Página 1 de 10 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 234
    winpopup está desconectado Forero
    sep 2013
    Jaen
    Predeterminado Alguien conoce las nuevas Lasian Bioself de 18 kw?
    Hola, me ofrecen esta calera a un precio razonable. Tengo unos 160 metros cuadrados en 2 plantas con suelo radiante y depósito de inercia de 100 litros. Actualmente tengo una máquina enfriadora daikin (calienta y enfría agua) pero al precio de la luz solo la pondré este año con la tarifa nocturna (de 22 h a 11 h). Había pensado poner una hidroestufa o calera pequeña en un salón que tengo en el sótano.
    El instalador (que es el del Sat) dice que estas nuevas Bioself de Lasian son muy automáticas, compactas y de buen rendimiento.Además permite el uso de hueso. Que opináis? La habéis visto funcionar alguno? Hacen ruido?.
    Otra cuestión muy importante es si podría sacar la chimenea de la caldera (es de 80 mm) conectándola a la de la lumbre (haciendo una unión), por no hacer obra para sacar la misma. Se que no es lo más adecuado pero se podría hacer aunque sea no teniendo las 2 cosas encendidas. Espero haberme explicado bien.
    Saludos y gracias de antemano.
    Unioncalor está desconectado Soporte Gilles
    may 2012
    Cataluña
    Predeterminado Re: Alguien conoce las nuevas Lasian Bioself de 18 kw?
    Probablemente si ya tienes la bomba de calor, y la potencia contratada, te merezca la pena usar la bomba de calor con el suelo radiante, me explico.
    Tu en tu casa tendrás unos kW contratados de fijo (son los que suben) y gastarás un término variable (que está bajando de precio). Siendo que para que en verano puedas tener el aire acondicionado vas a tener la potencia contratada igualmente aprovecha la rebaja del variable. Te va a ser muy favorable usar la bomba de calor a baja temperatura, rondarás el COP 4 (sin conocer el equipo) y no tendrás prácticamente arranques y paradas. Puedes mantener la bomba de calor impulsando a 30 o 35ºC todo el día o durante las horas valle aprovechando la inercia del sistema(según superficie instalada). De esta manera con una tarificación nocturna y un COP de 3 consigues un precio del kWh térmico de 1,68c€/kWh (+término fijo correspondiente).
    Contando estos precios
    Son criterios, y tu mejor que nadie conoces lo que necesitas y lo que te apetece.
    Es un buen momento para revolvernos ante los ataques que recibimos, y quizá esta sea una manera de reaprovechar sus decisiones.
    sep 2013
    Jaen
    Cita Iniciado por Unioncalor Ver mensaje
Nombre: Costes electricidad.png
Visitas: 1600
Tamaño: 22,1 KB
    Hola, gracias por contestar. Según mis cálculos la maquina Daikin consume sobre 100 wk/día para mantener mi casa a 20 grados todo el invierno. Eso implica unos consumos en 5 meses de 15.000 kw aprox. A unos 16 cts nos vamos a 2400 euros en calefaccion aprox. Si yo contrato tarifa nocturna, pongamos la maquina trabaja 14 horas (de 22h hasta 11h) y gastaría por ej: 70 kw por 5 meses 10500 kw a 9 cts aprox nos da un valor de 945 euros los 5 meses; algo razonable pero .. Habrá suficiente inercia en el suelo radiante para estar confortable hasta que vuelva a funcionar la maquina a las 22 horas?. Esa es la cuestión, a las 11 h se cortara y hay que ver cuantos grados pierde hasta que vuelva a funcionar. Por cierto en vernano no la uso enfriando pues hace fresquito en esta zona.
    Es por ello, que había pensado poder una caldera pequeña de apoyo para ayudar durante el día. Había pensado en poner una buena caldera (kp11 de biocalora) pero con instalación se va 7500 euros y ademas no tengo mucho espacio en casa para almacenar hueso.
    Ese es el motivo de poner una Lasian bioself que sale sobre 3000 euros. Algo mas asequible.
    Saludos y espero vuestras opiniones.
    may 2012
    Cataluña
    Esta claro que tu serás el que mejor conozcas tu instalación. No obstante la cuenta es relativamente fácil. Saca con el pellet a cuanto te va a salir el kW/h, saca a cuanto te va a salir el eléctrico en tarifa pico las 3 o 4 horas que lo tengas funcionando. Y con la inversión que hagas (caldera, instalación, inercia, mantenimiento...) cuenta cuantos kW has de consumir para que se te rentabilice la instalación.
    botaneta está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Talavera de la reina
    Esta Caldera de lasian no aparece en su web, ¿donde puedo conseguir información sobre ella?. La información que he podido ver hasta ahora, son anuncios comerciales.En estos anuncios dice que puede funcionar con diferentes biomasas, no solamente pellet, esta caracteristica es importante.
    sep 2013
    Jaen
    Al parecer son nuevos modelos. Tienen buena pinta por sus características y buen precio pero no he visto ninguna opinión real de su funcionamiento.
    Esperemos ver si alguien nos arroja luz
    nosepijo está desconectado Forero
    mar 2009
    Valladolid
    Hola. Un compañero acaba de comprarse la de 25 kW. Ya os contaré que tal le funciona. Parece que estas nuevas calderas están bastante mejoradas respecto a las antiguas bio select. Están realmente muy bien de precio. Veremos...dijo un ciego
    martinez57 está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Sierra del Segura (Albacete)
    Hola, recientemente he adquirido una caldera Lasian Bioself de 18 kw, después de haber estado mirando la domusa bioclas y la ferroli naturfire, me la aconsejo un fontanero de confianza, que estas nuevas calderas de Lasian son muy automáticas y simples en su funcionamiento, la caldera hasta el momento funciona bien, el consumo creo que es un poco alto, unos 3,50 kg hora, para 140 elementos de radiadores, distribuidos en dos plantas de 80 m2 cada una y utilizándola solamente para calefacción, la caldera lleva seis programas de potencia del 1 al 6 que hay que modificarlas manualmente,yo la tengo en potencia 6, la mas alta porque calienta el agua rápidamente, comento que su funcionamiento es simple porque no tengo que ajustar ningun parámetro, pues el display electrónico que lleva solamente tiene la tecla de inicio/apagado la tecla set y teclas de subir o disminuir, y en la tecla set, se puede modificar el combustible, pues se puede utilizar pellet Din/plus, pellet En plus a1 ( pellet mediana calidad), pellet de baja calidad, hueso de aceituna y cascara de almendra, también con la misma tecla se modifica la temperatura de la caldera (la tengo a 65 grados), la presión de la caldera, y la programación semanal, lo que encuentro interesante es que la caldera lleva incorporado un deposito para el combustible de 95 kg, la caldera a demanda del termostato se pone en marcha y observo que cuando va llegando a los 60/62 grados parece que modula porque disminuye la intensidad de la llama, también comentar que hace muy poco ruido, viene con dos braseros,uno para el pellet y otro para el hueso y cascara de almendra, creo que para el uso que le estoy dando no esta nada mal, y espero que me dure unos cuantos años.
    sep 2013
    Jaen
    Cita Iniciado por martinez57 Ver mensaje
    Hola, gracias por tu información. Yo finalmente me compré una de 18 kw. Uso pellet certificado y en el arranque en frío de la casa me gastó parecido a tí. Ahora está sobre los 2 sacos diarios, poniéndola sobre 12 horas y a poca potencia (asi me mantiene ka casa a unos 20 ºC). A veces no cae el pellet y me da error de extinción de llama. También me ha dado error de presostato y de alta presión en el circuito. Según dicen es por mi instalación. Tengo suelo radiante con un depósito de inercia de 100 litros; con unos 160 metros en 2 plantas. De momento aún me estoy haciendo a la máquina y tengo algunos fallos como los comentados. A mi me la pusieron a una temperatura de 75 grados de trabajo; creo que no me modula pues siempre está en la misma intensidad de llama (lo cambio yo). La limpieza es fácil y he probado a poner hueso y creo que no merece la pena pues ensucia mucho. Espero se solucionen los problemillas y pueda disfrutar de la máquina plenamente. Por cierto de donde eres? Que tal el servicio técnico en tu zona?.
    dic 2013
    Hola de nuevo, te comento que cuando el servicio técnico de Lasian de Albacete vino a certificar la instalación y poner la caldera en marcha, le comente lo de las diferentes potencias de la caldera y si modulaba, me comento que aunque la caldera estuviera en la máxima potencia, modulaba automáticamente cuando se aproximaba a la temperatura que se ponía a la caldera, que las diferentes potencias se podían poner para equilibrar la temperatura ideal de la estancia con el gasto de combustible, según, cuando me instalaron la caldera y la probamos, tenia el parámetro de combustible en el nivel 1 y debería estar en el nivel 2 pues estoy utilizando pellet certificado en plus a1 y el nivel 1 es para pellet din plus, la caldera la tengo en frío a una presión de 1.2 bares, y cuando esta a temperatura de consigna sube la presión casi a 2 bares, de momento el servicio técnico bien, lo que no me gusto mucho fue que me facturo el desplazamiento, argumentando que la garantía comenzaba una vez certificada la instalación y puesta en marcha. De momento la caldera va bien y los radiadores cogen temperatura, el gasto si lo considero un poco alto, tendré que probar con menos intensidad de llama y observar cuanto tiempo tarda en coger temperatura y si varia el gasto.
    sep 2013
    Jaen
    Hola, gracias por tu respuesta. Ahora que lo dices tienes razón, quizás el programa adecuado sea el 2 (según mi pellet). Me lo puso mal el técnico y yo no he caído. Respecto a la modulación al parecer siempre pone llama 6 pero unos grados antes de llegar se regula para que tire menos pellet (hable ayer con el técnico y me lo explicó). En fin, voy a cambiar el programa y limpiar la salida de humos y veremos que tal va.
    dic 2013
    Ea, pues aquí estoy otra vez, haciendo algunas pruebas de consumo y eficiencia de la Lasian bioself 18 kw, normalmente los radiadores empiezan a calentar de verdad pasado una hora desde la puesta en marcha de la caldera con agua a 18 grados, y va aumentando un grado el termostato ambiente cada hora, a la potencia máxima ( Llama 6), mi casa guarda bien la temperatura pues en 12 horas sin demanda de calefacción baja 2 grados, normalmente cuando pongo la calefacción a las 15 horas la casa esta a 18 grados, y el termostato se dispara a los 20,50 grados, por lo que en tres horas y media, la casa esta a 20,50 grados, y tarda como unas dos horas en bajar a 20 grados, con estos parámetros el consumo esta en los 12 kg de pellet entre el arranque y ponerse a 20,50 grados, he hecho una prueba de poner la caldera a media potencia, y automáticamente bajo de los 65º a 53º, así la tuve unas tres horas, después modifique la intensidad de llama a nivel 5 y volvió a subir hasta los 58 º, durante este tiempo si observe que la casa tardo en coger un grado una hora y media, al día siguiente al reponer pellet observe que me había gastado prácticamente lo mismo. Conclusión que la caldera la voy a mantener en el nivel 6 (máxima potencia) que mantiene la temperatura de la caldera y calienta antes la casa, al subir los grados mas rápido antes se dispara el termostato, y el gasto de pellet es prácticamente el mismo. En los niveles de potencia 4 y 5 el consumo sera menor, pero el tiempo en coger temperatura es mayor, por lo que creo que esta compensado.
    Javiermarp está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Toledo
    Hola, estoy pensando en cambiar mi caldera de gasoil por una de biomasa, por la zona donde vivo ( en la mancha) puedo tener acceso a un pellet de sarmientos de vid que fabrican por aquí a un precio económico, he leído que esta caldera lleva un programa en el cual se puede utilizar otros tipos de pellets que no estén certificados, quisiera saber si alguien ha utilizado este tipo o un tipo de pellets similar en vuestras calderas lasian.
    Un saludo y gracias.
    dic 2013
    Hola, para javiermarp, es cuestión que te informes bien antes de adquirir una caldera lasian bioself, pues aunque ha cinco programas para el uso de combustible, parece ser que se refiere en el uso de pellet a serrín de madera prensada de restos de poda. etc de todas formas te adjunto lo que se describe en e manual de usuario de la caldera que tengo instalada en relación al combustible
    3. COMBUSTIBLE
    La caldera combustible ha sido diseñada para quemar combustibles derivados de biomasas sólidas:
    Pellet de madera: es un combustible conseguido gracias al prensado de serrín de leña extraído de los restos de
    elaboración y transformación de la madera natural seca; la compactibilidad del producto en el tiempo es
    garantizada por una sustancia de tipo natural contenida de la madera: la lignina.La típica forma en pequeños
    cilindros es conseguida por trefilado.
    Sobre el mercado son localizables variadas tipologías de pellet con calidad y características que cambian según
    la elaboración y el tipo de esencias de madera empleado.
    Biomasa sólidas: la biomasa es un combustible recuperado y producido directamente o indirectamente de los
    descartes de la elaboración industrial, como por ejemplo, de las aceitunas, de almendras, de avellanas, de la
    colza, o de los recortes de las podas, o del descarte de las elaboraciones o restantes de la madera. Luego estos
    combustibles, son identificados como triturados vegetales, tales como hueso de aceituna, cáscaras de almendras
    o avellanas; otras tipologías son el pellet de caldera, pellet de aceituna, de diámetro de 6 o 8 mm. etc. Nuestra
    caldera LASIAN tiene un sistema de limpieza de cenizas que permite que estos combustibles puedan ser
    utilizados en nuestros aparatos, eligiendo el programa específico que ya se encuentra grabado para el
    combustible que utilicemos:
    PROGRAMAS COMBUSTIBLES:
    Combustible 1 DIN PLUS
    Combustible 2 PELLET MEDIA CALIDAD ( este es el que utilizo EN Plus A1)
    Combustible 3 PELLET BAJA CALIDAD
    Combustible 4 HUESO DE ACEITUNA
    Combustible 5 CÍSCARA DE ALMENDRA TRITURADA
    La importación de estos programas la podéis hallar en el capítulo 8 de la programación y funcionamiento
    panel de control, en el apartado 8.6.
    ¡ATENCIÓN!
    La caldera va provista de dos braseros, uno para la combustión de pellets y cáscara de
    almendra triturada, y otro específico para la combustión de hueso de aceituna. Cuando se
    seleccione el programa “Combustible 4” para quemar hueso de aceituna, es necesario realizar
    el cambio del brasero de pellet (montado en fábrica) por el brasero para quemar hueso de
    aceituna, el cual presenta unos orificios de menor tamaño.
    Están excluidos el uso de combustibles tipo; astillas – leña en trozos – ramas en general.
    Ya que las características y la calidad del combustible influyen notablemente en la autonomía, el
    rendimiento y el correcto funcionamiento de la caldera, se aconseja:
    EVITAR el empleo de combustible que contenga polvo de serrín mezclado, resinas o sustancias químicas,
    adicionales o aglutinantes.
    EVITAR usar combustible húmedo.
    La elección de combustible no idóneo provoca:
    - atasco del brasero y los conductos de evacuación humos,
    - aumento del consumo de combustible,
    - disminución del rendimiento,
    - no garantiza el normal funcionamiento de la caldera,
    - suciedad del vidrio,
    - producción de gránulos inquemados.
    La presencia de humedad en el combustible aumenta el volumen de las cápsulas y las rompe causando:
    - funcionamientos defectuosos del sistema de carga,
    - mala combustión.
    El combustible debe ser almacenado en un lugar seco, y se debe prestar particular atención a la manipulación de
    los sacos para evitar la trituración de los mismos con la consiguiente formación de serrín.
    Para mas tranquilidad y si sigues interesado en adquirir este tipo de caldera, lo mejor es que te pongas en contacto con el fabricante y le explicas el tema, no se puede afirmar que esa caldera puede quemar pellet de sarmientos de vid pues lo desconozco, pero si se distribuye ese tipo de pellet es porque alguna utilidad se le va a dar. de todas formas te puedes pasar por el foro de pellet a ver si encuentras algo
    sep 2013
    Jaen
    Hola, a mi el pellet que tiene mucho serrín me atranca la dosificación y me da error extinción de llama (se apaga la máquina). Creo que incluso el mismo sinfin al girar tritura el pellet y puede provocar eso. Lo que hago ,es darle por la zona de caída del pellet con un alambre o palo y va cayendo hasta que se desatasca. Para mi este es uno de los fallos de la máquina. No se si os pasa a vosotros.
    dic 2013
    Toledo
    Hola, muchas gracias por contestar tan rápido, el problema de este pellets es que hace más ceniza y que algunos trocitos no terminan de consumirse del todo y obstruyen el brasero tapando los agujeros y llegando a apagar la estufa o caldera, yo estoy probando a mezclarlo con el de pino a una proporción de 1/3 en una pequeña estufa que tengo de 6 kw y de momento no me va mal, sale bastante más ceniza y el brasero aparece casi obstruido por completo pero no se apaga y arde bien, limpiándola a diario, claro. Respecto al uso que se da a este pellet es industrial,en calderas de más de 100kw eso me han comentado en la fábrica y es allí donde me dijeron que esta caldera lleva un sistema distinto en el brasero y que puede que fuera bien que habían hecho alguna prueba o algo así, pero claro antes de hacer la inversión lo mejor es comprobar si realmente funciona bien. Respecto al tema de hablar con el fabricante ya lo he pensado pero prefiero antes tener la opinión de algunos usuarios como vosotros.
    sep 2013
    Jaen
    Hola Martinez57, te da a ti la máquina error EXTINCIÓN DE LLAMA debido a que no cae pellets?. Es que me ocurre con frecuencia.
    Oscar Lopez está desconectado Forero
    sep 2012
    Buenas tardes:
    Es una aclaración a Martínez57, Din Plus y A1 En Plus es lo mismo. Es la certificación europea. El primero es el nombre de los alemanes y el segundo el nuestro. Si me he enterado bien, al final serán todos A1 En Plus. Eso si, tanto unos como otros tienen que estar certificados, no vale con decirlo.
    Para los que se fabrican en España hay una pagina con nombres y marcas. Yo uso pellet Asturias y es el 001.
    Por ejemplo Eco Forest tiene pellet, pero sin certificación.
    mangaro está desconectado Forero
    ago 2011
    BAZA
    [QUOTE=martinez57;255365]Ea, pues aquí estoy otra vez, haciendo algunas pruebas de consumo y eficiencia de la Lasian bioself 18 kw, normalmente los radiadores empiezan a calentar de verdad pasado una hora desde la puesta en marcha de la caldera con agua a 18 grados, y va aumentando un grado el termostato ambiente cada hora, a la potencia máxima ( Llama 6), mi casa guarda bien la temperatura pues en 12 horas sin demanda de calefacción baja 2 grados, normalmente cuando pongo la calefacción a las 15 horas la casa esta a 18 grados, y el termostato se dispara a los 20,50 grados, por lo que en tres horas y media, la casa esta a 20,50 grados, y tarda como unas dos horas en bajar a 20 grados, con estos parámetros el consumo esta en los 12 kg de pellet entre el arranque y ponerse a 20,50 grados, he hecho una prueba de poner la caldera a media potencia, y automáticamente bajo de los 65º a 53º, así la tuve unas tres horas, después modifique la intensidad de llama a nivel 5 y volvió a subir hasta los 58 º, durante este tiempo si observe que la casa tardo en coger un grado una hora y media, al día siguiente al reponer pellet observe que me había gastado prácticamente lo mismo. Conclusión que la caldera la voy a mantener en el nivel 6 (máxima potencia) que mantiene la temperatura de la caldera y calienta antes la casa, al subir los grados mas rápido antes se dispara el termostato, y el gasto de pellet es prácticamente el mismo. En los niveles de pothoencia 4 y 5 el consumo sera menor, pero el tiempo en coger temperatura es mayor, por lo q[table="width: 500"]
    [tr]
    Hola,tengo la misma caldera,entiemdo por tu mensaje que tienes conectado un termostato,a mi me gustaria instalarlo,y quisiera saber si la caldera llega a alcanzar la temperarura que ordena el termostato o la se queda dos o 3 grados por debajo de la temperatura fijada,como hace la mia sin termostato,tambien quisiera saber si al alcanzar la temperatura del termostato la caldera se para o modula
    Gracias de antemano
    dic 2013
    Hola de nuevo, para winpopup, comentarte que hasta el momento mi caldera no me ha dado el error de extinción de llama, normalmente no dejo que el deposito de combustible se quede con menos de tres sacos de carga o sea por debajo de la rejilla, alguna vez he visto que el deposito cuando va cogiendo el pellet hace como un vacío en el centro de la tolva y entonces pues muevo el pellet para dejar el deposito uniforme removiéndolo, puedes mirar si teniendo el nivel de pellet siempre por encima del nivel de la rejilla se soluciona. desde que me instalaron la caldera estoy utilizando un pellet de ertasa, fabricado en Tarazona de la Mancha y que se distribuye por esta zona, la verdad es que no deja prácticamente nada de serrín en el saco, de momento y toco pellet, digo madera la caldera funciona bien.
    Otra cosa en relación a lo que comenta Oscar lopez sobre el uso del pellet, cuando me instalaron la caldera, el fontanero de confianza, pues se puso en el nivel 1 o sea y según el manual de la caldera en pellet Din Plus, y así estuvo funcionado hasta que vino el chico del servicio técnico al objeto de certificar la instalación y puesta en marcha y cuando vio el nivel 1 de combustible, me lo cambio a nivel 2, argumentando que el pellet din apenas se distribuye en España, y al ver el saco de pellet que utilizo el En plus a 1, fue cuando me cambio el parámetro a nivel 2, también según su explicación me comento que gastaría menos pellet, y como soy un simple usuario, pues me fío de las explicaciones del técnico, pues no me he puesto a indagar si la certificación europea para unos países sera DIN y para otros EN, y seguramente la calidad sea la misma.
    oct 2012
    Cada cuanto tiempo se limpia el quemador,intercambiadores de calor, se retiran cenizas...etc.Esta caldera me interesa mucho, pero me preocupa este aspecto.
    ago 2011
    BAZA
    Pues yo la limpio a diario,el cesto del quemador y la bandeja recoge-cenizas,cuando la voy a arrancar la abro y con el aspirador de cenizas tardo 1 minuto en limpiarla
    dic 2013
    Hola de nuevo, lo referido a la limpieza del intercambiador de calor y quemador, solamente puedo indicar que hasta el momento no he limpiado nada, pues por no saber no se donde se encuentra el intercambiador de calor, creo que deben ser unos tubos que hay en la parte superior de la cámara de combustión, lo digo porque alguna vez los he tocado manchándome las manos de ceniza, también suelo meter la aspiradora por esos rincones, de todas formas también le pregunte al del servicio técnico, que cual era el mantenimiento de la caldera, pues estuve a punto de desmontar las placas de la cámara de combustión, según me dijo el técnico, que la limpieza mas importante era la del brasero y de vez en cuando retirar las cenizas de la bandeja, creo que el quemador sera la resistencia que lleva que se pone incandescente, que la suelo limpiar de vez en cuando. Igual estoy haciendo algo mal, pues el mantenimiento que hago hasta el momento es la limpieza de la cámara combustión, incluido brasero y bandeja de cenizas y a funcionar. La demanda de calefacción la tengo con termostato ambiente, y cuando la estancia coge su temperatura el termostato para la caldera,y la pone en modo stanby, hasta que haya nueva demanda de calefacción que comienza a funcionar. De todas formas lo comentare con el instalador si hay algún mantenimiento y limpieza mas a fondo de la caldera.
    oct 2012
    Cuando digo quemador, quiero decir, donde arden los pellet y por intercambiadores quiero decir por donde pasan los humos. Entonces, entiendo que, hay atender la maquina a diario y una limpieza semanal seria insuficiente. Este aspecto es importante, porque, no todos los días podría bajar al garaje a limpiarla.
    ago 2011
    BAZA
    Si no se limpia a diario,o como mucho cada dos dias,en el cesto se acumula suciedad y pierdes rendimiento,pudiendo llegar a apagarse la llama
