madera con el oxigeno que se aporta. ¿Que un software controlado por una sonda que controla todos estos parametros puede hacer que funcione mejor?, por supuesto, pero al final si la instalacion esta realizada de manera correcta, la caldera trabajara contra deposito de inercia, y el 85 % de ese trabajo lo realizara a maxima potencia.
Por lo tanto queda un 15 % en el que el software puede aportar algo mas de rendimiento.
La pregunta seria ¿Cuanto me cuesta ese 15 % con un diferencial del 10 % de rendimiento, en contra partida de una caldera que lo gestione de manera superoptima, llamese como se llame, ya que attack, burnit, mescoli, vigas tambien disponen de ese software que aumenta ese % de ese tiempo residual?
Ahora que cada uno haga sus numeros y decida en consecuencia, habra clientes que decidan gastarse ese diferencial de dinero ahora y comprar una caldera del doble de coste, y otros que piensen que no merece la pena, y que con ese diferencial se calientan al menos 10 años con una caldera mas humana.
- 07/12/2015, 15:00 #42Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Vamos a ver don prepotenhager.
Cuando hables de tu "dilatada experiencia" infórmate un poco de quién tienes delante.
Porque algunos cuando nacimos ya teníamos caldera de biomasa en casa y mi familia lleva dedicada a la biomasa desde 1944.
Pero eso no es suficiente, eso solo es tiempo.
Entre tú y el resto de la humanidad hay alguna diferencia:
Yo nunca he dicho que tú caldera sea mala, ni mucho menos, pero no es mejor que muchísimas otras austriaca y no austriacas.
Lo que tú vendes ni dura más que lo que yo vendo, por no hablar de otras marcas ni supone mayor ahorro en consumo.
Eso sí, tú producto cuesta el doble para conseguir lo mismo. Entonces que estás vendiendo? Ahorro no, evidentemente.
Por cierto, vuelves a demostrar que ni conoces Tepor, ni Burnit, ni Mescoli ni muchísimas otras marcas de las que presumes saber.
Tú marca es una bonita termoestufa con un buen espesor de chapa y eso sí "una electrónica DIVINA". Seguro que te cocina, te cuida de los niños y te limpia el coche, porque por ese precio no se puede exigir menos.
- 07/12/2015, 15:45 #43
Se echa de menos a foreros que no sesgan sus opiniones en base a lo que venden. Es muy fácil.
A todo lo demás no voy a discutir más. LOS AUSTRIACOS SON UNOS TIMADORES.
Primero porque no tengo más tiempo ni más ganas.
Segundo porque vais a seguir y seguir discutiendo para llegar al mismo punto siempre.
Ala! Que vendáis muchas calderas!
Pero dejar un poco el foro y salir a trabajar anda. Que estáis todo el día Online.
Qué obsesión.
A ver don pasión, ahora que me acuerdo:
Porqué cuando estuviste en mi Stand y os atendí con todo el respeto y dedicación, que os enseñé al grupito antiaustria las calderas, estuvimos viendo algunas cosas más, incluso alguno me preguntó precios, cosas de otros fabricantes, y allí con las calderas delante expliqué perfectamente lo mismo que digo aquí, porqué no me dijiste prepotente a la cara?
Llamar a nuestro producto termoestufa lo único que hace es situarte en tu posición. Calle de la Ignorancia Sin Número.
termoestufa con algo mas de chapa...
En fin.
Dónde he hablado mal de un producto?
Clasificar gama baja, media y alta, es hablar mal?
me conoces de algo para hablar de mí o es sólo porque el grupito antoaustria y antidomusa venden tus máquinas?
Venga aprovechar que ya mañana salgo de viaje y no podré seguir discutiendo de tantas cosas técnicas como en este hilo hasta el año que viene! es una cosa brutal! cuanto aporte por dios.
Como los austriacos no vendemos, nos inventamos las puestas en marcha.
Nos han mandado unas gafas 3D con instalaciones virtuales y nos creemos que estamos trabajando.
Eso sí, necesitan Ethernet.
Así es todo el día? me da pereza ir a leer por ahí pero que chungo...
Os pasáis todo el invierno y la temporada de calefacción discutiendo en un foro?
O sólo discutís cuando vengo yo?
No será mejor salir a la calle a buscar clientes?
En fin... como dijo el jefe Seatle: soy un salvaje y no comprendo.
- 07/12/2015, 15:46 #44
Yo no te conozco de nada la verdad, aunque ganas no me faltan para tener una charla de buen rollo y quitarte durante un ratito esta mala leche que gastas :0)
www.metmann.com
- 07/12/2015, 15:50 #45
Jaume tú alguna vez has trabajado con calderas Austriacas?
Tus jefes saben si alguna vez han intentado tener calderas Austriacas en sus filas?
Te pregunto en serio
- 07/12/2015, 15:53 #46
Yo he estado en la última edición de la feria de Wels y he visto a todos los fabricantes austriacos en su propio feudo.
Tienen tecnología pero también la tenía Nokia en su día y mira ahora donde está.
www.metmann.com
- 07/12/2015, 15:57 #47
Y en Austria también se venden calderas italianas, polacas, bulgaras y no pasa nada.
Que a mi me gustaría tener un Mercedes en el garage y me tengo que conformar con un Peugeot y sin queja alguna.
Tanto cuesta entender esto?
www.metmann.com
- 07/12/2015, 16:16 #48
No, para nada. Pero al hablar de coches sí (con tilde) determinas a uno u otro según gamas. Igual se comprende al que paga un Mercedes y al que paga una KWB, Biotech, Windhager o una OKofen.
De todas formas la cuestión no exactamente eso.
Yo jamás, como vendedor de Dacia o de Daewo, voy a vender mi coche insinuando que Mercedes vale el doble sin aportar nada porque cualquiera que tenga una intención real de comprar el coche se irá.
De todas formas entiendo tu MP. Hubiera estado bien en vez de llegar a este punto, haber expuesto en qué exactamente creías que no tengo razón y así derivar en algo mejor.
De eso se trata.
Saludos y cuando quieras, estaremos por Madrid.
Para tu sorpresa (al menos para mí lo fue):
Nokia sigue siendo el mejor teléfono. Las pruebas de resistencia, calidad, precio, rapidez y rendimiento así lo dicen. Ha sido una mala elección asociarse a Windows, pero en sí, el teléfono en prestaciones es brutal.
También te digo...
- 07/12/2015, 16:20 #49
Por supuesto yo no voy a poner en duda la tecnología que pueda ofrecer un fabricante de primer nivel pero tampoco se debe discriminar a otros fabricantes por no ser de este nivel.
Cada producto tiene su cliente y la satisfacción por su parte puede ser buena, regular o mala.
Está claro que tus clientes serán muy exigentes ya que ofreces algo que en teoría es mucho mejor al resto de productos medios.
En Madrid nos veremos por supuesto.
www.metmann.com
- 07/12/2015, 16:26 #50
Voy a escribir en este hilo, con miedo a entrometerme, pero me deja preocupado el comentario de Windhager.
Yo de biomasa se poco, aunque autodidactamente voy informándome.
Económicamente no puedo permitirme una austriaca, xq visto un presupuesto real me parece desorbitado para lo que yo puedo pagar. Mientras ahorramos, no paro de investigar, de indagar, de consultar... Hasta de aprender búlgaro comencé evolucionando por una domusa, luego apareció en mi camino una de met MAN (long time), entre medias, conozco como funciona la bio2 de Windhager y ahora después de mucha buscar, encuentro algo a buen precio (al d long time) pero con una calidad, al menos cercano o próximo al de Windhager. Bueno, la suerte de q esta tiene un depósito q caben más kg y no tengo q gastar más... Por algunos post q he intervenido se sabe q hablo de la BURNIT plb15.. Por ahora la veo con unas prestaciones/precios inigualables... Me jode no ver en real sus resultados para saber sus problemas, x eso intervengo, xq leo a Windhager hablar de BURNIT y me saltan las alarmas... Que problemas hay con ese modelo de caldera? Quizás debo abrir un hilo nuevo para preguntar .., pero es para aliviar el nervio q me ha entrado...
Yo soy un currante y me está suponiendo muchísimo esfuerzo ahorrar para la caldera, mi base es este foro, xq los comerciales d mi zona solo venden domusa (dentro d mi poder adquisitivo) y me hago un lío y tengo mucho miedo, de q después de tantos meses ahorrando, al final me de un tropiezo con la elección escogida...
No sé si me explico, pero creo q reflejo el sentimiento del usuario medio, sin conocimientos, del foro.
Aquí un ejemplo de mi situación:
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...ustriacas.html
